録音 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 475件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14555835] iida G11
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/05/13 09:48:35(最終返信:2012/05/13 13:23:30)
[14555835] ...Wi-Fiの接続確認はしっかりしましょう。  ところで、ショップやAUサイトに聞いてもないと言われたのですが、通話内容を録音するアプリってないんでしょうか?スマホは、いくつかあるのですが、ガラケーは例えばECM−TL1を使用するとか面倒くさい方法しかないのでしょうか... 詳細
[13335772] 通話音声について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/08/04 21:20:49(最終返信:2012/03/09 01:18:07)
[13335772] ...不良品だと感じている方はおりませんでしょうか? SH010以前の機種については、判りませんが、SH010については、音声通話とマイク録音については普通ですよ! 相変わらずレスポンスと辞書予測変換については、大変オバカで使い物になりませんが…(笑)... 詳細
[13971699] ICレコーダー
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2012/01/02 23:08:51(最終返信:2012/01/13 21:39:07)
[13971699] ...実際の観覧は問題なくきれいに、見れるものなのでしょうか? ボイスレコーダー機能があります。 録音したファイルはMicroSDに移動できますので、 録音時間はSDの容量によります。 エクセル、ワード、PDFファイルの閲覧には...K009を購入検討しています。 ・ICレコーダー機能は付いていますか? ・付いているとして、録音可能時間はどれぐらいですか? ・ネットで拝見したのですが、ワードとかのファイルの観覧が可能と  書いていましたが... 詳細
[13961643] 東芝のデフォルトの着信音
 (au携帯電話 > 東芝)
2011/12/31 03:28:44(最終返信:2011/12/31 03:28:44)
[13961643] ...東芝の最近の携帯電話(T002以降)の機種にあるEメールの着信音(確かパターン5)などがダウンロードできるサイトはありますか?(ライン録音なども) また、もしUPして下さる方がいらっしゃれば幸いです>< 今CASIOの機種を使ってるのですが... 詳細
[13826568] ボイスレコーダの音声について
2011/11/29 09:03:17(最終返信:2011/11/29 09:03:17)
[13826568] ...イヤホンMW600とbluetooth接続して使っています。音楽、ワンセグの音声などは大丈夫なのですが、ボイスレコーダで録音した音声が、どうしてもイヤホンから聞こえません。機能的に無理なのでしょうか。ご教示お願いします。... 詳細
[13651204] EZ FMの録音とボイスレコーダー機能について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/10/20 02:44:02(最終返信:2011/11/10 02:06:56)
[13651204] ...モ機でEZ FM の録音がメニューにあるのは確認しました。これは、何分くらい録音できるのでしょうか?例えば、50分番組の録音などは可能でしょうか...→メモメニュー →ボイスレコーダ→録音→センターキーを押す と、録音開始され、もう一度センターキーを押すと録音停止となります。 SCスタナー様、...FMでの録音は、最大2時間です。   ボイスレコーダー機能は、付いています。(最大16時間です。) S006については、   EZ FMは聴くのみで、録音は出来な... 詳細
[11898049] T003塗装剥がれ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049] ...特にカバーに入れたり丁重な扱いをしている訳ではありません。 〜主様〜 「私もそう思います」の点 サポート対応は確かに悪いですね。わざわざ「この電話は録音しています」とか、 初期不良の新品交換の際に「解析のために故障端末は回収します」とかことわって おいて...この記録もちゃんと保存されますからと言ってくださいました。 こうやって記録を沢山残すことが大切だとね。 又、書面での返信は無理のようですが録音はお互いOKのようです。 (書面での返信強要は法的に無理だそうです。) AUのセンターの電話は人が変わっても同じことの繰り返しで... 詳細
[13510052] 音量
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/09/17 10:36:41(最終返信:2011/09/18 15:43:56)
[13510052] ...W62SAから機種変更。 W62SA使用時に録音した音声が最大にしてもやっと聞こえる程度。 MicroSDにデータ移動して再生 ↓ 以前は最大音量で周囲に聴かせる事が出来ましたがCA006は受話器に耳を付けなければ聞こえません... 詳細
[13300771] 修理・故障対応について(解析修理)
 (au携帯電話)
2011/07/27 08:28:24(最終返信:2011/09/18 15:39:28)
[13300771] ...ショップの権限でなくお客様センターの権限でやる以上は乗り越える壁はたくさんありますので調整には時間がかかります。」、思わず「会話録音しているんだよね、auがやっていることを問合せ者がやってはいかんという規約があるわけじゃないから。すぐとは確かに言っていないけど... 詳細
[12949825] S006のEZ・FM機能についての質問
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/04/29 12:40:45(最終返信:2011/05/06 03:32:23)
[12949825] ...やはりイヤホン等をアンテナ替わりにするタイプなのでしょうか? また、SHARP機のようにFM放送を録音することは出来ますか? ついでにもうひとつ 将来、LISMO WAVEに対応するのでしょうか? ... 詳細
[12636517] ボイスレコーダー再生について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/02/11 00:18:32(最終返信:2011/02/11 00:18:32)
[12636517] ...W55Tを持っていますが、こいつのボイスレコーダーで自分の声を録音し、それをユーザーフォルダに移動させると、オートプレイで複数ファイルが連続再生できて、資格取得、プレゼンの練習等で重宝してます。 さて... 詳細
[12382299] SDカードの音楽再生
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/12/18 00:08:32(最終返信:2010/12/22 01:25:05)
[12382299] ...Panasonicのブルーレイレコーダー、BW770で音楽CD→HDD→SDカードという感じで録音し、W51CAにSDカードを入れ、microSDを起動するとオーディオフォルダという項目が表示され、再生出来ます... 詳細
[12327901] ICレコーダー
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2010/12/06 10:11:03(最終返信:2010/12/06 23:56:20)
[12327901] ...済みの方、誰か教えてください。 こんにちは Myボイスメモの録音時間がとても長いです。 私のは録音時間が63:54:32ってなっているのでICレコーダーとしても...0〜30人くらい集まる会議の場での録音は難しいと言われました。 使用されてる方の情報が一番だと思いますが、実際はどの程度まで録音可能でしょうか? 5メートル四方の...メモってのがICレコーダーに相当すると思ったんですが違うんでしょうか?携帯を閉じた状態で録音できるのが理想です。 取説351ページ http://www.au.kddi.com/t... 詳細
[12099247] MP3再生の方法を教えてください
2010/10/22 20:27:40(最終返信:2010/10/23 22:45:21)
[12099247] ...早速の返信ありがとうございました。 なんだか難しそうですが、やってみます。 著作権が問題のようですが、ICレコーダーで録音した語学勉強用の音声ファイル(MP3)などでも再生できないのでしょうか? 不便ですね。 取り急ぎ... 詳細
[11993551] KDDIの対応
 (au携帯電話)
2010/09/30 23:28:38(最終返信:2010/10/06 13:20:49)
[11993551] ...>私は幸運なことにどこのサービス部門にも逆切れされたことはありません。 それはラッキーでしたね。 逆切れするのは担当者さんによるのでしょうね。(録音してあります) KDDI相談センターの対応が悪くてキャリアを 変える人がいると言った書き込みもあるくらいですから... 詳細
[11850744] FM&ワンセグについて教えてください
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/09/02 19:26:22(最終返信:2010/09/18 16:04:40)
[11850744] ...イヤホンを接続しなくては受信できません。ちなみに、スピーカーだと感度がイヤホンで聴くより悪いです。参考ですが、FMも録音可能です。ただし、モノラルになります。また、bluetoothでは音声は飛ばせません。ちゃんと聴くならイヤホンです... 詳細
[11607453] Wi-Fiのモバイルルーター接続(UQ-WIMAXかイーモバイル)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/07/10 12:41:52(最終返信:2010/09/17 21:59:24)
[11607453] ...もし万が一、「SH008とUQWIMAXは接続できる」という回答だった場合は、 日時、対応者を記録・録音しておくことをお勧めします。 私は関西セルラーや就職してからはIDOのときからの個人契約ユーザーです... 詳細
[11738649] クレームいろいろ・・・どうすれば?
2010/08/09 12:26:18(最終返信:2010/08/13 10:55:41)
[11738649] ...その時は完全に信頼しきっていたので、ショックでした。お客様センターではすべての会話が録音されていると聞いていたのでメールで原状回復を訴えましたが、会話の立証のための録音ではないことと担当の名前が分からない(分かっても同じ名字がいるから特定できない)ということで却下されました... 詳細
[11727686] ケータイアップデート
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/08/06 19:00:42(最終返信:2010/08/09 22:50:43)
[11727686] ...こんな現象は初めてです。 勿論私がかける相手なんて、昔からほとんど決まっていますので。。。 もしよろしければ、機械的に録音メッセージが流れるだけの番号(例えばネットワークサービスの1417とか1414とか)にダイヤルして何かしゃべってみてはいかがでしょうか... 詳細
[11649647] 海外使用について!
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2010/07/19 17:47:45(最終返信:2010/07/31 08:42:58)
[11649647] ...渡航先を伝えたとすれば、店員やサポセンの対応を良く見ていきたいですね。  言った言わないを防ぐ意味でも友人に録音を頼んでおき、何かあったらその音声を  サポセンに聞かせるというのも一つの手ですね。  今回は前の機種に戻れたということで良かったですね... 詳細
