録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 1532件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23879302] R6不良品だった
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/12/30 16:11:35(最終返信:2021/01/03 00:30:58)
[23879302] ...端子を三分の一ほど抜く過程で音が出ました。 ということは購入したマイクは正常 他のカメラでは動画の音がちゃんと録音できてる。 落としてもいない まだ水で濡らしてもいない 撮影も多く見積もって5000ショットほど...>syuziicoさん R6の内蔵マイクもですがこれステレオ使用ですよね? 右のRだけ音が大きくLはめちゃ小さく録音されました。 内蔵マイク外付け共にです。 家にある α7Vと6Dmark2でyoutubeの話し声をマイクに声が出てるヘッドフォンを近づけて音を拾うと... 詳細
[23858805] ミラーレスと一眼
 (デジタル一眼カメラ)
2020/12/20 00:53:01(最終返信:2020/12/27 13:41:01)
[23858805] ...かつての上司の「お前配線はするな!」の証拠写真です。(ToT) かなり以前、アマチュアオーケストラの定演の録音を依頼されたのですが、発売されて間もないソニーの据え置きDATにマイク端子が無かったので、本番まで... 詳細
[23864139] 外部マイクの音圧が小さい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/12/22 21:20:52(最終返信:2020/12/23 23:07:46)
[23864139] ...com/review/K0000589587/#tab 音質もいいです。 皆さんアドバイスありがとうございます。 私の用途だと、とにかく小さな音を録音するのが目的ですので できるだけ高感度なマイクが必要なことが分かりました。 AT9945CMなら... 詳細
[23861711] 10万円ぐらいまでのズームレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/12/21 14:22:58(最終返信:2020/12/22 23:26:26)
[23861711] ...動画の三脚と静止画の三脚はその目的が異なる事に注意。 静止画の三脚で動画を撮るとパーンやチルトでギクシャクしてそれが画に現れたり、その音が録音されます。 最低でも動画用のフリュード雲台に交換する必要があります。 出来れば、エレベーター三脚ではなくて... 詳細
[23492241] EOS 5D Mark IIIをWebカメラに・・・マイクの音が認識されない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2020/06/25 17:24:50(最終返信:2020/12/21 14:29:16)
[23492241] ...映像も音声も異常なくパソコン側で認識しますのでCAM LINK 4Kの故障とも考えられません。コントロールパネルからサウンドの録音デバイスを確認するとCAM LINK 4Kが認識されており、ビックリマーク等もついていません CAM... 詳細
[23826443] 1時間以上のイベントを撮りたい
 (デジタル一眼カメラ)
2020/12/03 10:16:40(最終返信:2020/12/06 00:25:37)
[23826443] ...キットレンズの評判も良いようです 少々暗いレンズも本体性能で呑みこんでしまいます 音に関しても、望めばデジタルオーディオ録音マイクも可能(普通は端子が無い) 予算は少し オーバーかな? でも後悔は少ないと思います プロでは無く... 詳細
[23762902] 給電しながらの動画撮影時間
2020/11/02 12:33:08(最終返信:2020/11/22 13:47:36)
[23762902] ...SUAOKIの大型バッテリーを持ち込んだ時もありました。 でも録画は楽しいね。 音も別録します。PCM-D50で前の方で録音しておいて、編集時に音を置き換えます。(録音ボリュームは6から7で、リミッターONです) 編集は色々とあるので時間がかかるから大変です... 詳細
[23768340] E-M1X mk2は?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/11/04 22:31:07(最終返信:2020/11/21 08:26:08)
[23768340] ...定的な事をやった後で再度押下。」慣れれば凄く良いと思います。 「タイムマシン録音機」(実はサンプリングマシン)と言うのが有りまして、「録音ボタンを押すより前の音が録音されているので失敗が無い」と言う事です。同じでは無いけれどよく似たアイデアだと...同じでは無いけれどよく似たアイデアだと思います。(常時ループで録音している) 60コマ、G9にも付いてますが、スポーツ撮りでは凄く使いにくいのです。ミルクスプラッシュみたいなのは楽しく撮れました。 レビューの動体撮影はブラックアウト有りのメカシャッターで撮りました... 詳細
[23781792] a7iiiからモスキート音が聞こえます。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/11/11 18:09:45(最終返信:2020/11/14 15:53:26)
[23781792] ...動画を撮影する時は、音も録音されるので、変な音が出ていると、それも録音されます。 大分昔買った、ビデオカメラは、「ペロペロペロ、ピュルルル」なんてAF時の電気的ノイズが録音され、それはもう・・・ 気になる音なら診て貰うとか...見られたく無いモノ満載ならレンズキャップをして。 こうするとAGCがゲイン最大になって、例の音が録音されるかもしれません。 一番考えられるのは電源回路部のコイル鳴きです。 コイルの個体差でこういうことが起こり... 詳細
[23547273] eosRとα7rII-2の夜景撮影に関して
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2020/07/20 23:09:42(最終返信:2020/11/08 17:07:38)
[23547273] ...店頭お触りやニワカユーザーには絶対解らない拡張機能、奥深いよコイツは 周辺機器もワイヤレスイヤホンマイクで親子録音できるとか(ただのワイヤレスマイクじゃない) 10m離れた撮影者とモデルが言葉の掛け合いしながら撮影... 詳細
[23769097] 録音インジケーターの表示について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/11/05 12:11:21(最終返信:2020/11/06 08:41:58)
[23769097] ...背面ダイヤルの十字キー(Fn13-16)に機能を割当てておくと、ワンタッチで表示を切換えれて便利です 私は十字キーの上下左右に、 録音レベル表示ON/OFF、ピーキングON/OFF、ゼブラ表示ON/OFF、手振れ補正ブーストON/OFFを割当ててます... 詳細
[23356412] Nikon1 全機種で写真集 No.29
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/04/23 22:15:12(最終返信:2020/11/04 22:54:16)
[23356412] ...以前にアップしたスライドショーです、 ヨシキリの大声に隠れて微かに閑古鳥の声、托卵を企んで忍び寄る、 中程の山小屋で1時間程度、録音の1部、 > MT46さん > ドクターイエローは、5の付く日・・・・・ 夕方6時頃に同河川橋を通過します... 詳細
[23755707] 入門機として、G100とG99で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット)
2020/10/29 20:12:59(最終返信:2020/10/31 03:04:24)
[23755707] ...録画中の赤枠表示もわかりやすくて良さそうです。 ただ現段階では、カメラを持って動き回る予定はないことと、 録音機材に関しましては新たに買い足すわけではなく、 以前よりお金をそれなりかけていた点なので、 G100のメリットが享受できず... 詳細
[23754679] 音声のライン入力
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/10/29 07:27:47(最終返信:2020/10/30 12:22:03)
[23754679] ... マイク端子から入力しても良いでしょうが ボリュームの調整もしなくてはいけないので それなら、別に録音して編集でまとめた方が 効率的かと思います。 600オーム >ARWさん ありがとうございます。 いままでそうやっていたのですが... 詳細
[23749894] 初心者が動画を撮るのに
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/26 20:03:48(最終返信:2020/10/29 10:04:46)
[23749894] ...レンズを使用すれば動作音は気になりませんけど。。。 静かな室内・・・録音して「サー」ってノイズが聞こえるくらいに静かな場所なら・・・どんなに駆動音の静かなレンズを使っても、カメラの内蔵マイクで録音すれば、レンズの動作音を拾ってしまいます(^^;(^^;(^^;...レンズの動作音を拾ってしまいます(^^;(^^;(^^; ↑なので・・・ど〜しても同時録音した音声が必要なら・・・外部マイクを使うしか無いし。。。 後で編集して・・・別撮りした音声を付けたり・・・BGMを使ったり・・・と言う事をしないと「お洒落な」... 詳細
[23716695] キヤノンでは、ハイフレームレート動画=スロー動画専用?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/10 11:12:43(最終返信:2020/10/11 07:31:31)
[23716695] ...EOS C70です。 シネマカメラの中では安価ですが60万します。 あと、4K120pで録音できないのは特許などの問題ではなくリソースとマーケティング上の問題でしょう。 α7SI...イフレームレート動画に 100p の設定がないのですよね。 >> あと、4K120pで録音できないのは特許などの問題ではなくリソースとマーケティング上の問題でしょう。 EOS ...一本化したいというのが希望だったので、Cinema Eos はないとして、外付けマイクで録音するというのは考えたことがなかったです。 ただ、もし私の懸念どおり、ハイフレームレート... 詳細
[23667640] 動画RAWデータ出力を可能にするファームウェアの開発
2020/09/17 00:23:31(最終返信:2020/09/28 10:55:00)
[23667640] ...将来的にはシンクロするようになるんでしょうかね? 更に幸いな事に、GH5同様外部マイク使用の場合はハイレゾ録音(ステレオリニアPCM/24bit、 サンプリング周波数96kHz)が可能というのも、X-T4 やA6600とは差別化が出来そうですね... 詳細
[23617952] ハイレゾの特性
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/08/23 19:47:10(最終返信:2020/09/26 11:26:02)
[23617952] ...ナイキスト定理を知らねばならない。例えば自分が天才的な原始人であって、ベルが電話を発明するより何万年も前にナウマンゾウの声を石に録音できたとしよう。ナウマンゾウの声が1秒間に10コの波を持っていたとして、1秒間に10回音をサンプリングして石に刻んだとする... 詳細
[23682032] V6カメラとは何?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/09/23 11:43:19(最終返信:2020/09/24 18:45:55)
[23682032] ...私生活を切り売りしてる人達御用達ってとこかなあ。 昔、オノヨーコがジョンレノンがリビングで子守唄歌ってるのまで録音してレコード化した事が有ったが、あれってブロガーの走りみたいな気がする。 もー解決済みじゃないの…... 詳細
[23678631] 動画撮影をメインに購入検討してます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/21 21:09:53(最終返信:2020/09/23 11:19:40)
[23678631] ...#tab 外付けICレコーダーを用いた録音に関してソニーの機種はマニュアル録音レベルの可変範囲が広いので外付けICレコーダーのヘッドホン出力とα6400の録音レベルの兼ね合いを上手く調整すればホワイトノイズの少ない良好なポイントは見つかると思います... 詳細
