録音 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[2764660] MP3プレーヤー
 (PC何でも掲示板)
2004/05/03 21:00:55(最終返信:2004/05/03 23:53:14)
[2764660]...はじめまして。 MP3プレーヤーにFMチューナーがついている機種で タイマー録音できる機種をご存知ないでしょうか? タイマー録音ができると便利だと思うんですが・・。 参考になりますでしょうか? リンク切れたら御免なさい...korekanaさん、ありがとうございます。 しかし、タイマー録音できる機種って少ないんですね。 あんまり需要がないんですかねえ? 聞きながらより録音するより、実用的だと思うんですが・・。...詳細
[2745654] TVをパソコンで録画
 (PC何でも掲示板)
2004/04/28 14:37:01(最終返信:2004/05/01 17:33:53)
[2745654]...題名の通りやりたいのですけど、主音声と副音声で二ヶ国語になってる番組とかで副音声も録音できるのでしょうか? それをDVDにダビングする時も同じく副音声もダビングできるのでしょうか? 大変申し訳ありませんがどなたか助言をお願いします...詳細
[2707897] メディアプレーヤー9
 (PC何でも掲示板)
2004/04/17 10:51:59(最終返信:2004/04/17 10:51:59)
[2707897]...使い勝手とか機能事態は向上して満足なんですが、 CDに音楽をコピーすると録音音量が小さいです。 8でコピーしたものと9でコピーしたものを車で聞き比べると かなり差があるように感じます。 録音ボリュームと言うのはグラフィックイコライザーなどを調節すれば...詳細
[2644669] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/03/29 23:33:44(最終返信:2004/03/30 16:49:17)
[2644669]...Windows media playerで曲のいらない部分を削り取ってCDに録音したいんですがどうすればいいんでしょうか???それともそういうのはできないんですか?。。。あともう一つは音楽はCD−Rに記録したら余量があっても追記はできないんでしょうか...詳細
[2570694] どうすれば、、、
 (PC何でも掲示板)
2004/03/11 00:14:49(最終返信:2004/03/12 09:10:46)
[2570694]...、音量をクリックしたらオーディオデバイスなしとかオーディオをクリックしてみると音の再生、録音を見ると再生、録音デバイスなしと書いてあります。オーディオデバイスなしというのは音が出ないことと関係あるのでしょうか...詳細
[2288897] MDについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/30 20:44:05(最終返信:2004/01/01 04:28:24)
[2288897]...パソコンを使ってMDを録音することは可能なのでしょうか?可能だとしてもコストは高いことは自覚してますが・・・。MDコンポを所有していませんのでMDを買っても録音ができませんよね?録音機能付MDを買えばコンポは不要だとは思うのですが...詳細
[2279445] スピーカーの調子が?
 (PC何でも掲示板)
2003/12/28 04:56:27(最終返信:2003/12/28 19:44:21)
[2279445]...買ったばかりの、液晶画面の左右についているスピーカーの音が途切れます。ハードに録音した曲もそうですし、HPのMIDIなどの曲も同じです。スピーカーの故障でしょうか?保証書に印がないんですがメーカーに文句を言えば治してもらえるでしょうか...詳細
[2164218] TAPE or MDをMP3へ
 (PC何でも掲示板)
2003/11/25 23:49:17(最終返信:2003/11/26 20:58:10)
[2164218]...)が有ったら教えて下さい。「こうやって自作すれば良い。」というアドバイスでも有り難いです。 アナログLine inさせて録音後 WAVを午後のコーダなりを使ってエンコすればどの機種でも出来る。 こういうのでたよ↓ http://www...詳細
[2157513] mp3作成について
 (PC何でも掲示板)
2003/11/24 09:14:29(最終返信:2003/11/25 00:06:11)
[2157513]...html が、検索で出てきました 後半だけ(僕もカード購入なんで) ツール<オプション<音楽の録音 の 録音設定 のところで「MP3」を選択します。 ビットレートは64,96,128,192kbpsのみ選択できます...詳細
[2083182] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2003/11/01 22:09:58(最終返信:2003/11/05 19:50:34)
[2083182]...15インチTFT液晶)を、デジカメ編集とCD録音に使いたい 私がほしい それならイーマシンズのほうがだんぜんいいですね デジカメ編集(動画の編集だったらまた別)やCD録音は、Celeron700MHzのマシンでずっとやっていましたから...ヤマダ電機のフロンティア(2GHz、RAM256B,HDD40GB、15インチTFT液晶)を、デジカメ編集とCD録音に使いたいが、使用にたええるか(電気店さんには失礼ながら)聞いてきました。どなたか、使っておられる方...詳細
[1936049] サウンドレコーダー(windws)
 (PC何でも掲示板)
2003/09/12 14:20:02(最終返信:2003/09/14 00:33:03)
[1936049]...コンに買い換えたところ アクセサリー内にあるサウンドレコーダーで マイク録音をしたところ録音している音がモニターできませんでした。 ボリュームコントロールは、マイク...切な回答ありがとうございます。 ★梢雪さま 録音は正常に出来ております。 再生時もちゃんと音は出るのです。 ただ録音時に音がモニター出来ないのです。 メッセンジャ...ボリュームコントロールのプロパティ・音量の調整で 「再生」「録音」両方とも確認してみましたが やはり録音時の音はモニターできませんでした。 D社とは、山田76号さま...詳細
[1920703] フェライトコアについて
 (PC何でも掲示板)
2003/09/07 02:11:34(最終返信:2003/09/10 01:44:54)
[1920703]...コード等から出るノイズを吸収するフェライトコアについての質問です。 私はPCの横でラジオをかけながら作業をすることが多く、時にはPCを使ってラジオを録音する時もあります。 しかし、PCを立ち上げたままラジオをつけると当然微弱なノイズがかかるわけで、 FM放送ならまだしもAM放送は電波の受信率が悪いのと...詳細
[1919851] 音楽CDの容量って?
 (PC何でも掲示板)
2003/09/06 22:09:14(最終返信:2003/09/07 07:14:30)
[1919851]...CDラジカセで聞けるようにしたいのですが。エンコードしても聞けるのでしょうか。それともエンコードしても録音時間は変わらないのでしょうか。 ありません。 音楽CDの規格は44.1LHz16bitで、これ以外は音楽CDではないです。...詳細
[1902155] カセットテープからのCD化
 (PC何でも掲示板)
2003/08/31 18:14:57(最終返信:2003/09/06 21:53:20)
[1902155]...験がないのですが、 録音にした/していないに関係なく、パソコンからテープ(ラジカセ)の音が していれば、テープは関係ないような気がしますが。 >録音にした/していないに関係なく、 録音した/していないに関...あります。同じ状況で録音しているのに、2本目と3本目がおかしいのです。やっぱりテープのせいでしょうか。ラジカセなら聞こえるのに。 はい。「選択」の欄にチェックは入っています。同じ状況で録音できるものとできない...関係なく、 う〜ん、わたしもラジオ録音を「ロック音」でする程度ですが、やはり、ラジオからコード経由でパソコンに音が出ていれば録音OKという感じです。 TOMITO...詳細
[1880647] テープをCD化したい。
 (PC何でも掲示板)
2003/08/23 23:44:45(最終返信:2003/08/24 00:55:40)
[1880647]...昔 テープに録音した音楽があります。テープですと 音が良くないし どんどん音が悪くなってきます。そこで、CDにコピーしたのですが パソコンを使用して可能でしょうか?どなたか教えて下さい。 できます。 http://www...詳細
[1878237] 教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2003/08/23 01:34:45(最終返信:2003/08/23 02:43:53)
[1878237]...あと、それらを連続して再生できるソフトはあるのでしょうか? .MP3が出始めた頃は.WAVの再生&録音で別ファイルコピーは出来たけど 連続再生は無理だった。何か方法があれば御一報下さい。 ちょっとやりたい事がよく分かりませんが...5th http://www.cycleof5th.com/ >MP3が出始めた頃は.WAVの再生&録音で別ファイルコピーは出来たけど >連続再生は無理だった。 この部分は無かったことに・・。 曲のサ...詳細
[1830868] MIDIファイルを、
 (PC何でも掲示板)
2003/08/06 08:23:13(最終返信:2003/08/07 13:03:38)
[1830868]...す。 wavやMP3等の「録音データ」と違って、MIDIだけは「楽譜データ」ですから、普通に考えて無理なのではないでしょうか。 外部の線の引き回しすれば、フリーソフトで 録音できます ってwinampでも同じなはずなんですよね...うちではノイズは乗らないのでwinampですが 外に出さなくてもMIDIを再生してそのままWAVで録音できるソフトもあります。私はシェアソフトの「mid2wav2」やフリーソフトの「MPEX」等を使っています...詳細
[1732183] WMPについて
 (PC何でも掲示板)
2003/07/05 20:37:13(最終返信:2003/07/08 14:26:07)
[1732183]...無事、たどり着けました!!ありがとうございます!! パソコンでラジオを聴く、というよりパソコンでラジオ録音する、のを最近はじめましたが、安上がりなのはやっぱりラジカセとパソコンをコードでつなぐことのようです...詳細
[1567117] 教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2003/05/11 08:53:33(最終返信:2003/05/11 08:53:33)
[1567117]...早速ですが、教えて下さい。 MDに録音した音楽ですが、CDRにコピーする事は可能でしょうか? (個人で録音したMD) その際に @音質低下の具合(かなり低下しますか?) A必要なソフト、パーツ等 ちなみに今使用のOSは98でUSB接続のCDR−Wです...詳細
[1556646] 古い8mmテ−プの記録保存
 (PC何でも掲示板)
2003/05/07 12:30:58(最終返信:2003/05/07 18:30:48)
[1556646]...昨日記録・再生してみましたが、最近 のデジタルビデオカメラのようにはいかないものの、まあ、普通に録画 録音できていました。 よろしくお願いします。 とりあえずデジタルで取り込んでしまいましょう 手順はこういうところを参考に...詳細
