用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[16506606] とりあえず1本いっとく
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000VX000 [1TB SATA600 7200])
2013/08/25 18:29:50(最終返信:2013/09/06 09:28:11)
[16506606] ...8GBのMLCに1TBプラッターのハードディスク 新しい物好きなので試しに購入 特に激速でもないようで用途がわからず評価に困り データードライブ用にしようかと検討中 ベンチを知りたい方もいるかと思いUPします... 詳細
[16382456] 質問ですが、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/19 16:16:16(最終返信:2013/07/19 21:06:03)
[16382456] ...HDDですからSTA3.0に接続してもいいです。 ・・デスクトップPC、外付けHDD向けのような記載で、ずらりと用途が書いてあるだけです。 デスクトップPCでも外付けとしても使えます。 内蔵すなわち、「デスクトップPC」ですね... 詳細
[16380294] ノートPCへの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/07/18 22:12:44(最終返信:2013/07/19 13:13:47)
[16380294] ...などのUSBに変換してくれる製品を使えば大丈夫ですよ。 私の書き込みは忘れてください。 ちょっとしたバックアップ程度の用途で使うにはいいですが、むき出しのままになってしまうので、常時使用するような使い方は向きません。 みなさま... 詳細
[16354908] SATAケーブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2013/07/11 17:12:28(最終返信:2013/07/11 17:42:44)
[16354908] ...滅多にPCを空けないのならラッチ付でなくても大丈夫です。 L字型でも横型のもあります。 どのようなPCにHDDを増設されるのでしょうか? 用途に合ったものを買われると良いですよ。 SATAケーブルいろいろ http://www.google... 詳細
[16321341] HDDの状態について
2013/07/02 20:55:49(最終返信:2013/07/06 20:39:15)
[16321341] ...000000000001 回復不可能セクタ数 にて添付画像のようにエラーが検出され注意が表示されました。 使用用途といたしましてはマイドキュメント、マイピクチャ等のデータドライブとなっております。 とりあえずは... 詳細
[15255784] 買いました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/10/26 22:36:37(最終返信:2013/06/22 19:03:33)
[15255784] ...もたつく場合があるのが少し気になるくらいで非常に満足度は高いです。 特別不具合もなく快適に使えてます。 エアコンやテレビを消していても静かに感じます。 主な用途は番組録画の保存庫で、特に問題なく使えています。 週一でデフラグをかけています。... 詳細
[16150266] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...Aパーティションをフォーマットしないにチェックを入れ、 Bアクティブとしてマークするのチェックを外してください。 @“badboys”さんの用途では、データ用として1パーティションを切るため、パーティションを最大容量に設定します。 A“ExamDisk”のフォーマットは「簡易フォーマット」ですので... 詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485] ...pdf HGSTは、WDの傘下になりました。ただ、ブランドとしては継続していて、主にエンタープライズ用途のシェア担当となっています。 サムソンは、Seagateに買い取られました。 >ですから今回こそ... 詳細
[15921202] HDDの適用する用途種類の判別
2013/03/21 22:41:16(最終返信:2013/03/22 17:08:45)
[15921202] ...    WD5000AAKB Seagate ST3500630AV 以上の3点は、どのような用途が推奨の位置づけのシリーズなのでしょうか? よろしくお願い致します。 1. http://www...CinemaStarは、市場で見かけることはそうないです。今ではまず入手できない。 >以上の3点は、どのような用途が推奨の位置づけのシリーズなのでしょうか? 悩む、考える必要すらありません。 入手できるのは、WD5000AVJBのみですから... 詳細
[15386427] サーバ用としては振動が気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NC001 [1TB SATA600 7200])
2012/11/24 21:09:28(最終返信:2013/01/10 15:53:19)
[15386427] ...DドライブはTV録画用やマイドキュメントの書き込みの 激しい用途に使いたいと思っています。CドライブのSSDにはOS+WAV音楽ファイルを入れています。 メール、ワード、エクセル、HP閲覧、PCオーディオ、その他の用途で特別ゲームなどはしません...REDは5400rpmの可変速なので、その心配はありません。できればTVの録画用やマイドキュメント保存などの読み書きの激しい用途で、Dドライブとして利用したいのですが どうかこのSeagateのST2000NC001 およびS... 詳細
[15571658] WD5000AAKXからの換装
2013/01/04 23:41:26(最終返信:2013/01/05 21:50:27)
[15571658] ...もう少し高速なモノを選んではいかがでしょうか? WD20EZRXやWD20EFRXのようなWD緑は、どちらかと言えばデータ用として用途がお勧めで、システム用だとWD黒ですね。 WD5000AAKXは、その中間のWD青です。 WD10EZEX... 詳細
[15541371] HDD2つでraid0と単体HDDとの速度差は?
2012/12/28 22:58:19(最終返信:2012/12/29 03:14:44)
[15541371] ...HDDのRAID0の使い道が最近では微妙ですね。 ハイビジョンの動画の可逆的圧縮のキャプチャとかで高速で大容量のドライブが欲しいとか用途が限られる?かな。 あとは巨大なファイル置き場に使うとか(おいらは巨大なファイル置き場として使ってます)... 詳細
[15529406] greenより良い事ずくめですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2012/12/25 21:43:00(最終返信:2012/12/27 05:01:17)
[15529406] ...2千円の違いならこちらが選ぼうと思いますが、意見があれば下さい。お願いします。 OS:Win7-64bit 用途:データディスク(eSATA) 重視:静穏性 温度以外いい事ずくめですね。 お好きな方お買い求めください... 詳細
[15383607] OS用に購入してみましたが静かで調子良いです。
2012/11/24 09:38:00(最終返信:2012/12/15 16:42:19)
[15383607] ...しかも静音ケースに入れています。 DドライブとしてTV録画用やマイドキュメントなどの書き込みや消去を 頻繁にする用途として利用します。CドライブはPLEXTORの最新512G SSD です。 PCオーディオもしますので... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...まるで冬場に二度寝率高まる毛布LOVEな私みたいなw そんな「明日がんばる」みたいな人間やHDDには、肝心かなめな仕事やシステム用途は向かない気もします。 いくら仕事早くても、それより無遅刻無欠勤な人が重用されるのは当然のこと。 日立や東芝あたりのHDDに置き換えてみよう考え中〜... 詳細
[15455303] 3台中 故障1 注意1 健全1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/12/09 14:55:58(最終返信:2012/12/11 12:13:32)
[15455303] ...3Tモデル2台2T3台1.5Tシステム用 交換考えると気が重いです。 でか竜馬さん 24時間連続稼動のようなサーバー用途には向かないでしょうね。 元々24時間連続稼動の設計じゃないドライブですし、 それでもこのドライブで24時間連続稼動させるなら... 詳細
[15434353] HDDの寿命について
2012/12/05 01:07:41(最終返信:2012/12/05 22:36:49)
[15434353] ...近くなると思うのですがそろそろ壊れる前に休止し新しい物へ換装させた方が宜しいのでしょうか? 基本的な使用用途しては全てではないですが一部のバックアップデータとなっています。(320GB中残60GB) 読み込みはありますが現在... 詳細
[15426433] NAS用のハードディスク
2012/12/03 13:32:50(最終返信:2012/12/04 10:36:03)
[15426433] ...Greenシリーズについて 推奨用途 WD GreenハードディスクドライブについてはPCのセカンダリドライブ、外付けエンクロージャ、および低騒音・低発熱が求められるその他の用途を想定してテストを実施し、このような用途でのご利用をお勧めしています... 詳細
[15278823] windows7 32bit OS で
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2012/11/01 01:15:35(最終返信:2012/12/02 00:26:06)
[15278823] ...のセカンダリドライブ、外付けエンクロージャ、および低騒音・低発熱が求められるその他の用途を想定てテストを実施し、このような用途でのご利用をお勧めしています。デスクトップ用ドライブのRAID 環境でのご使用は推奨いたしません... 詳細
[15377758] 3.5インチ SATA 3TBでお勧めがあれば教えて下さい
2012/11/23 02:57:16(最終返信:2012/11/23 17:48:48)
[15377758] ...HDDディスクはまったくの初心者です。 3.5インチ SATA 3TBでお得に買える品物を教えて下さい。 用途はバックアップ、データベース構築です。 ここの価格で見た場合、7200rpmを確保したいため、以下の製品が候補にあがっております... 詳細
