録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 751件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18962268] 動作不安定で困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/07/13 13:40:16(最終返信:2015/07/19 06:04:42)
[18962268] ...最近動作不安定で、録音時や再生時にフリーズしてしまいます。故障でしょうか? こんちわー 購入してから、どのくらい経ちますかね? あと、録音メディアの銘柄はなんでしょうか? 当方のDA-3000は...SDカードの使用容量がいっぱいだったのが原因だったみたいです。 専門的なことは分からないのですが、SDカードに録音したデータを少し削除したところ、今のところフリーズしなくなりました。 有難うございました。... 詳細
[18960083] FLAC 44.1kHz24Bit音源もハイレゾとして販売されているけれど。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/12 19:08:50(最終返信:2015/07/15 00:48:03)
[18960083] ...>業務用マスターレコーダーで、DSD 5.6MHz録音っすよ タスカム DA-3000 その,旧くないと称するDSD(2.8Mでも佳いから)にて録音した音源ファイルをアップして,お披露目して。 と...接続:USB2.0 今時、CDリッピングなんて、古いっすよ 業務用マスターレコーダーで、DSD 5.6MHz録音っすよ タスカム DA-3000 http://tascam.jp/product/da-3000/... 詳細
[18945701] アナログからデジタル録音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-PHONO UFO202)
2015/07/07 22:12:04(最終返信:2015/07/08 10:34:33)
[18945701] ...てUSBからデジタル録音出来るのは分りました。しかしながら、私はPCI−200オンキヨーのサウンドカードがPCに刺さっていますのでこの機械のOUT PUTからサウンドカードへ入力後録音ソフトでデジタル化...れと、アナログ、と漠然としてますが 音源は、レコード? カセットテープ? こんな録音もあるので参考までに 業務用ステレオマスターレコーダー タスカム DA-3000 .../g09DA300G01/ DA-3000で、レコードやCDを、DSD 5.6MHz録音すると 一言で言って、「すごい!」音が聴かれます 私は、DA-3000、を所有してお... 詳細
[17711728] どんな用途に使いますか?
2014/07/08 17:35:06(最終返信:2015/07/04 17:05:07)
[17711728] ...すのでもっぱらPCM録音ばかりです。 私は、昔、生録音したオープンリールテープをDSD(5.6M)で録音しデータをDVD、ブルーレイに焼いて保管し、CDで渡す場合はアナログ端子よりCDレコーダーに入れて録音(焼いて)しています...ログレコードのDSD録音。 この音を聴いてしまうと、もうCDマスターのニセレゾ配信とか問題外です。 あらあらアリアさん そういう利用法もあるのですね。私には全く思いつきませんでした。 演奏会の録音は最終的にCDとして...私はこの機材を演奏会録音の機材として買いました。 ホールの機材からの音をマイクレベルで貰うときはGRACE のL... 詳細
[18928327] 再生アプリとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2015/07/02 10:25:00(最終返信:2015/07/02 18:58:21)
[18928327] ...co.jp/docs/news/20150626_708869.html DSD 5.6MHz録音が出来る、業務用レコーダー タスカム DA-3000が、5台も買えちゃいます(苦笑 http://tascam... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...と思います。 こんばんは 1つ提案があります。 1.無音で(密閉された空間にマイクを閉じ込めて)録音して、  それを再生してみる。 ノイズがあればそこで聞こえるはず。 (完全に無音の曲を再生してみればノイズがのるか解ると思いますよ)...す< スピーカーから音として出るはずだから、耳で確認できるだろう ということです。 提案は、それを録音して確かめろ、という意味です。 偏人さんが「提案の意味がわからなくても当然」ということはご理解いただけると思います... 詳細
[18711918] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/04/23 21:15:49(最終返信:2015/06/27 22:12:06)
[18711918] ...OMEです) Live音源が好きなので、DVDからリニアPCM音源を抜き出してよく聞くのですが、 録音状況がよくない(遠くて平坦な音)音源だと顕著に、よくなりました。特にベースの音がよく聞こえるようになるのと... 詳細
[18805943] デビュ前の祭り視聴時に,立体感が乏しいと指摘をしたが...。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 16:46:31(最終返信:2015/06/22 21:46:11)
[18805943] ...iPodclassic+DA10と組ませて,当機のラインアウト(固定)→PCM-D100ラインインにて録音したモノを,サンプル音源として挙げて置きます。 尚,今回のお試しでの対比は,ベンチャーさんちのGO-DAP...デノンのホーム機も,パイオニア機と肩を並べてしまう可能性は否定は出来ませんが。 で,DA10を使ってアナログ録音しましたサンプル音源を挙げて居りますので,聴き比べて視たら宜しいかと。 もう一つの音源と比べて,ドチラが前後の立体的な出方が乏しいか... 詳細
[18892582] 同軸デジタルでの入力はできるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/06/21 06:08:17(最終返信:2015/06/21 14:01:22)
[18892582] ...DATに録音した物(プライベート録音なのでガードなどはないです)をPCに取り込む必要性が生じ、機器のデジタル出力は同軸しかないので購入しました。しかし、全く反応せず、録音はおろか音声も出力さ...ないっぽいので、PC録音が出来ないと言う訳で・・・・・ 光入力ではPCで録音可能なんですよね? はい。 ただ、D-05には光の出力がないのでどうしたもんかと。 DATに録音したソースをPCに取...どのような原因が考えられるでしょうか? 因みに光デジタルには反応、録音可能です。 おはようございます DATですか 懐かしいですね(笑 それで、DA... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...,ソニーのPCM-D100にてアナログ録音したモノですから。 【驚愕の新事実】 >「ソニーのPCM-D100にてアナログ録音した」 動作原理がからっきし分からな...性のマイクを使う事で音源の位置を特徴付ける事は可能です。聴いた人が経験豊かなら、そうした録音のさまざまな特性からいろんな音源の位置を類推する事は可能でしょう。 ただ、音源の「上下...、ウッドベースの音像が玉傾向になる音源で、左指の運びと、右手の弦を弾く音も綺麗に聞こえる録音だったんだけどね。 ウッドベースが大地に唸るようには鳴らんて。 そりゃ、エフェクターで... 詳細
[18860014] 高周波ノイズの発生?について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2015/06/11 09:34:01(最終返信:2015/06/12 21:15:17)
[18860014] ...まずE07k使用時のノイズを録音しフーリエ変換した結果1Khzのパルス波が原因?と考えられました。 という事で、恐らくヘッドホン←→端末間のケーブルではないと思われます。 E11はまだ録音中でノイズが発生してませんが...E11はまだ録音中でノイズが発生してませんが、比較してみようと思っています。 録音したノイズは、動画で投稿しています。 録音環境が悪くホワイトノイズが大きくて判別しにくくなっています、申し訳ないです。 以下、返信です。 >>丸椅子さん... 詳細
[18841373] 導入して約半年です。
2015/06/05 11:01:53(最終返信:2015/06/05 21:32:58)
[18841373] ...こんにちは。 いろいろ録音することも考えてこのモデルを導入しましたが、正直、あまり録音は行っていません。 何枚かLPを録音したところでは 使い方も難しく無いし、なかなか良い感じです。 リッピングしたCD... 詳細
[17248003] ビデオカメラ用ステレオコンデンサマイクの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2014/02/28 18:21:34(最終返信:2015/06/04 01:45:15)
[17248003] ...テレオ録音をする、という事は出来ますか? このような場合、普通マイク二本でステレオ録音するようですが、貧乏人ゆえ手持ちの機材でステレオ録音出来な...なりもう少し良い音で録音してCDを作り、CDプレーヤーで再生したいと考えるようになりました。 そこで今まで使っていたビデオカメラ用のマイク(オーディオテクニカAT9941)をPCにつなぎ、WAV形式で録音をしてみたのですが...なってしまい、ノイズを除去すると音が変な感じになってしまい… これは困ったと、PCでの録音についてインターネットで調べると、マイクのPC直刺しはあまり良いものではなく、このような... 詳細
[18819458] UA-101との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2015/05/29 05:39:41(最終返信:2015/06/02 20:22:39)
[18819458] ...A55に買い換えようと考えております。 以前はドラム録りなどで複数のインプットが必要でしたが、現在はギターとベースのライン録音とボーカル録音のみになったためです。 またアダプタが必要じゃないのは魅力的です^^ UA55のインプットはUA101と比べて向上してい...おはようございます 質問内容からすると、こちらの板でもスレ立てて聞かれたほうが良いかなと ホビー(楽器録音関係) http://kakaku.com/hobby/ 家電板で、レス付くか分かりませんが・・・... 詳細
[18802513] プリアンプとして使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/05/23 15:06:06(最終返信:2015/05/29 00:26:52)
[18802513] ...クオードの修理との比較で探しているところです。。。 ちなみに私の音の好みは、所有CDの多くが、1950^1960年代のアナログ録音のもの、解像度うんぬんではなく音楽性重視、ホールトーン、雰囲気をさりげなく表現してくれることをよしとしています... 詳細
[18804322] オーディオアクセサリー(>_<)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/24 02:09:20(最終返信:2015/05/27 10:32:29)
[18804322] ...FMの番組表を載せた雑誌が沢山ありました 私は、Fレコで、アーティスト・曲名・演奏時間をチェックして、録音してましたね 当時は、洋楽ブームで、FMで流す曲は、ほとんど洋楽でしたね 有名な人は、マイケル・ジャクソンで... 詳細
[18799228] ハイレゾに興味津々です♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/05/22 11:59:52(最終返信:2015/05/23 19:59:44)
[18799228] ...http://wisetech.co.jp/brand/AMI/DDH-1/ 私が所属しているオーケストラの録音マスタリングに使用しています。 AudioTrakやAudinst、ViaBlue/Nobunaga... 詳細
[18756920] USBポートの帯域不足?による音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2015/05/08 16:03:48(最終返信:2015/05/20 17:10:49)
[18756920] ...0はCPU負荷が減っています。 当機のUSB2.0は,USB2.0のFSモードでしょ。(USBを経由しての録音が可能のな,ADLのESPRITと同じ仕様) ADLのESPRITのアドバイスにわ。 FSモードの場合... 詳細
[18766967] DA-300USBかHP-A4か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/11 20:54:12(最終返信:2015/05/15 21:52:47)
[18766967] ...ヘッドホンは鳴らしにくいとされるHD800です。ボリュームは80%から90%位のところで十分な音量が取れます。音源の録音レベルが低めの場合は分からないですが、私が最近聴いている音源では問題無いです。 (購入したばかりなので聴き込み不足ですが)音質も良いですよ... 詳細
[17330325] ゲインのHi/Lo調整
2014/03/22 00:57:34(最終返信:2015/05/15 11:23:50)
[17330325] ...能率が93dbとかなり低いため、250Ωのベイヤーより鳴らしくいです。 また、通常はLoで聞いていても、ソース側の録音レベルによってはHiで聞かないと音量が取れない場合もあります。 後、能率が高くてインピーダンスが... 詳細
