用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 654件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19377328] これでいいのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/12/05 09:32:36(最終返信:2015/12/06 12:25:49)
[19377328] ...会社の使用は平日の朝8:00から20:00の連続運転ですが、それ以降は翌朝まで電源を落とします。 常時アクセスは8人程度。用途がちょっと違うかな?ということで質問させていただきました。 現使用のHDは2年ほど前に交換したので...この使用状況がこのパープルにあっていますでしょうか。 よろしくおねがいします、 WDのホームページ推奨用途に書いてありますが、NASの環境はRedを進めています。 >WD PurpleはNAS環境でのご使用はお勧めしません... 詳細
[19269314] 故障事例
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314] ...普通のHDDと同じように使われたら、このテクノロジーは生き残れないでしょう。一度書いたら後は読むだけ、という用途で使うしかないのでは? 第一世代の製品はリスク高いよね どのような使い方をしたのでしょうか?... 詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024] ...システムやアプリの実行など頻繁にアクセスするのには 向いてないということですね。 一方でファイル置き場とか、手動バックアップの用途で、 ちょっとした音を気にしない場合には良さそうです。 それを踏まえて別のディスクを買い足してうまく使い分けしようと思います... 詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606] ...めに、最近のHDDは使用用途別にラインナップがわかれています。 雪割桜さん 早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、WDは用途を分けてますね。 rai...言えば Seagate の3TBでしたね。 記事は本当でしょうか。 ミラーリングでの用途ということですから、故障はへっちゃらじゃないでしょうか。 でも気持ち悪ければ、HGST、...ておられるように、もちろん信頼性や性能がいいHDDは安心に使用することはできますが、使用用途により正確なHDDを検討することも重要だと思います。WD RedはNASシステムやRAI... 詳細
[15760470] 似たようなモデルについての違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722010CLA330 (1TB SATA300 7200))
2013/02/13 20:53:13(最終返信:2015/10/30 12:44:08)
[15760470] ...)でしょうか? 確かに、必要な方には良いですね でも、外のPCで読めなくなるのは、、 私での使用用途では必要がないのが分かりました ありがとうございます 違いが分からなく、大変参考になりました ありがとうございました... 詳細
[19241263] テラステーションの容量アップについて教えてください
2015/10/19 18:20:02(最終返信:2015/10/20 08:45:36)
[19241263] ...また、テラステーションのドライバーバージョンアップはどのような手順で出来るのでしょうか。本機の最終用途は、レイド1でバックアップ用に使う予定です。  ”宜しくお願いします” 基本的には, HS-DH2... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...ありがとうございます。 >USB3.0の性能より、用途によってHDDかSSDを選ぶことが重要です。 今回の用途では、HDDでいきます。 >最近は7200回転でも...が)。 保存用というよりは、速度を生かした作業用向け(特にゲームなどのスピードを要求する用途)なので、保存などには価格的に向かないという感じです。 作業用に必要となれば、高速な方...存するにはHDDを使用するのが今のところの記録媒体の世界です。 USB3.0の性能より、用途によってHDDかSSDを選ぶことが重要です。 >あと、7200回転は寿命に影響があ... 詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534] ...SSDの寿命も心配になります。 もともと。OSの起動ドライブなど、参照するファイルが毎回ほぼ決まっているような用途を前提としたのがSSDキャッシュです。ファイルが特定されず、キャッシュが頻繁に消されるような使い方では、キャッシュの効果は発揮されません。... 詳細
[19115851] WD30EFRX-Rとの違いについて
2015/09/06 14:02:44(最終返信:2015/09/16 18:27:24)
[19115851] ...かな。 こんばんは >自分の目的がハイレゾ音源のソフト&データ格納を目的としているので、 音楽用途なら、自分もNASで使用している Greenがお勧めです。 (オーディオ専門家が推奨している) 参考... 詳細
[19074389] 無知です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/08/22 21:42:07(最終返信:2015/08/23 12:46:06)
[19074389] ...http://kakaku.com/pc/hdd-case/ もちろん、中身は自由に入れ替えられます。 データ保管用途なら、各メーカーの下位ランクのHDDで十分です。 2.5インチの方が、省電力でコンパクトというメリットはありますが... 詳細
[18947552] 故障率43%
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552] ...gate製HDDの故障率が高いとされているはデータセンター向けのHDDが使用されていないためで、用途に合わせたモデルを選ばないとこうなるという一例」。「こういった用途に合っていないモデルを選択することが“間違った伝説をつくる”」 http://akiba-pc...REDはいいという噂は聞くが、未経験。 seagateが故障が多いと言う声も聞くが、僕と真逆の評価なので、ユーザとの相性や用途の違いがあるのではないかと思ってる。 別のレポートではデータセンター向けHDDでも故障率に差異はないのでコストに見合わないとも書いてあるなww... 詳細
[19014563] 使用時間50時間で電源投入回数1万回???
2015/07/31 18:46:27(最終返信:2015/08/02 23:17:34)
[19014563] ...使用時間の割に電源投入回数が多いということは考えられますが、50時間で1万回になるかどうかは判りません。 50時間で1万回とすれば一回18秒、PC用途なら少し考え難いです。... 詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612] ...レに「タイムシフト録画用途で使用したところ3ヶ月半で故障」したとの報告がありますが、ご認識されてますでしょうか? このHDDはアーカイブ用途の商品として発売されて...われますよ。 (外付けHDDとして録画番組を逃がす用途には良いかもしれませんが。) ちなみに私はレコーダー用途のHDDには、連続稼動の信頼性が高いとされるWDR...使いまわしても手遅れだと思いますよ。 下記リンクも参考になると思います。結局録画・NAS用途のHDDを買うのが無難だと思います。 HDDメーカーが語る「HDDを壊さない使い方」... 詳細
[18917439] HDDの使用可否判断
2015/06/28 17:52:45(最終返信:2015/06/28 23:01:25)
[18917439] ...でエラースキャンした図(写真B) エラースキャン後のCrystalDiskInfo(写真C) このHDDは、どんな用途にしろ、使用しないほうがいいでしょうか? HDD自体は生きていますし、 不良セクタも多くはないので... 詳細
[18866589] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...Greenはデータストレージ用にしたらどうでしょうか?ご参考までに、WDのコンシューマ向けのデスクトップHDDでは、OS用或いはゲームがメインの用途として利用できるHDDはWD BlueかWD Blackを検討してください。ご参考になれば幸いです... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...何故なら、WD RedはNASシステムやRAID搭載のPCに向けて設計されているので、そういう使用用途でするの方がWD Red特徴が発揮されます。因みに7200rpmのHDDを検討するなら、パフォーマンス性能を重視したWD...>7200rpmの方が壊れやすいという私の勝手なイメージがあるのですが、実際はどうなんでしょうか? それは本当かもしれませんが、使用用途によりどんなドライブを選択することも大事だと思います。もしパフォーマンスをあまり重視しない場合は、省エネのIntelliPowerにするこ... 詳細
[17543764] Cドライブで使用はどうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/05/22 13:29:49(最終返信:2015/05/28 10:29:18)
[17543764] ...Cドライブ(OS用ドライブ)にするならあまり推奨しません。HDDがそれぞれ特別な特徴で設計されているので、使用用途を基づいて正確なHDDを選択しましょう。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。 ... 詳細
[17158746] HGSTヘリウムガス封入のULTRASTAR HE6シリーズ発売
2014/02/06 14:57:42(最終返信:2015/05/16 09:02:27)
[17158746] ...やはりオリさんもSSD買っちゃいますよねw 私は動画再生のシークが気になるので、HDDを倉庫以外の用途に使う事は無いかな。 そんなことお構いなしに製品として世に出すHGSTは、この上なく無駄にかっこいいですwww... 詳細
[17532335] ケースはなにいろでしょ
2014/05/19 09:53:24(最終返信:2015/04/26 16:07:26)
[17532335] ...jpg WD青は、今ほぼ無くなりました。1TBまでですね。 そのため、緑、赤、紫、黒となります。 用途違いで、機能に差があります。速さを求めていたり、故障発見といったセンサーを良くしている、耐久性良くなど... WDの色違いは、それぞれ目的があっての製品区別ですので。自分が必要とするものを選択して下さい。 用途が分からないと、お薦めしようもありません。単に倉庫用でと言うことなら、赤を買っておきましょう。データよりもお金が大切なら... 詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676] ...8TBという大きさのこのHDDへの買い替えを検討しています。 そこで質問なのですが、このHDDは入れたハイレゾ音源や動画などを再生したりする用途で使用した場合も十分実用に耐え、少なくとも2年は使い続けられるようなものなのでしょうか? 今までHDDなどは何も考えずWDの物を買っていたので... 詳細
