用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 654件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...3TB OS Windows 7 Ultimate 64bit Adobe Photoshop CS6 用途:デジカメの画像処理 エラ−表示画面を掲載します。 よろしくお願いします。 開けないファイルのプロパティはどんなもんでしょうか... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...散々その存在に迷っておりました。 SSDとHDDをハイブリッド化させるためのモノという記事しか見つけられず、それ以外の用途には不要なのかと。 ------- もしかしたら何か手立てはあったのかもしれません。 けれどもう初期不良として製品交換をしてもらってしまいました... 詳細
[17489074] 回転数は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/05/07 09:55:30(最終返信:2014/05/07 18:33:02)
[17489074] ...可変回転数という情報もあるのですが可変に関してメーカーの方からも詳しい説明がないのではっきりしたことはわからないのですが、 dragongateさんの用途には問題ないかと思います。 Coolspinって回転数よく分からないんですが、 http://bbs... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...との詳細な比較をされていますが この分野に疎いため、今ひとつ理解が追い付きません。 BDレコーダーの、内蔵HDDとしての用途では、 RedとPurpleのどちらが、より適しているのでしょうか? WD Purpleのプレスリリースを読むと...設計されているので、BDレコーダーで複数の番組を録り続けるには壊れにくそうに思えますし、そのような用途で良いパフォーマンスを期待できるようにも思えます。 Redの方はNASや小規模オフィスサーバ向けなので... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...ミラーリングするならこっちと組み合わせ http://kakaku.com/item/K0000404033/ サーバー用途なら絶対日立(>_<)bもう何年使ってるか分からないですけど、元気元気♪ あ、でも今ってWDなんでしたっけ...ちゃんとお掃除したり、メンテナンスしてたらずっと持つんじゃないでしょうか(>_<) サーバーと言っても用途は多岐に渡りますが(^_^;) 私はほんとにちょっとしたテストレベルのアプリケーションサーバーとFTPサーバー使用ですが... 詳細
[17284643] 不良セクタのあるHDDの耐久性はどれくらい?
2014/03/09 19:59:52(最終返信:2014/04/06 21:55:04)
[17284643] ...少しなんですが不良セクタの発生してるHDDを使用しようかと思ってるんですが、問題はありませんか? ほとんどゲームのキャプチャー用途としてしか使ってないような機体なんですが どれくらい保ってくれる物なのでしょうか? そもそも不良セクタについて知識がなくて... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...す。 スピードの違いやWD製と東芝製の耐久性の違いもどちらが上かわかりません ちなみに用途はデータ用です。 性能的にはどちらも同じくらいですね。 騒音と発熱は東芝の方が大きいです...ります。 ただ、東芝の方は排熱をうまくしないと耐久性に問題が出てきます。 >>ちなみに用途はデータ用です。 耐久性が重要でしたら、NASやビジネス向けの下記のWDのRedシリー...Green(WD10EZRX)を買ってしまいました。 ところで、WDの紫ってどのような用途向けを想定して作られているんですかね? >>WDの紫 WD Purpleシリーズは、独... 詳細
[17317568] HDD購入に関して助言お願い致します
2014/03/18 18:00:05(最終返信:2014/03/22 17:25:49)
[17317568] ...両社ともデカイメーカーなんで買う品物無くなるだろうと言う突っ込みも有るのですが。 上の二つの会社の品を買うなら、私ならエンタープライズ製品(サーバー用途等の少し高い値段のシリーズ品) を選択肢に入れますね。 簡易NASだと、2TBまでしか対応出来ないのが少なくないです... 詳細
[17307730] 箱に外付けHDD向けとはどういうこと?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/03/16 00:31:50(最終返信:2014/03/16 16:38:26)
[17307730] ...アーカイブと外付け筐体用のセカンダリストレージ、信頼性の高いバックアップストレージの用途を想定してテスト済み。上記の用途を推奨します。 これを,端的に「外付けHDD向」と表現したのかも・・・ 回答ありがとうございました... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...慎重に検討した方がいい(Data保存用ではなく、消えてもいいDataの作業用など、使い方によっては故障しても構わない用途向けなら買ってもいいかもしれません)と警鐘を鳴らす目的もあり、投稿しました。 10台中3台も?! 大変でしたね... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...QNAPのTS-120かTS-220でDドライブ代わりのNASを構築しようと考えています。 用途はメディアやドキュメントの保存です。 大きいものだと1GB超の動画ファイル、 保存頻度の高いものだとWordやExcelなどのofficeファイルです... 詳細
[17040116] システムをSSDにした時に使う大容量HDDは?
2014/01/06 00:03:14(最終返信:2014/01/08 00:02:59)
[17040116] ...4SSD2(SSD)用途:システム D(SATA1):ST4000DM000     用途:オンラインゲーム(Steam、Originなど) E(SATA2):WD30EZRX 3.0TB    用途:データ倉庫...か、見当違いなことを言っているのかもしれません。 どうか、御助言をお願いいたします。 >用途:オンラインゲーム(Steam、Originなど) これらを、今のSSDに入れると残量ど...popotamusさん 私もSSD+HDDで9台ほど運用しています。 ゲームでは無く、用途別に専用PCとしているんですが、一番使用するPCでは似たような構成です。 SSD:128... 詳細
[17041614] キャッシュサイズの違いでどちらにするか悩んでいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 15:34:53(最終返信:2014/01/07 11:09:42)
[17041614] ...そんな価格帯で性能云々を言っている私はおかしいでしょうか? 私は、おかしいとは思いませんよ。限られた予算内で選択肢があれば、より用途に適した物を選ぶのは当然でしょう。 また、予算が数千円上乗せできるなら、SSHDを買える値段でSSDが購入出来ますから... 詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723] ...性が高そうです。 また、電気代を考えると容量の小さいHDDを複数使うよりも大きな物にした方が、利用用途にもよりますが、トータルで考えると費用対効果がとても良いように感じました。 4Tのデータが一気に吹っ飛んだら...このHDDが値下がりした今3年保証モデルという枠組みで比較すると、WD赤は偉く割高という気がしています。 また、個人用途の場合、利用台数も利用時間も限られていますし、明確に言えるほど性能に差を感じません。ネットでは緑が... 詳細
[11230546] パーティション削除
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/04/14 07:59:33(最終返信:2013/12/29 20:00:36)
[11230546] ...、 >富士通専用と書かれてますが、、、、、 それ以前に 第3条 使用制限 1.本ソフトウェアの用途は、購入製品またはその添付ソフトウェアとともに使用 することのみとします。 cmdを管理者権限で起動して...>良くお読みください(怒)、上にあるのがその他用です。 だから、上も下もだめだって >本ソフトウェアの用途は、購入製品またはその添付ソフトウェアとともに使用 することのみとします。 まぁ、「このHDDを... 詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650] ...SATA300とSATA600は互換性があるのでST3320418ASからWD10EZEXに変えても問題はありません。 その逆でも問題はありません。 用途と OS が書かれていませんが、 単に増設なら問題ありません。 OS 起動となると OS によっては問題出るかもしれません... 詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ...ディスクがフリーズが酷く買い換えを考えていましてこの間、ソフマップにて店員さんにわたしの用途でのおすすめのハードディスクが5900回転のWDのレッドのハードディスクを進められたので...のハードディスクって使ったことなく皆様の体験談を聞きたく書き込み致しました。 わたしの用途は写真の保存と動画やエロゲのインストール等です。 皆様のご意見聞かせていただきたいです...も高い方に入ります。 そのような点でソフマップの店員さんがススメたのでしょう。 データ用途ということで、WD赤を勧められたと思います。 速度は、WD緑より少し早いけど、最近の標準... 詳細
[16779176] 7200の有無の効果?違いがよくわからない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2013/10/31 22:18:58(最終返信:2013/10/31 22:50:50)
[16779176] ...振動や音や発熱が増えます。ただし、高速になるといっても、体感できるような場面はまずなく、現在ではごく特殊な用途にしか使いません。 回転数の表示のないモデルは5000rpm程度です。そちらを選んでください。 5400rpmが毎秒90回転... 詳細
[16717331] S.M.A.R.T.で情報が取得出来なくなり…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/10/17 10:56:30(最終返信:2013/10/28 04:17:27)
[16717331] ...この接続は何度かしていますが、SMART情報は取れていました。 キハ65さん そういう考え方も出来ますね。 ただサーバー用途だと気持ちが悪いですよね。 RAID1でも全く同じHDDを同時期に購入しているので もう1台も壊れはしないかと…(現在1台で稼働中です)... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...れるまでその認識信号を送受しています。 その為、内蔵用途で使用していたHDDをフォーマット行わずリムーバブル用途で使用した場合、フォーマットを要求されるのは当然です...。 完全に『外付けHDD』として使用用途を固定しているのであれば、返答する内容は異なりますが、『内蔵用と外付け用途で毎回フォーマットしたくないです』と言う我...た。 宜しくお願いいたします。 スレ主さんが言いたい事を纏めると、ガチャポン系の様な用途で使いまわしたいという事ですね。 答えは『無理』です。 そもそもPCに内蔵HDDが... 詳細
