録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 751件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20453507] 24bit 96kHz 録音すると、乗る異音の対処法知りませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL Esprit)
2016/12/04 17:16:04(最終返信:2016/12/04 17:16:04)
[20453507] ...6kHzでレコードを録音し、 録音ファイルを確認すると、機械の擦れるような(キー、キーという不連続な)音が乗ってしまいます。 何方か、同様の経験、対処法を御存じ無いでしょうか? 尚、録音最中、ヘッドホン出力...他の環境でそのファイルを再生しても、異音は聴こえます。 また、16bit、48kHzでの録音ファイルにも同様の異音が乗ります。 16bit 44.1kHz では異音は乗りません。 ...に推奨ソフトがありますが、 とある時のOSアップデートのはずみで、推奨ソフトでのハイレゾ録音が不可能になってしまいました。 (24bit 96kHzの選択肢が表示されない。メーカ確... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...DA-10に標準添付されているケーブルと聞き 比べると、クリア度が増し、細かい音が聞こえる ようになりました。 例えば、スタジオ録音したときのエコーの つけ具合とか、リアルに聞こえます。 また、少し混ざって聞こえていたような部分が... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...ルで2つのトラックを録音します。 クラシックのように「演奏」が完成されていて、それを録音する、というジャンルだと可能ですね。バイノーラル録音と同時に通常マイクでの録音と言うのは行われてい...ょうか。 録音する際に通常のモノラルマイクとホロフォニクス用のような空気感を録音するマイク(モノラルマイクよりは距離を置きステレオ録音します)を...さん >録音する際に通常のモノラルマイクとホロフォニクス用のような空気感を録音するマイク(モノラルマイクよりは距離を置きステレオ録音します)を... 詳細
[20382321] ヘッドホンのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/11 11:54:31(最終返信:2016/11/15 11:52:14)
[20382321] ...>タイガーボードtdl10000さん 刺さって聞こえるのは特定の周波数ですが、そこがもともときつく録音されてる音源を、その周波数を強く再生したり、ノイジーな再生環境で聴くと、余計にシャープに聴こえて刺さるのだと思います... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...テレオ録音というのは、2本のマイクで一発録りした音源のことです。 今時の録音というか、ロック、ポップス等は昔から オンマイクのモノラル録音です。... >今時の録音というか、ロック、ポップス等は昔から オンマイクのモノラル録音です。 音場情報はありません。 パンニングで決まります。 出来上がった音源は、モノラルではありません。 録音はモノラルです... 最新のHPL の音場感に似てると感じました。 最も安上がりの古いライブ録音と最新の録音方法、比較するのも面白かったです。 >木を見て森尾由美さん なかなか、ロー... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...した。 スタジオでステレオ録音なんてしませんよね。 後でミキシングするということで録音はマルチモノで多チャンネルな録音が殆どですよね。 そういう...マイクによるステレオ録音の方です。そこには、その場の本物の音場情報が記録される訳ですが、再生の際、伝送経路の途中で失われやすいそうです。 そのステレオ録音とバイノーラル録音の音場感はとてもよく...理的に言えば、その音源を録音された通りに正確に再生すればするほど、左右に広がるのは仕方ないのであって、そういう機種が製品としてクソで、録音と違う音に変えて立体的に... 詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834] ...て録音現場で採用されるようになると、デジタルアンプで聴いた方が録音時の原音に近くなるということではないでしょうか。 それにしても、結局は、録音し...幻かなあと。 つまり、原音再生ということを、現実には、録音者が意図した音で、ということに置き換えますと、録音の現場ではほとんどがアナログアンプで出てきた音で調整し...らず、弱く感じる傾向にあると。 つまり、録音の現場がアナログだから、というのが、この機能がある理由であって、原理的には録音現場が高性能なデジタルアンプから出た音を... 詳細
[20330518] デザイン 音質 安定性 代理店対応全てに満足しております
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2016/10/25 20:13:05(最終返信:2016/10/26 22:49:36)
[20330518] ...僕もポータブル用にHugo 愛用してます。 僕のプレーヤーは ソニーのPCM D100 (タスカムDA3000で録音したSDカードを出し変えて運用) 以前は光ケーブルで ソニーから Hugo 繋げてましたが、hugo... 詳細
[20329314] DAWでサクサク再生されますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > UA-4FX)
2016/10/25 11:36:15(最終返信:2016/10/25 11:36:15)
[20329314] ...こちらはCubase6を使う予定です。 又、この製品は録音か再生しかできないと書き込みがよく見られるのですが、 これはDAW上で再生音を聞きながら、録音する事が 不可能という事ですか?... 詳細
[20320637] ハイインピーダンスのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/10/22 15:31:49(最終返信:2016/10/23 13:05:48)
[20320637] ...音楽を聴くと90dB〜100dB(かなり大きい音)くらいの平均音圧が得られます。なので、相当に小さい音で録音された音源以外は、全く問題なく駆動できることが分かります。  ただし低音寄りの周波数特性のヘッドホンの場合には... 詳細
[20301300] Marantzとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/16 13:45:58(最終返信:2016/10/18 07:48:38)
[20301300] ...低音時に大きなエネルギーがかかり、それなりのダイナミックレンジを確保すると、溝の振幅が大きくなりすぎて長時間録音ができない。ある程度の幅にただ合わせただけ(全体のレベル下げ)だと、今度はエネルギーが小さい高音がノイズにまみれてしまう... 詳細
[19383736] プリアンプとしてどうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/12/07 11:47:34(最終返信:2016/08/26 20:16:40)
[19383736] ...変な提灯記事も出にくいでしょうから目立ちはしないですね。 コンパクト&主さん希望のリモコン制御が付いて,パソコンへ録音も出来る優秀機ですょ。 と,接続端子は自社の市販品を平気に使い,確りとした造りも従来品から引き継がれて居ります... 詳細
[19959961] Advanced AL32 ProcessingとDSD変換、良いのは?
2016/06/15 22:02:20(最終返信:2016/07/06 16:10:45)
[19959961] ...どちらが良いかは好みですね。 ただの音源をDSD変換してもあまり差を感じないのが私の感想ですね。DSDで録音されたものを再生するのとCD音源をアップコンバートしてDSDで変換するのを比較しても同じような感じにはなりません...結論から言いまして、使用するソフトによりますが、ハイビットには 魅力を感じませんでしたが、DSDにはアナログ録音を彷彿させる ものがありました。 DA300USBではfoobad2000、UD503ではJRiverを使用... 詳細
[20003380] DigiOnSound X
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/07/02 00:28:33(最終返信:2016/07/02 19:06:33)
[20003380] ...ファンレスPCの録音&ファイル編集用として,表題のソフトを入れてみました。 常用8吋モニタじゃ画面表示領域が狭くて,各種パネルが煩雑になり扱い難そうですね〜。 ソースネクスト扱いのソニーアプリと比べて使い勝手は如何程か... 詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141] ...まいますが,録音モード側は使えますかね? 因みに,PCにて録音する際に小生は,AG4を送り出し側のアプリとして使用してます。 録音モードの使い...いは,再生側に使って録音側は,他のソフトす。(諭吉一枚強の価格だった,SOURCENEXT販売のソフトが録音側ソフトす) で,一台のPCにて,USB→複合機→USBでの録音はしてます。 Sou...ucts/audio/audiogate4/ AG4には,録音機能が付いたのですょ。 再生画面から録音画面に切り替わり,0.1dBステップにてレベル調整等が出来ま... 詳細
[19927835] TASCAM Hi-Res EditorのDSD変換
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/04 07:03:49(最終返信:2016/06/05 09:08:01)
[19927835] ...盛大なノイズが含まれています。これもPCMにしてしまうのか・・・というのも悩みどころ。個人的には気持ち悪いですが、DSD録音のPCM配信音源ではノイズもそのままというのが多いようです。 ま、DSDはDSDで再生する、基本... 詳細
[19877751] US-366のサンプリング周波数変更を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2016/05/15 18:15:27(最終返信:2016/05/20 12:42:49)
[19877751] ...思うのですが・・・・・どなたかお教えください^^; フリーソフト,市販ソフトを使っての録音は出来るのでしょう。 希望の機能が未対応なら,他のソフトを使う手段はないのですか。 A...。 >Audacityはハイレゾ用でないので Audacityはハイレゾ対応ですよ。録音は、384kHzまで対応しています。 プロジェクトの品質は、デフォルトが32bit浮動...1805さん、はい、対応していますね。でも書き出しが選択できないんですよ^^; 192で録音すると192の16bit AIFFか32bitWAVEかの選択しかできないので普通のソフ... 詳細
[19358492] AudioGate 4 ダウンロード開始
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/28 15:03:53(最終返信:2016/05/12 23:00:09)
[19358492] ...Fooberと比べてポップスが楽しくきけますが。 録音機能が有る無いかの差だと思います。 基本的にはDS-DAC-10と音質の差はないと思われます。 録音したファイルのトラックわけには、ジョグシャトルが使いやすいので...編集に関してはAudioGate 3以前のバージョンが使いやすいのでそれを使っていますが、DS−DAC−10Rの録音機能を使うためにはAudioGate 4 でないといけないので、AudioGate だけで2つのバージョンを使い分けなくてはならなくなりました... 詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575] ...定めがあります。 「録音マイクの高域周波数性能:40kHz以上が録音可能であること。」 >SACDはDSD録音でHDDで収めています、SACDパッケージを見れば判るでしょう 「DSD録音」=「ハイレゾの...ゾ」の定義に適合した機材や録音環境で録音されているのでしょうか? ハイレゾの定義による「40kHz以上の周波数を録音できるマイク」自体、ほとん...源が、その録音時に「40kHz以上の周波数を録音できるマイク」を使用しているのか、甚だ疑問です。「ハイレゾ音源」と称しておきながら録音機材がハイ... 詳細
[19743958] 相変わらず上方へ浮くステージと,前後立体表現力が乏しいすね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P5)
2016/03/30 22:32:21(最終返信:2016/05/01 00:08:47)
[19743958] ...何も施しをしないマザーボード直の繋ぎは,やはり芳しくないし,音の出方も宜しくないす。 HA-P5のラインアウトからループバック録音したサンプル音源は,HUGOのサンプル音源と比べて如何でしたか。 因みに,再生側ソフトはKORGのAG4からす... 詳細
