録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 751件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19305447] レコード以外のソースも?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/10 17:39:57(最終返信:2015/11/30 10:01:22)
[19305447] ...します 多分DAC−10Rの録音機能を使って録音しても満足できないと思います しかも等倍速での取り込みになる上、録音後タグ付けや切り分けなど 専...録音機能についての質問です。 SACDやブルーレイのハイレゾ音声はプロテクトがかかっており、PCに取り込めず不便な思いをしていますが、プレーヤのアナログ出力をこの10Rの録音に入力すればAudi...ば、かなりのものになるのではないでしょうか。 あと、これはアナログの録音なのでレコードの録音と同じように個人で使用する分には著作権関係も問題ないということでしょう... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...人が感知出来るような左右のズレは起こらないということです。 どらチャンでさんがどのような根拠で左右がズレるというのか謎です。 引用先 モノラル録音のオシロスコープ波形 http://www.ann.hi-ho.ne.jp/aria/amp/mono-disc... 詳細
[19261760] 新製品情報〜!!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/10/26 17:03:44(最終返信:2015/11/28 00:07:49)
[19261760] ...jp/docs/news/20151023_726824.html アナログレコードの録音に興味がある方々には・・・・・!!! 抜粋 『録音時にはイコライザをOFFにして、後掛けすることも可能。』 6万円を高いと見るか安いと〜...若干音質向上?』 音質向上していれば良いと〜!?! AudioGate 4 はアナログレコードのDSD録音に重きを置いたような感が・・・ 使用してみないと分かりませんよねぇ〜!!! ... 詳細
[19321147] 下克上! Hugo vs Mojo 独断/偏見聴き比べ!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/11/15 21:22:32(最終返信:2015/11/15 21:40:13)
[19321147] ...直樹(Jazz)  →演奏/楽器の分離/定位/ステージ空間/緊張感を余す事無く伝える快演。最優秀録音賞にも選ばれた銘盤。    録音から30年以上経つが未だJazzセッションのリファレンス。 Cライフ 綾戸 智絵(Jazz)...1980-83年(Classic)  →響きではドレスデンに劣らず、重厚/彫りもベルリンに劣らない銘演奏/高録音をどう表現するか? Aチャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 チョン・キョンファ 1970年(Classic)... 詳細
[18571046] 個人的にはスタジオライクないい音だと思います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/03/12 19:17:05(最終返信:2015/11/12 22:56:24)
[18571046] ...ヘッドフォンで中央にきちんと定位を得る録音方法には「バイノーラル録音」という方法があります。 通常のステレオ録音はSPからの音を前提としています。 理論的にヘッドフォンで中央の定位はきちんと得られないとおもいます。 録音物によりますが... 詳細
[19304128] これからはレコード聴くのもソフトウェアの時代だ!
2015/11/10 02:00:24(最終返信:2015/11/12 16:44:24)
[19304128] ...本製品の価値はハードとソフトの両方が融合していることにあります。 いわゆるRAWデータでパソコンに録音し、ソフトでRIAAカーブに現像?、その際にレコードの反りによる超低周波をカットできるらしい。 いずれにせよRAWデータが残るので好きなように加工ができます...とにかく楽しみな製品です。 MINI1300さん  こんばんは。  下記も読んできました。 DSD録音を実現したコルグ「DS-DAC-10R」。Clarityの技術が約6万円のUSB DACに http://av... 詳細
[19255716] DS-DAC-10R と AudioGate 4
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/10/24 17:00:47(最終返信:2015/10/24 17:59:03)
[19255716] ...com/jp/products/audio/audiogate4/ 担当者に確認した所今回の変更点は 1.録音可能 2.USBHUBをかますことにより、iOS及びAndroidでPC不要で再生可能 3.その他は大きな変更なしだそうです... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...此れはダミーヘッド録音での,サウンドステージ,音場が上方へ浮いてしまう音に対して指摘をして居るくだり。 上方へ浮く傾向の出方は,ダミーヘッド録音のモノじゃなくても...状を模擬したダミーヘッドを用い,その鼓膜位置にマイクロホンを装着した録音方法(ダミーヘッド録音)が最初に展示されました。しかしながら,前方の音源が後頭部に定位して...だったみたいです。レズリースピーカーを使わずに、あえてマイクグルグルの効果を狙ったと。 録音に使った、ロンドンのアドヴィジョンスタジオの機材は、相当稚拙だったとの証言もあります。 ... 詳細
[19233290] マイク音量が小さいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2015/10/17 00:45:53(最終返信:2015/10/17 22:41:48)
[19233290] ...たん録音した物を再生させた時の音量が、予想に反して小さいのでしょうか? 私は、趣味レベルで自己オーディオシステムの録音とかやってますが、録音直デ...てはいかがでしょうか? ハードウェアに関しては、私の場合は、モノマイクx2のステレオ録音という事で、UA-22(DUO-CAPTURE EX)とUA-55(QUAD-CAPTU...を購入しています。 物の割りに、コンプレッサー機能とか使わない宝の持ち腐れ状態ですが、録音レートも192khzまでとUA-33よりもハイスペックですし、そこまで高額商品という訳で... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...。 録音優秀でなくても聞きますよ。イーグルスのホテルカリフォルニアなんか録音ダメダメですけど好きです。キャロル・キングのタペストリーなんか録音ダメ...一つ提案させていただいてよろしいですか? スマホの録音(ボイスレコーダー)機能で環境音(何でもいいですよ)を録音・再生して奥行き感を感じられるかどうか、やってみて...が判らないのかい? >僕はセイウチさん スマホの録音(ボイスレコーダー)機能で環境音(何でもいいですよ)を録音・再生して奥行き感を感じられるかどうか、やってみて... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...イノーラル録音の音源があるのを発見しました。 【音声サンプル】 ベイビーベイビー.wav(13MB) 【音声サンプル】 トーク.wav(28MB) 録音環境は元記...じると言うか、面白い録音です。 使ってるマイクがCalrec製のAmbisonic Microphoneと言うアンビソニック専用のマイクらしいのですが、マイクから離れて録っても、良質の録音なんですね。 ジャズ...かどうか?も大きいです。 つまり、録音エンジニアの腕前は大きく左右します。ブルーノートレーベルには、恐らく世界でみても優秀な録音エンジニアがいます。筆頭は、ルディ... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...々に録音された音を繋ぎ合わせてアルバムが作られているという認識でいます。(ライブアルバムであっても) ところが、クラッシクやジャズであれば一本のマイクで録音する...・フェイゲンのナイトフライあたりも、よくリファレンスとして見かける。 録音は古いし、今時の録音に比べて優秀ではない。 では、なぜオーディオ屋には結構置いてあるんだろ...だろうと想像しました。 言葉不足を補足しますと、 クラッシクやジャズの場合、ロックとは録音方法が違うことがあって、それが原因でイヤホンやヘッドホンでの聞こえかたが違うということは... 詳細
[19149715] 入出力について!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-H01-S [シルバー])
2015/09/18 00:37:12(最終返信:2015/09/18 14:19:12)
[19149715] ...ラインインの音を録音したり出来るオーディオインターフェース的な使い方は可能なのでしょうか? クタオイザキさん、こんばんは。 >ラインインに取り込んだ音を >パソコンにラインインの音を録音したり出来るオーディオインターフェース...パソコンからDACへの入力は出来ますが、DACからパソコンに音を送る機能はありません。 ということで、録音機能が必要なら、ADC機能が付いた専用のオーディオインターフェースを選ぶ必要があります。 UD-H01では望む動作は出来ません... 詳細
[19115144] これってDAC-HA200 + HF Player = DAP ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA300)
2015/09/06 09:49:17(最終返信:2015/09/08 09:10:51)
[19115144] ...足した方が経済的だと思ったHA200のユーザです。 32bit音源など売っていない。 32bit録音できるスタジオ機器が存在しないから。 24bitで十分だ。 DSD音源はそんなに売ってないし、高いからそんな買えない... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...らボリュームを上げて音楽を聞いてますが、 録音状態の良い音源に越したことはないですが、最新のj-popなどのあまり録音状態がよろしくない音源は、ファイルレベルで音...ボリュームを上げて音楽を聞いてますが、 録音状態の良い音源に越したことはないですが、最新のj-popなどのあまり録音状態がよろしくない音源は、ファイルレベルで音...。場合によってはコンプレッサーや色々なエフェクトかけたり。 この風潮は、昔みたいに優秀な録音エンジニアが少なくなった事と、CD 製作に時間とコストがかけられなくなって、取り合えず録... 詳細
[15793532] SE-U55GXのwindows7 64bitでの使用感について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2013/02/20 22:03:21(最終返信:2015/09/05 01:07:00)
[15793532] ...adのオプションで録音デバイスでSE-U55GXを確認し、また、ファイルタイプを設定して、『新規ファイルを録音』(サンプルレートとステレオとモノラルの設定画面がでるので設定をすると自動的に録音が始まります)...しました。 試しにMDからLINE入力で録音出来ました。 MP-3の形式で保存しました。ノイズも無くうまく録音出来ました。 SE-U55GXでの再生はコ...GXは!のマークは付いたまま) コントロールパネルからサウンドで再生デバイスと録音デバイスが認識されている事を確認します。 それから、フリーソフトのWave Pad... 詳細
[19076525] 音楽アプリから落とした圧縮音源等には?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/23 15:29:39(最終返信:2015/08/31 12:00:40)
[19076525] ...直挿しとの音質差の違いが分かりませんでした やはりこのような製品は無圧縮音源でないと無意味なんでしょうか? 音源にもよりますが録音状況の悪いmp3何かを想定すると、元々が悪い状態だと、ヘッドホンアンプを追加した所であまり差はない可能性はありますね... 詳細
[19015766] JVCのAX7と迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/08/01 02:00:13(最終返信:2015/08/11 00:06:42)
[19015766] ...買う気ないです。 DACは窓3.1の時代にローランドの1万円台のを使って、FMのカセット録音をmp3化とかBSプレミアムの年末年始の音楽放送を処理してました。 DSDをDVDRに記...す。 で、K2かアドバンスド32か迷っています。 あとDSD音源も買う気はなく、ライブ録音もツテがないです。CDとかBS放送をDSD化しても意味のあるものでしょうか? ヘッドホ...usb_dac/u-05/download/ >>あとDSD音源も買う気はなく、ライブ録音もツテがないです。CDとかBS放送をDSD化しても意味のあるものでしょうか? DSDにし... 詳細
[18235558] ハイレゾリューション・オーディオ・ブルーレイディスク
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/04 08:18:35(最終返信:2015/08/03 23:15:04)
[18235558] ...Blu-rayオーディオディスクを,HDMI経由SPDIF変換にて聴きながら,192K24BLPCMの等速デジタル録音を試みる目的にて,ソニーの録音ポータブル機のPCM-D100をお一つお試し。 Blu-rayオーディオディスク ↓...HDMI→SPDIF変換(RCA同軸アウト)→USB-DAC→フォンアウト ↓ 光デジタルアウト→PCM-D100(192K24BLPCM録音) ご投稿の皆様 お邪魔いたします。派生照会で申し訳ありません。 私は「DN-12082」(上海問屋... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...の「ボールのような」が表現として適切じゃなかったと思います 言い直せば 「ボーカルがセンターに録音されてる曲を流すと、左右のスピーカーの真ん中にもう一つセンタースピーカーが有るような」が適切かもしれません... 詳細
