用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 654件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707] ...SSDにOSを入れて、HDDはデータ保存用に使用してきました。PCはワードとネットサーフィンが主な用途です。長持ちするなら業務用のでも、4万円未満なら買います。 [ マザーボード ] ASUS H87-PRO... 詳細
[18611011] 代替セクタが出たので、引退です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2015/03/24 13:30:32(最終返信:2016/09/16 06:36:25)
[18611011] ...…下の時間軸が1年単位ってのが、なんですがw オークション。まぁ、今回はヘッドの異常であって、基板とかは無事っぽいので、用途はあるでしょうね。 …でも、ジャンクHDDの処分は、手間の方がもったいなさそう。  s マップでも... 詳細
[20001371] \13,800 7月1日時点で最安
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/07/01 10:28:43(最終返信:2016/07/03 12:44:12)
[20001371] ...あれこれ物色していたら\13,800を見つけた。 円高傾向なので、もう少し様子を見ようかな・・・・・・ 用途はデジタルカメラの画像格納なので、仕様はこれで充分。 http://www.flashmemory... 詳細
[19885348] もしかしたら値上がりするかもしれませんねー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/05/18 13:20:53(最終返信:2016/06/03 18:18:13)
[19885348] ...2台ありますが現在7000時間程度ですが、特にエラーは起きないですね。 トラブルの多いシーゲートなので不安ですが、バックアップ用途なので壊れれば補償を使おうと割り切って運用しています。 追加で買おうと見たのですが5000円アップしており断念しました... 詳細
[19587191] どなたか,口コミ書いてくださいなーーー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/02/13 22:53:29(最終返信:2016/05/08 22:46:02)
[19587191] ...今どちらの商品が買い時ですか? (;^_^A 1GB当たりの単価は3TBと4TBでほとんど同じです。 本当に4TBを使う用途があるのなら4TBの方が良いですね。 >kokonoe_hさん 書き込み、有難うございました。(^-^)/... 詳細
[19832226] BDレコーダーの外付けHDDで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/04/30 10:13:08(最終返信:2016/05/01 10:50:44)
[19832226] ...自分も紫は24時間監視カメラ用ということで、そこそこ信頼してAVでも使えるかな、と考えていたのですが、やはりAV用途とは違うようです。 お役に立てて幸いです。 ちなみにWD赤は使ったことがありません。 ほかにW...ほかにWindowsHomeServer2011に紫4TBを1台使ってますが、ちょっと遅いです(^_^; やはり特殊用途向けなのかな?と。 今数えたらざっと見ても40〜50台くらいHDDある(汗) もっとありそう(汗)... 詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093] ...EURXは本来レコーダー内部搭載用に使うもので、あとはDIGA用の外付けHDDに使われていますが、特殊用途なので一般の自作PCショップでは売られていないはず。  ヨドバシカメラやビックカメラの店頭で売られているくらいのはずです...S-ATA300にしたところで、どうやってもHDDの読み出し書き込みとも速くはなりません。もともと回転数も遅いし用途が違っています。  OS用だと起動など遅いかも知れませんが、データ用に使えばよいと思いますが。 ... 詳細
[19744384] アイドル時は並みの2.5インチHDDよりも静か(※)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/03/31 00:31:00(最終返信:2016/03/31 00:31:00)
[19744384] ...ハイレベルの「静音PC」にも搭載を検討できる可能性があります。 SSDも512GB辺りまで一般化し、HDDなしのPCでも何とかなってしまいますが、 一部の用途においては7TBのHDDの活躍の場面がまだまだあります。 PCではなくNASにおいては、WD80EFZXが最適解の可能性もあります... 詳細
[18233436] 結局どちらのシリーズが上位モデルですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002F9YZ [1TB SATA600 7200])
2014/12/03 16:22:08(最終返信:2016/03/26 21:16:27)
[18233436] ...ホントの上位モデルはミッドラインとSAS-RAIDカードの組み合わせ。 個人的には、ハードディスクの用途で違っていると考えていますので、用途を考えと 場合には、どっちも一番かな。全然、的外れでしたら申し訳ないです。 SE... 詳細
[19595037] 動画を保存
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EURX [3TB SATA600])
2016/02/16 07:51:38(最終返信:2016/02/28 19:07:34)
[19595037] ...とかいうことではありませんが、動画を撮り続ける監視カメラ用だとか、テレビ放送を片っ端から録画しまくるような用途に向けたチューニングをしてあるということになるので、気に入った動画の倉庫用ということとはちょっと意味合いが違うと...既にPurpleをご使用なら必要ないのでは。 ちなみにウチもそうですが、デジカメの動画保存という用途的にはRedが一番適任だと思います。 ウチはHDD故障に備えてRed4台でRaid5(ハードウェアRaid)運用しています... 詳細
[19414254] 初期不良。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 03:13:06(最終返信:2016/02/20 13:20:10)
[19414254] ...特定のメーカーが壊れ易いというのだったら、そのメーカーの製品は買われなくなり、その結果と企業して存続出来なくなります。 少なくとも大口の用途でそういう問題は出ていないので、その会社は今でも存続してるのです。 特定の製品で問題が頻発するのは... 詳細
[19599460] HDD故障率の記事
2016/02/17 14:47:45(最終返信:2016/02/18 14:57:58)
[19599460] ...それに、用途別で明確に規定しているNAS用HDD以外の故障率を調べても、全体的にSeagateの故障率が高いのは、別の記事でも証明されているので「使用用途以外の使...; レッドシリーズはサーバー用だったかな?ブラック、ブルー、レッド、グリーンの四色で確か用途が分かれてたので、サーバー用のレッドシリーズの故障率が高いのはレッドプロシリーズじゃない...ocs/wakiba/find/20150511_701123.html 「こういった用途に合っていないモデルを選択することが“間違った伝説をつくる”」 だそうです。 なるほど... 詳細
[19578289] 東芝のどれにすれば良いのか迷っています。
2016/02/11 12:16:54(最終返信:2016/02/12 11:47:11)
[19578289] ...MDは自社の旧富士通ラインで製造されたもの、DTはWD傘下のHGSTラインのもの…といわれている。 MDのV付きはAV用途じゃなくって監視カメラとか、そういう用途向けだったorz ありがとうございます。 リテール品は3年間保証がありますが...売り出される以前から登録されるもの、いろいろあるので登録日と発売日には直接の関係はありませんね。 VがつくのはAV用途向け、だったと思います。 DT〜のはHGSTの流れをくむHDDで、MD〜のは富士通の流れをくむHDDだったかと... 詳細
[19572976] HDDの選択
2016/02/09 19:28:08(最終返信:2016/02/10 23:37:17)
[19572976] ...大きなデータ保管用にしています。 また、もう一台WD20EARSを外付けケースに入れ、バックアップ用途にしています。 このような状況において、 1、バックアップの容量2TBでは足りなくなった。 2、RAID0の2台は使用時間が27000時間を超え...TBのHDDに入れ替えようかと考えています。 その場合、今の3台は売り飛ばして購入資金に充てる予定です。 ただ、3台をすべてバックアップ用途にまわして、新規に4TB1台だけ購入する手もあるかなと考えたりして考えがまとまっていません。 この場合はやはり使用時間が長いのがネックです... 詳細
[19350070] 書き込んだデータが読み込めない
2015/11/25 12:29:40(最終返信:2016/02/07 12:22:21)
[19350070] ...全く実績の無いテクノロジーの最初のものです。アーカイブ用を強調していて、サーバーで使われることは全く想定していないようです。用途としては、テープの置き換えを想定しているらしいので、一度書いたら後は読むだけ、ということですね。「本当にデータ保管」と言われていますが... 詳細
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...パソコン本体のCドライブ用ですか?  私は、パソコン本体のCドライブ用に検討しておりますが、やめた方がいいですかね。 用途はデータ用の家サーバです。 RAID1で使ってましたが2台とも壊れました。 ホット・スタンバイでもう1台繋いであったのでデータは大丈夫でしたが・・・...SDSSDA-240G-J25C 蛇足。HDDの耐久性を考えるにあたって「温度と寿命の関係」、「メーカーの指定した用途外の使い方と寿命」「統計上の問題」はよく議論されますが、 稼働中のHDDに及ぼす振動と寿命の関係については情報もコミュニティでの議論も少ないです... 詳細
[19518602] デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDDです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/01/23 23:40:28(最終返信:2016/01/29 20:38:20)
[19518602] ...私自身も録画用?と疑っていたのですが、きちんとデスクトップ用ですね。 http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/storage-products/client-hdd.html >--nayu--さん 私もレビューする際に色々調べたんです。 メーカーサイトにMD04ACAシリーズはデスクトップという表記ですが、... 詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560] ...("元気な"ストレージじゃないと耐えられないのでハッシュ計算は後々。) Windows転送ツールは多分 用途が違う。 皆様 短時間でのご回答ありがとうございます。 まずは、WD20EZRZ-RTに交換しても大丈夫とのことがわかりました... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...WDもSeagateもどこかしら何かで訴訟されています。アメリカで訴訟されたことのない会社なんて存在しません。 クリティカルな用途に使うのであれば、それに見合ったバックアップ体制を整えるのが普通でしょう。 いずれにせよバックアップが重要ってことですね... 詳細
[19385475] 振動多め?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2015/12/07 22:32:35(最終返信:2015/12/09 00:03:48)
[19385475] ...アイドル音はとても静かですよ。 個体差かもしれませんが、使用中に触れてみても振動はあまり感じません。 ただ、システム用途の頻繁な読み書きでは「ゴリゴリ」とシーク音がしますね。 確かにこのゴリゴリ音だけは他社のHDDと同じかそれ以上に大きいような感じがします... 詳細
