録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 751件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336] ...ル録音の場合は、クロストークが生じると音場が狭くなります。モノラルに近づく感じ。通常の音源の場合は適度に残響が加わったので、真逆の結果です。  バイノーラル録音に...音場を含めて立体的な音場を出せるかどうかは出口のヘッドホンを含めて、あるいはバイノーラル録音なども含めて、多くのユーザーの関心ごとだったのですから、それが出せるアンプなら、大々的に...ヘッドホンでスピーカーのような音場を求めるのは無理がある、そのためには音源のバイノーラル録音化が必要であり、そうと割り切ってヘッドホンで音楽を聴く場合は、音場がスピーカーとはどうし... 詳細
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258] ...く出費がかさ んだ時期がありました。それに、確かに発売するレーベル、録音、などで明らかに音質 の違いがありここのはかなりいい録音をしているんだなと思い聞いていました。あと、 肝心のハイレゾはなかなか自分の好みに対して種類がほとんどなく導入がおくれています...状謡です。あらためまして、返信遅れましたことここにお詫び申し上げます。 >hanreiさん 以前録音状態の良い音源をiphoneのミュージックアプリでは無いgoodreaderというアプリで視聴して... 詳細
[17559633] “SU-AX7”と“PHA-2”の比較試聴結果
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/05/26 20:02:00(最終返信:2016/04/14 22:21:34)
[17559633] ...可逆圧縮(ALAC)した音源を用いました。 また、“New K2”を試すために、上記音源のほかに、FMラジオを録音した高効率非可逆音源(HE-AAC-48Kbps)も使用しました。 ≪試聴音源≫ @audio-technicaデモミュージック...この機種をベンチマークした製品つくって欲しいですね。 >雪の松島さん ヒューゴのラインアウトからの,ループバック録音したサンプル音源は視聴して下さいましたょね。 JVC-KENWOODポタアンは佳い音を鳴らしますょ... 詳細
[19612294] 光からだと音が出ない?!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/02/21 00:45:59(最終返信:2016/02/21 23:57:54)
[19612294] ...いろいろとありがとうございました。 >オリジナル衛星さん 先日光から音を出すことが出来た者です。 録音デバイスの「SPDIF In」を規定のデバイスにし、プロパティの「聴く」から「このデバイスを聴く」にチェックし... 詳細
[19585424] 光ケーブル接続で音が出ない
2016/02/13 14:13:36(最終返信:2016/02/15 22:48:54)
[19585424] ...1アナログ出力』又は『オプティカル出力+同軸出力』のいずれかとなり同時に出力は出来ません。」 出力はアナログのみです。 メーカーから返信がありました。 録音デバイスのSPDIF In を規定のデバイスにし、プロパティから「このデバイスを聴く」にチェックを入れる... 詳細
[18653218] コンピュータの音声をステレオで聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-PHONO UFO202)
2015/04/06 00:39:56(最終返信:2016/02/08 21:06:16)
[18653218] ...SB出力でパソコンに録音します。録音ソフトはサウンドエンジンV5です。UFO202が届き接続し、USBドライバーも最新のに変更し録音を始めました。録音はスムースに行きまし...です。変なのはL側の音だけがL/Rに分かれ録音されます。録音されたステレオL/Rは同じ音でR側の音は録音されません。この事は口コミ情報で多少は理解...ていました。本機は録音するための入力がありますが、それを普段は利用しないで、モニター出力だけを利用してDACとして使えないかという考えです。録音ソフトを起動してい... 詳細
[19110700] 不具合発生により無償修理のようです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/09/04 20:15:12(最終返信:2016/02/03 13:00:00)
[19110700] ...オフコースの「ever」は元々の録音は1980年代のものが多かったと思いますが、 これは本当にキレイな音に仕上がっていて、ファンも大満足のハイレゾでしょう。 また、カーペンターズは更に古い録音からのハイレゾ化になるわけですが...かげです。 特に良かったのは西山まりえの「天使のハープ」です。 ちゃんと今時の機材と技術でDXD録音されたものから作られたDSD音源、 しかも自分にとっては初めての11.2MHzのDSD体験で、感激する音でした... 詳細
[19513477] 気持ちの良い音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2016/01/22 10:18:05(最終返信:2016/01/28 11:48:33)
[19513477] ...適当なアップサンプリングが期待できるかどうかは お持ちの楽曲による場合も多いと思います。 分かりました、ありがとうございます。 録音時点で一旦圧縮された音源は,アップサンプリングでも元へ戻せないということですね。 ついでにもうひとつお尋ねしまっすが...DACとしての性能はDA-300USBと同じなのでしょうか? 同じ素子が使われてるとか。 返信が遅くなってしまいまして、申し訳ありません。 >録音時点で一旦圧縮された音源は,アップサンプリングでも元へ戻せないということですね。 そのとおりです。... 詳細
[19500254] Mojoの替案ポータブルシステム(アン+バランス)の検討♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/17 18:49:12(最終返信:2016/01/17 19:05:30)
[19500254] ...1KHz@wav/FLACのみ  → 私のアーカイブは全てCDからのリッピング及びLPからのPCM録音です。ハイレゾ/DSDとは無縁です。 と言ったスタイルで休日@ポータブルシステムを楽しんでいましたが... 詳細
[19495675] バランス神話が崩れそうです
2016/01/16 10:27:22(最終返信:2016/01/17 17:37:45)
[19495675] ...WATTフィルターでほぼ完ぺきなアナログ原音を再生できる、DSDはΔΣ変調されているので取り返しがつかないとか。 まあ、そうは言っても録音時に大抵ΔΣ変調つかってるんですけどね。 >Kikkorokoroさん 情報ありがとうございます... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ... NetAudioという雑誌のNo.20に、東京キネマジャズトリオのNativeDSDの スタジオ録音で、5.6Mと11.2Mの比較ができる音源があります。 これは、雑誌を買った人がダウンロードできるものです... 詳細
[19475155] サンプリングレートの変更について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2016/01/09 17:42:12(最終返信:2016/01/11 23:10:05)
[19475155] ...はっきりわかりませんが、 マニュアルの「サンプリング周波数を設定する」(31P)では、 ※再生や録音しているときや COAXIAL IN (3/4) 端子に機器を接続しているときは、サンプ リング周波数を変更することはできません...接続は全面のphones端子から変換を噛ましてiTunesで音楽を再生し、ヘッドフォンで音楽を再生しています。 再生録音などせず、coaxial in端子などは全く使用していない状況ですがサンプリングレートを変えることが不可能な状況です... 詳細
[15948166] AndroidでUSB DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/28 11:24:16(最終返信:2016/01/09 16:23:26)
[15948166] ...・SO-04EとUSB DACのUCA222を繋いだら正常に認識してくれて音声の再生できてます。 <録音> ・外部マイクとして認識されるようで、外部マイクに切り替えできるビデオカメラアプリだと、  カメラはスマホ...カメラはスマホ、音声はUCA222からというのが可能でした。 ・AudioFiというアプリだと音声だけですが、録音できました。 ... 詳細
[18970204] 話題になってませんが、久しぶりお勧めしたい単体機です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2015/07/16 01:33:19(最終返信:2016/01/02 20:53:00)
[18970204] ...フットプリントや購入目的に鑑み今回は泣く泣く見送りました。リスニングに使うなら間違いなく筆頭候補として覚えています。 (私はMac上での録音編集に使うため、結局DACを内蔵したMERIDIANのPrime Headphone AMPを導入しました... 詳細
[19336341] STRATOS名のモデルは見た目から一新されて再登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL STRATOS)
2015/11/20 23:48:21(最終返信:2015/12/28 22:55:42)
[19336341] ...複合機辺りへ行きそうですかね。 其れから,録音云々は,当機,FURUTECH機にはADCが組み込まれててパソコンへ録音が出来てしまいます。 どらさん UD-50...じ小型同士の段重ねがし易いSTRATOSが使用頻度が高いのですょ。 其れと,時々ですが,録音が出来てしまうのも選ぶポイントしては大きいす。 ま〜,192K24Bit迄のWAVE限定...ッドホンはT1の2使ってます! >どらチャンでさん 度々ゴメンナサイ(>_<) 録音て何ですか??? インピーダンスが無茶高くて鳴らし悪い,ベイヤーT1使いのリスナさんて多... 詳細
[19362597] 同軸デジタル接続時のノイズ
2015/11/29 21:09:20(最終返信:2015/12/16 07:01:48)
[19362597] ...レビューの方も書き直そうと思っております。 そうなると、DSD音源光出力の機種があれば手持ちのPCM-D100で録音なんかも・・・やめておきましょう(^_^;) KA-7300さんの教えていただいた情報を見てからフジヤさん経由でアユートさんに修理依頼を出しましたが... 詳細
[19364223] 【質問】 PHA3のバランス接続とzx2の4極接続ではどっちが…
2015/11/30 12:55:01(最終返信:2015/12/05 21:47:22)
[19364223] ...USBメモリ繋げるものはポータブルアンプないのでしょうか? この機種良く聞くと音像を小さくし過ぎです。スタジオ録音は良いけどライブものが今一です。 ソニーポタアンの3は悪くないですょ。 不甲斐ないのはウォークマンと称される... 詳細
[19378047] ポータブルSTAX?と組合せるポータブルDACとしてMojoの評価♪
2015/12/05 15:27:47(最終返信:2015/12/05 15:34:27)
[19378047] ...直樹(Jazz)  →演奏/楽器の分離/定位/ステージ空間/緊張感を余す事無く伝える快演。最優秀録音賞にも選ばれた銘盤。    録音から30年以上経つが未だJazzセッションのリファレンス。 Cライフ 綾戸 智絵(Jazz)...1980-83年(Classic)  →響きではドレスデンに劣らず、重厚/彫りもベルリンに劣らない銘演奏/高録音をどう表現するか? Aチャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 チョン・キョンファ 1970年(Classic)... 詳細
[19360757] HP-A4に最適なスピーカ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/11/29 09:39:13(最終返信:2015/12/02 21:19:30)
[19360757] ...SD-9003 RCA 1.8m ペア\24980 ※渋谷RockOn取扱いサイデラマスタリングのDSD録音向けスタジオケーブル SP:47研 Model4708 0.65mm \324@小柳出 ※単線のためステレオだとmx4本必要...比較して明るいケーブルが光の損失が少ないいいケーブルになります。 ちなみにAnalisysPlusは録音等でよく使われるNASAお墨付きの頭脳集団が設計したケーブルで著名なミュージシャンに愛用者がいます... 詳細
[19363907] 先日試聴してきました、概ね予想通りの音でした
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/30 10:45:08(最終返信:2015/11/30 10:45:08)
[19363907] ... 録音しDSDファイル化した音源を聞かさせて頂きました。 感想は? うーんちょっとノイジーです アナログ盤特有の「プチプチ」ノイズが耳障り しかも少し低めの録音だ...ん。 4で追加されたのは録音機能部分だけのようです ※ちなみにコピーしたテキストファイルを「Ctrl+V」で貼り付けは出来ました 録音したLPなどを編集する作...192khzデジタル という方法です。これがベストな方法だと信じてます。 またアナログ録音に関しても手間をかければプチプチノイズは劇的に改善出来ます LPを水洗いとかで洗浄した後... 詳細
