用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[10492788] PCの自作構成
 (電源ユニット)
2009/11/17 23:04:22(最終返信:2009/11/18 13:25:56)
[10492788] ...モニター ACER H243HAbmid OS Windows 7 Home Premium通常版 用途としては、ネット、ネットゲーム(MHF)、動画の編集・エンコード、動画や音楽観賞で、OCはやるつもりはありません... 詳細
[10257254] ハードディスクの交換
 (電源ユニット)
2009/10/04 11:58:23(最終返信:2009/11/01 20:05:33)
[10257254] ...OSをXPとWindows7のどちらにしようか、ビデオカードを付けるか付けないか別途購入するか…です。 前にPCの用途を問われた時ゲームも入れたのですが、実際問題「WinningPosT7MAXIMUM2008」という競馬ゲームしかしてないのですがね(苦笑)でも... 貼られてあるリンク先からビデオカード見ました。ビデオカードにも1ギガとかあるのですね(驚) 僕の用途なら512でも用足りそうですね?! メモリーもデュアルツインなんて言葉初めて聞きましたしホント... 詳細
[10289132] 自作PC初挑戦につき、アドバイスをお願いします
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2009/10/10 23:26:08(最終返信:2009/10/12 00:22:36)
[10289132] ...上の二点がきになりますHDDは同じ容量なら円盤が少ないほうが早い物が多いですね ケースは重たいゲームやOCしないならSOLO BLACKかな PCの用途が書かれてるほうがアドバイスしやすいですよ >Chromosomeさん  ありがとうございます。大丈夫...  どのような事が気になったのでしょう。もしよろしければ、教えていただければ。  現状では、仕様用途は、地デジの視聴、ネットサーフィン、ゲーム(ネット麻雀等)  が予定ですかね。機会があれば、BIO5等のゲームもやってみたいとは考えています... 詳細
[10172399] この電源で大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2009/09/18 12:31:06(最終返信:2009/09/19 22:36:31)
[10172399] ...何とか動く(数回に一回は止まる)ようになりました。ここの板で調べた結果、AQTISの酷評を知り、評価の高いこちらに換えてみようかと思っています。用途は主に動画とネットゲームです。またほかに、予算1万円までで、お薦めがありましたらよろしくお願いします... 詳細
[10062720] CMPSU-550VXJPとどちらが良いですか?
2009/08/28 14:41:59(最終返信:2009/09/08 06:29:05)
[10062720] ...その他:5インチベイ3段ぶんの大きさの冷却ファン(前面吸気用。PCケースを加工して使用する予定。排気用は8cmx2つがあります。) PC用途は、第一にデジカメで撮ったLAWデータの現像や加工(Nikon Capture NX使用)、第二にリッピング(私的な利用でのリッピングやバ...まあ予算が許せば9800GTGEがおすすめ。 habuinkadenaさん、ありがとうございます。m−−m 画像の現像や加工の用途では、VGAは最低のオンボードでも何でもいいという人もいますが、カラマネをする場合などを考えると、ある程度の性能は必要になってくると思いますが... 詳細
[9988525] 自作初めてですが、電源がわかりません。
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-620RS)
2009/08/12 17:38:25(最終返信:2009/08/18 18:54:49)
[9988525] ...ならQ9550より少し安い上に性能はおおむね上。対応MBだって安いものが多い。 i7 920と同等もしくは上の性能と言っていいですね。ゲーム用途ならなおさら。 http://www.4gamer.net/games/077/G007794/20090423002/... 詳細
[9987452] いい電源が見当たりません
 (電源ユニット)
2009/08/12 11:52:45(最終返信:2009/08/18 10:28:55)
[9987452] ...オーディオカードという種類が存在します。 M-audio社とかが有名かな。 あとONKYO自体そういう用途のPC出してますよ、バカ高いけどほぼ無音です。 オーディオPCを安く組みたいならCPUが最初から... 詳細
[9974911] 容量は足りますでしょうか?
 (電源ユニット > ENERMAX > ECO80+ EES400AWT)
2009/08/09 16:39:44(最終返信:2009/08/10 23:15:22)
[9974911] ...ドライブ  DVDスーパーマルチ(NEC) OS ウィンドウズビスタ 上記構成で主な用途は「ハイビジョン動画編集」「ネットサーフィン」です。 今回新たに組みなおそうと考え中です。 又、他にお勧めがありましたら助言のほどお願いいたします... 詳細
[9935606] 静音
2009/07/31 22:02:06(最終返信:2009/08/07 19:37:34)
[9935606] ...例えばDVDライティングをしながら、それなりのスペックを必要とするゲームをプレイする等、CPU、ビデオ、各ドライブを全て使うような用途はないでしょう。 それを考えれば十分だと思いますよ。 それともMODU82+にでもしますか? uDP70116さん... 詳細
[9815738] 電源の買い替えを検討しています
 (電源ユニット > ANTEC > Signature 850 SG850)
2009/07/07 00:27:54(最終返信:2009/07/17 16:26:10)
[9815738] ...ERV850EWT系はそのうち家のもう一台(6〜7年前のVaio)買い替えの際にホームサーバー的な用途にするときの選択肢に入れようと思っていたのですが・・・、何か購入者にしかわからないような問題があるのでしょうか... 詳細
[9851129] i7 用の電源選び
 (電源ユニット)
2009/07/14 00:34:09(最終返信:2009/07/17 10:51:59)
[9851129] ...源の重要性について全く理解していない証拠 PCはトータルパフォーマンスが大事なので使用用途を明記するなりした方が無難 起動さえ出来れば良いとかならば5000円位の500Wでも可...しているんだから、別に問題ないよ。 むしろ今更8600GTっていう発言の方がおかしい。 用途を聞いてからの話だろう。 鳥坂先輩さん 指摘感謝、ありがとうございます・・・スレ主...1年でヘタリが生じました。 今はオンボードビデオにHDDx2くらいの環境で主にWeb閲覧用途のPCで使っています。 使用頻度も週に1〜2回1時間程度です。 私のメインとサブのPC... 詳細
[9787887] 次期主力電源の選定をおねがいします。
 (電源ユニット)
2009/07/01 21:30:28(最終返信:2009/07/07 23:45:24)
[9787887] ...E5200(←電気機関車みたいな名前?) メモリ 2Gx2 風 9cm 1個 (場合によっては+1個) 用途・リモートデスクトップで使用。 ちょっとした回路シュミレーションやちょっとしたこんぱいるなど。 ※以上です... 詳細
[9740374] 電源を真剣に考えてませんでした、今回の自作予定で対応電源は?
 (電源ユニット)
2009/06/22 16:42:37(最終返信:2009/06/29 02:20:27)
[9740374] ...加工すればつくのですがけっこう鉄が硬かったので無加工で搭載電源をさがしてみることにしました。 用途は3Dゲームもエンコも予定ですがまずはベンチの3Dmark6の完走です。 そのケース、ATX規格対応な件... 詳細
[9696807] i7 移行について
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU82+ EMD625AWT)
2009/06/14 10:57:13(最終返信:2009/06/14 11:22:02)
[9696807] ...48%(黄色表示)となりました。 これだと動作は不安定になるでしょか?電源も買いなおしたほうが良いでしょうか? 用途はゲーム、エンコ、ネット、テレビです。よろしくお願いします。 軽く構成を書きます。 CPU:920... 詳細
[9647559] FANのカタカタ音
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower New TP-750 Blue)
2009/06/03 23:15:14(最終返信:2009/06/12 08:12:53)
[9647559] ...具体的な温度としては私はMAX50度に設定してそれ以上行かないように気をつけています。 あと長くなってすみませんが、Nine Hundredはお使いの用途から言うと小さ過ぎませんかね。 大量にHDD積んだり、高発熱の構成であればケース内は広いほうがいいと思います... 詳細
[9427334] 電源の交換
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-550HT)
2009/04/21 18:14:49(最終返信:2009/05/09 21:49:45)
[9427334] ...それと電源の容量ですが仕様用途はなんでしょうか? これによって後々増設が必要か否かわかるので電源の用量も決めやすいです。 ゆーdさん、がんこなオークさん 返信有難うございます。 明確な使用用途は決まってないのですが... 詳細
[9162338] R88 Power 1100W (PC7054-R88/1100W)
 (電源ユニット)
2009/02/27 02:33:57(最終返信:2009/05/05 21:56:02)
[9162338] ...した。CPU の電源は 4x4 ピンで補えば問題ないし、4x4 ピンコネクタの用途が PCI-E 用の電源コネクタの用途より広いとは思えません。 そのため、使いようによっては間違った仕様のコネクタが逆にいい場合も出てくるのではないかと考えたのです...少し考えたところで悩みが出てきました。 ・現時点で 4x4 ピンのコネクタで使えていること ・4x4 ピンのコネクタは他の用途ではほとんど使われないこと ・間違った仕様の 8 ピンのコネクタが、そのまま PCI-E グラボの電源として利用可能と思われること... 詳細
[9128658] この電源のケーブルって...
 (電源ユニット > アクティス > Double Graphic Power AP-600GTX)
2009/02/21 00:57:56(最終返信:2009/04/07 20:56:45)
[9128658] ...どんなにいいものでも電源は必ず寿命のくるパーツです。 一番大事なことは、他のパーツの為にも安定性ですが、自分の用途にあわせた選択です^^ 静音 無音(ファンレス)ケーブルレイアウト プラグイン 容量 出力の振り分け(3... 詳細
[9340903] 皆さんならどの電源選びますか?
2009/04/02 23:45:45(最終返信:2009/04/03 23:16:09)
[9340903] ...お友達のPC作成計画を練ってますが、 下記構成だと皆さんどんな電源選びますか? 電源予算は13000円程度までで、 使用用途はモンハン等の軽いゲームと1眼レフで撮った画像の PHOTOSHOPでの編集、取り込んだビデオの編集などです... 詳細
[9342980] パーツの相性と電源に関して
2009/04/03 14:32:40(最終返信:2009/04/03 22:43:21)
[9342980] ...した。 そこで、知識豊富な経験者の皆さんにお聞きしようと 思いここに書き込みました。 用途は主に3Dゲームや、DVDコピー、ネットサーフィンや メッセンジャーぐらいです。 構成...グラボ、GTS250にしては? HDD、ST3500418ASに換えてみても良いかと。 用途のポイントは3Dゲームで 激重ゲームを高負荷かけてやるのか、 そうでもないかでしょう。具...。個人的にはギガバイト製のGV-N250ZL-1GIが いいかな、と思っています。 >用途のポイントは3Dゲームで 激重ゲームを高負荷かけてやるのか、 そうでもないかでしょう。具... 詳細
