用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 560件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[18414875] プロジェクター買い替えに関しまして、質問させていただきます。
 (プロジェクタ)
2015/01/28 12:09:54(最終返信:2015/01/29 09:27:55)
[18414875] ...この機会に新しい物を新調しようという事になりました。 お勧めの機種を教えていただけないでしょうか。 なお、使用用途、環境としましては、 ・学生を対象にした会社説明会がメイン用途です。 ・その説明会は、20m×10mの奥行きが長い部屋で行い、20人前後を招き... 詳細
[18393418] 購入に踏み切れず・・・
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/01/21 22:36:49(最終返信:2015/01/24 11:44:56)
[18393418] ...(カラーホイールの仕様が、TH681はRGBCMY(W)、HC3800はRGBRGBです。) ホームシアター用途ならTH681よりカラーホイールがRGBRGBのW1070+の方がいいでしょう。 HC3800も良い機種ですが... 詳細
[18372845] W1070+とTH681で悩んでいます
 (プロジェクタ > BenQ > W1070+)
2015/01/15 16:39:15(最終返信:2015/01/16 20:26:21)
[18372845] ...ターに分類されます。 (BenQの投影シミュレーターの分類より) TH681はビジネス用途のため、明るさ重視の設計で、 発色の面では、W1070+に劣ります。 (カラーホイールの...TH681はRGBCMY(W)、W1070+はRGB・RGBです。) ホームシアター用途で購入されるなら、W1070+をお勧めします。 ヤスダッシュさん 色々と詳しく教えて頂...最大3mという意味で書いたので2.03m〜2.66m以内なら問題ないです。 私の場合、用途は100%映画鑑賞なのでW1070+にした方が幸せになれますね☆ あとひとつ気になって... 詳細
[18359588] プロジェクターの音声
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/01/11 18:12:56(最終返信:2015/01/13 20:25:28)
[18359588] ...天吊りの動画をみててどうやって音を出してるのかなーと思いまして!やはり天井裏にコードを引くんでしょうか。幼稚な質問ですみません笑 シアター用途で使うなら、多くのユーザーはプロジェクターのスピーカーは使わず外部のオーディオシステムで音声再生しているでしょうね...------プロジェクター ---- HDMIケーブル tumarichanさん、こんばんは。 ホームシアター用途で使用する場合、 AVアンプを使用する事が多いのではないでしょうか。 本格的にサラウンド環境を構築するためには... 詳細
[18180789] プロジェクター
 (プロジェクタ)
2014/11/18 17:30:22(最終返信:2014/12/10 22:47:20)
[18180789] ...更には設置位置の制約有無が無いと判断し難いかと思います。 こんばんは >使う用途は6対4でビジネで、あとはDVDやチューナーつないでのスポーツ観戦です。スクリーンは80インチ持っています。 使用用途での比較ですが、エプソン(液晶)ならEH-TW410...プロジェクターで悩んでいます。使う用途は6対4でビジネで、あとはDVDやチューナーつないでのスポーツ観戦です。スクリーンは80インチ持っています。 EPSONのEB-S18とEH-TW410とEB-S03とBenQのMW523とMW526悩んでいます... 詳細
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193] ...近々引越しをする予定で、その際にプロジェクターを買おうかと思ってます。 使用用途はTV(BS・CS含む)、PS4です。 今BDレコーダーのDMR-BWT560(パナソニック)を持っています。 TVは事情があって実家に置いていきますので... 詳細
[18137231] 初めてのプロジェクター選び
 (プロジェクタ)
2014/11/06 17:02:39(最終返信:2014/11/10 00:33:08)
[18137231] ...調べられば調べるほどどれを選べばいいのか全然決められなくなってしまったので、詳しい方にアドバイス頂きたく質問した次第です。 部屋の大きさ、使用用途、候補は以下の通りです 部屋の大きさは、約7畳 スクリーンサイズは、80−100インチを予定 主な使用予定は... 詳細
[18137556] Androidのタブレットと繋ぎたい
2014/11/06 19:02:05(最終返信:2014/11/07 23:36:01)
[18137556] ...当機と専用無線LANユニットELPAP07を購入しました。 Androidのタブレットの画面を投影するという用途を考えているための選定で、 無線LANルータ経由ではなく、タブレットとプロジェクタを直接接続したいと思っています... 詳細
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666] ...音が大きいのはBGM等で消せるかなぁと。 TW8200では明るさ的に厳しそうですね。 予算が上がってでも用途をある程度満たす、いい機種は無いでしょうか? お手数かけますが、教えてください。 http://kakaku...jp/products/eh503/ >TW8200では明るさ的に厳しそうですね。 予算が上がってでも用途をある程度満たす、いい機種は無いでしょうか? 8200の方が画質の面ではよいと思われます。 どこ... 詳細
[17986020] ゲーム用の低遅延プロジェクタを探しています
 (プロジェクタ)
2014/09/27 05:42:46(最終返信:2014/09/27 11:25:03)
[17986020] ...映画等は他のプロジェクタで見るので不要です。あくまで「大画面で、ほぼゼロ遅延で、ゲームをやりたい」という用途にあったPJをご教示いただけると助かります。エプソンの液晶か、DLP形式が良いようですが遅延の情報が少なく・・・... 詳細
[17983266] 無線LANカード
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-735)
2014/09/26 13:17:29(最終返信:2014/09/26 21:58:08)
[17983266] ...無線LANでも使えたら便利なのでお尋ねしてみました。 無線LANで投影しても静止画なら耐えられるが動画は耐えられない程度の画質になりますので用途に寄りますが、特に便利ではないかと思います むっし〜さん、そうなんですね。 であれば、無線LAN接続はあきらめます... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...改良されたとは言えとても直進性が強く 天井の光源が眩しくて上に上がったボールを見上げる事がつらくなりました。 まあビジネス用途で許可されても、ホームユースで許可が出たかどうかはまだ分かりませんね。 ビンボー怒りの脱出さん...三○さんのお話も撤退直前の話でそれほど昔ではありません。4年前にそれがO.K.と言うなら ホームシアター用途がダメだったと言う事になります。 以前、ダメと言っていたものが良いとなるなら、以前の見解が間違いであったのか... 詳細
[17830135] 隠し機能!?
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS S1 [シルバー])
2014/08/13 10:51:03(最終返信:2014/08/13 10:51:03)
[17830135] ...緊急事態を周囲に知らせるという機能らしいです(いつ使うんだろうこれ) モバイルプロジェクターにしては変な機能がついてて、つい笑ってしました。 でも屋外用途なら使うチャンスもあるかもしれないですね! ちなみに、よく見たら説明書にはちゃんと記載がありました... 詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558] ... このような用途の場合、ホーム用とビジネス用、どちらを買うべきでしょうか? 明るさを優先すべきか、解像度を優先すべきか。 希望をまとめますと ・ホーム用途(映画など)とビジネス用途(資料映しなど)が半...のホーム・プロジェクタとしての性能はみなさんの書き込みでよく分かったのですが、 ビジネス用途での利用では向き不向きについてみなさんどう思われますでしょうか? たとえば、さほど広く...:解像度高いが暗い この二点が大きな違いという認識で合っていますでしょうか? 私の用途としては、ビジネス用(パソコンの画面を映す)とホーム用(DVD映画などを見る)の割合が半... 詳細
[17497157] プロジェクターの設置場所?目の前が邪魔になりませんか?
2014/05/09 15:47:39(最終返信:2014/06/01 15:13:06)
[17497157] ...USBメモリでも簡単に繋げるって事と、これは私だけかもしれませんが別の部屋でも簡単に持って行けるって事もあったと思います。 そういう用途が無いなら、ビンボー怒りの脱出さんや上のかたがおっしゃる通り、邪魔にならなくて安全な天吊が一番ベストだと思われます... 詳細
[17490583] 視聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/05/07 20:02:04(最終返信:2014/05/27 12:08:46)
[17490583] ...チューナーのみで今年はBDドライブ+HDD搭載は見送りですかね。 ただ大容量の外付けHDDに出せるため、シャープのように「すぐ見て消し用」ではなく 保存用途に使えるのは大きい。 AX100との連携も完璧なようで、内臓HDDはないようですが、AX100のデータも外付けの... 詳細
[17481256] プロジェクター投影距離の長距離化
 (プロジェクタ)
2014/05/05 02:26:28(最終返信:2014/05/05 13:16:00)
[17481256] ...現在ホームシアター用途でプロジェクターを使用していますが、 その機種はレンズにズーム機能がほぼなく80インチでうつす場合は、 2.7mから3.0mの間など猶予が30cmしかありません。 これを例えば80インチで5... 詳細
[17401189] 写真
2014/04/11 01:03:42(最終返信:2014/04/24 22:18:30)
[17401189] ...階調)こそが700Rの最大の魅力ですね。 確かにネイティブ4Kと比べれば解像度は劣るでしょうが医療用途等の特殊画像 は別として、実映像で解像度不足を感じることはあまり無いのでは? 現にJVCデモDiscのシーンでは苔の一つ一つが解像されてますし... 詳細
[17203059] 買い換え検討中です。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/02/17 11:41:36(最終返信:2014/02/21 10:10:34)
[17203059] ...同じような価格で同じようなスペックなので、かなり迷っています。 5360でも十分堪能出来る程度の鑑賞用途なのであまり贅沢は申しません。 ランプとかもったいないんで、オクで同じもの探してるぐらいですから^^;... 詳細
[17128939] ホームシアター設置予定者
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/29 21:51:39(最終返信:2014/02/06 11:11:11)
[17128939] ...先のMCS-434を購入するのとどちらが良いなどありましたら教えていただきたいです。 ちなみに使用用途ですが、ワンルームマンションで一人暮らしをしており、メインはテレビの再生でプラスでブルーレイで映画鑑賞を楽しみたいと思っています... 詳細
