用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[13162789] 初めって自作するのですが、皆様の意見聞かせってください
 (電源ユニット)
2011/06/22 10:01:23(最終返信:2011/06/22 19:57:23)
[13162789] ...よろしくお願いします。 せめて用途ぐらい書け 何も書かないでアドバイスってできるか 何と何で迷っているか、内容を書いてください。 たたき台すら自分で出せないのなら、自作は無理です。 用途書かないとわからないy...BD観たいのに、DVDドライブ勧められても困るでしょ? 自分なりに、一度は考えて選んでみること。それと用途とがあっているかを聞く。 てきとうにランキングが上の方のを選べばいいんでない? 今選んでるやつだって... 詳細
[13124824] 電源の選択は?
 (電源ユニット)
2011/06/12 22:41:13(最終返信:2011/06/15 23:53:28)
[13124824] ...ちなみに800前後の容量で2系統はありえないかも EMG800EWTは4系統ですね。 自分の使用用途とか色々、考えてみてなんですが、今回は、@ENERMAX MODU87+ EMG800EWTにしようかなと思いました... 詳細
[13122954] 剛力3プラグインか、これか
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/06/12 15:42:34(最終返信:2011/06/12 20:53:20)
[13122954] ...サイズさんの剛力3プラグインが迷っています。 自分的には静音性が高いほうが良いかなと思っています。 回答の方をよろしくお願いします。 用途と予算は書いておきましょう。 どうせグラボがそれなりにうるさいですから、あまり電源の静音性に意味はないと思います... 詳細
[13012763] ASUS M4A88T-M LEで使いたいのですが
 (電源ユニット > GIGABYTE > PoweRock 500W GE-N500A-C2)
2011/05/15 21:51:40(最終返信:2011/05/26 20:09:43)
[13012763] ...電源はビデオカードのレベルによってW数を選ぶので、DVD鑑賞とかネット検索向けのネットゲームを除く一般的な使用用途であれば300Wほどで十分です。 なので500Wもあるこの商品なら、十分利用可能です。 そうですかありがとうございます... 詳細
[13043362] 電源の選び方(初心者です)
 (電源ユニット)
2011/05/23 19:18:33(最終返信:2011/05/23 21:02:47)
[13043362] ...質問としては、ピン関連について詳しく知りたいのと、良い電源を選ぶ必要性があるのか についてです。 用途としてはFPSのゲームや動画編集目的です。 皆さんのアドバイスをお待ちしています。 よろしくお願いします... 詳細
[12959515] 自作PCの構成
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-P)
2011/05/01 21:54:34(最終返信:2011/05/02 00:28:28)
[12959515] ...Bulldozerもそこまで?ハイスペックじゃないし現状マザーの価格が・・・って感じなので出しました 年齢:新中1 用途:動画エンコ、高負荷ゲーム、ウェブ回覧、メール、オフィス、TV、ブルーレイ視聴、音楽視聴等。 自作歴(... 詳細
[12950066] 電源の選び方
 (電源ユニット)
2011/04/29 14:05:09(最終返信:2011/04/29 15:31:53)
[12950066] ...約100W出力が大きい650KMの方をおすすめします。 ありがとうございます。 拡張といっても、その用途での使用PCなので、 エンコードやPCゲームは別のPCがあるので考えてはいないのですが、 その24... 詳細
[12908146] 電源スイッチがない、なんてあり得ん製品
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2011/04/17 22:46:14(最終返信:2011/04/21 02:51:08)
[12908146] ...は全てベビーかつプロ用途なので問題外です。 ベビー→Babyだとheavyとは正反対でプロ用途には合いませんが、 プロ用途ならばセールで1万円...そんなものよく売りますな。私は全てベビーかつプロ用途なので問題外です。750wでありながら、ショックです。最近は気をつけないと。… 別に悪で...安定になったり、落ちたりするよりは全然良いと思いますけども? >私は全てベビーかつプロ用途なので問題外です。 どんな電源を使ってるか聞いてみたいもんですねw EPS12Vの電源... 詳細
[12803181] 無音(もしくは超静音)の電源を探しています。
 (電源ユニット)
2011/03/21 07:59:21(最終返信:2011/04/05 20:02:34)
[12803181] ...オ混在で補助電源つきVGAってどういう用途で使ってるの? リビング用PCはマルチメディア総合機器として使っています。 用途としては、 1.HDMIでAVアンプ...E3%81%99 無茶振りだなぁ ピュアオーディオ混在で補助電源つきVGAってどういう用途で使ってるの? >装着できる電源ユニット 要はそのケースじゃ出来てもストレート排気のみ...利用を予定(TwonkyMedia使用)  まだ注文したDSが届いていませんが、届いたら用途2はなくなります。 ・・・と、多岐に渡って大活躍しています。 >要はそのケースじゃ出... 詳細
[12823256] PC自作の質問です(初めてです)
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2011/03/26 09:53:06(最終返信:2011/03/27 08:59:15)
[12823256] ...私なら500-600くらいで構成すると思います。 まぁ、初めてですしほとんど自己満足ですからね。 あと使用用途を書いていませんでした。 インターネット閲覧、動画視聴、ゲーム(オンラインの3DCGゲーム)などです...SSDを2個使ってRAID0を構築しています。 RAIDですが、システムの高速化ができたりしますが、メリット、デメリットがあるので 用途に応じてがいいと思います。(RAIDに関しては検索すると関連記事あり) HDDはバックアップと増設したもので3台あるだけです... 詳細
[12686719] いい感じなのに
 (電源ユニット > オウルテック > 零 OWL-PSPNT400II [ブラック])
2011/02/21 11:05:07(最終返信:2011/02/24 08:03:43)
[12686719] ...「電解コンデンサの品質はある種完成の域に達していて、 高級でなくても一定の品質を確保できます。ですから 電源回路のように精密さをさほど要求しない用途に無駄に 金をかける必要はありません。費用対効果は普及品でも満足 できると思います。」 「(電解コンデンサの)国産製品は... 詳細
[12562005] こんなに高負荷の状態が続くもの…???
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower New TP-550)
2011/01/26 02:00:36(最終返信:2011/02/05 13:09:36)
[12562005] ...部屋の温度とCPU温度を書き忘れました。 部屋の温度:15℃前後 CPU温度:30℃前後 また、使用用途はワードエクセルとHP作成、DVD鑑賞、インターネット閲覧ぐらいです。 なのでCPU負荷率がものすごい高い使用方法というわけでもありません... 詳細
[12572268] どちらので電源ユニットが良いかアドバイスをください。
 (電源ユニット)
2011/01/28 15:10:39(最終返信:2011/01/30 21:04:15)
[12572268] ...ます。ただ+12Vが1系統になっているようで、どちらかというと高スペックなCPUやGPUを駆使する用途に向いているのかなと、非常に浅い知識で推測してみたのですが、間違ってますか? アンテックは私が購入をほぼ決めているsoloと同じメーカーなので... 詳細
[12530640] コルセア電源で一番良いもの
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850HX)
2011/01/19 09:30:03(最終返信:2011/01/20 14:53:12)
[12530640] ...それですっ飛んでくもんですから裏配線側のサイドパネルは傷だらけです・・・。 エナーマックスのケースだと、用途に見合った配置ができないというか・・・ ファン類もはそのうち、ラジの外側用にMAGMAかえべれえすとを使用する予定ですがw... 詳細
[11974842] 価格相当です! あまりお薦めはできません。
2010/09/26 23:09:58(最終返信:2011/01/15 11:53:13)
[11974842] ...にハイエンドグラボとハイエンドCPUを組み合わせて、大幅なオーバークロックを楽しむような用途では、 電源容量表示だけで選択してはいけません。電圧等にも十分配慮するべきです。 スレ...教えくださっているのだと思います。 スレ主さんの言いたいこたぁOCCTのグラフ見て喜ぶ用途には合わないってことでしょ。 いつもながら、変わったレスをお書きになる方も居るようです...iron 530が良好に動作しているので満足しています。もっとも、700Wを出力し続ける用途で電源を探している方には、もっと高い電源をオススメすると思います。... 詳細
[12445938] 800Wと900Wの差
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG800EWT)
2011/01/01 12:46:51(最終返信:2011/01/02 11:26:36)
[12445938] ...HD5870の購入資金も必要なのでこれくらいが限度かなと思ってます。 +12Vについては、こちらで教えていただいた結果、私の用途では複数系統が良い様に思ってます。 前の質問に有りましたが、+12Vが1系統で何が問題なのでしょうか...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12430530/ サーバー用途ではありませんが、ゲームキャラの露天放置などで丸二日つけっぱなしとかありますので、、、、露天放置なので高負荷ではありませんが... 詳細
[12445521] このメーカーの電源の保障期間は?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2011/01/01 09:53:33(最終返信:2011/01/01 14:46:52)
[12445521] ...すみません。取り消します。 この電源のスペックを再度見たところ+12Vが1系統でした。 コレでは私の用途には合いませんので、再検討します。 お騒がせして申し訳ありません。 なんか誤解しているかも知れないけど... 詳細
[12413743] 人気無いのでしょうか?
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV1020EWT)
2010/12/24 20:21:45(最終返信:2011/01/01 09:59:24)
[12413743] ...相当上下が激しい) 私も、非常に良い電源であるのは承知しており、一度使ってみたいとは 思っていますが、使用用途を思いつきません。 その使用環境なら価格と、全体の効率を考えて、エナーマックスなら EMG800EWTやEMG900EWTを選択してしまいますね... 詳細
[12093773] 購入を考え中?
 (電源ユニット > ENERMAX > ECO80+ EES350AWT)
2010/10/21 16:49:10(最終返信:2010/10/27 18:43:59)
[12093773] ...EES350AWT もしく風音 350W(Jumper 350) の2者なら圧倒的に前者のほうがいいです。あとは利用用途と使用予定年数によると思います。 実際、1万円以下でも玄人志向などの「値段対比で」質の良い電源は結構ありますし... 詳細
[12049530] メイン電源コネクタの一部が無い
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2010/10/12 18:22:44(最終返信:2010/10/12 21:10:58)
[12049530] ...作りであって問題ないです。 マザー側のコネクタは MOLEX24ピンで、こちらはパソコン以外にも 用途があるパーツなのでしょう、#20にピンありです。多分マザー ボード上でどこにもつながっていないはず... 詳細
