録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 149件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.221 sec)
[2799025] 通話中の録音機能と、プリンターのインクに関して。
 (FAX > CANON > CF-VL20)
2004/05/12 02:53:30(最終返信:2004/08/26 11:02:47)
[2799025] ...笑) 通話中の録音機能と、プリンターのインクに関して ↑すみません。間違えました。 私も、複合機の購入を検討しているのですが、 VL20の通話中の録音機能ですが、4...て、その多くの欠陥に購入した事を後悔している者ですが、この複合機は、電話の通話中の内容を録音できる製品でしょうか? また、その再生音の音量は、十分ですか? 更に、Canon のプ...PシリーズやSateraD350などもあるようです。SateraD350はモノクロで通話録音機能はありませんが、トナー式なので水には強いと思います。 「saosan」さんへ。 S... 詳細
[2946502] こりやダメダ!!
 (FAX > シャープ > UX-F12CL)
2004/06/21 18:34:28(最終返信:2004/08/08 13:15:22)
[2946502] ...留守電再生→迷惑電話番号表示→ボタンを押してスキップ が当然できません。 あと応答メッセージ再生中からの録音機能はありません。 SHARPは消費者をばかにしてたのしいんでしょうか?... 詳細
[2724991] 買いました
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/04/22 13:10:51(最終返信:2004/07/25 21:27:30)
[2724991] ...15回くらい鳴らすと自動的に 留守モードになると言う機能があり、便利だったのですが、これは留守に セットしないと、絶対に用件録音はできないのでしょうか。 購入時の設定だと、留守設定してなくても15回で自動応答するみたいです。自動応答しない設定も可能とのこと... 詳細
[2930024] 初めてのFAX購入、みんなどうやって選んでる?
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/06/17 01:55:08(最終返信:2004/07/06 15:39:49)
[2930024] ...ダイレクトメールを見たら、「コードレス普通紙FAX」が19800円で3台限りのお知らせが来てました。 機能は通話録音が最大18分、キャッチホン、デイスプレイ、バックライト付き液晶画面=(これってどんな機能?)、音声操作案内という見出しが書いてありました... 詳細
[2946120] 通話録音機能について教えて!
2004/06/21 16:16:39(最終返信:2004/07/05 14:03:21)
[2946120] ...501DWには 通話内容を録音する機能があるそうなんですが、そのへん 詳しく教えていただけないでしょーか。 たとえば、子機で話しちゅうでも録音できるのでしょうか また、留守番電話の録音時間は18分くらいらしいので...は18分くらいらしいので それ以上は録音できないのでしょうか。 ユーザーのかたいらっしゃいましたら 教えてください よろしくお願いします。 親機で通話中の場合のみ、18分まで録音が出来るようです。 子機では録音できません。 こたつさん... 詳細
[2783520] 相手番号を言わない・・・
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/05/08 10:26:44(最終返信:2004/06/20 03:33:35)
[2783520] ...子機2台で双方向通話可能・ということでこの機種を買いました。 でも使い始めてめると、不満がでてきました。 留守番電話に用件が録音された時、携帯に転送するように設定してあるのですが、 録音された内容と日時しか言わないのです。 以前使っていたN社のは内容・日時および相手の番号も言ってくれたのですが... 詳細
[2940579] こんな機能 教えてください
2004/06/20 03:12:36(最終返信:2004/06/20 03:12:36)
[2940579] ...こんな機能の機種は無いですか? 不在時に いつも留守電を携帯に転送してますが 録音されていれば相手がわかりますが 録音しないで切ってしまうと 誰???? 帰宅後確認するとナンバーディスプレイで相手が確認できますが... 詳細
[2425202] FAXって
2004/02/04 02:50:03(最終返信:2004/03/29 02:54:30)
[2425202] ...あれからシャープのお客さま相談センターに電話して確認したら、 FAX優先モードで外線を受信すると、お電話の方はお掛け直し下さい・・になってしまうそうです。(録音もできない) 要するに、FAX優先モードにすると外からの電話は一切受け付けないということになります... 詳細
[2473768] 迷惑電話ガードについて教えてください。
2004/02/15 20:20:08(最終返信:2004/03/07 21:56:12)
[2473768] ...迷惑電話があるので、通話録音は外せないと思っています。 それでサンヨーのSFX-P35Wかパナの501Wで迷っていますが、迷惑電話ガードは、サンヨーのほうが表示圏外にも対応していますが、パナにはありません...今流行のIP電話かと思ってました。 ありがとうございました、501Wに決めようと思います。 決め手は、通話録音、メーカー、子機同時通話、デザイン、値段です。 でも、親機カナ表示はちょっと残念ですね。 ウチでは国内からでもタマに表示圏外ありますけど・・... 詳細
[2464158] 応答メッセージ不良
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P35W)
2004/02/13 17:01:22(最終返信:2004/03/03 10:54:15)
[2464158] ...自分で録音した応答メッセージが、 外から掛かってきた伝言メッセージに入れ替わってしまいました。 昨年秋に購入してすぐにこの症状が出て、初期返品交換をして、4ヶ月が経ちますが、再び同じ症状が現れました...情報として投稿しました。 もうちょっと詳しい症状を書きます。 応答メッセージに「××です。ご用件を・・・」と録音しています。 留守モード(&転送モード)にして外出しました。 出先から自宅に電話したところ全く別のメッセージが流れました... 詳細
[2406806] 親機は◎、子機は△
2004/01/30 20:35:06(最終返信:2004/01/31 21:47:32)
[2406806] ...56の留守セットの所に「お買い上げ時の設定では、お出かけ時に<留守>ボタンを点灯させておくだけで、自動的に用件の録音とファックスの受信ができます。」となっていますよ!?現在の設定がそうだから変更するとすれば[留守録... 詳細
[2321388] 留守番録音
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/01/08 21:35:21(最終返信:2004/01/10 22:01:31)
[2321388] ...このファックスを使って数ヶ月。大変満足しているのですが、ひとつ気になる事があります。留守番電話で録音された音が割れて聞きづらいのですが、この機種を使っているみなさんにはこのようのことはありませんか?教えてください... 詳細
[2327693] 通話
2004/01/10 15:29:23(最終返信:2004/01/10 15:29:23)
[2327693] ...このメーカのものは通話録音できないのですか? 今のFAXなしの電話機はパイオニアで通話録音ができ、着信の名前コール機能もあり大変重宝しています。通話録音と名前コール機能が付いている普通紙FAXがほしいのですが... 詳細
[2248400] 留守応答メッセージ
 (FAX > CANON > CF-SL70)
2003/12/19 17:53:20(最終返信:2003/12/19 19:29:00)
[2248400] ...私はまだしていませんが、マニュアルに「自作応答メッセージの録音」とありますのでできるようです。 ふくなん さん、早速お教えいただき有り難うございます。これで、一安心です。... 詳細
[2247510] 応答メッセージは録音できますか
2003/12/19 11:50:20(最終返信:2003/12/19 11:50:20)
[2247510] ...教えてください。この機種では、留守録用の応答メッセージは既定のもの以外にも自分でオリジナルな応答メッセージを録音して使うことが可能でしょうか。... 詳細
[2005812] 留守番電話
2003/10/06 16:45:33(最終返信:2003/10/11 16:41:06)
[2005812] ...SFX-P11は「留守にしています。お掛け直しください。」とというメッセージに切り替わるのですが、そうではなくて録音できる状態になるとうれしいのですが。 ダメみたいです。 我が家ではいつでも留守設定になっています。... 詳細
[1720074] デジタルコードレスって音いいのかな?
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2003/07/01 21:54:02(最終返信:2003/07/16 01:18:05)
[1720074] ...1.壁の有る無しでも変わってくると思いますが、   だいたい何mぐらいまで大丈夫でしょうか? 2.あと留守録の応答メッセージは、自分で録音   しないといけないのでしょうか? 壁のあるなしでも変わるでしょうね! 見通し100mのようなので飛びはアナログと変わらないようです...見通し100mのようなので飛びはアナログと変わらないようです。 もっと飛ばしてほしかった・・・Panaさん 留守録の応答メッセージは自分で録音しなくてもよいです。 固定メッセージがあります(留守ボタンを押したら確認できますよ) 通話距離の質問が出たので... 詳細
[1678637] 着信履歴の表示は?
 (FAX > パナソニック > KX-PW92CW)
2003/06/18 02:07:57(最終返信:2003/06/25 17:24:54)
[1678637] ...すが、hhigeさんのおっしゃるような録音メッセージなしで切られた場合に留守電ボタンが点滅しないんですね。 1件でも音声録音があればボタンの点滅で「あっ電話があっ...゙チャン、ツーツー」という音が録音されててボタンも点滅していたので、電話があったことだけは確認できたんですが、、、 用のない無駄な録音は聞かなくていいって仕様でしょ...セージ再生と同時に用件録音を開始する」とか、応答メッセージで「もしもし、○○です」ってのがまず最初に流れ、それに反応する相手の声をのがさず録音する、って「ダマシ」方... 詳細
[1653591] 留守電の応答録音時の音質
2003/06/09 00:19:01(最終返信:2003/06/15 22:43:10)
[1653591] ...92CW親機もコードレスという便利さに引かれ購入しました。 会社で使用のため応答メッセージを録音したところ、あまりの録音音質の悪さにビックリです。 デジタル携帯電話が出始めたころのような音質です。 最新のものとは思えない音質にパナソニックに問い合わせしました... 詳細
[1522606] 留守電音質
 (FAX > NEC > SPX-S30)
2003/04/26 00:17:45(最終返信:2003/04/26 00:17:50)
[1522606] ...受信した留守電の音質はどうですか? 先週買ったのですが、デジタル録音が途切れ途切れで 用件がよく聞き取れません。メモリ節約のため無音時には 録音を止めているんだと思いますが、相手の声が小さいときも 止まってしまうようで... 詳細
