録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[11732566] 5年前のシャープとの比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2010/08/07 22:38:02(最終返信:2010/08/15 13:12:45)
[11732566] ...小型化が一層進み、SDカードでPCとのやりとりができることで、電話帳の作成、FAXのプリントがPCででき、長時間録音が容易になりました。 ただ子機のデザインはシャープの方が使い易いです。ボタンの種類や大きさ、配置などです... 詳細
[11594502] 買い換えました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/07/07 08:03:57(最終返信:2010/07/11 22:45:37)
[11594502] ...使いやすくコンパクトなので気に入ってます 同じく買い換えました。 旧型と違って 紙背もたれ?が無く格安SDでも通話録音 紙を使わず いいです パナのドアフォンと 同期できて 部屋のどこでも 電話 来客が 使えるようになりました... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...後悔しています。  用件録音もファクス受信も出来る状態で、ファクスを自動受信にしてあっても無くても、 電話に出られな...ャープ社に問い合わせしたところ現在は(もう一度おかけ直しください)というようになり用件を録音できないそうです これじゃあ改悪ではと聞くとセキュリテイの関係で(留守宅がわかってしまう...信できないとき(メモリー残なしなど)はFAXについて「おかけ直しください」となり、留守電録音できないときは留守電について「おかけ直しください」となるようです。 したがって、必ず応答... 詳細
[10196225] 電話帳 その他
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/09/22 22:40:48(最終返信:2010/05/24 00:00:10)
[10196225] ...SDメモリーカード※2経由で親機に取り込むことができます。」と記載されていますが、 他の機種はファクス、通話録音・留守録のみ記録できるということでしようか?... 詳細
[11084045] ネットで注文しました\16,100
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/14 14:39:31(最終返信:2010/03/20 00:13:13)
[11084045] ...受話音量を好みに調整して、留守モード時のベル回数を5回に変更して。。。くらいです。 留守メッセージはオリジナルを録音しようと思ってますが、まだやってません。明日にでもやろう。 ホワイトバックの液晶、見やすいですね... 詳細
[10865964] 転送機能
2010/01/31 13:26:59(最終返信:2010/02/07 20:10:56)
[10865964] ...jp/manual/2009/kx_pw820dl_dw.pdf 91ページ ”録音された用件を携帯電話などに転送するための設定” を参照してください。 録音された用件の転送ではなく、家にかかってきた電話をそのまま携帯等に転送する機能です... 詳細
[10823139] KX-PW308DLとの違い・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/01/22 19:27:07(最終返信:2010/02/06 21:06:13)
[10823139] ...違いはモニターの大きさだけでしょうか?? 液晶が2.6型から3.5型へ大型化のほか 前から録音録音ボタン押した時から60秒遡って録音スタート)が付きました あと変更点はあるかも知れませんが、告知なき改良レベルでしょう(笑)... 詳細
[10488949] 自動でFAX送受信モードに切り替わる機種は
 (FAX)
2009/11/17 02:46:20(最終返信:2009/11/28 01:30:15)
[10488949] ...設定回数だけ呼び出し音を鳴らす間に誰も電話に出なければ留守電として自動応答して、相手が通話ならメッセージを再生・録音しますし、FAXならFAX受信を自動的にスタートしてくれます。これなら、相手を待たせた上に通話料を負担させるって事態は確実に避けることができます... 詳細
[10468232] SDカードの容量
2009/11/13 11:10:07(最終返信:2009/11/13 20:00:09)
[10468232] ...だとフル録音したら、何時間録音出来ますか? こんにちは〜。 カタログからですが、一応4GB,8GB,16GBを… ◆16GB 最大録音時間 約...。 問題は、フル録音です。 今は既に両親とわたしの3人家族で、両親がかなりの機械音痴な為に、わたしが居なくなったら、「SDカードさしてあるのに、録音されんよ!(涙)... 50,000 枚 ◆ 8GB 最大録音時間 約 272 時間 最大保存枚数 約 27,276 枚 ◆ 4GB 最大録音時間 約 134 時間 最大保存枚数 ... 詳細
[10410924] エディオンオリジナルモデル
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2009/11/02 20:46:42(最終返信:2009/11/02 20:46:42)
[10410924] ...を特別な操作をせずに録音できる機種を探しておりましたところ、パナでは電話機ではVE-GP54、FAXではKX-PW520より上位機種で「フル録音」というで着信時のみ自動的に録音できる機能があること...l)だと「発信時も着信時も「フル録音」できる!」との表示が!!。 店員さんにマニュアルを調べてもらい、確かに「発信時も」自動録音出来る記載を確認できたので、さっ...たところ、間違いなく発信時も着信時も「フル録音」出来て大満足できました。 何故パナのオリジナルモデルに発信時のフル録音が出来る機能が無いのか不思議でなりませんが... 詳細
[10300735] SDカードは、ついてくるのでしょうか??
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2009/10/12 23:14:28(最終返信:2009/10/13 15:35:52)
[10300735] ...FAXで返信できることがメリットと思います。 この機能は608以上でした。大変失礼しました。 >SDHC16GB 最大録音時間が約550時間、ファックス最大保存数が50,000枚です。 64MBは約2時間。214枚です... 詳細
[9978359] アナログ1回線で電話とファックスを使いたいんですが。
2009/08/10 12:54:30(最終返信:2009/08/10 13:22:24)
[9978359] ...このファックスは電話とファックスを自動で区別受信出来ますか? 例えば留守の時、電話には録音メッセジーが出たり。 ファックスの受信音など出ない事。 教えて下さい! 宜しくお願いします。 普通は出来ますが^^... 詳細
[9829883] 録音について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/07/09 22:20:02(最終返信:2009/07/09 22:20:02)
[9829883] ...フル録音 前から録音 通話録音録音された内容を再生する機能について 説明書を読みましたが よく分からなかったので教えてください 1 録音された音声は一度再生...の会話を録音した時 再生時にB又はCだけ と言うように選んで再生する事ができますか? 3説明書の 通話を録音する のページに 通話録音を始める...を相手に流しますか?はい・いいえ と言う記述がありますが 素朴な疑問ですが なんで通話録音の時だけ 警告音声を相手に流す必要があるんでしょう? 相手に知らせたいなら口頭で言えば別... 詳細
[9827117] "前から録音"は必要ですか?
2009/07/09 11:54:43(最終返信:2009/07/09 20:17:59)
[9827117] ...会話の内容を録音できます。 これだけ見るとフル録音があれば前から録音のメリットが無いように思うんですが 前から録音は必要ですか...通話中に録音操作の必要がなく、録り逃しを防げるので便利です。 ※1件の録音時間は60分までです。 前から録音 通話中、また相手が電...質問です フル録音 親機にSD(SDHC)メモリーカードを入れてファクス側の設定をしておけば ボタン操作な... 詳細
[8704408] 発信時は録音できませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/28 22:18:09(最終返信:2009/02/16 19:44:14)
[8704408] ...ときは通話録音が出来ないようですが、この機種は録音できますか? 発信着信問わず、普通に出来ます。 本体でもSDカードでも。 また、録音することを...多いので伝えたことは無いですが。 ヅラえもんさんのお答えにこちらからも質問いたします。 録音で相手に知らせなくてもできるとのことですが、どうやったらできましたか?警告メッセージが流...方の返信であり、助かります。 ミルキークイーン★さんの質問ですが、店頭で使用したときは、録音開始ボタンの操作後に確か1か2を押すようにメッセージが出ていました。購入による使用では無... 詳細
[9090731] 電源オフ時の利用について
 (FAX > ブラザー)
2009/02/14 03:26:55(最終返信:2009/02/15 00:07:56)
[9090731] ...さすがに詰め替えインクを初めて購入しましたよ・・ブラザー機のみ MFC-670CDの留守番機能がどの程度なのか不明ですが、 我が家の機器では単に、録音するだけ・・ 一般のfax電話機の留守番機能より低レベルです。 留守機能も大事であれば確認することをオススメします... 詳細
[9004527] 買いました。昨日 届きました。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/01/28 20:43:51(最終返信:2009/02/02 10:47:44)
[9004527] ...電話機としても、電話を切ったあとでも、前の1分間を後からSDメモリに録音できるし(相手のメッセージ内容を再確認できる)、迷惑電話を防ぐ機能も録音警告メッセージを含めて豊富にあるようだ。 トドお父さん的には...(たとえば、災害時モードのような機能があるかどうか) 前面に出されている新機能(SDカード、自動録音、etc...)はかなりよいと認識しているのですが、 基本的な電話機としての機能の部分について、気になっています... 詳細
[8867100] 新機種KX-PW608DLの発売で607を買い控えた方がいいでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/12/31 18:35:56(最終返信:2009/01/07 22:45:18)
[8867100] ...508で新しくついた「着信読み上げ・電話帳読み上げ」機能が入っています. あと,電話を自動でフルに録音してくれる,「フル録音」機能が入っています. その他,細かいところで使いやすさが607より向上しています. (親機のボタン部分の変更や... 詳細
[8704600] 発信時は通話録音できませんか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CW)
2008/11/28 22:48:46(最終返信:2008/12/06 11:59:40)
[8704600] ...こちらからの発信時は録音できないとの事でした。 お気軽くんさん、 私のところでは、発信通話時にも「戻って録音」「今から録音」 どちらも可能です。 通話録音ができないとは、具体...合わせると、即答で『発信・着信ともに録音できます。』と回答がありました。それで、「戻って録音」と、「発信時録音」のどちらの機能を選択しようかと考え...店頭のデモ機を操作すると、『こちらからかけるときは録音できません』と案内がでます。着信通話時のみしか、通話録音はできないのでしょうか? こんにちは。ユーザではない... 詳細
[8639914] 戻って録音について
2008/11/14 19:49:32(最終返信:2008/11/17 00:49:18)
[8639914] ...相手が電話を切ってしまってから操作しても 戻って録音できますか? >相手が電話を切ってしまってから操作しても >戻って録音できますか? 自分で電話を切るか、受話器を置くまでは可能です。 相手が切ってしまっても大丈夫との事なので安心しました... 詳細
