録音 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 4205件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22009844] DR-07MKIIで「マイク左右切替」はどういう意味ですか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2018/08/05 12:45:14(最終返信:2019/12/29 22:00:51)
[22009844] ...います。 このまま録音したら、 \/ と /\ では、左右が入れ替わってしまうでしょう。 つまり、マイクを動かしたら左右の配線を変更しなければ、右の音は右から左の音は左からという正しい録音ができません。...の音が出るか確認してみるとよいでしょう。 ここだけの話、ホールや野外録音で、LR間違って録音してしまうことって、実はありがち笑 それを未然に防ぐための親切機能、と...iiさん >LR間違って録音してしまう ・音を編集したことはまだないのでこれまで全く気にしていなかったのですが、LRは確かにそのとおりに録音されていた方が良いな、と... 詳細
[23099303] イヤホン使用時の音量について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2019/12/10 17:28:55(最終返信:2019/12/10 18:24:23)
[23099303] ...半年ほど語学勉強のため使用しています。 授業を録音したものをイヤホンや、本体で再生すると、どちらも聞こえます。 他の教材など、ダウンロー...できますが、イヤホンで聞くと聞こえず、音声を最大にしてかろうじて聞こえるレベルです。 録音したものが聞こえるのでイヤホンの問題ではないと考えているのですが、 (電池を外しての再起...XS470はスマホ用の4極プラグのイヤホンだと端子が合わなくて正しく音が出ないんですよ。録音した音は左右アンバランスなのでその分音が出ますが教材の音は左右の音量がぴったし合っている... 詳細
[23097523] PCに接続すると書き込み禁止になってますけど解除方法は
 (ICレコーダー > オーム電機 > EVR-U104K)
2019/12/09 19:17:32(最終返信:2019/12/09 23:01:08)
[23097523] ...ie=UTF8&cursor=2 こちらのU124Nでは、「音楽」と「録音」が別フォルダに入っているようです。 PCから送る音楽は「録音」でなくて「音楽」に入れるのでしょう。 もう一度、取説でPCからファイルを送る方法をご確認下さい...この低価格でライン録音もできるというので買ってみたのですが、REC開始のタイミングが合い難くて、ファイルの編集が必要なのですが、PCに接続しいて、ファイルの前後をカット編集して、元にも戻そうとしても貼り付けできないようです... 詳細
[23084223] ステレオミニプラグ接続のバイノーラルマイクは使えますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/12/03 04:30:40(最終返信:2019/12/06 17:55:35)
[23084223] ...jp/jp/product/dr-40/faq Q. アンバランスマイクを使うとノイズが録音されてしまう。 A. アンバランスマイクを使うとノイズが録音される場合があります。 DR-40のマイク入力(EXT IN)はバランス入力のみに対応していますので... 詳細
[23090353] DR-05→DR-05 VER3に
 (ICレコーダー)
2019/12/06 11:29:05(最終返信:2019/12/06 11:29:05)
[23090353] ...1を入れることができました。 VER2でオーバーダビングが実現したほどの大きな機能追加はありませんが、 タイマー録音が可能になりました。 ... 詳細
[23073739] 質問 DR-100MKIII の音声ファイルについて教えてください。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/11/27 22:17:26(最終返信:2019/12/03 21:51:03)
[23073739] ...でも1つのファイルで録音できるサイズ(最大ファイルサイズ)は 最大2GBとなっております。残念ながら、WAV形式にて5〜6時間の録音を1つのファイルで 録音することはできません。 録音ファイルが最大ファイ...CとかiPadとかで録音するしかないのかも知れませんね。 DR-100mkII でコンサートや発表会録音をやっています。 ビデオカメラ音声に使う場合はDVDビデオ標準の16bit/48kHzで録音。これだとDR-10...に達すると、自動的に現在のファイルへの録音を 停止し、新しいファイルに録音を継続いたしますが、この時、録音データは途切れず 記録されますので、編... 詳細
[23079849] 編集したファイルが再生できません。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/12/01 00:47:08(最終返信:2019/12/02 21:38:33)
[23079849] ...やはりCレコーダーは録音用なので、再生には使えないかもしれません。 SDカードにファイルを仕込んだ上で店頭にて試しましたが再現は出来なかったので直接の原因は分からずじまいです。PCM-D10で録音されたWAV...96kHz/s 24bit wave(LPCM)ファイルで録音した3時間20分ほどのファイルを付属のsound forge audio studio ...Pの方が取り回しが楽ですね。 返信ありがとうございます。 PCから取り込んだファイルと、録音したファイルがあり、PCから取り込んだファイルに入れましたができませんでした。説明書のフ... 詳細
[23078710] マイクが動くicレコーダーを追加購入するか迷っています。
2019/11/30 15:27:34(最終返信:2019/12/01 22:18:33)
[23078710] ...ます。 鉄道録音は、音楽録音のように無音のスタジオやホールで録音するのと違い、騒音だらけの環境で録音するので、いかにノイズを避けるかを考えなければなりません。 発車メロディを録音しましたが、夜と昼に...音範囲は狭くなりますが、同時にほとんどステレオ録音ではなくモノラル録音になります。 モノラル録音で良いのなら、ショットガンマイクを使うとさらに...ロディやアナウンスを録音するには、時間と場所を吟味する必要があると思いました。 耳に聞こえている虫の声をカットするなど、容易にできることではないと思います。コンデンサーマイクは敏感。 虫の声がない所で録音する、という風に発想... 詳細
[23060741] マイクカプセル使用→ヘッドフォン出力の回路と音質
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2019/11/21 13:31:19(最終返信:2019/11/25 12:23:45)
[23060741] ...できる機器として注目しています。 ZOOMマイクカプセルの録音ということではH6以上の低ノイズの最高の録音ができるそうですね。 それをF1だけで完結してしまうのが勿...0D 2つのコンデンサーマイクと、F1マイクカプセルのマルチ録音したいです。 編集はパソコンなので、録音が高音質で出来ることを第一にしています。 H6なら簡単だと...ないクリアなサウンドが録音できています。 XYH-6の3.5mmマイク入力もノイズが少なく、AT9940などのビデオカメラ用マイクを繋いだ録音にも適していると思いま... 詳細
[22979561] DR-05の「X化」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2019/10/10 15:38:38(最終返信:2019/11/10 21:44:15)
[22979561] ...ります。 画像は、録音レベル-7dBから0dBまでの正弦波のWAVEファイルをDR-05で再生したものをAudacityで録音した波形です。 (もちろん、「デジ造音楽版」を録音デバイスとして使って...、DR-40Xの新シリーズで、オーディオインターフェース機能が加わり、パソコンやスマホで録音したり通信したりするためのUSBマイクとして使えるようになりました。 新たに買う人は便...ドフォン端子につなぐだけで、パソコンやスマホにマイク音声を入力できます。 音質も本体で録音するのとほとんど変わりませんが、何よりも良いと思うのは、この製品自体がUSBケーブルに毛... 詳細
[23037534] ゲーム実況用の外部マイク
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/11/09 23:09:26(最終返信:2019/11/10 14:22:42)
[23037534] ...これらを揃えた上でDR-07MKII-JJ のヘッドホン出力からMacBookのヘッドセット端子に繋ぎ、DR-07MKII-JJを録音状態にしてヘッドホンからのモニター出力を可能にした上でDR-07MKII-JJのヘッドホン出力のボ... 詳細
[23034499] ICレコーダーと使ったことがないので
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2019/11/08 14:00:36(最終返信:2019/11/08 20:50:09)
[23034499] ...レコーダーにダウンロードできなくても、レコーダーの入力端子にヘッドホン(イヤホン)端子からのアナログ音声信号を入れてやるとアナログ録音できると思います。 「サウンドオーガナイザー2でできたよ」というレスが付くといいですね。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[22997572] Sound Organizer 2
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/10/20 00:33:44(最終返信:2019/11/07 23:46:45)
[22997572] ...コンサートなら休憩時に、会議ならお茶のタイミングで。 mp3 なら同じファイルサイズで10倍近く長時間録音できますから、録音フォーマットを選ぶのも一考の余地があるでしょう。 すでに自分のPCにインストールされているAudioGate2...録音したデータを分割したいのですが、「ファイルの分割」を行うと「ファイルサイズが大きすぎるため編集できません」のメッセージが出ます。 ファイルサイズは1,2GBです。 このソフトでは無理なのでしょうか... 詳細
[23031371] お知恵拝借
2019/11/06 22:24:37(最終返信:2019/11/07 09:23:55)
[23031371] ...途に適した録音再生機器を探してます。 お薦めの機器を教えてください。1万〜1.5万円程度の価格のものを希望。 1.楽器演奏を録音して録音・再生でき...ンで聞くことができる。 3.会議の録音。 お早うございます。 ターゲットとなる価格帯で楽器録音にも会議録音にも使い易いコンパクトなサイズだと... 総合的に見て楽器録音を重視しつつ音楽プレーヤーとしてもバンバン使っていきたい、たまには会議にも使い回したいのならPCM-A10、長時間の会議録音も日にちが連続して... 詳細
[23024196] 再生しながら録音できるICレコーダ探してます
 (ICレコーダー)
2019/11/03 00:21:25(最終返信:2019/11/03 19:53:48)
[23024196] ...別ファイルとして録音できるのは2つだけという制約があります とのことですが、同時に録音できるのは2つだけということですか? 同じ音を流しながら、録音というのを時間、日にちを変えて数十回録音する予定なのですが...小さい音を録音する」と言うことですが、音が大きいと言っても録音回路内での信号の大きさは決まっています。また、再生系の信号が録音系に混じり込むと言うことはないと思います。 「小さい音を録音する」場合でも...。 現在再生しながら録音できるICレコーダを探しております。 再生、録音はそれぞれ外付けイヤホン、外付けマイクを使用したいです。 曲を聞きながら、自分の歌ってる声を録音と似たような状況なの... 詳細
[23016518] PCM-D10かAT9943かで迷っています
2019/10/29 20:50:59(最終返信:2019/10/31 17:17:32)
[23016518] ...DR05の録音レベルを30にすると、fff 105dBの音が潰れないで録音でき、ppp75dBは-36dBぐらいで録音できます。 DR...ならかなり満足のいく録音ができると思います。 私も今マタイ受難曲の練習録音に使っていて、指導者の声とピアノの音に惚れ惚れししています。 (合唱の声についてはノーコメント。とりあえずありのままに録音できています...感度とAT9940の感度はほぼ同じで、どちらもDR05Ver.2では録音レベル30がピアノ録音に適していると思います。 AT9943のマイク感度が低いので、DR0... 詳細
[22879930] Sound Organizer 2に録音済みのファイルを取り込む方法
2019/08/25 23:37:09(最終返信:2019/10/22 00:37:59)
[22879930] ...何度か使ってみたのですが、Sound Organizer 2 に取り込む際に、本体の内臓メモリーより先に外部メモリーのMicro SDを読み込みに行きます。 PEC_FILEフォルダーの選択のプルダウンメニューから、本体の内蔵メモリーに切り替えて使っていますが、その都度切り替えるのも手間ですし、以前使っていたモデル(SX1000)のでは先に本体の内臓メモリーを読み込みにいっていました(取り込みのソフトは、... 詳細
[22996227] 津軽三味線の録音唸りがノイズになる
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2019/10/19 12:20:55(最終返信:2019/10/20 21:45:24)
[22996227] ...リミッターや録音レベルシーンなど調整していますが、症状は変わりません 何か良い解決法はなおでしょうか。 とりあえず、おまかせ録音とかシーン設定とかは一切無視して、ひたすらマニュアルで録音します。 16bi...で、リニアPCMで録音します。 レベル合わせを十分に検討します。 それぐらいで直るのではないでしょうか。 三味線ば打楽器の要素もあるので、録音はダイナミックマイ... レコーダーに付いているコンデンサーマイクだと負けるのかもしれませんね。 距離を取る、マニュアル録音でレベルを小さめに調節する、でしのげないでしょうか?... 詳細
[22994066] 500mm-1000mmレンズでの野鳥撮影における集音機材選び
 (ICレコーダー)
2019/10/18 08:47:30(最終返信:2019/10/19 15:19:52)
[22994066] ...その代わり5万円ぐらいで買えるので、お得と言えばお得ですが。 正直「32bitフロート録音」と言われても、編集なら分かりますが、リアルの録音で「32bitフロート」は理解の範囲を超えてきました。 なお、F6のスタイルはいかにもF1の親玉といった感じですが... 詳細
[22980463] イヤホンで聞くと声が左右に移動する
2019/10/10 23:04:29(最終返信:2019/10/10 23:50:44)
[22980463] ...アフレコの声を録音したいのですが、録音したものをイヤホンで聞くと、録音した声が左右に行ったり来たりと移動して、立体音響のようにボワンボワンします マイクから20センチほど離れて、なるべく正面から撮っ...なるべく正面から撮っているのに私が少しでも左右に揺れながら喋るとそうなってしまいます。 普通に録音したいのですが設定などあるのでしょうか? 一応、メニューの「録音設定」から「チャンネル:モノラル」を選択すると、声は完全に中央に固定されます... 詳細
