録音 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 475件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21830086] 音声レコーダーで録音できない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/05/16 23:36:24(最終返信:2018/05/17 19:57:49)
[21830086] ...音声レコーダーを試してみたのですが、ファイル形式を変えても、保存先(本体orSDカード)を変えても録音ができないです。 音声レベルを示す画面は一応音に反応しているようですが、再生しても無音のファイルができるだけです... 詳細
[21745079] SHF33
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/12 01:37:03(最終返信:2018/04/25 20:54:23)
[21745079] ...SHF33とKYF37のいずれにかしようと思っています。 何を基準にしているのかわかりませんが、通話重視ならソニックレシーバーや後から録音のあるGratinaでいいと思います。 総合的にはバッテリー容量の多いSHF34の方がいいと思いますよ... 詳細
[21634918] スマホからのプラン変更のタイミングについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/02/27 12:22:38(最終返信:2018/02/27 17:55:59)
[21634918] ...皆さんの見解はいかがでしょうか? ご自身が納得できるまで157にて問い合わせすればいいと思います 多分電話内容も録音されると思いますし ショップよりもいいのでは? ありのままの疑問をなげかけてみればいいのでは? その為のサポートだと思います... 詳細
[17794123] 自然消灯しない
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2014/08/02 11:43:34(最終返信:2017/09/08 03:55:56)
[17794123] ...とつたえました。(私がショップに行った時他に客は誰もいなかった) 157にもその件はつたえました。きっと録音されてクレーマー対象になったかも(^^;) 3匹の怪獣ママさん、お世話さまです。 > 「これは仕様です」... 詳細
[20815310] 私の便利な使い方
2017/04/13 23:18:36(最終返信:2017/05/23 00:41:12)
[20815310] ...面倒で、しかも後日、録音不可になってしまい、今現在も録音出来ない状態 標準の通話録音アプリは録音開始も終了時も音や振動による通知が無いから、上限の60秒を過ぎて録音終了しても気付かない...くできます 通話録音について 専用アプリを相当数試したけど、なかなかうまくいかない 「録音声メモ帳 (通話録音対応)」というアプリが、ほぼ十字キーで操作できて便利だけと、録音を消すのにひとつずつ...どちらでも、1分毎に微振動という設定です 録音の必要がある時は、これを目安にすれば録り逃し無くできます 標準の通話録音アプリは、再生するまでの階層が深い メニュ... 詳細
[20735356] 着メロのファイル形式は?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/13 17:44:14(最終返信:2017/03/14 00:08:43)
[20735356] ...などで検索すると幾つか方法が出てきますが、それらでも駄目な場合、面倒ですがPC自身が再生している音声を適当な録音ソフトで録音し、mp3などX01が対応している形式に変換、と言う方法もありますが・・・。 mmfが再生出来る環境を整えたりしないとならないですが... 詳細
[20418121] 通話の録音は可能ですか?
2016/11/22 21:46:46(最終返信:2016/11/29 17:42:06)
[20418121] ...で、最大12時間まで録音できるみたいですが、通話の録音は可能ですか? 可能だとすれば、操作性はどんな感じでしょうか? 拝見しました メーカーの説明ヘルプによると 通話録音はできるようです ...たり最大何分くらいの録音が可能かわかる方教えてください。 自己レスです。 解説書に小さく書いてありました。 1件60秒までで20件まで録音可能ということでした...着信時から回線切断までの通話を自動で録音してくれます。 > ACR というアプリです。着信時から回線切断までの通話を自動で録音してくれます。 ■ GRATINA... 詳細
[20301762] スヌーズがでたらめ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/10/16 17:05:05(最終返信:2016/11/11 21:36:22)
[20301762] ...アラーム時刻5:27 繰り返し:毎日 アラーム音:「おはよう御座います」ICレコーダーで録音した音声 音量レベル:4 画像:「朝ですよ」作成した画像 スヌーズ設定:ON、10分 ア...返し:曜日指定、月火水金土OFF、日木ON アラーム音:「早めに朝御飯」ICレコーダーで録音した音声 音量レベル:5 画像:「朝ですよ」作成した画像 スヌーズ設定:ON、10分 ア... 繰り返し:曜日指定、月火水金土ON、日木OFF アラーム音:「朝御飯」ICレコーダーで録音した音声 音量レベル:5 画像:「朝ですよ」作成した画像 スヌーズ設定:ON、10分 ア... 詳細
[20027000] アップデートが来てます。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2016/07/10 17:28:02(最終返信:2016/07/10 17:28:02)
[20027000] ...com/support/mobile/guide/featurephone/kyy06/ 以下の事象が改善されます。 ICレコーダー機能で録音したデータの日時が正しく表示されない場合があります。 ... 詳細
[18993840] 通話品質と通話音量
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/07/24 04:17:51(最終返信:2015/07/28 16:20:19)
[18993840] ...することが多いので、通話品質と通話音量と、通話録音アプリが必須と考えてます。 調べたところ、このガラスマなら、通話録音アプリをダウンロード可能なので、思い切って乗り...ダウンロードできますが、 録音アプリがあるかどうかは、ちらっと見た感じではなさそうでしたが… 月額300円程かかります。 端末自体に録音の機能が付いてはいますが、...上で通話録音と検索し一番目に出てきた、Appliqatoの通話レコーダーですが、 apkを利用してSHF32へインストールしてみました。 しっかりと録音する事が... 詳細
[18723007] 電話帳に登録のないメールアドレスからの着信を無音にしたい
2015/04/27 09:58:56(最終返信:2015/04/28 16:57:28)
[18723007] ...> 音設定で 「サイレント」 のようなものがないか・・ デフォルトに無音がなければ、自身で無音を録音して 無音データを作るのが ベタな方法。 ありがとうございます。 無音ファイル(MMF)をどこからか入手してみます... 詳細
[18674685] bluetooth でのメール転送と、ICレコーダー機能について
2015/04/12 17:24:04(最終返信:2015/04/13 00:12:16)
[18674685] ...PCやスマホのgmailやLINEのメッセージを転送して受けれますか?また、ICレコーダー(音声メモ録音機能)は、本体とSDカード?にそれぞれ1件あたり何分、何件まで、最大何分録音出来ますか?? bluetoothでできるのは、通話(HFP... 詳細
[18433020] 機種変したいが、新型発売を待つべきでしょうか。
2015/02/02 20:08:38(最終返信:2015/02/03 10:45:10)
[18433020] ...スマホすら格安で手に入れている感覚だと、高く感じてしまうのですが、 慣れとは恐ろしい。 スマホの通話録音などは便利に使った事もありますが、その辺もなくなってしまう。 まあ滅多に使わないと思いますが。 2はモックを触った感じでは片手で開く時... 詳細
[17969989] Gratina修理での出来事
2014/09/23 00:48:43(最終返信:2014/09/23 09:09:33)
[17969989] ...事業者が良心的であれば敢えて紳士的に行いませんが、そうで無く悪質な場合は容赦無く辛らつかつ徹底的に行うもので、やり取りを録音しながら、隠蔽の虚偽回答ということで、事業者としてコンプライアンス上不利な材料となることを示してみるとか... 詳細
[16645911] AUに質問状を送ったが返事がない。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/09/29 13:39:25(最終返信:2013/10/01 12:24:34)
[16645911] ...個人的には訪問したことがありませんので、訪問・手渡しという手があるのかと参考になっています。 昨今ではフル録音音声データ(筆記の添付とか)という証拠添付方法もありかと思います。 いずれにしても、消費者庁は波及性... 詳細
[16147787] au安心サポートプラスを利用して
 (au携帯電話)
2013/05/18 20:24:41(最終返信:2013/05/20 02:23:58)
[16147787] ...リフレッシュ品がバージョンアップされてるスマホが届く可能あるっと一言あるべきではないのですか? au側も最初の会話録音を聞いて 落ち度があったミスは認めました。 でも認めた上で開封したから違約金払えって普通のことなのでしょうか... 詳細
[15708755] 通話の録音と再生
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/02/02 23:45:02(最終返信:2013/02/03 15:39:50)
[15708755] ...方法がわかりません。教えてください。 取扱説明書の350ページ「通話音声メモを利用する」に記載されています。 念のため、画像を貼っておきます。 http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/catypex/catypex_torisetsu_shousai.pdf 代替機を借用してもauガラケーでほぼ共通です。... 詳細
[14887908] スマートソニックレシーバー機能と難聴者
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K012)
2012/08/02 19:07:32(最終返信:2012/09/15 19:02:05)
[14887908] ...k012は購入から2週間位で、音声発信がタッチパネルになじんだのか、音声割れは5分に1回くらいになった。音圧レベルの低い録音音声は割れる。... 詳細
[13388752] 【至急機種変更しなくてはなりません】INFOBARとの比較
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/08/18 14:34:44(最終返信:2012/08/03 20:53:06)
[13388752] ...T007を選択致しました。貴女様はあまり携帯の機能を活用していないと見受けられますが ボイスレコーダーは会話の録音(証拠にもなります) FMトランスミッターはFMの周波数を合わせ家庭のオーディオ機器なり車の中でリスモ等の音楽を携帯から電波を飛ばして聴く事ができます... 詳細
[14366416] 業務用携帯についてNECカシオに期待する事
2012/03/30 01:47:48(最終返信:2012/05/26 09:36:34)
[14366416] ...トラックで運転中、 電話口に出なくても本社の配車センターからの業務連絡を 大音量で聞く事が出来たり(同時録音で後から再生も可能) 自衛隊の装備品で通信機器として納入できるくらいの 頑丈な仕様にしたり。 ヘッドホンみたいなイラストのモノは写真で昔のマイクロタックと...トランシーバーみたいな落書きはハンズフリー通話や 作業中(仕事中又は運転中)手の離せない状態でも業務連絡を 録音メッセージで受けとトランシーバーに内臓された 大きめのスピーカーで自動再生できる仕組みあると仕事も... 詳細
