録音 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 3525件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20141904] ラジオ、録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/08/25 11:11:53(最終返信:2016/08/25 22:32:26)
[20141904]...できます。 ただし、録音はできないので、別にUSBメモリに録音できる機器を用意し、それで録音したUSBメモリをCAS-1に差して再生できます。また、録音したファイルをスマホ...ね。別途チューナー&録音機器が必要ですよ。 大変助かります。ありがとうございました。 こんにちは ラジオの録音もなさるには、コンポと呼ばれてる商品がぴったりです。 録音はSDカードやUSB...。 PC経由の音ならヘッドホン端子に適当な録音機材繋げば録れなくもないだろうけど、そういう用途ならラジオチューナーと録音機能の付いた普通のコンポを選んだほうが絶対...詳細
[20127800] 取説に未記載の機能
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1000)
2016/08/19 21:40:32(最終返信:2016/08/19 21:40:32)
[20127800]...からず、とりあえずそれぞれのモードでどうなるのか実際に録音してみたところTIMEモードだと5分毎にブツ切りになり、MANUALモードだと普通に録音するようになりますね。 同社の他の機種で調べてみたところ...詳細
[20101037] ダイソーのカードリーダー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2016/08/08 22:42:48(最終返信:2016/08/08 22:42:48)
[20101037]...でくれました。 このコンポのUSB端子にダイソーのカードリーダーを使いmicroSDを差し録音したところ録音出来ました。 正直ダメ元でしたが上手くいきました。 今更のクチコミですが参考までに。 ...詳細
[20077341] LINEOUTがないコンポから外部アンプを繋げたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/07/30 09:30:59(最終返信:2016/08/05 00:02:52)
[20077341]...ますように光デジタル録音再生用のIN・OUTとは別にアナログ端子のIN・OUTが背面にあります。 この出力用アナログ端子からアンプに出力して外部スピーカーを鳴らす事は可能でしょうか? おそらく録音用のアナログ入出力で...う。 ただもしかしたら録音時のみ音声出力する仕様になっているかもしれません。 >口耳の学さん 早速の回答ありがとうございます。 なるほど、録音時にしか出力されない可...されない可能性ありなんですね。 デジタルもアナログもシンクロ録音という機能があるのですが、マニュアル録音も出来るみたいです。 取説を読んでも外部出力は想定してないの...詳細
[20082632] 音飛びについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2016/08/01 12:24:58(最終返信:2016/08/02 10:28:58)
[20082632]...音飛びについて書かれていますが〜 買って1ヶ月なので音飛びはありません。 10年前のパナソニックミニコンポが、音飛びと MD録音不可になったので買い換えました。 X-MFR7Xの良いのは入力系が多いことです。 CD,SD,USB...詳細
[20030586] 外部機器のオーディオプレイヤーからのUSB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-B [ブラック])
2016/07/11 23:14:06(最終返信:2016/07/12 00:00:45)
[20030586]...外部機器としてオーディオプレイヤーをつなぎ、USB録音を行いたいです。 この場合、オーディオプレイヤーのイヤホンとAUDIO INを接続で大丈夫でしょうか? 繋ぐケーブルはどういったものを買えばいいでしょうか? また、カセットから録音したい場合はAUX...コンポの接続はこれで大丈夫なんですね。 ケーブルの説明と紹介もありがとうございます。 参考にして購入して録音してみます。 ありがとうございました。...詳細
[19916476] SDカード&USBメモリ再生について
2016/05/30 15:54:18(最終返信:2016/07/03 22:23:55)
[19916476]...※再生可能なファイルフォーマットは「MP3」「WMA」「WAV」、録音可能なファイルフォーマットは「MP3」「WAV」です。 私は、可能な限りいい音源で聴きたいので、CDからパソコンのHDDへ「WAV」で録音しています。(理論上無劣化) ...このコンポを購入するまでは、主にパソコンの音楽データ(内蔵HDD)より再生しておりました。 コンポ本体のCD再生、録音は一度も利用しておりません。(面倒なので。。。PC利用の方が編集等の作業も楽なため) このコンポを購入してからは...詳細
[19939676] WOWOWなどの観賞の際は、音量パワーが足りない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/06/08 15:57:47(最終返信:2016/06/24 22:39:38)
[19939676]...>まさboさん ステレオミニプラグのケーブルで本機に音声を入力されていると思いますが、ケーブルはマイク録音用の抵抗入りのものではないでしょうか? もしそうであれば抵抗なしのケーブルに変えれば大きくなりますよ...BS放送などがマックスにしても音が小さいんです。 放送自体の音が小さいですよね? 昔のレコーダーのように、録画の際に録音レベル設定が上げられればいいんですけど。。。 >wowowや、BS放送などがマックスにしても音が小さいんです...詳細
[19979461] FM放送の録音は可能ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U5X(B) [ブラック])
2016/06/23 14:07:43(最終返信:2016/06/23 20:55:53)
[19979461]...FM放送の録音は可能ですか? 録音機能がありませんよ。 http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/X-U5X.pdf こんにちは 近い価格帯でUSBへ録音のできるものは...近い価格帯でUSBへ録音のできるものは。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000538211_K0000690032&pd_ctg...詳細
[19940823] チューナーのUSB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2016/06/08 23:21:36(最終返信:2016/06/11 10:48:53)
[19940823]...USBメモリーにFMを録音して楽しんですが、不満が一つあります。 それは、早送りスピードがめちぇくちゃ遅いことです...。残念ですが、結論がわかってすっきりました。 クラシック番組がメインなのでどうしも長時間録音となってしまうんですが、一つのファイルを分割するなどトライしてみます。 以上、お時間いた...つながって再生できるか、やってみないと分かりません。 とにかく、貴重なクラシック番組の録音を、ファイルを分割してズタズタにするとまずいので、もしやるならオリジナルのファイルは残し...詳細
[19924342] usbの時日本語タイトルでwmaで録音した曲
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2016/06/02 20:35:26(最終返信:2016/06/05 23:18:19)
[19924342]...usbの時の方が音が艶やかでCDよりも音質が良いです。 wmaで英語タイトルの曲だけがディスプレイに英語文字が表示されるみたいです。 日本語だと米印の連続です。 wavでもwmaでも音質の違いは分かりません。 wavファイルだと英語タイトルでも無理なのかもしれないです。 日本語タイトルの表示はwmaでもwavでもやはり無理なのでしょうか。...詳細
[19918040] 概ね満足です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-T [ブラウン])
2016/05/31 02:36:01(最終返信:2016/06/04 00:20:30)
[19918040]...ない音。 (しかしながら独特の中音域がボーカル・バイオリン等を際立たせる) ですが、古い録音のクラシック JAZZ JPOP等を聴くにはどこか「昔の想い出」に浸れるような音色です。... 以前読んだ本の紹介では、苫米地 義久さんというサックスプレイヤーの方が機器の開発者、録音技術者の方と共に登場され、ウッドコーンのシステムで自身のCDの音を決めているとの記事があ...たのですけど。。。 ここで一組のCD(6枚組)をご紹介いたします。 古いクラリネットの録音ですが、何故かSAX的な奏法です。 Reginald Kell: Complete Am...詳細
[19785269] SDカード、USBでの音飛びについて
2016/04/13 20:22:14(最終返信:2016/05/05 21:52:38)
[19785269]...今度は“音飛び”のおこる楽曲のCDをコンポ本体でSDカードに録音してみてくださいとのことでした。 帰宅後、実際にコンポ本体でSDカードへの録音をしてみました。 結果、音飛びも無く良好な結果でした。 PCで取り込むデバイス...詳細
[19815288] ラジオのタイマー録音は、出来るのでしょうか?
2016/04/24 11:15:47(最終返信:2016/04/24 16:55:59)
[19815288]...チューナーがタイマー録音出来るミニコンポを使用しているのですが、故障してしまい、購買するならハイレゾ対応をしているものを検討していますが、この製品は、タイマー録音出来るのでしょうか? 録音タイマーありますね...マー録音が設定できたと思いますが、CMT-SX7は1つだけのようです。 曜日設定はできないので、24時間以内の開始時間しか設定できないようです。 タイマー録音は1...さん  こんにちは。  仕様に、、、 プレイタイマー(セットプログラム数) ●(1) 録音タイマー(セット番組数)      ●(1)   と書いてありますね。 http://w...詳細
[19811337] cd再生に影響。アンプ、スピーカーの故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/23 00:23:35(最終返信:2016/04/23 23:48:54)
[19811337]...ンポ側とディスク側どちらも大丈夫でしょうか? 物理的にダメージを受けていない音楽CD、録音レベルが異常なCD-Rで無ければ、再生は可能と思います。 因みにそのCD-Rは何で焼か...ょうか? 全く問題ありません。存分に聞いてください。 傷だらけのCD-Rを再生しても、録音レベルが異常なCD-Rを再生しても、壊れることは全くありません。 ノイズが出るか、歪むか...フオクの個人出品で購入。偽物、復刻盤、外国製か、不良品かと疑っています。  理由は全体の録音レベルも低いし、こもった音です。さらに左右のバランスも極端に片方よっていて、耳がおかしく...詳細
[19768607] 高級すぎないオーディオの楽しみ☆
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMS-800BT)
2016/04/08 03:31:32(最終返信:2016/04/14 19:33:16)
[19768607]...頭出しができるように工夫する必要がありそうです。 ☆ここからが標題の「〜楽しみ」という話です。 少し(?)旧い録音の楽曲ですと、iTunes Store で、100曲入で750円とか 120曲で1200円とか、リ...詳細
[19780841] SD カードに録音可能
2016/04/12 08:47:34(最終返信:2016/04/12 17:10:49)
[19780841]...USB ⇒SD ,,, 変換カードリーダー を使えば SD にダイレクトに録音出来る。 使用説明書に掲載していない。 他機種も同様に出来るかも! 300円程で売っていた。 マイクロSD カードにもダイレクトok...カードが使えることを知りました。 ツキサム,,,さんは 秀逸な知識人だと見受けました 現在 結果として SD カードに録音・再生 並びにスマホなどのマイクロSD 再生などにも活用しています ちなみにツキサムとは月寒 ...詳細
[19750293] HDD録音の出来るコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/04/02 01:21:23(最終返信:2016/04/07 17:44:58)
[19750293]...AMのFM補完放送が録音出来ない、録音したい局がFM補完放送をやっているならFMで録音した方が良い。 >出来ればコンポ系の製品でありませんでしょうか? AM録音ならラジオの方がタイ...です。 他の方も言ってますが、録音とか考えるならラジオかラジカセで探した方が使い勝手が良いものや種類が多かったりする。 コンポで録音機能付きは少数派ですので。 h...Bメモリに録音できるコンポならX-NFR7Xがあります。 ワイドFMにも対応しています。 SDカード(USBメモリ)の容量にもよりますが、数百時間は録音できますの...詳細
[19704648] レコードプレイヤーの接続方法がわかりません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/03/18 14:28:31(最終返信:2016/03/21 00:46:54)
[19704648]...。 それをアンプのAUXまたはアナログ入力へつなぎます。 当方もアナログのモノラル録音のジャズまで愛聴しています、録音は今一ですが、熱のこもった演奏が 素晴らしいと思います。 DS-77hr=スゴくいいスピーカーなんですね♪...詳細
[19369213] ハイレゾとMP3の違いがわかりません
2015/12/02 08:29:57(最終返信:2016/03/18 10:38:50)
[19369213]...http://biz-journal.jp/2014/04/post_4630.html J-POPの多くは録音状態が良くないからハイレゾにしても いい効果にならないんだよ。 >私の耳が良くないのでしょうか?...詳細
