(その他カメラ関連製品 > ニコン > ES-2)
2018/04/01 10:59:11(最終返信:2018/04/04 22:46:16)
[21720056]
...データ取込みが一瞬で終わるカメラのほうがよさそう。 はじめこの製品は汎用だと思っていましたが、違うようだし、まさかこの用途のためにニコン一式まで買えません。いまマクロレンズで撮ってるのはキヤノンとオリ。さすがにこういうときは大きなフォーマットがいいでしょうからキヤノンですね...
(その他カメラ関連製品 > ベルボン > QRA-4)
2018/03/03 17:32:29(最終返信:2018/03/09 14:31:04)
[21646269]
...QRA-3は下に広くなる台形型なので、実際の寸法はもう少し長くて幅広だったと記憶しています。以前PHD-31Qを使用していました。 用途にもよりますが、3のクイックシューはネジ頭は溝で専用工具やコインが必要、それでも重い機材は動いてしまって苦労しました...QRA-3と4のシューベースのサイズを高さも含めてご教示頂けませんでしょうか?シューに関してもご教示頂けますと幸いです。 >サルbeerさん 使用用途にも依りますよね。コンデジなのか、頑張ってエントリー一眼を載せるのか? シューの寸法は似たようなものですが...
(その他カメラ関連製品 > FOSTEX > DC-R302)
2016/12/12 21:25:10(最終返信:2018/01/01 21:05:42)
[20477922]
...使わずに放置していたらいつの間にか値段が跳ね上がっていたため、中身だけ確認して手放してしまいました。 若干21世紀離れしたデザインと、自分用途では偶数チャンネルのほうがいいこともあり、目の前を通り過ぎて行っただけでした。 ライン時の基準入力レベルは-10dBuということで...
(その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2017/09/19 22:52:07(最終返信:2017/09/19 23:27:51)
[21212159]
...EOS80Dでの動画撮影に、ステレオマイクが必要かもと思い、調べています。 用途は、幼稚園児の発表会と運動会の撮影です。 全て室内です。 純正のステレオマイクをつけようかと、家電量販店の店員さんへ質問した所...
(その他カメラ関連製品)
2017/06/08 23:58:08(最終返信:2017/06/10 20:35:45)
[20952601]
...本体がプラグインパワー対応でない場合に電池式を使います。 ダイナミック式は一般に感度が低いので、ボーカル用マイクなどを除けば、通常の動画撮影用途には向かないかと。 なお、単品のマイクやPCMレコーダーに搭載のマトモなものは仕様に【感度】が書かれていますので...
(その他カメラ関連製品 > CANON > W-E1)
2017/02/11 11:52:26(最終返信:2017/02/17 19:53:53)
[20648430]
...るようですし。RAW転送は実質使い物にならないというレビューも見かけました。 私が考える用途としては、PC側から見て(無線接続の)ストレージデバイスのような感じで、カメラ(CFカー...PCに転送してくれれば良いのですが(撮影時に自動転送してくれればなお有り難い)、そういう用途には向いていないんでしょうかね。 >これって、社外品と比較して劇的なアドバンテージがある...メラを離れたところに固定して、スマホやPCでライブビューしながらシャッターを切る、という用途のために皆さん買っているということですか。 やはりUSB接続じゃなく無線でなければ駄目な...
(その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2017/02/05 16:05:02(最終返信:2017/02/10 08:05:19)
[20632443]
...こだわりたい方には満足出来ないと思います。 >まるるうさん >nisiyan1975さん へ 外付けマイクの用途は運動会や祭りや各種イベントはもちろんですが、自然の撮影では小川のせせらぎ、滝、寄せる波、虫や鳥声...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083]
...WU-1aで「オリジナルサイズ」を使うのはタブレットに送ってピントチェックに使うとか、ちょっと特殊(?)な用途かもしれません。 FBやTwiiterにアップするくらいならあまり大きいサイズは必要ないと思います...
[19376960] 製品対応リストに記載されてないSB-400でも使用できました
(その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [ニコン用])
2015/12/05 01:35:56(最終返信:2016/02/17 21:28:12)
[19376960]
...利用価値が上がりました。SB-400の様な小型でパワーの弱いスピードライトはSB-800や910と組み合わせて補助光用途にしたいところですが、従来は一切そういうことが出来なかったのが、Air1とAirRと組み合わせることで利用価値が大きくなったと思います...
(その他カメラ関連製品)
2015/11/23 17:17:42(最終返信:2015/12/06 11:16:22)
[19344758]
...いかにも赤道儀という外観が 大きくて重そうに見えるから、敬遠されてるというのもあるのではないでしょうか。 旅先で気軽にという用途では標準以下のレンズしか使わないでしょうし、 中望遠以上でないとスカイメモの良さは活きてこないとも思いますから...
[17191344] カメラより画像転送ができません。(泣)
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1b)
2014/02/14 20:32:01(最終返信:2015/05/06 05:20:04)
[17191344]
...先日、この『NIKON WU-1b』を購入しました。 使用用途としてはデジイチ『D600』からWi−Fiで スマホ『iPhone5』へ画像を転送するためです。 Wi-Fi接続もでき、デジイチのSDカード内の写真プレビューも表示され...初期化したりソフトアプリをスマホに入れなおしてもダメ。 万策尽きて、品を交換しても同じ症状です。 ちなみに私の使う用途ではないのですが、 リモートでの撮影はできました。 だれか助けてください。 同じ商品を使われている方のご使用方法や対策を教えてください...
(その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933]
...この写真を拝見する限りズームレンズ開放で撮ってこのくらいの星像ならそれらの問題はあまり感じられず、どちらかといえば性能の良いレンズでこういう用途であれば十分なもの、問題はないと思います。 そして日周運動の追尾ですが、そもそもアストロトレーサーは簡易的な赤道儀でもなく擬似的なガジェットにすぎません...
[17928302] 外部マイク、タスカムTM-2XとRODEVIDEOMIC RYCOTEどっちがいい?
(その他カメラ関連製品)
2014/09/12 19:01:57(最終返信:2014/09/12 20:53:12)
[17928302]
...何を重視するかで選択するものは変わってくると思います。 返信ありがとうございます。 性能としてはどちらが上なのでしょうか? それともやはり用途重視で性能は二の次なのでしょうか? 無知ですいません ステレオとモノラルの違いがある時点で簡単に比較ができません...
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412]
...D7100との組み合わせで購入を検討しています。用途は、スマホ(docomo Galaxy Note 3)に転送し、SNSへのアップです。いくつか質問がございますので、よろしくお願いいたします。 @...
2013/12/13 01:54:49(最終返信:2013/12/13 19:21:50)
[16949959]
...カメラ本体のライブビュー画面での画像確認は 出来ず、Wi−Fiの通信先になる携帯もしくはipadの画面でしか画像は確認できません。 使用用途としては、静止画で、大きな画面で確認したい(ipadなんかの場合) や、三脚使用して少し離れた所からリモート撮影したい場合...確認できるというメリットもありますので(静止画)悪くはないと思いますが sister_akiさんの用途では合わないですね。 全く別物ですが、Go Pro Heroなんかでしたらお望みの動画を Wi−Fiで飛ばしてダイレクトに画像も確認できかつ画面操作も...
[16421433] 他社製レンズでのライブビュー撮影は可能ですか?
2013/07/31 09:46:07(最終返信:2013/09/01 08:28:57)
[16421433]
...o NIKKOR 40mm f/2.8G持ってます)バリアングルが出来ないのでそのような用途ではこの製品が効果発揮しますね。 もちろん通常撮影でも使用できますが。 マクロの...PCへの転送はやっぱりできないですね。 あくまでモバイル用ということでしょうか。 私の用途はスマホへの転送なので足りますが、鬼気合さんには足りてないのですね。 PC用のソフトも出...。 私の場合携帯では写真撮ったり見たりしないもので基本ブログに アップすることが大半の用途なので。 ipadみたいなタブレット持ってれば画像も確認しやすくその場合は ありかな...
(その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9941)
2013/08/13 22:11:41(最終返信:2013/08/15 21:14:45)
[16466571]
...PCで使いたい場合は違うのを購入したほうがいいですね。 もしどれを購入したらいいかわからない場合はまた質問してください。 用途や予算におおじて商品を紹介したいと思います。...
2013/05/23 15:27:40(最終返信:2013/07/31 22:48:50)
[16167263]
...K-5IIsユーザです。 メインの星空撮影のほか、単純に撮影場所の記録用途としても使いたいと考えています。 私の撮影スタイルは風景写真をクルマで移動しながら回るというもので、今はiPhoneで一枚撮ってgoogleマップで撮影場所を管理しています...
[16119452] バンド録画(ライブハウス等)用途について
(その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-XYST1M)
2013/05/11 02:38:30(最終返信:2013/05/11 02:38:30)
[16119452]
...SONY NEX-6所有者です。趣味でベースを嗜んでおり、地元のライブハウス等で演奏活動を行っております。NEX-6とECM-XYST1Mでライブや練習時の撮影を行いたいのですが、当マイクはNEX-6への装着だとマイク端子ケーブルの接続先が無いため、録音レベルの調節が出来ないと踏んでおります。一般的なロックやジャズバンドの音量(会場にもよりますが)で音割れせずに録画する事は可能でしょうか?...
