録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 751件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[17887952] 【購入報告】DCHP-100及びAITDACレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/31 18:26:10(最終返信:2015/05/09 17:12:13)
[17887952] ...環境の違いや聞く側の問題も大きいかと思います。 後、ソースの録音レベルもかなり影響するかと思います。私の場合ですが、20年ぐらい前のCDだと今より録音レベルが低いため、音量的にも影響が大きいかと思います。 ... 詳細
[18723430] ステレオミキサー機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2015/04/27 13:09:00(最終返信:2015/05/06 00:32:51)
[18723430] ...ファイル形式がDSDの物は対応しないのを確認しております。 拝見させていただきました! ありがとうございます!! 録音出来るソフトで、PCで流してる音と自分の声が同時に録音出来るかどうかでネット配信に使えるかどうかわかるのですが… もし出来なかったとしたらミキサーなどに繋げば出来るのかな... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...そもそも音源の元となる録音そのものが宜しくない場合や、J-Pop系などに見られるコンプレッサーやエフェクト処理を掛けまくった、とても優秀録音とは言えない代物です。...の基準信号をフーバー2000上にて再生させ,PCM-D100の録音レベルが約0.2dBを示す位置へ録音目盛りを調整ですが。 尚,上記条件にてのレベル差が生じての調整...果を狙ったDSPなども開発されているようなのですが、私には難しくてわかりません。 録音ではバイノーラのようなヘッドフォン前提のものでないかぎり、基本的に頭外定位(SP聴き)前... 詳細
[13505446] ヘッドホンアンプのギャングエラー問題…正確さ向上願い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/09/16 05:42:58(最終返信:2015/04/15 07:34:15)
[13505446] ...。技術的に難しいのだろうか? ヘッドホンアンプの中央定位のズレっぷり・不正確さに比べると、CDの録音の中央定位は正確・優秀だ。機器の方がきちんとしてたらちゃんと完璧に中央に来るのが多い。これもたまに...因みにヘッドホンにも個体差レベルで僅かなる左右寄りがあるがこれもヘッドホンアンプのズレレベルより遥かに小さく、ヘッドホンの方はCD録音並には正確だ。なのにヘッドホンアンプはダメなのか…同じ値段を出して寄り具合に差があるのは何となく損した気分... 詳細
[18634351] DSDでライブストリーミング開始
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/03/31 13:44:28(最終返信:2015/04/14 10:43:54)
[18634351] ...ドリーブのコッペリアも予定されています。 折角なので、DS-DAC-10のアナログ出力からTASCAMのDA-3000でDSD録音して保存しました。 生中継は楽しみです。 何度試しても聴くことが出来ません。 これは、win7では聴くことが出来ないのでしょうか...生々しい素晴らしい音質だと絶賛している方がいますが、個人的にはそれ程の 音質とは思えませんでした。好みの問題かもしれませんが、ワンポイント録音のマイクが 演奏者から遠いですね。それとも家のフレッツ光マンションタイプでは役不足なのか? 今回のDSDライブ配信はとても良い企画だった... 詳細
[18630550] TE7022L採用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA40USB)
2015/03/30 08:38:19(最終返信:2015/04/10 10:24:09)
[18630550] ...団塊の世代の者としては、聴きたいアーティストがすでに亡くなっているなど 192kHzやDSDで新たに録音ができないケースが割と多いです。 96kHzの音源でも、foobar2000のWASAPI排他で蟹さんもハイレゾ排他許可設定して...記事と言うかブログですね。 で、この方はハイレゾの考え方を明らかに間違えてます。ハイレゾは高い周波数を録音や記録、再生するための物ではないんです。 高い96KHz、192KHz,382Kzと言うサンプリング周波数も... 詳細
[18625913] RMAA遊びパートツーは,RMAA6にてお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/03/28 23:36:49(最終返信:2015/04/05 21:45:21)
[18625913] ...ログ録音したモノじゃないのは確か。 じゃろね。 D100で録音しとるね? D100でアナログ録音しとるね。 何をアナログ録音しと...アナログ録音? >アナログ録音? 君の鳴らす環境と耳じゃ同じに聴こえるのDAKARA,引用くだりも関係ねえべさ。 何の違い?アナログ録音?? ど...。 アナログ録音? 前回のサンプル音源も,一聴して違いが判りましたが。 何をした!って,D100のアナログ録音ですが。 アナログ録音だけでこんだ... 詳細
[18583070] PCM384kHzについて
2015/03/15 22:59:06(最終返信:2015/04/03 00:31:50)
[18583070] ...人間の可聴領域が20kHzだといわれていて、CDでは16bit44kHz録音の半分の20kHzまでの周波数が再生できます。 ハイレゾでは24bit192kHzで録音されているが、96kHzまでの周波数のはずです。因みに私はピュアもハイレゾもやっていますが... 詳細
[18596737] ホームページ更新(ヘッドホン出力=4極が追記)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/03/20 05:37:00(最終返信:2015/03/31 18:36:39)
[18596737] ...私に限って言えば両耳の周波数特性がまるで違うのでそこまでしてもらっても判らないんですけどね(苦笑) それぞれ独立している事が大前提の2チャンネル録音を聴くのに、「左右が独立した再生装置」が当たり前になってくれる事をともかく私は願います。リモコンマ... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ...のうち, 「0308」がU-05のラインアウトから録音した音源。 一方,「0309」が他社機のラインアウトから録音した音源。 で,後者の出方が増して来る,表現力が...す。 言葉の定義などが皆さんと一致していなかったが故に誤解させて申し訳ありません。 録音時にマイクに集音される直前の音を以下と仮定します。(簡単のために、右と左のマイクに入って...体はど真ん中定位です。) 右ch=Asin(θ) 左ch=Asin(θ) さて、この録音をある視聴システムで聞いた場合に発音体の定位がずれたとします。 定位のズレは、左右の音... 詳細
[18591986] 聴くものすべて高音質ならいいのに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic XS)
2015/03/18 17:16:23(最終返信:2015/03/19 08:07:53)
[18591986] ...ハイレゾと言ったって昔好きだった曲はアーティストがもうお亡くなりに なっていたりしますので、新たにハイレゾで録音はされないし、若い人は いいけど、老年者にとってはどうでもいいことです。PCオーディオに つきものの雑音が減ればそれでいいのです... 詳細
[18553758] パートツーは,SPDIF接続にてのお試し。此方の出音も…か。
2015/03/07 21:49:03(最終返信:2015/03/16 20:56:00)
[18553758] ...悪い。 因みに,ソニー録再機のD100を繋いで,ラインアウトの音を録音し出音を確認して視た処,録音した音も,同様にペラペラ薄っぺらで,前後の奥行き感が乏しい音でした...らの進化の無さが伺えますね。 U-05 LINEアウトからPCM-D100に,アナログ録音しましたサンプル音源をアップしてみました。 サンプル音源は,イムジチの四季から(冬) ...ケと勘違いしているのだから。 >U-05 LINEアウトからPCM-D100に,アナログ録音しましたサンプル音源をアップしてみました。 はい。 それで? そもなんでDVD→D/A... 詳細
[18529308] ポタアンのXPA-700は,立体感が乏しくてダメだったけれど‥。
2015/02/28 23:42:46(最終返信:2015/03/06 20:44:15)
[18529308] ...品の,優秀録音盤と非優 秀録音盤にて,実際に出音を確認し たのか。 これ、優秀録音の意味が解ってないね。 優秀録音というのは...らすモノ達は,此れは優秀録音 盤だ!,此方は優秀録音盤じゃない!なんてな賢い判 断はしないから。 あたりまえだろ 録音優秀かどうかは、人間が判...キ騙しすか。 優秀録音と称されるモノ,称されないモノ,区別なく,前後の立体感が出せる装置は出して来るし,出せない装置は出して来ないから。 其れに,鳴るモノ,鳴らすモノ達は,此れは優秀録音盤だ!,此方は優秀録... 詳細
[18497902] 良いですね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Impulso BLK [black])
2015/02/20 12:25:24(最終返信:2015/02/25 23:46:35)
[18497902] ...音楽ファイルはCD以外にもレコードをTHORENSのADC付きのフォノイコライザー MM-008 ADCを通してAUDACITYで録音しています。 これがまた音がいいんです。すこしずつオーディオ環境を改善して行こうと思ってます。 今後ともよろしくお願いします... 詳細
[18505256] FiiO TAISHAN D03Kの接続法ご教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2015/02/22 11:39:17(最終返信:2015/02/24 18:00:10)
[18505256] ...Lockedのランプは青が点灯してます。OS側のコントロールパネルのサウンド再生欄にはこのD/Aコンバーターの表示はありませんが録音欄にデジタルオーディオ(S/PDIF)のオンボードサウンドデバイスHigh Definition Audioデバイスの表示が出てます... 詳細
[18485613] 迷っています。ご意見をお聞かせください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/02/16 23:59:19(最終返信:2015/02/23 10:48:00)
[18485613] ...内外の専業的なメーカーが市場に参入し、ファンの間でポタアンがブームとなり、数年前からは国内大手の音響機器メーカーも参入。CDよりもより録音スタジオの音源に近いハイレゾ音源の配信が広まったことにより、D/Aコンバーターもそれに合わせてハイレゾ対応のモデルが増えました... 詳細
[18472293] HDVD800かDA-200&P-1uか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2015/02/13 19:08:25(最終返信:2015/02/15 16:04:01)
[18472293] ...で何とも言えませんが)したので 今はシステムから外して 違うアンプを導入して居ります。(僕は奏者&録音技師の思うままにヘッドフォンから出て来る感じが 好みなんで) HD800 シングル接続の時は   ... 詳細
[18455399] スイッチングノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/08 23:37:05(最終返信:2015/02/09 09:42:07)
[18455399] ...ープからDSDファイル化したブルーノ・ワルターの演奏録音を聴くとき、 パソコンではなく、こちらで、DSD録音は? タスカム DA-3000 http://ta...り出しに使っていますが、アナログのテープからDSDファイル化したブルーノ・ワルターの演奏録音を聴くとき、テープヒスノイズを全く除去していない、どこまでも伸びたヴァイオリンの最高音が...プン?) 大昔、ナカミチの最高級カセットデッキが、55万円しましたが、 比べると、DSD録音出来る、DA-3000の、実売価格 10万円以下は、お安いかと ちなみに、最近、PC... 詳細
[18425374] ポタアンのオススメ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/31 16:23:24(最終返信:2015/02/03 22:40:49)
[18425374] ...光角形コネクタ−光丸形コネクタ仕様なので,丸形ー丸形の場合は変換アダプタが必要。 小生は,PCM-D100へのハイレゾ録音に使って居ります。 どらチャンでさん、ありがとうございますm(_ _)m オーテクのイヤホン、私も好きです... 詳細
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860] ...1の64bitです。 何か情報・ヒントをご教示いただけたら幸いです。 価格の割りに多機能な機種ですね〜。 再生と録音プロパティ項目にて,「無効」「既定」「既定通信」他,色々設定出来るでしょう。 其れから,下記のモノは...前後の立体感は付いて居りますし。(USB伝送路に,何も施しをしない時よりも) で,192K24Bでのデジタル録音も可能です。(Blu-rayオーディオディスク→変換→D100にてお試し) 其れから,どんやのモノは... 詳細
