録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 149件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8645407] 子機のあんしん応答
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/15 21:40:42(最終返信:2008/11/15 21:40:42)
[8645407] ...子機ではあんしん応答ができないようですが本当ですか? 子機をよく仕様するのと、迷惑電話がイヤなので、録音機能等のあんしん機能でD70と真剣に悩んでいます。 売れているのは、このPW607なのですごく悩んでいます・・・... 詳細
[8511182] 購入しました。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CW)
2008/10/17 00:18:50(最終返信:2008/10/17 00:18:50)
[8511182] ...「戻って録音」(過去に遡って15分間録音できる機能)を一回、使用するとその後の会話は録音できません。 分かりにくいかもしれませんが、通話中に「戻って録音」+「今から録音」はNGで、「今から録音」+「今から録音」は...使えません。宝の持ち腐れ状態です。 SDカードについて・・・ <録音データ> 留守録、通話中録音などの音声データを、WAV形式で出力できます。 <FAXデータ> ...「今から録音」+「今から録音」はOKという仕様のようです。 (女性など、セキュリティ機能に魅力を感じて購入検討してい... 詳細
[8420656] 感熱紙FAXって、少ないんですね!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW211DL)
2008/09/27 18:18:55(最終返信:2008/09/27 18:18:55)
[8420656] ...中級機にもかかわらず、感熱紙のオートカッタ−が非搭載,搭載されている録音 機能も、シャープやNECのように『さかのぼり録音』では無く、ボタンを押して 録音が開始される一般的なものでした。残念…。... 詳細
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149] ...KDDI他のサービスを確認してください。 電話機で対応可能なのは、留守電として録音した後に予め登録してある番号に、録音された留守電のメッセージを通知する程度です。 昔のシャープの電話機/faxにはついていたようですが... 詳細
[7885049] 設置場所はどうされていますか?
2008/06/01 22:51:21(最終返信:2008/06/14 10:18:35)
[7885049] ...「どこでもドアホン[VL-SW155K]」のユーザーです。 子機でFAX着信の有無の確認は出来ませんが、留守録の設定・解除、録音件数の確認、及び再生は出来ます。 又、FAX単体の[KX-PW616DL/DW]でも同様の操作が出来るみたいです... 詳細
[7759026] FAX複合機検討中。でも…
 (FAX)
2008/05/04 00:43:20(最終返信:2008/05/17 11:00:13)
[7759026] ...プリント画質がそれより落ちるということはないですよね。 同じ位ならかまわないのですが。 必要な機能は子機のキーロック、親機と子機の通話録音(長ければ長いほどいい) FAX受信の見てからのプリント、スキャナー、カラーコピー そして前から思っているんですが...家にいる時は携帯が子機になるといいのに。 どこからも出ていないのは技術的に無理なんでしょうか? あと外出先で携帯で通話する時、全て録音できたら便利なんですが。 レコーダー類を携帯にくっつけないと無理ですよね。 SDカードに記録して家でPCに保存... 詳細
[7724080] 留守電を携帯電話に転送してくれるFAXは?
 (FAX)
2008/04/26 09:27:14(最終返信:2008/04/26 12:58:24)
[7724080] ...留守電が録音されたら、携帯電話などの登録番号にお知らせが掛かってくるタイプのを探しています。子機1台のA4普通紙FAXで。よろしくお願いします。 PanasonicのFAXならどれでも留守電転送の機能が付いてますよ... 詳細
[7481936] 在宅時、電話にでれないときに
2008/03/04 00:32:46(最終返信:2008/04/13 02:03:03)
[7481936] ...先方からの「ぴーひゃら」音を感知して自動的にファックス受信になります。 ファックスでなければ、応答メッセージが流れて先方の音声が録音されます。 というわけで、留守電設定の状態で、ファックス受信が出来れば問題ないと思うのですが、この機種ではできないのでしょうか... 詳細
[7546846] 留守録機能とファックス送信機能について教えてください
2008/03/17 19:19:10(最終返信:2008/03/18 08:47:17)
[7546846] ...現在この機種の購入を検討しておりますので、 すでにユーザーの方にアドバイスいただけると幸いです。 1.留守番電話の録音時間ですが、   1通話あたりの最大録音時間は、本体メモリーのみを利用した場合、   何分可能なのでしょうか?   ※メーカーホームページには...※メーカーホームページには    「本体メモリーの残量(最大12分)」とありますが、    1通話あたりの最大録音時間が知りたいです。 2.通常ファックスを送信する際、   相手に届くファックスの文頭には、送信者(例えば... 詳細
[7307426] 電話機メーカーさんへの要望
 (FAX)
2008/01/28 19:41:33(最終返信:2008/01/28 19:41:33)
[7307426] ...セールス電話よりも不快に感じます。 切断信号音(?)はスピーカーから出さないか、音を小さくするようにして下さい。 録音もする必要はありません。 音を出さないだけなら、大した信号処理もいらないと思いますので、 これは是非お願いします... 詳細
[7177415] 留守録状態で呼び出しがあり、子機をとると通話が切れてしまう?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW507DL)
2007/12/29 13:25:00(最終返信:2007/12/30 00:15:05)
[7177415] ...留守録の呼出音の回数が少なく設定されている為、子機を取る頃にはメッセージの録音が始まっているのではないでしょうか?取説を読み直すと、「留守録録音中に子機をオンフック状態にすると録音を停止します」と書かれているので、これは「仕様」だと諦めるしかないと思います... 詳細
[6966380] スキップ録音できる機種は
 (FAX)
2007/11/10 19:12:34(最終返信:2007/11/10 19:12:34)
[6966380] ...センサー部分が壊れて着信専用FAXとなってしまっ たので買い替えを考えています。 この機種にはスキップ録音(留守電メッセージの「ただいま出かけております。ピーと鳴りました ら・・・」の途中に0を押すとすぐに留守電モードに切り替わる機能)がついています... 詳細
[6608084] 特価!?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/08/04 13:26:23(最終返信:2007/08/28 12:24:37)
[6608084] ...カタログとにらめっこしたところ、しまえるトレーの使いやすそうな感じ(ちょと弱そう)と、誰からコール、戻って録音に引かれて、板を見ないで衝動買いしてしまいました。ちなみにヤマダ電機では27000円の10%、これじゃ話にならないので... 詳細
[6279452] 電話の録音ができますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/04/28 18:49:26(最終返信:2007/05/04 09:15:29)
[6279452] ...留守録 通話録音/用件ゆっくり聞き直し 留守録はOKでも 通常通話の録音機能まで無いような? それとも、デジタル留守録機能 ○(約12分 が書いてあるから 出来るのでしょうか? ※11 録音時間は...時間は、留守録と通話録音の合計時間です。     ↑ と、言うことは出来る!?  4月10日過ぎに購入し、インターホン接続、光電話のナンバーディスプレイなどで満足に使用しています。  通話録音機能はまだ使っていま...電話でパソコンの設定等を、メーカーやプロバイダーに聞くときに、電話の録音が出来ると助かりますが出来ますでしょうか? mitomano-junさん  こんばんは... 詳細
[6222621] 必要十分。サンヨーさんこの機種を大事にしてね
 (FAX > 三洋電機 > SFX-K12)
2007/04/12 02:08:32(最終返信:2007/04/12 02:08:32)
[6222621] ...詳細画像が必要なものはメールの画像添付やPDFでやり取りしているのでこの機種で満足です。 付加機能を望むとすればNECのように45分くらい遡って通話を録音できる機能。販売店で聞くとこの機種は業務用に買って行く人が多いらしいが、最近は「言った言わない」の通話トラブルも多いから... 詳細
[6203752] とても満足しています♪
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D26CL)
2007/04/06 22:16:17(最終返信:2007/04/06 22:16:17)
[6203752] ...無線LANの干渉回避機能、3人同時会話(要子機2機)、子機盗聴防止機能、迷惑電話対策機能向上(通話内容を15秒間自動録音可能が追加された)、プライベート電話番号設定可。 などが新しく機能的に向上している部分です。 FAX機能などは一緒のようでマイナーチャンジってとこでしょうか... 詳細
[5980403] 戻って録音機能について
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/02/09 18:13:58(最終返信:2007/02/09 18:13:58)
[5980403] ...この機種購入を検討しています。 「戻って録音機能」と「今から録音」が併用できないようですが、お使いの皆さん、実用上で不便は無いですか?  通話中に、おっ!悪徳だなと思い、45秒前の通話から録音できるのはうれしいのですが...45秒前の通話から録音できるのはうれしいのですが、引き続きこれからの内容も合わせて録音したいと思いませんか? ... 詳細
[5702061] はじめてのFAX購入思考中。。
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA320W)
2006/12/01 21:36:23(最終返信:2006/12/10 17:00:47)
[5702061] ...私は先週末に近所のケーズで26000円で購入、おまけのインクを2本つけていただきました。1週間使ってみて、やはり45分のさかのぼり録音は便利です。うちは小さい子供がいますので、電話が聞き取れないことがしばしばあるのですが、電話を切っ... 詳細
[5735012] 買いました〜♪
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA320)
2006/12/09 16:24:13(最終返信:2006/12/09 16:24:13)
[5735012] ...決め手は ●大きい液晶&漢字表記 ●サイズがコンパクト ●子機が壊れにくい無接点充電 ●さかのぼり録音45分!などの迷惑電話対策が充実 ●・・・価格が手ごろ♪ などです。ブラザーやシャープの機種とも迷いましたが「最上位機種で... 詳細
[5252405] これは・・・
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2006/07/14 00:44:06(最終返信:2006/11/27 23:31:46)
[5252405] ... たしかに「もどって録音」は45秒さかのぼって録音できるので すが、電話を切った後すぐ聞こうにも1分近く固まって操作が できません。また、録音ボタンを押した後の話は録音されない んです。 ...るのですが… >また、録音ボタンを押した後の話は録音されない んです。 録音ボタンを押した後の話は録音されないんですって、ど...通話内では戻って録音(ボタンを押す前の会話を45秒さかのぼって録音)と今から録音(ボタンを押した後の会話を録音)のどちらか一方... 詳細
