(au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/06/02 12:54:31(最終返信:2009/06/02 21:04:06)
[9640331]
...1を通常マナーモードに設定した状態で,ボイスレコーダーの録音を行うと, 無音のファイルが作成され,全く録音されていません。 マナーモードを解除した状態や,電波OF...1、G9、Xmini、W61S、Sportio water beat等で マナーモードで録音してみましたがいずれも問題なしです。 KCP+の仕様ではなく、P001固有の問題ではな...仕様だと思い込んでいました。 しかし、ご指摘のとおりバグかもしれませんね。 ボイスレコーダーって、こっそり録音開始したいシチュエーションが多いですからね。...
(au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2009/04/29 19:07:18(最終返信:2009/06/02 13:57:11)
[9466783]
...メモリが空いていれば電池の持つ間、 何時間でも可能です。 マイク感度もかなり良く、10人位の会議では問題なく録音 出来ます。スライドを閉じても録音可能ですが、若干音が 小さくなって、こもりますね。 使い方は色々、ぜひ皆さんも活用を...ちなみにパープル・ピンクです。Xmini最高! 最近重宝にしている機能 以前はW41SAを、会議の録音にICレコーダとして使用して いましたが、このXminiのMyボイスメモがICレコーダの代わり に使えます...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/05/30 16:10:49(最終返信:2009/05/30 18:38:44)
[9625783]
...そういった「音データ」持ってないですが・・・^^; 間違ってたらすみません・・・ Myボイスメモで録音したデータを着信音にできるのでそれを利用されてはどうでしょうか。 了解です。さっそくやってみます。...
(au携帯電話 > その他メーカー > ケースのようなケータイ NS02)
2009/05/09 20:55:29(最終返信:2009/05/10 02:58:58)
[9518743]
...W45Tからの機種替えしましたが45Tの充電スタンドが使えない。同じ携帯会社なのに…。イヤホンもケーブルを新たに買わないと録音機能も使えない。携帯業界全体の売上が減ってるらしいですが周辺器具を共通化して欲しいものです ケーブルも使えないんだっけ...
(au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/07 14:01:53(最終返信:2009/05/07 23:31:03)
[9506754]
... A通話の録音はできますか?しょぼい機能はあるのですが数秒間しかも相手の音声しか録音できません わかる方よろしくお願いします @表示されません。仕様です。 A約60秒間録音可能で相手の声しか録音できません...A約60秒間録音可能で相手の声しか録音できません。これも仕様です。 以上、@、Aとも仕様なのであきらめてください。...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2009/04/30 22:04:29(最終返信:2009/05/07 00:56:44)
[9472593]
...おたずねします。 SDにPanasonicコンポで録音したラジオ番組を転送→PCに取り込むことがLISMOではできませんでした。SDをパソコンに取り込もうと思いましたが、ファイルがどこにあるか分からない状態に...
(au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/04/26 01:45:39(最終返信:2009/04/27 12:04:59)
[9448924]
...FMを録音しているのですが、保存先が本体のデータフォルダにしかできず一時間弱の録音で容量がMAXになってしまいます。当方五時間ほど録音したいの...トエンコーディング録音でマニュアルスタートすれば20時間ほどいけるのかなと先ほど思い付きました。。 FM録音は生で聞くのと録音とでは随分音質差が...ケーブル(100円ショップなどで入手)をPC音声入力に接続する。 何らかの録音ソフトで録音して、SonicStege(LISMO版)で圧縮して転送することでmicr...
2009/04/21 16:06:39(最終返信:2009/04/21 17:30:10)
[9426947]
...う機能がついています. (取説294頁) 通話をするように持って話せば明瞭に録音されますが,周囲の音を録音するには向いていないようです. 試しに,テレビの音声を録音してみました. 静かな室内で2メートル離れて通常に視聴できる音量のテレビの音を...を,テレビから50センチくらい離れたテーブルに置いて録音してみましたが,かなり聞き取りにくかったです. 市販のICレコーダーのような,会議の録音等には利用できなさそうです. 余談ですが,再生時の音は背面スピーカーから鳴ります....
(au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2008/12/07 03:34:35(最終返信:2009/04/19 10:07:43)
[8746165]
...CDの曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をSDメモリーカードに書き込んで、SDオーディオ対応のプレーヤーや携帯電話などで楽しむことのできるソフトウェアです。(これも抜粋) >オーディオで録音したSDカードを直で...ットをつないでいません(汗) そのソフトはダウンロードが必要ですよね? オーディオで録音したSDカードを直で携帯に入れても、使えないということですね…。 或人?さん >そ...ル入力が出来ない等、若干使い難さは有ると思いますのでご承知おき下さい。 >オーディオで録音したSDカードを直で携帯に入れても、使えないということですね…。 すみません、訂正しま...
2009/04/01 15:56:44(最終返信:2009/04/03 10:42:51)
[9334567]
...あとこの機種にはダイレクトエンコーディング機能がついているので、ミュージックプレーヤー等お持ちであればそれを再生し、録音するということが可能かと思います(マニュアル287ページ)。 音質はどうかわかりませんが、方法のひとつとしてはありますので参考にどうぞ...
2009/03/31 13:15:26(最終返信:2009/03/31 20:20:39)
[9329582]
...という意味なのかTVを出力出来るって意味なのかカタログに書いてないんですよね (同様にEZ-FMも録音出来るか書いてないし…) LISMOビデオが出力出来ないのは残念ですが録画したワンセグも出力出来るのは良いですね...
(au携帯電話 > SONY > W64S)
2009/03/28 08:25:18(最終返信:2009/03/28 08:25:18)
[9314078]
...機種変更して22日。急にこちらの声が相手に聞こえない状態になってしまいました。 試しにMYボイスで録音して確認してみましたがザーッという雑音のみ、auショップ持って行くと、上り音声不通ということで修理になりました...
2009/03/07 02:40:22(最終返信:2009/03/16 21:55:46)
[9204521]
... 買うか検討中です 質問なんですが ダイレクトエンコーディングで端末に録音した楽曲はランダム再生などはできますか? また1曲のサイズは大体どれくらいになるのでしょうか? パソコンが無い...
[9161843] ダイレクトエンコーディング時のビットレートとファイル形式について
2009/02/27 00:15:17(最終返信:2009/03/06 23:30:52)
[9161843]
...フォーマットはHE-AACでビットレートは128kbps。 変更はできない様です。 参考URLです au、ダイレクト録音対応の「Walkman Phone,Premier3」 http://av.watch.impress...
2009/03/01 22:02:10(最終返信:2009/03/03 22:42:45)
[9176978]
...もっと言えば別の携帯からでも録音出来ます。 で、“録音"ですから当然、出力側(パソコンやコンポ側)の楽曲が再生の状態において、録音されます。 逆に言えば再生されていなければ、楽曲は録音出来ません。 >要は、...お手持ちのコンポでお確かめ下さい。 後、直接CDから取り込んだものをエンコーディングするのではなく、 “再生された"楽曲を“録音"してエンコーディングするわけですから音質は出力側の再生機能に左右されます。 古いコンポではノイズが酷かったりします...
2009/02/18 22:44:55(最終返信:2009/02/28 15:19:02)
[9117316]
...ダイレクトエンコーディング録音でMD等から曲を取り込む場合も、他のリスモ曲と同じ扱いになるのでしょうか? それとも掲示板の違法楽曲のように3g2や3gpの形式になるのでしょうか? 今度機種変するので参考にしたいと思っているので回答お願いします...
2009/02/27 20:53:43(最終返信:2009/02/27 22:39:50)
[9165556]
...ているのでしょうか、教えて下さい。 ダイレクトレコーディングはAAC128Kbpsで録音されます。 AUX経由で録音するのでアナデジ変換の際ほとんど気にならないレベルでしょうが、ノイズが入ってしまっているのは間違いないです...詳しくは分かりませんが、録音する際に好きなビットレートを指定出来ると思うので、128Kbpsよりも低い圧縮率に設定してやればダイレクトレコーディングよりも高音質にないrますね。 ダイレクトエンコーディングで録音をしているのですが...
2009/02/22 18:29:15(最終返信:2009/02/25 23:36:35)
[9137829]
...。 参考にさせて頂きます! Myボイスの録音時間は10秒しかなったきがしますが。 市販のレコーダーのように何十分も録音出来るものではないかと。集音マイクもありま...る事を知ったので てっきりメモリがある限り録音出来るのかと思ってました。 貴重な情報ありがとう御座います。 長い時間録音出来る携帯ってあるんですかね〜? 三洋ブラ...ンコーディング機能で録音することでICレコーダのように利用することはできないのでしょうか。 私はまだPremier3を購入していないので試すことが出来ないのですが、これが出来れば録音した音声をLISMO...
2009/02/19 17:09:46(最終返信:2009/02/20 09:17:02)
[9120514]
...状態でまったく聞く事ができません。 あと、録音機能などもあるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。 FMの録音ができるのは、今だと東芝だけだと思いますよ。... 今このモデルのホットモック触ってきたんですけど。録音できました。 最近販売してるFM搭載のモデルは、録音できるみたいです。 ただ、イヤホンコードに接続は必...3SA/W64SA等)今後三洋のモデルが出るかは不明ですが…。 ソニエリは、今までFM録音できるモデルはなかったと思います。 このモデルのFMを聞くためには、イヤホンコードが必...
2009/02/14 23:46:30(最終返信:2009/02/16 21:08:01)
[9095846]
...購入しました。 録音する際にpremier3から音が聞こえながら録音しています。 これをオーディオ本体からの音楽を聴きながら録音できないのでしょ...モニター出力だけある機器もありますけどね(^_^;) 早速の返信ありがとうございます 録音は、例えばアンプとMDを繋いでいる赤白のコードを抜いて そこにPremier3を繋いでい...モニター出力はないような感じがしました もしよろしければ、ふぁるすたっふさんはどのような状況で 録音されているか教えていただけませんでしょうか?...
