録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15632603] ファックス自動受信の動作について
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2013/01/17 19:54:07(最終返信:2013/02/24 10:23:16)
[15632603] ...着信音終了から応答メッセージ再生までの待ち時間の変更 ※上記(1)〜(2)    応答メッセージ再生終了から録音開始時間の変更(留守電) http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/doc/uxd90_mn... 詳細
[15703836] 14年程前のFAXからの買い替えに検討
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/02/02 01:51:51(最終返信:2013/02/03 23:24:45)
[15703836] ...・P社“おたっくす”は14年前のFAXに比べたらかなりコンパクトなハズです。 ・電話帳もパソコンで編集できる。 ・通話録音もできる。 ・停電でも利用できる。 ↑昔のFAXより、進化してるから買えばそれなりに感動はあるハズ... 詳細
[15336694] 欲しい時が買う時かな?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/11/13 22:28:40(最終返信:2012/11/13 22:48:46)
[15336694] ... 祝ご購入! > 欲しい時が買う時 なのですが、、、黒と本体スピーカフォン、DICT電話のフル録音を待ち続けています。。。... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...実家の親用(老人)で注文しました。まだ届いてないです。 発着信内容のフル録音がしたかったのとボタン付という理由でこの機種にしました。 FAX 不要だけど電話機のみの現行機種でフル録音できるのが無かったのでこの機種に。(^^; 取扱説明書... 詳細
[15161640] 完璧です。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551D-S [シルバー])
2012/10/04 22:06:55(最終返信:2012/10/04 22:06:55)
[15161640] ...インクリボンが、プリント跡が見えにくいタイプがある事に感激!しかも、SDカード使用は、便利。フル録音も出来るし、録音したい時のボタンが常時あるので、とても使いやすい。スピーカーフォンは、足の悪い親も、歩かずにみんなとの会話に参加出来... 詳細
[15027187] KX-PW607DWからの乗り換え
2012/09/05 22:11:14(最終返信:2012/09/06 23:56:21)
[15027187] ...す。 電話機含めずっと検討中であり様子見の参考ですが、ざっくり「時代はDECT」でしょう。 (フル録音電話のDECT熱望とか)(苦笑 2.4GHzは、Wi-Fiのスループットを見ても、近隣で増えてい... 詳細
[14946609] プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2012/08/17 13:57:13(最終返信:2012/08/17 13:57:13)
[14946609] ...プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ―プ― ↓    が録音されますね。迷惑電話、セールスから、 ↓    かかってきて、毎晩、プ―プ―プ―プ―プ― ↓    の留守番電話録音をを聴いては、消し、聴いては、 ↓   ... 詳細
[14856596] これ欲しいです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-N [シャンパンゴールド])
2012/07/25 22:02:38(最終返信:2012/07/26 00:37:16)
[14856596] ...あとは、「値頃」になるまで、我慢比べですね。 同意です。701霞んでますよね。。。 (電話機ではフル録音DICT無し)... 詳細
[14845997] 留守電内容を受話器で聞ける機能のFAXありますか?
 (FAX)
2012/07/23 16:27:45(最終返信:2012/07/25 23:31:20)
[14845997] ...現在のFAX機は10年前に購入したシャープ(UX-W71CL)の製品ですが、留守設定を解除して録音内容をスピーカーホンで聞いております。周りに聞こえないように受話器で聞ける方法または、最近のFAX機はありますか... 詳細
[14586481] ファックス買いたいが、老親が使う最適機種待っています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/05/21 02:33:56(最終返信:2012/07/08 16:27:59)
[14586481] ...電話帳機能充実してほしい。   普段簡単携帯使っているが、家電話機も携帯並みの基本機能にしてほしい。 3、簡単録音機能。 4、子機数台つなげる3台予定。 5、耳が遠くなってきてるので、聞こえやすいスピーカー必要。... 詳細
[14558352] PD751への期待は最高潮?
2012/05/13 22:30:02(最終返信:2012/05/18 22:20:38)
[14558352] ...と「SD(HC)フル録音」は無し。 SDHC暴落の中、SDHC購入のユーザ負担は32GB購入でもかつてほど無いのでパナで「SD(HC)フル録音」無しはインパクトに...いえ、SDフル録音ベースにパナで機種選択で悩み中で、電話機で生産終了のGP55が、親機スピーカホン無しではあるものの、奇しくもパナ電話機唯一のフル録音・停電対応対応...17日に控える新製品のPD551は、 「SD(HC)フル録音」はあるものの、「見てから印刷」とGD51で復活した「親機スピーカホン」と当然親電話の停... 詳細
[14567063] 馬鹿らしい質問ですが...
2012/05/16 09:20:26(最終返信:2012/05/16 09:23:39)
[14567063] ...応答メッセージ ○(20秒) 通話録音/用件ゆっくり聞き直し ○/− リモート操作/留守用件転送 ○/○※9 ※8 録音時間は、留守録、通話録音および前から録音の合計時間です。 ※9 携帯電話・PHS電話・自動車電話への転送は... 詳細
[14109449] FAXと一体型の電話機で留守録が転送できる機種
 (FAX)
2012/02/05 01:47:59(最終返信:2012/02/05 20:48:09)
[14109449] ...送機能を申し込むと電話とFAXの両方が転送されるので都合が悪く、 FAXはそのままで、 留守電に録音が入ると、あらかじめ電話機に登録しておいた電話番号に転送されて録音が聞ける機能がほしいのですが、 一番安くて、この機能が付いている機種をご存知の方いらっしゃれば教...この機能が付いている機種をご存知の方いらっしゃれば教えてください。 >留守電に録音が入ると、あらかじめ電話機に登録しておいた電話番号に転送されて録音が聞ける機能がほしいのですが、一番安くて、この機能が付いている機種をご存知の方いらっしゃれば教えてください... 詳細
[13704398] 18000円からが本当の価格勝負
2011/10/31 21:09:11(最終返信:2012/01/05 22:09:45)
[13704398] ...以下の点です。 SDカードに自動録音中は、自動録音を「確認」しないと、「保留」キーがどこにもありません。(自動録音を使用していないときは保留キーは...、本器が優れている点は以下のような点です。 @「今から録音」がパナは10分前から、本器は15分前から遡って録音可能です。 Aひかり電話のマイナンバーで番号ごとの鳴り...容を見てから印字するか決められる Aファックス以外に一般的なコピーもできる B通話や留守録音時間が長い(SDカード保存できる) C印字コストが安い などです。 他にこちらの機種の... 詳細
[13935681] ウィルコムの電波とぶつかる?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2011/12/24 17:09:53(最終返信:2011/12/27 00:07:06)
[13935681] ...25MHz〜1919.75MHz ひやしあめ さん こんにちは 購入して2箇月あまりになります。 つい最近、フル録音した用件を子機で再生しようとしたとき、内容が聞き取り難いほどの雑音が混入しました。 今のところ雑音はそのときの1回だけですが... 詳細
[13753513] フル録音時のランプ点滅仕様について
2011/11/11 22:37:38(最終返信:2011/12/10 23:23:17)
[13753513] ...話機の方には フル録音機能がある機種がなかったので家庭用FAXにも 購入検討対象を広げて、こちらで質問させていただきます。 この機種はフル録音を設定している時に... 留守電でない、発信、着信が録音された場合でも「留守」ランプが 点滅してしまいますか?、点滅をさせない設定などはありますか? フル録音は非常にすばらしく、SOHO...をする場合、自分が会話している発着信の録音まで 全て「留守」ランプが点滅する仕様は、非常にわずらわしく 昨年モデルのフル録音対応機では「宝の持ち腐れ」と感じたので... 詳細
[13554951] 留守録について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/09/27 19:39:21(最終返信:2011/09/28 01:08:11)
[13554951] ...jp/manual/kx/kx_pw821dl_dw.pdf ※「自分の声で応答メッセージを作る」に、受話器に向かって録音する(16秒以内)と記載されていますので、オリジナルのメッセージ  を吹き込むことが出来ます。 愛のメロディーさん... 詳細
[13378480] 高齢者向けはどれでしょう?
2011/08/15 22:26:28(最終返信:2011/08/19 14:59:52)
[13378480] ...特に良い点はタッチパネルの反応がとても良く、表示に従えばほぼ機能を使いこなせること またSDに通話を録音できるので不審な電話を後からチェックできる点です。 私も高齢の親のことを考えてこの機種にしました... 詳細
[12182843] 旧モデルでも、お気に入り
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2010/11/08 10:09:58(最終返信:2010/11/09 09:33:53)
[12182843] ...シャープのこの機種は、ディスプレイを使って、 ちょっとしたメモ機能があるようで、これも魅力ですね。 「今から録音」機能、役に立ちそう。... 詳細
[11924025] パナ製品以外に一時間以上通話録音できる物はありますか?
 (FAX)
2010/09/17 16:30:43(最終返信:2010/09/17 16:30:43)
[11924025] ...はじめまして♪ご伝授お願い致します。 電話を買い替えようと思ってます。 @機能面で、絶対なのが通話録音(一時間以上)が可能な物 Aシャープ製品の「新・誰からコール」の様な機能 B見てからプリントが出来る... 詳細
