用途 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 687件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18618680] 深夜の使用やBluetoothでの音楽について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST3)
2015/03/26 20:42:39(最終返信:2015/03/30 18:52:38)
[18618680]...※Cは電池またはACアダプター。 ・防滴(IPX2)。 ※@、Aのみ。B、Cは除く。※キッチンでの用途を想定。 ・送信機が、受信機の充電器になっている。※Cは除く。 ・2.4GHz帯の電波を使用している...詳細
[18598167] 接続の方法について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2015/03/20 17:58:30(最終返信:2015/03/21 17:54:49)
[18598167]...PCを全て別々にHDMIケーブルで接続して使用していたのですが、これらはTVに接続するよりもHT-SS380に接続する方が良いのでしょうか? 使用用途によります。これらの機器を常にサラウンド再生等させてスピーカから音をだしたい場合は、HT-SS380と接続することになります...詳細
[18591651] 他製品のスピーカー利用
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/03/18 14:44:03(最終返信:2015/03/19 16:47:45)
[18591651]...予算を抑えるため、HTP-s727のスピーカー(インピーダンス:4Ω)を再利用できないかと考えております。 用途は、パソコン音源の出力(光デシタル)x2、テレビ(HDMI)、PS3(HDMI)です。 スピーカーの再利用の不可並びに構成品...詳細
[18573823] 初心者におすすめのホームシアタースピーカー教えてください。
 (ホームシアター スピーカー)
2015/03/13 15:37:03(最終返信:2015/03/13 20:24:31)
[18573823]...たいと思っています もちろんテレビの音質も改善したいです >予算は5万円ぐらいまでです 仕様用途、予算からこちらがよいのではないでしょうか。ベースのアンプはAVアンプのNR-365を使用しており...詳細
[18450453] SB760とソニーST3で迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2015/02/07 22:23:42(最終返信:2015/02/10 17:30:06)
[18450453]...フロント出力 85W×2、ウーファ出力(100W) 主な違いは、スピーカのチャンネル数と出力でしょうか。 用途的にどちらも、「音づくりの理念 ボーカルの存在感にこだわったサウンドデザイン」で設計されているようですね...詳細
[18459313] 感想
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/02/10 06:04:26(最終返信:2015/02/10 14:13:25)
[18459313]...試聴してお決めになるとよろしいでしょう。 こんにちは >買う価値はありますか? これはご自分の用途や価値観、視聴などで決めるしかないです。はい >主に映画とBluetoothで音楽を聴くのが目的です...詳細
[18438885] 聞き取りやすさ
2015/02/04 18:23:28(最終返信:2015/02/04 22:19:42)
[18438885]...自然に臨場感もアップさせるというものです。 こちらの製品もそれに似た機能を搭載しているようですね。 音楽用途にも意識して作られているようです。 以下サイトより抜粋 「ボーカルの存在感にこだわったサウンドデザイン」...詳細
[18434167] 初めてのホームシアター購入なので。。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2015/02/03 00:42:14(最終返信:2015/02/03 15:32:28)
[18434167]...BASE-V50の方が音質が良くて5.1chにする必要性はないでしょうか? そうですね。スレ主さんの用途的に、2.1chでも良いでしょうね。その場合、あるていどの臨場感をだすために、フロントスピーカーを別途選定したほうが良いとおもいます...詳細
[18419813] テレビ音声を無線でスピーカーから聞けますか?
 (ホームシアター スピーカー)
2015/01/29 22:59:16(最終返信:2015/01/31 15:47:51)
[18419813]...※Cは電池またはACアダプター。 ・防滴(IPX2)。 ※@、Aのみ。B、Cは除く。※キッチンでの用途を想定。 ・送信機が、受信機の充電器になっている。※Cは除く。 ・2.4GHz帯の電波を使用している...詳細
[18354807] S767と悩み中
2015/01/10 12:35:39(最終返信:2015/01/10 13:57:35)
[18354807]...本機とS767で迷っています。 用途はiPhoneからの音楽再生、映画視聴ぐらいです。 この二つの機種で、サラウンド感や、音は結構な差があるのでしょうか? フロントバーモードで運用するなら差はあります...詳細
[18325881] HT-IVとの違い
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2015/01/01 10:22:14(最終返信:2015/01/01 21:07:31)
[18325881]...に見えます。 なのでどちらがどのように違うか、オススメかアドバイスをお願いします。 用途は主に映画やゲーム等で、 部屋の大きさは六畳です。 同じ5.1chシステムですが、N1W...学ドライブ内蔵でワイヤレスリア接続に対応するのが大きな違いとなります。 こんばんは >用途は主に映画やゲーム等で、 部屋の大きさは六畳です。 どちらも5.1CH仕様ですが、 ...らN1Wで考えてばよかってでしょうか? そうですね、個人的にはメーカの製品サイトやその用途で比べて考えると、そういったイメージになるかなと思っています。 光学ドライブ(BD/DV...詳細
[18300815] パイオニアシアタースピーカー
2014/12/24 10:54:40(最終返信:2014/12/26 19:04:35)
[18300815]...リアは必要なければこの機種でも十分だと思いますが、 サラウンド感を求めるならフロントだけに使用してもSB760の方がサラウンド感は上です。 用途に応じて選択されれば良いと思いますよ。楽しめるのはSB760だと思います。 ご丁寧に有難うございます...詳細
[18296855] 初ホームシアター選び
2014/12/23 01:23:05(最終返信:2014/12/24 00:21:09)
[18296855]...・予算は5万円程度 お部屋の広さ、用途(音楽5割)、ゼロ(スピーカ無し)からスタートでこの予算ははっきり申し上げますと、かなりきびしいです。 どれだけ求めるかにもよりますが、この予算と用途(音楽重視)でいくなら...詳細なご説明をいただきありがとうございました。 入門用ということであればいったんV50を選択するのがよさそうだなと感じています。 一方音楽用途にはフロントスピーカーのレベルアップが効果的ということもよくわかりました。 また、おすすめのスピーカーもご紹介いただきありがとうございます...詳細
[18276025] SB550との違いを教えて下さい!
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2014/12/16 16:08:03(最終返信:2014/12/17 14:56:12)
[18276025]...テレビの音がある程度良くなれば、、、位の感じです。 上記の新機能以外はほとんど変わりませんので、スレ主さんの使用用途なら、550でもよいのではないでしょうか。 機能的にSB550で足りるならそれでいいでしょう...が、対応していたり光端子搭載ならなくてもいいです。 他には普通にアナログ音声出力の機器を接続する用途に使えます。 返信ありがとうございます! 大変参考になりました! 550メインで検討してみます! ...詳細
[18269789] PCやPS3などの接続について質問があります。
2014/12/14 17:12:16(最終返信:2014/12/14 20:00:11)
[18269789]...>入出力どちらも接続するということでしょうか? はいそうです。HDMIのモード切替(PCモード、モニタモード)で用途を変更できるかなとおもいます。 ありがとうございます。 2つ方法があるようですね。 どっちも試してみます...詳細
[18245762] 買い替えについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2014/12/07 10:39:30(最終返信:2014/12/07 19:36:13)
[18245762]...HTP-S737を現在使用しております。 そろそろ買って4年も経つので買い換えた方が良いのかなと思っております。 使用する用途は音楽番組とPS4などのゲームを臨場感のある良い音で聴きたいと考えております。 HTP-S767とどう違うのか教えて頂ければと思います...詳細
[18206678] JBLのCINEMA BASEと迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2014/11/25 21:43:05(最終返信:2014/11/27 21:19:15)
[18206678]...映画もそれなりに楽しみたいのですが、 皆さんはどちらが良いとお思いでしょうか? スレ主さんの視聴された主観と用途から、CINEMA BASEがよいのではと思います。 基本の音が、心地よく感じるほうが、総合的に楽しめるのではと思います...詳細
[18211491] CD再生
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2014/11/27 03:24:30(最終返信:2014/11/27 13:36:30)
[18211491]...検討しています。 サウンドバーは、BDやテレビと接続して、主に映画鑑賞など、臨場感ある音を聴く用途になりますが、スピーカーを内蔵しているので、BDとサウンドバーの起動でCDを聴くことができますね。(TVを連動させないなら...詳細
[18181419] リアスピーカーの設置について
2014/11/18 20:45:10(最終返信:2014/11/19 12:27:43)
[18181419]...なんでも結構ですので、ご意見いただけますと幸いです。現在のスピーカーが使用できなくなったら写真を飾るなどほかの用途でも考えております。 宜しくお願いします。 画像は、右側がW130 左側W120です。 ...あまり気にしなくてもいいような気もしますが.. >現在のスピーカーが使用できなくなったら写真を飾るなどほかの用途でも考えております。 と、既に先の事を見据えておられる様ですが、新築の家の寿命は30〜40年、...詳細
[18135394] YSP2500と迷っています
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate 130 home theater system)
2014/11/05 23:47:34(最終返信:2014/11/08 23:31:10)
[18135394]...妻の要望で、7.1chのシステムを手仕舞って、1スピーカーのものに置き換えようとしています。 主な用途は、映画鑑賞です。 以下のような情報(雑音?)が入ってきて、YSP2500と本機どちらが自分に合いそうか迷っております...背中を押していただいてありがとうございます! JBL4312A/2235H/4313BWXさん> BGM用途なのですね?BOSEで映画見るにはどの辺が不適切なんでしょうか? 是非参考に教えてください! 最新型(笑...詳細
