[21058742] 皆さんヘッドフォンアンプ持ち歩いてますか??
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 03:05:20(最終返信:2017/07/22 15:11:25)
[21058742]
...音源はCFカードからMICRO SD カードまで再生出来てますが データーは自宅のTASCAM DA3000 で録音させて そのを使ってます。 音は 至って普通の音が再生出来てるはず。です。 ではでは >流離の料理人さん...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940]
...ターと思います。 なお、UA-S10ではDSDでの録音は出来ませんが、DSD録音からPCM録音に切り替えるのでしょうか? まず、現在の >SL...録音してみます。 >もしHA-1(JP)とミキサーをXLR接続した場合のUSB経由レコード音源録音(AudiogateやDAWを使用しての録音...S-DAC-10R((PHONO入力)→PC この2つの方法で録音してみて音質を比べて、良好な方で録音しましょう。 バランス接続での再生にこだわるなら、バランス出...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701]
...Fi X-24のUSB2.0ポート(背面2ポート)に,ADL STRATOSを繋いでの,録音側無音ノイズを確認して見ました。 2ポートの内,単独接続と,もう一つに無線通信機を接続...比べて大きいですが,マザーボード直の繋ぎよりも遥かに少ないす。 ADL STRATOSの録音側無音ノイズを測っておられますが、これってラインアウトの出力ってことですよね。 USBポ...るのであれば、ifiの黒子を使用して、USB単独使いと複数使いでADL STRATOSの録音側無音ノイズには変化があるかどうかを報告いただければ幸いでございます。 R-USBポー...
[19972719] お使いのオーディオ用PCで,RMAAお遊びしましょうか。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/20 21:21:16(最終返信:2017/06/20 23:52:30)
[19972719]
...安定した前方定位には私には聞こえないんですね。 この辺りは私には分かりませんが、ボーカルを重ねて録音された音源が分離が良いゆえ、重なっていることが分かったという事では無いですか? T8iE辺りがC820に近い解像度ですが...
[20970932] 24bit 192KHz対応の録音ソフトについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366-SN)
2017/06/16 02:54:04(最終返信:2017/06/17 16:42:46)
[20970932]
...この製品を使用してパソコンで録音する場合、 24bit 192KHzの音声データの場合は 対応の録音ソフトを別途用意する必要がある、との事ですが、 「24bit 192KHz対応の録音ソフト」とはどの様なものがあるのでしょうか...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/06/13 13:49:24(最終返信:2017/06/15 13:58:26)
[20964478]
...kHzという圧倒的な高音質での録音/再生にも対応。 と書いてある意味がありません ■最大192kHzという圧倒的な高音質での録音/再生にも対応。 これは ■最大192kHzという圧倒的な高音質でのアナログ録音/アナログ再生にも対応...した USB2.0対応のオーディオ・インターフェース。 ■最大192kHzという圧倒的な高音質での録音/再生にも対応。 ※192kHz時は、デジタル入出力非対応 -----------------------------------------------...
(ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/05/30 13:26:02(最終返信:2017/06/08 09:09:49)
[20929111]
...に好感が持てます。 但し、ソースに入っている音を化粧せずにそのまま再生する感じなので、録音の質 などにはシビアで、結構、ソースは選ぶように感じます。聞いていて楽しくなくなった ソ...です。 洋楽・邦楽のポピュラー系はつまんなくなるものもありますが、ジャズやクラシックの録音が良いものなどは聴きごたえがあります(ちなみに僕はどのジャンルも聴きますが、Fusion...E1SIGさん >>但し、ソースに入っている音を化粧せずにそのまま再生する感じなので、録音の質 などにはシビアで、結構、ソースは選ぶように感じます。聞いていて楽しくなくなったソ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/05/13 19:26:06(最終返信:2017/05/14 10:18:56)
[20889614]
...音楽信号の場合の平均音圧レベルはピーク音圧レベル-10B〜-20dB程度になるので、小さい音で録音されている音源を聴く場合は、U-05では、駆動力が物足りない可能性はあります。(録音レベル=入力電圧が低いとアンプの最大利得は一定なので出力電圧も低くなります)...
(ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー])
2017/04/16 11:12:06(最終返信:2017/05/08 01:36:06)
[20821703]
...肝はクロック導入する場合 そのケーブルを同じにして(長さも同じ長さにする)くれと 知り合いのプロの録音技師の方に言われたのでそのようにしてます。 ケーブルはお手頃なプロケーブルのベルデンです。 効果が感じられるのがDAC迄...
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]
...それぞれどういうふうに働いているのかはしっかりと理解していません。 何となく、比較的古い(三十年以上前の)録音の、あまり音質の良くない曲は50kHzの方が、 比較的最近録音された、音質の良い曲は150kHzの方が合っているかなと感じています...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2017/05/03 13:53:05(最終返信:2017/05/03 15:02:07)
[20863961]
...一応録音にも使えるようで、 Analog Input 1 x 3.5 mm jack (1/8") (Line-in/ Mic-in combo) とだけ書かれていますが、このジャックにプラグイ...このジャックにプラグインパワーのステレオマイクを接続してステレオ録音ができるのでしょうか? また、Line-in/ Mic-in comboというのは、設定でマイク入力とライン入力を切り替えられるのでしょうか? それとも単に共用になっていると言うだけの意味...
[20742775] SRM-007tAとSRM-727Aで購入を迷っています。
(ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2017/03/16 13:08:20(最終返信:2017/03/29 23:08:10)
[20742775]
...ース』★片桐早苗『Can't Stop!!』★姫川友紀『気持ちいいよね一等賞!』:音源の録音 の質が良いほど、L700の分解能、音情報の密度、曲を構成する全パートそれぞれの定位、立...てこれらの再現性を安定的に維持し続けるだけの制動の力などといった強みが発揮される。逆に 録音が悪いと低域と他の音域、或いは各パート同士が曖昧に混ざったりぼわつくといった再現の天井に...き全体が肉厚になり、まるで狭いジャズカフェから1000人収容くらいのコンサートホールでの録音に切り替わ った様。決して音場が広い特性ではないL700で何故この曲に限ってこのような顕...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/03/06 22:50:45(最終返信:2017/03/27 15:06:26)
[20716525]
...Directに接続するとMarantzの音色が楽しめます(メインはU-05からA-70Aにバランス接続ですが、録音状態などにより使い分けています)。 >ランナーズハイ!さん そういう手もあるんですね! パワーアン...
[20594469] 低レートのソースでも音質向上実感できますか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/01/23 01:20:15(最終返信:2017/01/23 21:54:04)
[20594469]
...レートの高さとアンプによる音質改善効果は別ものだと思います。 良い録音であれば、128k〜192k程度のレートであれば十分に高音質です。 もちろんより高いレートの音源が高音質では有りますが。 むしろ低レートで配信されているのでしたら、録音品質が悪い可能性も有ります...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/01/20 21:33:53(最終返信:2017/01/22 18:22:21)
[20587020]
...それぞれのバランスは保ったまま、それぞれの輪郭がクッキリ鮮明になるということです。 また、SN比、解像感が向上します。 録音状態にもよりますが、ノイズらしいノイズが聴こえないので 細かいところまで聴こうと、ついついボリュームを上げてしまいます...
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579]
...まるで小さなライブハウスで聴くサウンドそのもののようでした。 私はライブ会場で実際に聴いた演奏のライブ録音CDを聴く機会も多くありますが、ライブの雰囲気とは違うと感じることも多いです。 ところが、この真空管で聴くとライブの雰囲気そのままに...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/08 17:49:13(最終返信:2017/01/08 23:08:55)
[20551106]
...CD規格でも本気でやればかなりの音質を得られると思います 最近のCDは、クラシックを聴くと解るけど CDは、2013年以降の録音した音源がハイレゾっぽい音で、それ以前のは籠った感じとかノイズみたいのを感じるね しかも音がデカい...
[20410032] foobar2000のfoo_dsd_asioがインストールされない?!
2016/11/20 03:56:26(最終返信:2016/12/31 13:44:05)
[20410032]
...U-05でのネイティブDSDの再生ができず、PCMでの再生となってしまいました。KORG DS-DAC10Rで録音したDSDはPCM再生となってしまいます。 (>_<)…残念! Netでfoo_dsd_asioのインストール方法を探したのですが解決策は見つからず...
[20517996] itunesがバージョンアップされて、ACCになってました?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/27 13:08:04(最終返信:2016/12/29 04:04:47)
[20517996]
...多少の変化しか感じられません。特に、音質に拘っていないと思われるものは恐らく違いに気づかないかもしれません。 しかし、最新の録音で最近気に入って拘って聴いているもの、特に打ち込み系とかはやはり高音質ですね(例えば、「ねごと」の「アシンメトリE...
[20131874] 「Onkyo HF Player」のDSD変換とHP-V1の組み合わせが良い
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/08/21 13:13:55(最終返信:2016/12/07 22:33:57)
[20131874]
...そしてMDR-Z1Rの組み合わせはS-Masterらしい 音の立ち上がりの鋭さが際立ち過ぎて、例えばイマドキ録音されたオーケストラ演奏の クラシック音楽は素晴らしく聴こえるのですが、アナログレコード時代の旧い音源では...
