用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12010182] 電源取り付け時の向きについて
 (電源ユニット)
2010/10/04 14:55:14(最終返信:2010/10/09 14:07:52)
[12010182] ...電源がちゃんと排気できているなら どっちでも問題ないってことですね でもほこりが入りますよね 付け直そうかな FANの用途を考えたことある? このFANは排気ではなく吸気だぜ。電源内部をクーリングするためにあるんだぜ。ロゴが逆さまだのどっち付けてもいいだのじゃないだろうに... 詳細
[11797873] 初自作なのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-520RS)
2010/08/22 18:47:21(最終返信:2010/09/30 06:07:42)
[11797873] ...こんにちは、初自作PCの構成で迷っています。 用途は、DVD/ブルーレイ(再生・書き込み) 画像編集、余りやらないですがネットゲームも・・・などです。 以下の構成で考えていますが この製品(520w)で足りるでしょうか... 詳細
[11951547] 電源の選択
 (電源ユニット)
2010/09/22 17:58:32(最終返信:2010/09/27 00:24:05)
[11951547] ...HDS721010CLA332(1TB) ケース:Cooler Master CM 690 II Plus 使用用途はインターネット、エクセル、ワード、画像編集、動画編集です。 その3種なら、どれでも大丈夫だけど... 詳細
[11783449] 3カ月で謎の故障
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2010/08/19 17:08:54(最終返信:2010/09/23 06:52:16)
[11783449] ...をつい最近また使い始めた。もともとメインPCの電源として4年ほど毎日3〜5時間3Dゲーム用途で稼動させてた。当時は空調も今より良くはない環境において元気に稼動してくれた。 電源...す。 業務用ならば、壊れても運用が可能な2重化電源がよいと 思いますが、コンシューマー用途ならば、同じ電源を2台 用意して、万一に備える運用がいいと思います。 当方では付け替え...人によっては不安に思う方もいるかもしれませんね。 >ёわぃわぃさん >コンシューマー用途ならば、同じ電源を2台用意して、万一に備える運用がいいと思います。 高級品と違い安物は... 詳細
[11887360] 400Wで5000円前後の品質の良いATX電源は?
 (電源ユニット)
2010/09/10 10:27:06(最終返信:2010/09/18 21:40:44)
[11887360] ...都内のPCDEPOTで購入予定です。 もし故障箇所が電源ユニット以外ならそのときに別途検討。 ●使用用途 インターネット(Web・メール)、エクセルワードなど、 そしてたまに、VideoStudio12で動画編集もやりますが... 詳細
[11774708] この電源はGTX480に対応しますでしょうか?
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-700HM)
2010/08/17 16:50:35(最終返信:2010/08/18 14:28:13)
[11774708] ...GTX480を活かせるかどうかで言えば難しいかもしれませんね。 しかしながら、下記のリンク先を見てもわかるようにゲーム用途の場合、CPUはある程度の性能があれば差ほど変わらないという結果もあります。 http://www... 詳細
[11752737] 何の電源が良いでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/08/12 15:31:00(最終返信:2010/08/14 00:22:55)
[11752737] ...re 2950円 用途も記すのを忘れていましたね。 用途は、インターネット、メール、オフィス、音楽鑑賞、動画鑑賞ですね。 動画エンコードもしますが、使用頻度はかなり低いため、用途外です。 まぁ、あま...罪します。 そして、どのような考えや用途で電源を購入するかというポイントもまとめておきます。 ・使用期間:3年メド ・用途  :インターネット、メール、オフィス...若干価格が安いのは嬉しいです。 この電源は良いと思いますが、皆さんいかがですか? 結局用途は何に使うつもりなの? ここではHEC製はそこそこ人気のようだが 計測データだと(こ... 詳細
[11733088] スペックアップの前に電源を交換するべきでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/08/08 00:27:45(最終返信:2010/08/09 13:24:43)
[11733088] ...メリットは負荷がかかったときの粘りが違うことと、あと多数コア対応のゲーム を実行したときに違いが出るくらいかな〜? ああ動画撮影って用途を書かれてますのでそこは効果大ですよ、そこは充分効果を 堪能できると思います。 あと・・・んとメ...(DDR2とDDR3でのメモリの性能差は、ほんのわずかです。映像処理系で 使用されるなら、容量を重視してください。ただ、一般的な用途なら4ギガ もあれば充分だと思います。) 最後に、新しく組みたいのであれば、875Kか1090Tをお勧めします... 詳細
[11713988] 新しく自作しますが、電源はどれがよいでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/08/03 12:07:58(最終返信:2010/08/03 18:19:25)
[11713988] ...D-7240S ケース:クーラーマスター HAF932 RC-932-KKN1-GP 用途は動画のエンコードなどの編集ですが、この構成でオススメの電源ユニットを教えていただきたい...にありがとうございます。 予算がグッと削減できました!! >マザーボードのオススメ 用途的にGA-P55-UD6というのはオーバースペックなので、もっとコストダウン出来ますね。...ーマーはUD4までで十分でしょう。 昭和+25=西暦さんの場合は、動画エンコードが主な用途みたいですし、部品構成的にSATA3.0は必要ありません。 そのため、最下位クラスのGA... 詳細
[11642450] 12V系統について
2010/07/18 01:50:09(最終返信:2010/07/19 18:37:07)
[11642450] ...分散の事を考えず1系統で大出力にする電源も最近の流行です。 恐らくその構成で出力不足に悩まされる事はそう無いかと思いますから、系統の事より予算の中で用途に合った、なるべく質の良いものを探した方がいいでしょう。 安全重視なら12V系統分けした電源の方がいいでしょう... 詳細
[11630052] 初めてのBTOでこれを勧められています。
 (電源ユニット > Zumax > ZU-750B-KA)
2010/07/15 09:37:23(最終返信:2010/07/18 15:57:52)
[11630052] ...同等でドスパラに見積りをして貰いました。私は殆ど素人なんでメーカー製の方が良いのかな? 用途はHD動画を弄って診たいと考えています。ゲームはしません。 エプソン(有名なところ)が品...られていると考えていました。それに合せれば電源もこのクラスになるかと考えています。 私の用途で長く余裕を持って使えるとなると、どれ位のスペックがあればいいですか?総予算は22〜23...3万考えています。 ウラヤマシイ BTOでカスタマイズすると割高な場合が多いので 自分の用途に近い物を選ぶのがベストですね 度々ありがとうございます。 エプソンではデルタ670Wと... 詳細
[11520285] 故障
 (電源ユニット > サイズ > LiFE PoWER LiFE-400A)
2010/06/20 11:09:13(最終返信:2010/06/23 18:12:42)
[11520285] ...こんな事例があるとそれもどんなものかと思っちゃいますよね。 自分は鎌力4を使ってます。ゲームなどの高負荷な用途で半年くらいたちましたが,問題ないです。サイズ製品なら鎌力4か最近出た超力2あたりにした方が良さそうですね... 詳細
[11518546] +12V4系統と2系統の違いとは何か。
 (電源ユニット)
2010/06/19 23:38:41(最終返信:2010/06/21 02:16:37)
[11518546] ...PCの主な用途は3Dゲームや動画の閲覧、エンコなどで 今後色々と増設、CFすることなどを視野にいれ750Wの電源を予定しています。 「Antec TP-750 Blue 」か「Owltech SS-750EM」を考えておりますが... 詳細
[11504026] 買ってみました
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG800EWT)
2010/06/16 17:43:02(最終返信:2010/06/19 17:44:06)
[11504026] ...あまったケーブルを保管するためのものだと思いますが。 別のENERMAXのプラグインタイプの電源を初めて買った時に、私も用途がわからない 袋が付いているなと思った思い出があるので。 使ってみたら、結構便利でした。 レビューにも書きましたが... 詳細
[11490495] 自作PCの電源に関してご意見ください。
 (電源ユニット)
2010/06/13 15:25:06(最終返信:2010/06/14 19:32:32)
[11490495] ...なじみは薄いかもしれませんがZYPPY、SuperMicro、ニプロン、デンセイラムダは サーバー/産業向けパーツの老舗で用途にぴったりでしょう。 予算2万ならZIPPYは入りますね。 supermicro以降は3万〜なので今回は無理そうですが... 詳細
[11264990] 24時間ファイルサーバー用途
 (電源ユニット > Enhance > MITY MITE2 ENP-2730H-2)
2010/04/22 02:01:38(最終返信:2010/05/29 14:31:39)
[11264990] ...ー用途であまり熱をださない構成にしたいのですが、お勧めの構成はありますか? 常時電源 ON で Windows Server、LAN 接続でファイルサーバー用途、...24時間フル稼働用途でファイルサーバー用として使おうと電源を探してますが、この電源はそういった観点からどうな...ですよ。 80+ 認証に通っていないのですか?この電源は。。。 確かにファイルサーバー用途となると Cube 型はよくないかもしれませんね。 LAN 接続型の外付けハードディス... 詳細
[11277898] 電源とマザボはどれがいいのでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/04/25 06:10:43(最終返信:2010/04/25 19:23:37)
[11277898] ...それでも教えてくれる方のみお願いしますm( _ _ )m 死んだ構成 簡潔ですが、Pen4、256MBのVGA、メモリ2G PCの用途はインターネット、音楽、映画、動画のエンコード・ゲーム(FPSなど)を少し 自作したい構成(仮)(一応予算10万円前後)... 詳細
[11273183] 初PC自作です。電源とケースについていまいち決まりません。
 (電源ユニット)
2010/04/24 00:57:38(最終返信:2010/04/24 13:22:05)
[11273183] ...RC-692-KKN1が価格・拡張性・冷却性で勧めます…。 電源とケースにしても書きだした構成にしても 予算や用途がなければアドバイスは・・・・ ケースが決まってないのにファンを先に決めても(汗) それと高価な物を選んでますがメモリーだけCFDなんですね...一応予算は15万円で考えていたのですが、軽くオーバーしてしまったので 直接秋葉に行って値切ってがんばってみます。 また用途ですがこれまた忘れてましたが、一応P●2を持っているので使いたいと思っています。 またこれから初めてFPSのネトゲやってみたいと... 詳細
[11262458] Fan Cable の 使用用途について
2010/04/21 14:58:56(最終返信:2010/04/21 22:56:59)
[11262458] ...についてですが、私の場合には、どこにつなげればよろしいのか、お教え願えないでしょうか。 Fan Cable の用途について、Googleで検索したりしましたが、わからずじまいです。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[11220330] この構成にはどれくらいの容量の電源が最適?
 (電源ユニット)
2010/04/11 22:03:58(最終返信:2010/04/12 18:53:58)
[11220330] ...(構成はこのページをベースにしたものではありません。) DELTAは一時期コンシューマ向けにも販売されていたけど、今は主に企業向けやサーバー用途向けに販売している老舗メーカーだね。 質実剛健というイメージもあるが、一般ユーザー向けの快適性よりも実用的な耐久性を重視している傾向があるらしい... 詳細
