用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20713981] TFX電源について
 (電源ユニット)
2017/03/06 00:14:41(最終返信:2017/03/11 13:12:32)
[20713981] ...LEDやスイッチの配線について書かれている人はいませんでした。 何度か差し替えしながら間違っていないか確認しているようでした。 今回のような用途でテスターを使ったことがないのですが、 amazonで「PC テスター」で検索して出てくるようなテスターでよろしいのでしょうか... 詳細
[20325376] 初自作&初書き込み。特に電源選びで困ってます。
 (電源ユニット)
2016/10/23 23:28:11(最終返信:2016/10/24 11:28:20)
[20325376] ...ります。この構成においての電源が750Wで足りるのかが今回の質問内容です。 Winの使用用途は主に2D・3DCADです。CADはどちらもAutodesk社で2DはAutoCAD(h...BookPro本体が火傷しそうなくらい熱くなる(特にキーボード左上)。 Linuxの使用用途は主にサーバー環境の勉強とプログラムの勉強のためです。あくまでサーバーの勉強のためなので...レンタルサーバーでも仮想PCを使って分離している所が多いでしょうし... >Winの使用用途は主に2D・3DCADです べつに構わないのですが(笑) このド派手ケースはゲーマーさ... 詳細
[19950106] 何Wの電源が良いでしょうか?
 (電源ユニット)
2016/06/12 12:06:32(最終返信:2016/06/13 10:40:47)
[19950106] ...メモリ 16GB 4枚 で、使用用途は主に動画制作で、長時間のレンダリングなど、フルにパワーを使う時も度々あるとおもいます。 お聞きしたいのは、上の構成と使用用途で必要なW数の電源を大体でいいので教えていただきたいのと... 詳細
[19913517] 古い電源ユニットは流用可能?
 (電源ユニット)
2016/05/29 14:07:06(最終返信:2016/05/29 21:15:19)
[19913517] ...で劣化もしてるし)。 みなさんレスありがとうございます。 この電源は使わないことにしました。 用途的にはCPUのOCはやりません。 グラボもOCはやりません。(ゲームはやらないです) GTX960にしたのは... 詳細
[19790402] 起動しません
 (電源ユニット)
2016/04/15 16:13:14(最終返信:2016/04/21 22:50:44)
[19790402] ...新しい方がサポート期間は長いです。 個人的な用途で作ったファイルを配ったりしないなら、無料のオフィスソフトもありますよ。 操作感は多少違っても一応ファイル形式も互換性のあるので、複雑なことをしない個人的な用途なら問題ないと思います... 詳細
[19643624] 電源部を修理してみました
 (電源ユニット)
2016/02/29 17:31:49(最終返信:2016/03/03 10:18:55)
[19643624] ...長期の使用は無理かと。 電源ユニットでしたらあまり多層板とかはないと思うのですが。 FX601(別用途の半田ごてみたいですね。こて先の交換でいろいろに使えるようです)だと無鉛半田も え と思うくらい簡単に溶融してしまうのにはびっくりです... 詳細
[19376986] 電源についての相談
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/12/05 02:03:29(最終返信:2015/12/05 02:10:08)
[19376986] ...いろいろと調べたのですが、 下記構成で問題はないと思いますが、念のため、 もう少し上を積もうかどうか考えています。 主な用途は3Dゲームと動画編集です。 【CPU】Core i7-4770 【M/B】H97-Pro 【GPU】GTX-980ti... 詳細
[19365944] 12V出力について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L4-500W/A)
2015/11/30 23:47:34(最終返信:2015/12/01 16:50:54)
[19365944] ...こういった正規でない使用では何か保護回路のようなものが組み込まれていて、それが作動しているのでしょうか。 ATX電源をPC以外の用途に流用している方のブログ等をいくつか見た限りでは14番と15番ピンをショートさせるだけで12Vが取り出せそうだったのですが... 詳細
[19162908] ファンが常にフル回転している感じです。
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/09/22 15:54:58(最終返信:2015/09/27 13:04:15)
[19162908] ...リンクスの説明文では「自動回転数制御に対応した120mm静音ファンを 搭載しています。低負荷時は回転数を絞ることで静音性を確保」とあります。 用途はメール、ネットやofficeを使う程度で、高負荷の掛かるゲームや エンコードはしません。室温もそれ程高くありません... 新規購入なら,初期不良・・・・ショップに相談です! 電源ユニットの故障の可能性が高いです。 >用途はメール、ネットやofficeを使う程度で、高負荷の掛かるゲームや   エンコードはしません。室温もそれ程高くありません... 詳細
[19144032] 容量に関しまして。
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2015/09/16 04:13:40(最終返信:2015/09/18 03:13:29)
[19144032] ...約八年ぶりに自作をします。電源の容量に関して不安があるため、質問をします。 用途は主にゲーム(FF14、TERAなど)、動画鑑賞、ネットなどです。 電源以外の構成ですが、 CPU:Core i5 4460... 詳細
[19114667] 80PLUS GOLDでこの価格じゃ売れないわ
 (電源ユニット > NOFAN > P-500A)
2015/09/06 04:28:55(最終返信:2015/09/07 01:18:14)
[19114667] ...うことは無いとお考えの方も多いでしょうが、上記のような場合は主に業務用途で長時間ですが負荷は低めだと思います。逆に個人だとCPU負荷が100%に近くなるような状態で数時間を毎日使うようなゲーム用途が結構あると思います。 これもまた電源への負荷というのは高くなること...これもまた電源への負荷というのは高くなることが予想できます。 むしろ電源を交換するような人の多くは高負荷なソフト使用やゲーム用途だと思います。 こうなると80プラスの数字では見えない耐久性というのが大事です。 しかしながら耐久性というのはなかなか目に見えません... 詳細
[18969132] この電源でいいのでしょうか?
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力ゴールド プラグイン SPKRG-600P)
2015/07/15 20:11:49(最終返信:2015/07/15 21:18:16)
[18969132] ...特におかしなところは無いように見えます。 OS、周辺機器はともかく、ケースがリストに有りませんね。 用途はゲームですかね? もしゲームだとするとゲームもSSDにインストールしたくなるかもしれません、 ...SSDは240〜256GBの方が余裕があって良いですよ。 (128GBでも足りない事はないけど) アテゴン乗りさんの言っているように 用途はゲームです それとPCケースも載せた方がいいのでしょうか? やっぱりSSDは256GBくらいはあった方がいいみたいですね... 詳細
[18905714] 詳しい情報はでていませんが、R9 390は使用できると思いますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/25 07:10:52(最終返信:2015/06/25 08:00:29)
[18905714] ...net/games/300/G030065/20150618123/ どちらが良いかは、予算と使用目的によるんでは? ゲーム用途だとして長く使いたいなら極力性能が上の物が良いとは思いますが、 コストパフォーマンスが悪くなるかも…...値段がもしほとんど変わらないならR9 300モデルですね。 個人的な意見です。 返信ありがとうございます。 用途はゲームやグラフィックデザイン、3DCGです。長い目で見るなら上位を買った方がいいですよね。 アテゴン乗りさんの言うとおり価格が同じなら300シリーズ... 詳細
[18829907] ファンの音はどれくらいかな?
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A)
2015/06/01 17:31:14(最終返信:2015/06/02 07:08:45)
[18829907] ...粉状の埃は除去済みです。 でもほぼ24時間動いてるから交換した方がいいかな?まだ動くうちは変えなくてもいいかな? 用途はリンクステーションのリンクで録のTVみたり録画したmpegファイルをwmvにエンコするだけ。 ちょっと古いが地デジ-アナログ出力で使ってる... 詳細
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441] ...ースでも良いくらいです。 OSの購入は必須ですので、ご留意を。 評価が欲しいのなら、用途は書いておいた方がよろしいかと思います。 また。英字の大文字/小文字は、意識して書き分け...い場面が多いわけでもありませんし。 >インターネット、プログラミングなどに困らない この用途が予定にあるのなら、むしろ効果はあると言って良いでしょう。 Webサーバーについては、S...いう方向性もありますが。この辺は勉強して下さいということで。 …まぁ、Windowsの用途が何年も先と言うことなら、ここまで高性能のPCをWebサーバーに今買う必要があるのか?あ... 詳細
[18627979] 電源ってハズレ不良品多いものなんでしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2015/03/29 15:07:43(最終返信:2015/04/08 11:05:16)
[18627979] ...H81M−DS2V CPU    インテル Celeron G1820 ビデオカード 無し 仕様用途  ニコ動やネットサーフィンなど。ゲームは現在は将棋くらいです   >起動してみて最初の印象が「エアコンよりうるさい」でした... 詳細
[18648841] 消費電力いかほどですか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2015/04/04 22:17:39(最終返信:2015/04/05 12:47:28)
[18648841] ...W.D(3.5インチ) グリーーン ウインドーズ 8.  ブルレードライブ パイオニアのアメリカ輸出用途向け。 以上の   消費電力が40ワットです、−−当ケースにおまけ電源は300ワットで、 80 P抜きです... 詳細
[17991453] 延長コードで使用するのは危険ですか?に対するレビュー
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/09/28 14:36:09(最終返信:2015/04/03 17:25:41)
[17991453] ...細かく言うともう少しありますがざっとこれで今の所最大1609Wの消費電力が発生しているのを確認しています。 サーバー用途と発掘にあわせて組んだものです。 次に「1500Wを出力させるためには115A以上の出力があるコンセント」ということで・・・... 詳細
[18562889] 【初自作】この構成で大丈夫でしょうか?ダメ出しお願いします
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/03/10 08:30:43(最終返信:2015/03/19 09:07:47)
[18562889] ...実際の消費電力には、あまり関係はありませんので。ここは余裕をもったほうがよろしいかと。 書かれた構成と用途なら、マザーボードはM-ATX、ケースはミニタワーで良いと思います。 ミドルタワーのケースはでかいですよ...あまり容量にこだわってないなら、WD BlueでもOKです。 ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。 肝心の予算と用途出してもらわんと趣旨がわからないんだが 何を求めてるの? しかしPC関係の小話に、「素人ほど意味もなくi7に拘る」というネタがあるけど... 詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846] ...AX860iあたりが一番現構成とバランスがとれていそうだよね。 1200Wでも1500Wでも、一番効率よく動く領域(50%あたり)には達しないし。 使用用途が不明だけど、メモリも32GB必要なんだろうか?って疑問が……。 SSDも容量がでっかいし、3枚も必要かが(汗... 詳細
