用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 654件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718] ...日々の差分バックアップならいいが、丸ごとバックアップの保存用には使いたくないですね。 製品の特徴を理解して用途や使い方をかなり工夫しないと問題が出そうな製品ですね。 書き込みは•Recording... 詳細
[21254798] 置換候補のHDDにこのディスクを検討中!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/05 23:52:50(最終返信:2017/10/06 11:09:06)
[21254798] ...最低NAS用のものがいいのでは。 WDのグリーンで24時間使用で半年で壊れたってのを見ましたが、そういう仕様でないものをそういう用途に使えば壊れるのはあたりまえだと思いました。 HDDもSSDも使って何万時間しないとどうなのかはすべて手探りだと思います...現在は単なる企業向けHDDのブランド。非常に高い製品しかありませんから、問題外です。 後は、使用用途と予算に合わせて、高いサーバー用を選ぶか、この手の一般用HDDを選ぶか、というだけです。 Seagateは... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...常時書き込む監視カメラ運用のようなのNASや、RAID本数の半分以上にこのHDDを使う、3年以上使うといった用途では、保証期間内にS.M.A.R.T.が警告・異常エラーが1本以上出てくるのは想定の範囲内ですので...意外に早く寿命を迎えたことが多々有り(その時は保守に入っていたので費用的には影響なし)、結局 当たりハズレなのかー、と。 今回は自分のバックアップ用途なので費用もそんなにかけられない事情がありまして、少しでもお安く 且つ容量稼げたらいいなーという気持ちです... 詳細
[20982473] WDPUZXはAVコマンドに対応していますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2017/06/20 18:25:11(最終返信:2017/09/08 04:38:07)
[20982473] ...のはず)です。  シャープやソニーには交換不可ですし、東芝現行機では一部のみと制限があります。何の用途にお使いでしょうか?  AVコマンドの意味がAVストリーミングというならPURPLEも対応しています...jp/pcuser/articles/1504/06/news110.html  WDの質問スレにも載っているようですが、レコーダー用途に使えないわけでは無さそう。ただ日本のデジタル放送は暗号化記録されていますのでエラーが多くなると多少事情が違うかも... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...初投稿になります。 用途:今まで使っていたデータ用HDDが寿命で認識しなくなったため、データー救出先として 環境: ・OS:Win10 Home 64bit ・データ救出ソフト:ファイナルデータ 11...毎回数時間から半日かけてエラーチェックをしていますが、CristalDiscinfoで済むならそれで終わらしたいので。 ちなみに、当方色々な用途で300個以上HDDのエラーチェックをしていますが、 新品でセクターエラーが発生したのは1個か2個です... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...保持力BH曲線が改善されてる素材使用と思われます。 関連会社?大学で磁気系の技術ってもはやHDDに特化する技術(リニア系は別です。)しか用途が有りません。実際は十数倍の情報量や速さが実験ではできるのですが、実用品の単体での振動を相手にすると精度が出せません... 詳細
[21130586] 6年目で死にました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/08/20 09:00:51(最終返信:2017/08/20 09:00:51)
[21130586] ...ダメもとで殻割りしてSATA接続しましたが、やはり音信不通でした。24時間、ほぼ毎日何だか 怪しい用途にガリガリと使ってやしましたが、とても良い感じでした。Elementとして使うととても 安定しているなぁという印象でした... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...あくまでオーソドックスなPC向けHDDになるのでRAIDや専用機器へのチューニングなどはされていない。 またNAS用途であればNAS向けを謳うREDシリーズがあるわけなのでそちらを利用されたほうが故障のリスクは低いかと... 詳細
[21055832] シーゲートHDDは、システムドライブに有用か?
2017/07/19 21:56:47(最終返信:2017/07/20 00:53:06)
[21055832] ...個人的にはSeagateの方が不安で購入を避けてますけど、これは過去に問題を起こしたからというところからくるものですが。 用途に合ったHDDを選択して、適切に固定すれば大分違う筈です。 それをしないで壊した人も結構いるみたいです... 詳細
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482] ...下記のFAQのとおり。 >HDDの容量はどれくらいまで対応できますか?(SATAモデル、パソコン用途) >弊社外付けHDDケース・アダプタの各モデルの対応容量は以下の表の通りとなります。それ以上の容量の動作保証は致しかねます... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...拝見しましたが、キレイに8本ともリアロケ出「揃っ」てらっしゃいますね… 昨年12月初旬以来、それもサーバー用途なら、稼働時間も小生のケースより上回っていらっしゃると拝察いたします。 にもかかわらず、リアロケ値以外の不具合が発生していないとなると...現実にトラブルが出ている方はお気の毒ですが、 このモデル自体に問題があるとか、不良品という評価には違和感があります。 私の用途(倉庫)には、コスト的にも最適だと思っています。 私の場合、ファームがCC1Hだったので特に気にする事無くこのHDDを使っていましたが... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] ...のミラーリングでしたが、ちょっとあふれそうなので、 8TBを追加しようと思っています。 用途は画像の1次保存用で、編集作業をすることもあります。 ミラーリングで使用予定なので、2個...るのでミラーリングなどのRAID構成に向いているかと思いますよ。 最近は各メーカーで用途別に分けてモデルを出しているのでそのあたりを検討されていはいかがでしょうか。 他にもメ...場で作っているっぽいので品質はHGSTとほぼ差はないと思いますけど...。 何れにせよ用途にあったものを買われる事をオススメします。 >kokonoe_hさん わざわざ調べて頂き... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...保存性は高いですが。テープそのものの物理的脆弱性が難点です。溜め込むのならともかく、頻繁にバックアップする用途に使うものでは無いです。 MOが一番と言われていた時代もありました。128MBくらいだっけ? フラッシュメモリは... 詳細
[20620427] Seagateの14TBと16TBのHDD開発
2017/02/01 08:36:53(最終返信:2017/02/07 12:32:37)
[20620427] ...それを幾らで実現可能なのかという問題があります。 また一般的な用途に適合する技術なのかという問題もあります。 例えばSMRの場合、容量は増やせますが、頻繁に書き換える用途には向いていません。 そういった技術と用途の適合というのも問題になる可能性もあります... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...データの転送速度が遅いとしても、データ量の大きいファイルでもなければそんなに気にする体感速度さは出ないことも多い。 バックアップ用途としてはどちらでも良いのではないかと思います。 >EPO_SPRIGGANさんへ 早速の、書き込み有難うございました...エンタープライズ・サーバーを出している会社なので、信頼性テストも厳しい基準で行われています。とは言っても、壊れるものは壊れるので、バックアップ用途だとしても、バックアップのバックアップは考えておかれた方が良いでしょう。 バックアップはファイルをファイルとしてコピーするのか... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...使用時間はPCに繋いで(フォーマット等は一切しない)、S.M.A.R.T.の値をチェックするソフトを使えば判ります。 HDD自体の機能なので、どの様な用途で使おうがパーティションやフォーマットがどうであろうが関係ありません。 勿論、Windowsにとっ... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...うな気がしますけど。 IntelliParkを搭載している現Blue(旧Green)はデスクトップ用途の安価なHDDで、販売台数が多く一般ユーザーの購入割合も多いのでマスとして故障報告も多い。 ただ一...今まで通りに運用すれば良いですよね。 解決済みの様ですが一応書いておきます。 一つ前の型番で不具合がありました。使用用途は録画機で約一年使用。(IntelliParkは有効のまま使用) 残容量700GB切った辺りから録画ファイルで一定周期(10分前後... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ... サードパーティー製のパーティション操作ソフトを使ってパーティションを作れば問題ありません。 個人用途なら無料のものもあります。 もしくはそれを使って開始位置の最適化を行う方法もあります。 フォーマットはWindows... 詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275] ...・ブルー WDでの一番安価で一般用途向けモデル。 回転数が5400回転のため、7200回転の製品より読み書きが遅いが低発熱。 ・レッド NASなど信頼性が求められる用途向けモデル。価格がやや高い。 耐久性が高いとされるが... 詳細
[20409954] HDDエラーは突然に Ubuntu-PCにてデータ救済
2016/11/20 01:57:12(最終返信:2016/11/20 01:57:12)
[20409954] ...Ubuntuからダメ元でHDDフォーマットしてみると、意外にもエラーもはかずフォーマット完了。。。もはや信頼性は望めないので、倉庫用途に特化します。 ... 詳細
