録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 149件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[5672827] 液晶が見やすい
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2006/11/24 15:24:52(最終返信:2006/11/24 19:03:05)
[5672827] ...からでも45分間録音できるやつにするつもりでした。店頭でそれをまず見てから店員に他の機種で同様なのはないかと念のため訊いたところ、戻って録音が出来るこの機種を紹介されました。 私は録音時間が短いのでNECの方をと思ったのですが... 詳細
[5517569] 個別に着信鳴り分けができない。
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2006/10/08 09:10:19(最終返信:2006/10/13 14:21:05)
[5517569] ...最後まで相手とお話する必要はない。との事から、 通話中に(迷惑電話)というボタンを押し(チャイムでお断り)(メッセージでお断り)(録音でお断り) のどれかを選択すると、自動的に対応がされて、最後に電話が切れるようになっています。 又...確かに取説を再読すると、通話中に(迷惑電話)というボタンを押し(チャイムでお断り)(メッセージでお断り)(録音でお断り) のどれかを選択すると自動的に迷惑電話として登録が出来ますね。 但し、通話中に以上の操作をしないと登録が出来ないようで... 詳細
[5508371] ブラザーとシャープどっちがいいの?
2006/10/05 12:55:34(最終返信:2006/10/07 13:38:53)
[5508371] ...・ 私の場合は、会話録音の長さと価格でブラザーのFAX-360Dにしました。 ・ブラザーはFAX60枚、または録音1回あたり最大3分で最長58分 ・シャープはFAX50枚、または録音1回あたり最大2分で...または録音1回あたり最大2分で最長15分 ※どちらも再度録音ボタンを押せば連続録音可能 FAXの印刷後のメモリは、ブラザーは印刷後に消す消さないの選...されにくい子機のデジタル盗聴防止機能(パナソニックとシャープとブラザーが対応) 2.会話録音長さ(プラザーが最長、他メーカーは殆ど同じ) 3.FAXの見るだけ受信(シャープとブラザ... 詳細
[5418386] 購入しました
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2006/09/08 15:39:41(最終返信:2006/09/08 15:39:41)
[5418386] ...(正規純正品は128枚可) ・コンセントを抜いたりカバーを開けると、印刷枚数が1枚カウントされます。 ・親機のみ通話中の会話録音が可能です。(1回最大3分) ・子機のボタンの大きさは携帯電話並です。小さく感じました。 大型液晶はさすがに見やすいですね... 詳細
[5304141] なかなか良いが、改良点も…。
2006/07/31 00:00:08(最終返信:2006/08/25 19:08:54)
[5304141] ...ent/mm74019522876/ ・通話の録音機能の使用感はどうでしたか? 良いと思いますよ。親機だけでなく子機でも、(今から録音)(戻って録音)が使用できます。戻って録音については、まだ使用していないので不明です...送料込みで29200円?どちらでの購入ですか? 下記の点についてのレポートもお願いします。 ・通話の録音機能の使用感はどうでしたか? ・音声はデジタルだけにクリアでしょうか? ・画面でのFAXはどうですか... 詳細
[5282018] 量販店で買いました。
2006/07/23 21:12:02(最終返信:2006/08/01 22:16:58)
[5282018] ...非接触端子の子機でしたので、自ずとこの機種になりました。 低コストのために仕方ない事かも知れませんが、迷惑録音が、前か後かを選択しなければならないのは、中途半端ですね。まあ、小生には特に必要はありませんが・・・... 詳細
[5261204] 使い勝手はいかがでしょうか?
2006/07/17 09:34:14(最終返信:2006/07/29 10:30:54)
[5261204] ...この機種の子機の使用感、(カタカナ表示も含めて)分かりにくくありませんか? 子機を使用して、通話中に(今から録音)や(戻って録音)などの操作がスムーズに行えますか? シャープのお客様センターには、子機のデザインやシンプル感を優先して...私が今回のFAX買い替えで考慮した主なポイントは ・デザインが良い ・基本機能が必要十分 の2点でした。 逆に電話帳機能、録音機能は私にとっては無用の機能でした。 このように商品選びのポイントは人によってまちまちです。 ましてやデザインなんて好みの問題ですから... 詳細
[5127384] 留守電と、FAXの紙送りについて。
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/05/31 15:09:14(最終返信:2006/06/04 14:17:10)
[5127384] ...このときに原稿が曲がってしまって、カミカミになって、 原稿が破れてしまったりします。 最後は電話機の方ですが、留守電の録音があったときに、分かりにくい。(液晶画面を見ないと分からない) この中でも留守電の再生はお店で聞いてもよく分からないと思いますので...>FAXを送るときに、・・・原稿が曲がってしまって ガイドをぴったり当てていますか? >留守電の録音があったときに、分かりにくい F50−CWでは留守録ボタンが赤い光を点滅します。 受信ファックスをメモリーに記録できるので... 詳細
[5072015] 「見てからプリント」の記録件数は?
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/05/12 16:14:07(最終返信:2006/05/13 20:18:22)
[5072015] ...原稿内容により枚数・件数は変りますが、最大で60枚/30件です。 なお受信メモリーと録音メモリーは共有なので、録音が残っていればその分容量が減ります。... 詳細
[4928759] ディスプレイの消灯について
2006/03/20 05:04:39(最終返信:2006/04/10 01:50:31)
[4928759] ...電話の方は〜」という順番なので、FAXだったから、とすぐ切られる事が多いようです。 自作メッセージを録音するしかないのでしょうね。 ユーザーのみなさまは、この点いかがでしょうか? 不便はありませんか?... 詳細
[4557079] 昨日買いました
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/11/06 10:08:23(最終返信:2005/12/02 00:03:26)
[4557079] ...世界最小の当機種を昨日買ったが 操作が面倒臭く 画面上の操作がし難い。 また、操作の反応が遅い。 良い点は通話録音時間が長いのは良い。 また、本体の液晶画面上で 名前が漢字で表示されるのは良い。 (ナンバーディスプレイー対応機種)... 詳細
[4590819] 留守録 6秒ルール
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DL)
2005/11/19 21:10:05(最終返信:2005/11/19 21:10:05)
[4590819] ...はじめまして。 本日この機器を購入しました。 さっそくの質問で恐縮ですが、留守録で6秒以上話さないと録音されないという機能は、解除または秒数を変えられないのでしょうか? 「これから帰る」なんて留守録を入れたりするものですから・・... 詳細
[4577198] 自動留守番がない
 (FAX > パナソニック > UF-L1WCL)
2005/11/14 00:21:09(最終返信:2005/11/15 20:10:43)
[4577198] ...留守番設定にしていなくても、設定した回数呼び出しても出ない場合、自動的に、留守番モードになり、メッセージを録音してくれたり、FAXを受信してくれたのに、これは、その機能がない。 ?... 詳細
[4251681] 実際に使ってみた感想
 (FAX > パナソニック > KX-PW201CL)
2005/06/30 15:08:38(最終返信:2005/08/10 00:23:37)
[4251681] ...「只今留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信して下さい。電話の方はピーという音の後にメッセージを録音して下さい。」となります。... 詳細
[4002035] チャイルドロックと通話中録音再生
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DL)
2005/02/28 22:27:53(最終返信:2005/02/28 22:27:53)
[4002035] ...チャイルドロックと通話中録音ができて通話中再生ができる機種を探しているのですが、KX-PW503DLはこれらの機能がついていますか?? どなたかご存知の方がいらしたら、教えてください。... 詳細
[1763298] 液晶と子機の通話、保存枚数
 (FAX > シャープ > UX-WB10CL)
2003/07/15 17:01:26(最終返信:2005/01/08 23:55:56)
[1763298] ...お間違えなきよう。 >受信したFAXは何枚ぐらい保存できるのでしょうか。 留守番メッセージなどの録音用メモリーと共有されていますので、これが無ければ、という前提ですが取説の説明をそのまま引用いたします... 詳細
[3579074] 転送
 (FAX > CANON > CF-SL75)
2004/12/03 12:53:24(最終返信:2004/12/03 16:02:06)
[3579074] ...パンフレットをみたのですがわからなかったので、この機種の留守電の機能について質問したいのですが。 留守応答メッセージは録音できるのでしょうか? 留守電に録音されたメッセージを転送できるように設定できるのでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[3310752] 使用後 第1回
 (FAX > CANON > CF-VL20)
2004/09/25 10:11:29(最終返信:2004/09/25 10:11:29)
[3310752] ...1.デザイン・大きさ(大きくない) 2.インクなので消耗品が小さい。リボンから情報が漏れない 3.普通紙 4.留守録、通話録音、Lモード、NDがある 5.高くない 使用結果 1.インクは小さい 2.消耗品が安い(カラー標準原稿1枚25円くらい... 詳細
[3252123] これって仕様でしょうか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2004/09/11 21:30:59(最終返信:2004/09/14 22:18:30)
[3252123] ...KX-PW501DL を購入しました。モジュラーケーブル、電源ケーブルを接続し、親機から電話をかけるとカセットテープの録音されていないところを再生したときのようなノイズが連続で入ります。子機からも同様な雑音が入ります。近くには... 詳細
[3263562] 着信録音
 (FAX)
2004/09/14 13:23:22(最終返信:2004/09/14 13:23:22)
[3263562] ...着信音の選択ではなく、「・・・さんからです。」みたいに自分の声で録音も出来る機種はありませんか? ... 詳細
