録音 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 4206件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23974354] ファームウェアアップデートと対応SDHCカードについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2021/02/18 17:53:44(最終返信:2021/03/03 18:49:40)
[23974354] ...16GB、32GBのSDHCカードも認識・録音再生および本体上フォーマットの操作が可能でした。(確認したカードはいずれも東芝およびSandisk製のカード) ○参考録音時間(すべて最高音質設定時) 8GB=4CH...48k24bit/2CH 96k24bit 15:22 せっかく96kHz24bit録音に対応な機体なのでここは最高音質で長時間録音できるのは助かります。 ※試してみたのはスペック表外のことであり、公式が動作... 詳細
[23973348] カメラに接続した際のホワイトノイズ
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2021/02/18 01:26:58(最終返信:2021/02/18 11:19:21)
[23973348] ...ったのか? F1で録音するのが目的なら分かりますが、その場合はカメラ側の録音は編集時の同期が目的なので、 多少ノイズがあっても特に問題ありませんね。 あわせて、F1での録音自体に同じノイズがあ...INE OUT端子が別になっておりますので、 LINE OUTからカメラに繋げば、適切に録音できます。 F1の問題以前に、なぜそれらのマイクを直接カメラにつながないのでしょうか? ...F1での録音自体に同じノイズがあるのかないのかも問題になります。 もしF1での録音でも同じノイズがあるのなら、どのように接続してもノイズは消えません。... 詳細
[23956684] iPhoneに繋げてマイクとして使いたかった…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2021/02/09 23:21:52(最終返信:2021/02/12 08:46:56)
[23956684] ...いたい環境や用途】 lightningカメラアダプタとusbコードでiPhoneと繋げて録音器具として使いたかった 【重視するポイント】 パソコンを使う必要がない 上記の理由で既...しカメラアダプタ(Apple純正品)usbコードで繋げてみたもののios認識が全くされず録音できないので困っています 私の認識違いでこれだけでiPhoneに繋げるのは無理なのでしょ...えないのですが対処法があれば教えて欲しいです… 対処法がないのであればDR-40X単体で録音したものをそれをiPhone(それかiPadかAndroid)に移せる方法があるのであれ... 詳細
[23942359] 誤操作
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2021/02/02 17:32:00(最終返信:2021/02/06 09:38:38)
[23942359] ...それな新しいのを買うほうがいい ということだったんです 用途が分かりませんが、会議録音なら1万円で良い新品が買えますし、音楽録音なら2〜3万円の音楽レコーダーを買った方がいいでしょうし。 古い機種なのでこれからさらに不具合が出てくることもあり得ます... 詳細
[23943240] 一眼カメラ用マイクとして
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/02/03 00:41:51(最終返信:2021/02/03 20:46:17)
[23943240] ...junkunsanさんの理解で正しいですが、DR-07XをONにしただけでは駄目で録音モードにする必要があります。録音モードにすればDR-07X本体に内蔵マイクから録音される分けですが、同時にヘッドホン出力にはその内蔵マイクの音声がモニターとして出力されます... 詳細
[23941350] オーディオ未経験です 野鳥録音、カメラ接続
2021/02/02 03:17:17(最終返信:2021/02/03 20:41:23)
[23941350] ...07Xに4トラック録音モードとファンタム電源対応マイク端子が追加されたのがDR-40Xと考えて良いです。junkunsanさんが内蔵マイクでの録音を考えているとすれ...力の間に繋げばICレコーダーを録音モードにすると音声はICレコーダーのマイクからのものになります。ICレコーダーのヘッドホン出力は録音モード時のモニター出力でもある...【使いたい環境や用途】 野鳥の鳴き声の録音に使いたいと思い、05と違い指向性があるこちらの購入を考えております オリンパスのem5... 詳細
[10205307] 互換リチウム電池
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/09/24 15:26:49(最終返信:2021/01/29 02:04:52)
[10205307] ...当方は普段リチウムとエネループ2組を使用しておりますが、これで結構 長時間録音出来るので大きな問題がなく使えております。 (室内で長時間録音する場合は別売のAC電源を利用してます) ただ、野外で使用されるのでしたらやはりリチウムの予備が有った方が...(あまり名もないメーカーのもので激安品は、見かけ大容量でも信頼性が落ちるようですが。) 私はちょっとした録音はエネループで済ませ、多少長時間になりそうなときはモバイルバッテリーをつなぎます。 そのときにBP-L2は充電されますので... 詳細
[16288583] 時計がリセットされてしまいます
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2013/06/23 22:32:55(最終返信:2021/01/26 11:46:46)
[16288583] ...>スイッチオンで内蔵電池充電しているようでOFFにすると充電池でカレンダーを動かしていると思われます。 まさにそのとうりかも知れません。 丸2日間、録音待機状態にして、電池を取り外し24時間放置、 時計は、リセットされていませんでした。 内蔵電池に十分充電されたものと考えられます... 詳細
[23902427] ZOOMH 2nextの再生
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2021/01/12 01:17:51(最終返信:2021/01/14 15:56:33)
[23902427] ...のスタジオレッスンを録音 【質問内容、その他コメント】 大音量のスタジオレッスンを臨場感のある音で録音したくて購入。音質は良いのですが、録音時に保存先フォルダが、再生時にファイルリストが表示されず、直近で録音したものしか再生でき...ず困っています。 取説23ページ「保存先フォルダを選択する」の操作で、選択したフォルダに録音されます。 再生も、選択したフォルダのファイルが順番に再生されます。 同じ操作で、フォ...を挿入しないと使えない事を知らずに、てっきり一般的なICレコーダーと同じように本体内部に録音できるものだと思っていたのです。 SDカードを挿入して、ちゃんと表示されました。 勘違い... 詳細
[23894462] 左右の大きさの違いについて教えてください
2021/01/07 21:48:10(最終返信:2021/01/09 20:56:21)
[23894462] ...PCに繋いで録音した時、左右で大きさが違います。(右耳だけとても小さく聞こえます。)TASCAMの画面では音量バーが左右同じくらい振り切れているのに、PCのソフト(レコーディングソフトやOBS Studio)では...他の端末に送信しても大きさが違って聞こえるので、イヤホンや聞こえ方の不調でもありません。 また、ステレオ録音設定にしているはずなのに、片方のマイクだけ触っても両耳から聞こえます。 これはマイクの不調でしょうか... 詳細
[23873059] 巻き戻しについて
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2020/12/27 18:30:37(最終返信:2021/01/02 01:16:33)
[23873059] ...巻き戻しについて、外部からの録音で ”L”フォルダーに6曲入っています。 再生は、フォルダー内リピートにしています。 1曲目を再生中、巻き戻しをした時に、6曲目後半に進んでくれる方法が知りたいのですが...のですが、音質、イコライザーなど設定が細か過ぎて、逆に中々自分好みになりません。子供の発表会音源を録音するのに、いつもリミッターオーバーしたり、失敗ばかりで、、、またSONYに戻ろうかと思います。... 詳細
[23857997] 外部マイクとしてアンドロイドのスマホに接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2020/12/19 17:44:24(最終返信:2020/12/28 21:01:25)
[23857997] ...この場合はどのケーブルが必要でしょうか。楽器の録音するつもりです。よろしくお願いします。 スマホのUSBコネクタはType-Cですか? ... 私はOpen Cameraというのを使っていますが、使い心地はまあ良いと思います。 録音だけなら、Lexis Audio Editorというのが入力レベルを見やすいです。 あり...り替えができ、ステレオで記録できることを確認しました。 ストレージモードを使えはH1nで録音済みのデータの転送もできます。 使用したケーブルは百均で売ってた「片方がMicroBのT... 詳細
[23846252] オーバーダビング時のエフェクト
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2020/12/13 10:38:32(最終返信:2020/12/24 14:17:28)
[23846252] ...INPUTにかければその録音自体がエフェクトのかかった録音になります。 OUTPUTにかければエフェクト無しの録音にエフェクトをかけて聴けます。 オーバーダビング時にINPUTにエフェクトをかけても、元録音がエフェクト無しなら... 詳細
[23854798] BWF (Broadcast Wave Format)について・・・
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VER3)
2020/12/17 20:49:36(最終返信:2020/12/20 06:37:47)
[23854798] ...いです。 Q. 録音ファイル形式はBWFのようですが、一般的なWAV形式での録音はできますか? A. はい、本機で録音したファイルは一般的...DR-05で録音したWAVファイルをウインドウズ上で問題無き再生できますが、かなり前のSONY net-juke HDDコンポにUSB経由で転送して録音音源を再生し...リーでダウンロードも可能なSound Organizerと言うソフトを使い、DR-05で録音した96KHz 24bitのWAVファイルを更にWAVに変換した所、強制的に44.1KH... 詳細
[23855117] 乗り物の走行音収録に、DR100MKIIIかROLAND R-07で迷ってます
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/12/17 23:55:53(最終返信:2020/12/18 17:55:12)
[23855117] ...でしょうか ・万が一のための20db小さいレベルでも一緒に録音されるモードは、双方ファイルともWAVで録音というのも可能でしょうか 回答よろしくお願いします。 ...現在無印のDR-05にAT9910を取り付けて、主に鉄道とバスの走行音を録音しています。 数か月前に復帰して使用再開したためか、いつのまにか各ボタンが固くなって押し...R100MKIII 既にご回答がありますが、実機で試してみました。 純正充電器で充電中も録音はできました。 時計の維持についてですが、三か月前に満充電してOFFで放置しておいたもの... 詳細
[23827551] 外部マイクを接続するとサーという音が発生
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2020/12/03 21:18:12(最終返信:2020/12/04 13:15:35)
[23827551] ...ピアノ演奏の録音に使っています。 こちらのpm40というコンデンサーマイクをzoomh6に接続して録音すると、 サーというノイズがずっとは...。録音レベルを絞ってからファンタムON/OFFしてください。マイクを痛めるといけないので。 後はメーターを見ながら、赤くならない範囲で、なるべく大きな音で録音し...ーバーするようなことはないでしょう。 ただし、ピアノの弦との距離が非常に近いので、通常の録音よりはゲインを何目盛りか絞る必要があるでしょう。 とりあえず、ゲインを絞った状態から徐... 詳細
[23766521] 吹奏楽の録音について
2020/11/03 22:53:09(最終返信:2020/11/16 21:33:07)
[23766521] ...吹奏楽の録音用にPCMレコーダーの購入を検討しています。 使用頻度としては練習における合奏の録音が多くなると思いますが、 重視する使用目的としては昨今の感染症拡大の関係でホール等において合奏を録音し、 なるべく良い音...で内蔵マイクで吹奏楽の録音をしたい」との質問したところ ・吹奏楽など繊細な録音はTascam ・Zoomはダイナミックな録音でバンド演奏向き ・S...チュア吹奏楽団で、録音を何度か経験している者です。 (ホールも、普段のせまい部屋での練習室でも) どこで録音されますか?(録音機器の設置場所) ... 詳細
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2020/11/10 17:18:39)
[18924866] ...ンドピアノ演奏の練習チェック用、および、コンクール会場(録音可能なコンクールは限られますが。。)での本番録音用での購入を考えています。 44WLが登場し、これまで...の大きさに何の関係があるのか、据え付けて録音する限り同じではないかと思いますが、まあ人それぞれですね。 内蔵マイクで録音する限り、H4nは良い、DR-100MK...、本機はDR-40後継機、DR100は上位機なので、録音機としての格は上です。 WIFIさえ我慢すれば、小型録音機としては完成の域にあります。レビューもご覧ください... 詳細
[23765544] zoom、tascam...どれがノイズ少なくて使いやすいのか
2020/11/03 16:41:56(最終返信:2020/11/04 02:28:19)
[23765544] ...と絞っています。 <使用目的> 洞窟探検中や登山中などアウトドアな活動に際しての環境音録音 <重視する点> ・ノイズの有無 ホワイトノイズはできるだけ少ないのが良いです またt...回路ノイズはどれも大差ない。 セルフノイズは、それぞれのマイクの癖があります。 環境音は録音のやり方次第で増減します。 よって、マイクがRoland CS-10EMと決まってるの...A とりあえずそれぞれの機種のマニュアルを見て操作性の良し悪しを自分で判断し、それから録音のやり方も学ぼうと思います。ノイズについてもいろいろ知れて勉強になりました。... 詳細
[23751243] 機器等につながないでも 聞けますか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP009-K [ブラック])
2020/10/27 14:31:39(最終返信:2020/10/30 01:02:45)
[23751243] ...RR-XP009-K は、パソコンや他の機器等につながないでも 録音したのを早送り等を使って聞けますか? 製品ページの「その他の特徴」に >音程を変えずに早聞き・遅聞きが自在の「再生速度調整」 とあります...と記されているのでイヤホン無しでも聞けると思います。 昔のテープレコーダーのような音は出ません。 極小スピーカーでは何か録音されているのがわかる程度。 イヤホンは2 千円も出せばまともなものが買えます。... 詳細
