録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 1548件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[20280053] 外部マイク動画撮影時に映像Auto、音マニュアルで録音するには?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2016/10/09 14:27:44(最終返信:2016/10/09 14:27:44)
[20280053] ...マニュアル録音を選択した場合、音量レベルを変更できない? ・撮影開始したら、音量レベルを変更できないのでしょうか? ・「音量レベルを変更」するためには、一旦撮影を止め、画面を「マニュアル録音」画面へ切り替え...切り替え、音量レベルを変更して、再度録音ボタンを押す、しかない? Q3.動画撮影時に、「プログラムオート」で、「マニュアル録音」は選択できない? ...Cレコーダーと接続して、動画撮影しているのですが、 ・映像はAutoで、音をマニュアルで録音するには、どうすれば良いでしょうか? ・映像をAutoで撮影したい理由は、プログラムオー... 詳細
[20237538] 動画撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ボディ)
2016/09/25 20:10:16(最終返信:2016/09/27 11:30:08)
[20237538] ...まだ発売されていませんが、ボディ内手ブレ補正を搭載したM5が最強かもしれません。 音に関しては、まともに録音するならどの機種でも外部マイクは必須だと思います。 あと、『動画専用』なら、他社の方が良いかもしれませんが…... 詳細
[20235289] LUMIX DMC-GF7W、α5100、α6000で悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000 ボディ)
2016/09/25 02:18:03(最終返信:2016/09/25 21:05:23)
[20235289] ...・LUMIX DMC-GF7W、α5100は自分撮り機能があって良いと感じています ・ネットワーク機能、録音機能にこだわりはありません ・LUMIX DMC-GF7W、α5100のサンプル動画を観ましたが、... 詳細
[20010987] PART172です 夏だあ〜・・・
 (デジタル一眼カメラ)
2016/07/04 20:17:16(最終返信:2016/09/25 15:25:16)
[20010987] ...私は外部マイクがいいと思います。 私は動画を撮りませんが、ICレコーダーにステレオマイクを付けてピアノの発表会を録音します。 やはり内蔵マイクとの違いは明らかです。 ステレオマイクも1万円台からありますので一度お試しください... 詳細
[20228286] 「ウィンドカット」「アッテネーター」はどのような機能?
2016/09/22 22:43:26(最終返信:2016/09/24 17:09:12)
[20228286] ...EOS Kiss X7 録音 ・ウィンドカット機能あり、アッテネーター機能あり 上記のように記載されていますが、そ...抗」の役目をカメラが果たす? こんちわ ウィンドカット機能は、本体付きのマイクで 録音時にウインドノイズが、気になる場面で 使えばマシになるって程度かと(=゚ω゚)ノ また...てノイズまみれの逆効果になります。ヘッドホン出力とEOS Kiss X7のマニュアルでの録音レベル設定のバランスで抵抗無しのケーブルを用いて調整すべきでしょう。勿論、アッテネーター... 詳細
[20212346] 動画撮影時の音
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2016/09/18 13:23:39(最終返信:2016/09/23 00:26:01)
[20212346] ...購入前にもアドバイスとしていただいていたので、覚悟はしていましたが、動画撮影時に「ジ〜ジ〜ズコ〜」とAF音?というのですかね?その音が録音されてしまいます。 屋外で撮っている場合は、特に気にならないのですが、室内での使用だと結構気になります... 詳細
[20185235] オールドレンズ名をExif情報に入れたい。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2016/09/09 18:33:13(最終返信:2016/09/18 10:26:45)
[20185235] ...多少(数秒)時計がズレても大丈夫です) 私は、必要に応じて録画します。つまり、録画の録音だけを使います。 録画ボタンを押して、レンズ○○F4と言います。ただそれだけ。(常に録画に設定しておく)... 詳細
[20177817] 動画撮影時の良い設定方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2016/09/07 01:14:22(最終返信:2016/09/16 00:02:47)
[20177817] ...動画撮影時 カメラ設定どうされてますか マニュアル? シャッタースピード? 録音レベル など ソフト面の 良い方法 教えてください。 よろしくお願いします。 暇な方 良かったらどうぞ https://www... 詳細
[20152366] 交換レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット)
2016/08/28 23:43:02(最終返信:2016/09/05 16:46:16)
[20152366] ...シャッター速度は記録されます。 なお、私は、アフレコ(後追い録音)機能を使って、Exif に記録されない情報(使用したレンズや絞り値など)を、これらの情報が同じ画像の1枚目に録音しており、これなら、昔のように紙のメモは必要ないし... 詳細
[20071829] そんなにボケないほうがいいと思った瞬間
 (デジタル一眼カメラ)
2016/07/27 22:55:48(最終返信:2016/09/04 01:41:25)
[20071829] ...ICレコーダーでの音声メモのファイルも同じフォルダに保管。一部に短い音声ファイルの録音ができるカメラもありますが、どうしても覚えておきたい事があれば動画機能を使って自撮りできくても、ご自身のベシャリを短時間録音しておく。画は地面でもなんでも。或いは短時間動画撮影をしながら被写体の人と会話を交わしておく... 詳細
[20152555] 動画撮影について
2016/08/29 01:07:13(最終返信:2016/08/29 01:43:17)
[20152555] ...オートフォーカスさせない。手ブレ補正を効かせない。 もしくは、マイクをカメラから遠ざける。 更には、別の録音機器で音だけ録る事になります。 話が前後してしまいましたが。 このカメラは、漠然と新しく動画撮影でも始めてみようと思われてる方には最適かと思いますよ... 詳細
[20116036] ソニーはAマウント製品の開発を中止している?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 SLT-A99V ボディ)
2016/08/15 08:12:31(最終返信:2016/08/22 21:59:11)
[20116036] ...いたので、編集は画と音がピッタシ、プッツンンなんていわない。あたしは音声担当してDATで録音。DATのアナログ出力をメインカメラに送ったの。8ミリビデオで出来たのよー♪ >ヘルメ...ていたSMPTEタイムコードが業界の標準だったの。 一人2カメで撮っています。 それに、録音もあるPCM-D50。 時間合わせが判らないので、困ってます。素人だから。 時間を合わ...ipedia.org/wiki/Time_Protocol >けーぞー@自宅さん 録音用のマイク(ステレオ、単品2本)はマイクスタンドで固定。これのアナログ信号を三脚上の三板... 詳細
[20115830] 外部電源注意事項
2016/08/15 04:31:04(最終返信:2016/08/19 03:11:19)
[20115830] ...2)「クラモリン」の赤、今は「デオキシッド」という商品名だと思います。大変強力で、効果も持続します。録音に凝っていた時分には随分使いました。リン青銅の表面の錆?酸化被膜?もあっさり取れてしまいますが、場合によってはメッキも取れてしまったり... 詳細
[20112012] D5にイージーカバーを付けたど。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 XQD-Type ボディ)
2016/08/13 16:54:18(最終返信:2016/08/17 17:29:55)
[20112012] ...それを理解した上で使うにはとても心強いカバーです。 使用頻度の多いボタンや速射性の必要とするボタン 発光する部分、録音/発音する部分は穴があいています。 (それとメーカー/機種ロゴ) 穴の開いていないボタンも基本シルクと同じ掘り込みがしてあります... 詳細
[19983288] D600&D610&Nikon仲間の作例集まれ〜っ!ヽ(^0^)ノ Part17
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2016/06/24 23:32:46(最終返信:2016/08/15 23:51:36)
[19983288] ...水子地蔵尊にお参りされる方々への迷惑行為の禁止事項として、 質問・調査することと共に、撮影・録画・録音をすることも書かれていました。 過去に何か大きなトラブル(人の不幸を食い物にする不届き者)でもあったのか... 詳細
[20047582] 連写でレリーズボタンから指を離した時の引っ掛かり?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット)
2016/07/18 13:10:20(最終返信:2016/08/13 09:55:22)
[20047582] ...レリーズボタンの感触自体は正常だと思います。 >nightbearさん ヴォイスレコーダーか何かで録音した方が良いかも知れませんね。 かーるつぁいすCZさん おう。 音を録音してみました。 https://youtu.be/usKMlGW7jtA...失礼しました。 コチラでどうでしょうか?どうも正常な音には聞こえないんですが・・・。 PCでそのまま録音しているので、音質も悪いですし、途中で犬の声が入って失礼しました! かーるつぁいすCZさん メーカーに... 詳細
[20105878] ズーム時の異音
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100 ボディ)
2016/08/11 01:10:38(最終返信:2016/08/12 02:43:57)
[20105878] ...パワーズームの音をできるだけ録音したくなければ、 別途マイクを外付けにしてマイク部分と離すことが良いかと。 >Annabel14さん こんにちは α5100を使ってますが、同様に動画撮影時に小さな異音が録音されます。屋外の騒ついたところの撮影だと気になりませんが... 詳細
[20072887] 初めてのミラーレス購入検討中
 (デジタル一眼カメラ)
2016/07/28 12:20:24(最終返信:2016/08/06 02:20:35)
[20072887] ...り 4GBまでの制限があったりするのでお気を付けください。 私もG7お勧めです! 録音、撮影OKの「音楽フェス」、そんなイベントが身近にはないので残念。 場内の反響音なども...かなり拾ってしまいますが、TM-2Xや一般的なガンマイクだと被写体からの音をよりクリアに録音できます。音楽用途だとガンマイクはモノラルになってしまうので、TM-2XのようなX-Y方...高音質かつ小型なのとノイズアイソレーションアームを使えばレンズの駆動音やカメラの操作音が録音されるのを低減できるので、一眼カメラ用のマイクとしては使い勝手がとても良いですよ。(もち... 詳細
[20042341] α5100かGF7か。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100L パワーズームレンズキット)
2016/07/16 15:03:31(最終返信:2016/08/02 22:49:06)
[20042341] ...GF7はジジジというフォーカス稼働音が微妙に録音されてしまいます。私の場合は静かな場所でも撮影する機会が多いので、この問題でGF7を断念しました。α5100はAF音はほとんど録音されません。主さんは熱暴走問題を指摘されていますが... 詳細
[20073038] 初心者ですが購入を検討しています。
2016/07/28 13:37:22(最終返信:2016/08/02 14:09:17)
[20073038] ...α5100は動画音質・USB充電可能・AF性能が長所、GF7はコスパ・交換レンズの種類・タッチ操作が長所です。GF7は動画のフォーカス音が微妙に録音されてしまう問題があります。α5100はタッチフォーカスは可能ですがメニュー操作がタッチでできないので操作性が悪いです... 詳細
