用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14837964] 電源のケーブルのSATAコネクターとHDDコネクターの違い
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/07/21 20:09:05(最終返信:2012/07/21 21:27:38)
[14837964] ...本来「ペリフェラル電源コネクター」と言います。 古い3.5インチHDDや光学ドライブなどで使われていました。 馴染みのない名前なので、一般的な用途であるHDD用としたのでしょうが、書き方が紛らわしいですよね。 SATAのHDDや光学ドライブなら... 詳細
[14740893] この構成でおすすめの電源を教えて下さい。
 (電源ユニット)
2012/06/29 20:05:16(最終返信:2012/07/11 00:04:48)
[14740893] ...安くなってきたとはいえまだ私にとっては敷居が高いんです。 SSDはもう少し待とうかと思います。 ちなみにまだ書いてなかったんですがPCの使用用途は Adobeソフト全般の使用、動画(〜FHD)のエンコード、たまの息抜きにゲームって感じです。 ゲームは基本的にGTA4をやってます... 詳細
[14665780] 発熱
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF)
2012/06/10 21:20:08(最終返信:2012/06/10 23:20:13)
[14665780] ...これでどうでしょう? サーバー用途なのかな? ケースを含めて、その他の構成が判らないと誰も答えれません・・・ 友達の物なので、覚えている限りです。 すみません、ゲーム用途です。 ゲームはメイプルがメインだそうです... 詳細
[14540237] PC電源のコネクタの扱い
 (電源ユニット)
2012/05/09 07:56:38(最終返信:2012/06/01 10:28:22)
[14540237] ...慣れていないとカッターでコネクターや電線を傷付けます 商売道具で自己融着テープ使ってますが ご希望用途ではオススメしませぬ。 あれはアメてなんぼっていう道具です。 「切る」か「被せる」方向で考えられる事を勧めますね...キャップも見つかったし考え直して見ます。 >Yone−g@♪さん  ・商売道具で自己融着テープ使ってますがご希望用途ではオススメしませぬ。あれはアメてなんぼっていう道具です。  やっぱり考えてる様な使い方はあまり合ってないようですね... 詳細
[14499732] 自作PCの電源について
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/04/29 20:29:19(最終返信:2012/04/30 22:20:21)
[14499732] ...以下の構成にこの電源を加えて、初めてPCを自作しようと考えているのですが、電力は足りるでしょうか? 用途は主に最新の3Dゲームです。 初めてなりに勉強して規格などは合わせたつもりですが、パーツ選びのアドバイスなどもいただけると助かります... 詳細
[14470360] 電源交換についてご教授ください。
 (電源ユニット)
2012/04/22 14:12:34(最終返信:2012/04/23 08:38:27)
[14470360] ...低価格モデルでさえも、動画再生ぐらいではびくともしません。 ビデオカードの性能は、ZRX1200DAEGさんの用途では十分です。 カードを変えても改善されないと思います。 コマ落ちは、別のところに原因があると考えます...動画で確認はしていませんが、しばらくこの状態で使ってみます。 ありがとうございました。。 Excelさん 私の用途では十分な性能をすでに持っているんですね! 一応、ブルーレイドライブを買う際に動作環境を確認して大丈夫だと思ったのですが... 詳細
[14429507] コンデンサについて
2012/04/13 10:15:09(最終返信:2012/04/18 14:09:44)
[14429507] ...置いてないもの、売れないものを薦めても意味が無い。 雑誌では読んだことがあるけど、メインはサーバーなど産業用途じゃない。 どこの店で幾らの価格で買って、どこが優れているか? 使用している本人が具体的な事を書かないと... 詳細
[14170537] 電源を買い替えようとしてます
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2012/02/18 14:04:19(最終返信:2012/02/18 20:27:05)
[14170537] ... 光学ドライブに書き込むときには、HDDからデーターを読み込むからです。 またCPUとGPUを使う用途はゲームが殆どでしょうから、ゲーム中に光学ドライブの書き込みを行うということもないでしょう。 そもそも400W程度で収まる筈ですから... 詳細
[14150674] ATX12 4+4ピン電源用ケーブルのコネクタ形状が違うのですが
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-850KM [ブラック])
2012/02/13 23:40:52(最終返信:2012/02/14 15:53:44)
[14150674] ...SATAケーブル用の取り付けコネクタがあります) 素人なのですが、12V1系統ということですが、本体のコネクタが用途ごとに別れているので、本体の各コネクタの出力の品質やタイミング?なども違うと言うことは無いですか?... 詳細
[14142877] 容量不足(?)が心配で、電源交換を検討しています。
 (電源ユニット)
2012/02/12 12:04:51(最終返信:2012/02/12 21:43:58)
[14142877] ...はどうだろうと思っているのですが、いかがでしょうか? または、おすすめの電源があれば是非教えてください。 具体的なPCの用途は、Webやメールチェックだけでなく動画を保存したり、 FinalFantasy等のゲームもしたり... 詳細
[14034008] SATAコネクタについて
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S550-12A)
2012/01/17 18:29:19(最終返信:2012/01/18 13:43:08)
[14034008] ...他のパーツを道連れに故障する場合もあり得ます。 80Plus認証で少なくても3年保証のある物を選んで下さい。 用途が判りませんので何W必要かがわかりませんので http://www.cost-simulator... 詳細
[13949992] 電源のケーブルの多さ
2011/12/28 03:49:34(最終返信:2011/12/29 00:52:36)
[13949992] ...んですが、あれ切っちゃったんですけどあれはそのままにしておくものなんですかね? モジュラー方式は用途に応じてオプションを選択する利点の為ですから構成に応じてユーザーの裁量で選択して下さい…。 結索方法も固定・野放しはご自由に…... 詳細
[13762981] この電源を使って
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力5プラグイン SPKR5-750P)
2011/11/13 22:24:06(最終返信:2011/11/13 22:50:03)
[13762981] ... P67にビデオカードなのでゲーミングPCかと推測しますが、ケースの方は? ケースはZ9+です 用途は一様ゲームですが、時々キャプチャやエンコード、Skype等をすると思います... 詳細
[13468470] 実際図ると・・・・
 (電源ユニット > GIGABYTE > PoweRock 500W GE-N500A-C2)
2011/09/07 01:02:03(最終返信:2011/09/07 21:10:23)
[13468470] ...発熱のメインは、オーバークロック版のGTX460でしょう。 これがフルパワーで200W近く使う。 ゲームを含む全用途で動かないといけないから、最低500W、 600Wでもいいと思います。 ワットチェッカーで約300Wなら... 詳細
[13433331] 自作初心者です。
 (電源ユニット > KEIAN > Jaguar MAX KTOP-700A-S)
2011/08/29 16:20:02(最終返信:2011/09/04 04:03:25)
[13433331] ...アドバイスなどございましたらよろしくお願いします。 具体的な用途がないのならばそんなハイスペPCはいらないですよ >具体的な用途がないのならばそんなハイスペPCはいらないですよ 不必要なスペックにするのも、用途に応じたスペックにするのも本人の...の高さのチェックにはなるけど選択肢のひとつです 保護回路や内部に使っているパーツも重要です。 >尻のたるみさん 失礼しました。 具体的な用途はゲーム(マインクラフトやFPSなど) と動画エンコードなどです。 現在E8500とRAM2Gでカクツキやメモリ不足のブルースクリーンなど... 詳細
[13450770] +12V/1/2/3/4. 696W
 (電源ユニット > オウルテック > EVEREST 85PLUS 620)
2011/09/02 21:52:39(最終返信:2011/09/03 05:58:48)
[13450770] ...720の方をお勧めしますけど。 GT450にはこの電源で事足りるけど、流用じゃなくてこれから買うなら 用途にもよるけど私ならいまさら+12Vが18Aの電源は買わないです 金額も踏まえてこの電源は微妙なきがします... 詳細
[13374329] S3状態でのスタンバイで5V通電中?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/08/14 22:04:23(最終返信:2011/08/15 08:27:32)
[13374329] ...50%として内部で12W程度発熱という 計算になりますが、これに見合う放熱構造をとっているはずです。 これは最大値の話で、その用途ならもっと小さいでしょう。 大丈夫ですよ。そこいらにあるつなぎっぱなしの 密閉型ACアダプタでも待機電力を使っていますから... 詳細
[13346901] 電源購入時のアドバイスなどあればお願いします。
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2011/08/07 18:23:01(最終返信:2011/08/13 05:51:11)
[13346901] ...容量不足なのでしょうか? こちらで大丈夫でしょうか? 他に何かアドバイスがあればお願いします。 その構成・用途だったらグラボの追加自体ほとんど意味がないように思うのですけど、追加した理由は何でしょう? グラボに補助電源は接続していますか... 詳細
[12972414] 電源の発熱について
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-550P14PE)
2011/05/05 06:57:01(最終返信:2011/07/31 18:08:44)
[12972414] ...りませんが、一般的な環境で一般的な用途に用いたと推測出来ると思うんですけど (でも、詳しい方にはこの「一般的な環境で一般的な用途」という表現がよろしくないのでしょ...続くようなら80PLUS PLATINUMといえどもファンは回ると思いますよ。 逆に軽い用途ならずっと回らないと期待できますね。 メーカーに問い合わせてみても同じような回答でしたね...ァンレスみたいな事を仰ってますね。 構成も不明ですし使用ケースも不明、室温も不明、どんな用途でどの程度の負荷がかかっているのかも不明ですね。 まあ、スレ主さんがこのレビュー内容で一... 詳細
[13225266] 初自作で電源悩んでます><
 (電源ユニット)
2011/07/07 15:21:41(最終返信:2011/07/10 11:59:01)
[13225266] ...地デジチューナー)、DVDドライブ、BDドライブ、あとカードリーダー的なドライブを移してつけようと思っています。 用途は主に高負荷なゲーム、動画撮影エンコード等です。 悩んでいるのが電源なのですが、ASUSの電源計... 詳細
