用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 292件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11150084] OCするには…
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-550VXJP VX550W)
2010/03/27 21:37:28(最終返信:2010/03/28 18:47:18)
[11150084] ...SATA300 7200 DVDドライブ< 流用 上記の内、HDD以外は既に購入済みです。 用途は3Dゲームとネット位なのですが、せっかくの955なので将来的にはOCにも挑戦したいと考えております... 詳細
[11133582] SLI、CrossFireについて
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-700HM)
2010/03/24 12:55:05(最終返信:2010/03/28 18:04:50)
[11133582] ...(皮算用で計算すると赤くなります) 今検討しているのは、HD 5870x2もしくは5850x2で、主な用途はリネージュ2です。 宜しくお願い致します。 12vは4系統ですがトータルで(だいたい3系統を使... 詳細
[11112871] 電源容量が足りるか心配です。
2010/03/20 12:06:47(最終返信:2010/03/21 02:44:08)
[11112871] ...ありがとうございます!! 750Wでの使用で、出来れば電源容量の大きいものが必要なんですね。 使用用途は、adobeによる動画編集なのでGPGPU性能重視です。 30インチモニタを2台使用したいので、どうなのかなと思いました...バックアップはすべて外付け(というか通常は接続しない状態)でやって消費電力減らしましょう。 わあ、こんなに沢山返信を頂いてうれしいです!! 動画編集用途でadobeのパッケージを使い、RAID 10として使うので 最低限の4台のハードディスク以外は、... 詳細
[11024199] 電源トラブル
 (電源ユニット > アクティス > REX-AP450B12)
2010/03/02 22:27:54(最終返信:2010/03/06 23:19:07)
[11024199] ...ありがとうございます。 80プラス認証製品は、環境や電気料金で良いとは思います。しかし高価です。 パソコンも用途によって求められる安定性は異なります。 業務用なら十分に考慮するべきですが、 個人では、メインマシンだけ良い電源を使い... 詳細
[11000734] ご意見お願いします。
 (電源ユニット)
2010/02/26 12:03:25(最終返信:2010/02/26 20:00:37)
[11000734] ...GeForce9800GT 512MB 電源 ケース付属300W 以上の構成で 現状 動いています。用途が、主にオンラインゲームなのですが 電源容量が不安な為 電源の交換をしたいのですが 種類が多すぎてどれを選んだらいいのか... 詳細
[10958782] 長期間使っている悪い評判のある電源は交換すべきか?
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2010/02/18 01:50:56(最終返信:2010/02/25 14:57:58)
[10958782] ...にあり迷っているのですが、ずばり、電源交換すべきでしょうか? なお、このPCのこれらかの用途は、TV録画+ファイルサーバ(HDD5台)で24時間の利用を考えています。 何かお件など...のでしょうか??? そう考えると、たとえブランドものなど高級電源であっても、家庭でサーバ用途で、24時間付けっぱなしというのは危険でしょうかね? くら〜くで〜るさん 回答いただき...あえず、PCそのものが壊れなければ、ダウンタイムが発生しても大丈夫ですので今回はストック用途は考えていません。特に、この電源などもそうですが、非常にお買い得で、5年先など想像すると... 詳細
[10955790] 電源の選択について
 (電源ユニット)
2010/02/17 16:54:31(最終返信:2010/02/17 21:02:28)
[10955790] ...アンテックあたりで質の良い物を選びましょう。 招きにゃんこさん、返信ありがとうございます。 用途は、軽めの3Dゲームが出来ればと思っています。 予算はできるだけ安く済ませたいんですが、上限7000〜8000円くらいまでです... 詳細
[10687346] i7対応と書いてある
 (電源ユニット > オウルテック > S6 SS-350SFE/S)
2009/12/26 13:26:09(最終返信:2010/02/17 19:50:04)
[10687346] ...グラボGT240を1機 で、ケースは何を使うの? nekotoraさんこんにちは ケースはAL-100MW+LCです 用途は軽いゲームとネット閲覧でしたがHDDを1TB追加してエンコードもしようと思います 自宅のcore... 詳細
[8555014] 個体差かもしれませんが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > 自作本舗 KT-550BTX)
2008/10/26 13:09:27(最終返信:2010/02/15 09:27:13)
[8555014] ...ハイエンドクラスの電源は買う気も起きません 普通にミドルで十分な使い方なので…(+12Vも20A行かない程度) まあ用途次第って事で スペックに対して適切な電源で、その値段に妥協できれば良いんです みなさん、あまり評判はよくないようですが... 詳細
[10864454] これで大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-650HX)
2010/01/31 04:05:41(最終返信:2010/01/31 11:39:55)
[10864454] ...良い電源なら500Wでも可能かもですが550〜650Wで良いと思いますよ ただGTX260を買うならGTX275かHD5850あたりを でも用途&予算が書かれてないのですね(マザーもないw) http://www.cost-simulator... 詳細
[10836742] 80plus?
2010/01/25 12:13:32(最終返信:2010/01/25 18:07:54)
[10836742] ...初自作を機会にこの電源を購入しました。本当はHECの80plusブロンズあたりが欲しかったのですが、PCの用途がほとんどオフィスワークで、グラフィックボードも使わないし、たまにHDビデオを切り貼りしてDVDに焼くくらいなので... 詳細
[10721320] 購入を検討しています。
2010/01/02 14:10:17(最終返信:2010/01/03 00:54:07)
[10721320] ...いますよ >上記のスペックで問題・お勧めがある場合も、教えていただけると助かります。 用途が不明なのでスペックが適正かはわかりません メモリーは? 返信ありがとうございます。 メ...//kakaku.com/item/05201613745/spec/を検討中です。 用途は、ゲームなどはしません。画像・動画編集ぐらいです。 オーバースペックだと思います。 『...っとローエンドのものでいいでしょう。 GPGPUに使うには性能が足りませんし、3D性能は用途に対して無駄に高いです。 書いてある構成でも別段問題になるほどの消費電力ではないでしょ... 詳細
[10642048] 検証レポート2(効率、安定性、発熱)
 (電源ユニット > サイズ > 80PLUS GOLDエナジア電源 ENERGIA-1000P)
2009/12/16 22:54:54(最終返信:2010/01/02 22:45:30)
[10642048] ...写真のようなたくさんの線を掻き分けながら計測する環境では、非常に使いやすいと思います。今回のような用途では、(実験好きの元科学少年の方には)お勧めです。 VladPutinさん こんばんは。  レポートが出ているのに気づきませんでした... 詳細
[10701600] 電源の容量について
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-650HT)
2009/12/29 09:55:11(最終返信:2010/01/02 07:19:40)
[10701600] ...+12Vが1系統なら50A以上を選ぶかな 電源自体の予算は15000円位です できればそれ以内に収めたいです PCの用途なんですが そこまでハードに使うつもりはありません オーバークロックも今のところするつもりはないです...ちょっとした動画のエンコードをやったりはします それでもそこまで負荷のかかるものではないと思います 用途に見合うスペックじゃないかもしれませんが、これは欲です(笑) お三方、ありがとうございました また色々と模索してみることにします... 詳細
[10564053] 買いました
 (電源ユニット > SNE > NLX350SROHS)
2009/12/01 23:05:27(最終返信:2009/12/02 00:16:46)
[10564053] ...ちなみに、6カ月保障、とありました。 確かにプラグインタイプのSFX電源とかないですね。 でもそういう用途にはAC-DC変換基盤とかACアダプタを仕込む自作ユーザが多いので ニーズが少ないのかもしれません... 詳細
[10533434] 購入を検討しています。ご意見ください。
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2009/11/25 23:45:53(最終返信:2009/11/27 23:52:59)
[10533434] ...この過去スレにあるように初期不良があればどうにもならないのですが、それは運を天に任せるとして。。 その他、こういう用途の場合、のお勧めのものがあればぜひ。もちろんSilverStone(鍋?)などに手が届けばよいのですけどね... 詳細
[10494635] BTX仕様のDELL XPS420で使いたいのですが。。。
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-550HT)
2009/11/18 10:40:44(最終返信:2009/11/27 00:26:27)
[10494635] ...eSATA拡張カードは不要になるかと。 RAIDカードは・・・・僕が言うと説得力無いですけど、通常用途では不要ですね(^^ゞ なぜD3桁機ではなく、D1桁機でないとダメなのか?と同じ自己満足の世界です... 詳細
[10495533] 一万円以下で省電力の電源で迷っています。
 (電源ユニット)
2009/11/18 15:50:34(最終返信:2009/11/24 20:53:55)
[10495533] ...:ASUS M4A785TD-V EVO HDD  :HGST 500GB メモリ:DDR3 2G*2 用途は主にインターネットで、ユーチューブ等の動画を観ながら他サイトを閲覧というような事をよくやります。...ネットゲームやエンコード等の重い作業はしません。 売れ筋を見ると600W台が一番多いようですが、この構成と用途なら80プラス認証の物とか効率のいい電源を使えばもっと少なくても足りそうな気もします。 無難なところで500W辺りを買っておけばいいのでしょうか... 詳細
[10516982] PC自作初めてです。 ご教授頂きたいです。
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2009/11/22 22:47:52(最終返信:2009/11/23 11:18:58)
[10516982] ...OS:windows 7 32bit まだ検討中ですが、このような構成にしようと思っております。 ついでに用途はゲーム(バイオハザード5等)や動画鑑賞などです。 できれば安心して使える電源だと嬉しいのですが、本製品で大丈夫でしょうか... 詳細
[10511290] 「ECO80+ EES400AWT」と「MODU82+ EMD425AWT」の比較
 (電源ユニット > ENERMAX > ECO80+ EES400AWT)
2009/11/21 22:40:36(最終返信:2009/11/22 22:44:52)
[10511290] ...この2つを比較した場合、どのような違い・特徴があるのでしょうか? 値段・容量と違いはありますが、このような用途であればxxのほうが良い、 などという決め手となりそうなものはありますか? (容量は400Wで問題ないと考えてます... 詳細
