録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 1532件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23493918] D780買いました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/06/26 12:51:55(最終返信:2020/09/12 16:47:47)
[23493918] ...Nikonの動画性能で素晴らしいのは、AE性能だと思いました。D600に比べ安定して撮れます。 その他、アッテネーター、録音帯域、AF速度、感度も設定できるのでかなり優秀だと思います。 動画は問題なく使えます。 D780で気になっているのは... 詳細
[23589113] 経済学から見たオリンパスのカメラ事業部門売却
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/08/09 19:07:20(最終返信:2020/09/09 13:12:57)
[23589113] ...ン、SONYなどですが、基準に しているのはDSD録音されたSACD音源で、24bit/192kHzのPCM録音は限界があるように 感じています。 お台場の某放送...適と思われるレコーダーで録音・再生した音で、 製品としてはダイレクトストリームデジタル(Direct Stream Digital)で録音 された音源を、スーパー...駆逐しちゃうんでしょうね。 ただ、良貨が価値の分かる人達の間では存在し続けるように、良い録音の 音楽は後世にも残るでしょうね。 見本盤かあ。 放送局に遊びに行ったときに貰った事あ... 詳細
[23602483] α6400のISO6400はどんなもの?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/08/15 22:51:15(最終返信:2020/09/02 10:39:45)
[23602483] ...発表会会ではとても良い動画機になります。午前・午後の出し物を一気に録画できますから。 音は別録音して置き換えています。録音機は最前線に置くと観客ノイズを回避できます。録画は(邪魔にならないように)後ろから望遠で撮っています... 詳細
[23346755] 音声出力に関して
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2020/04/18 22:09:52(最終返信:2020/08/31 09:35:29)
[23346755] ...いい感じにWebカメラとして認識してくれるのですが、どうもマイクがオンになっていないようです。 普通に動画録画して再生すると、音声も録音できてますしPCから動画とともに再生されるので、音声系が壊れているわけではないと思います。 こちら... 詳細
[23475795] 音声ライン入力時のホワイトノイズについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/17 23:43:54(最終返信:2020/08/28 17:08:22)
[23475795] ...STEREO ダイナミック マイク F99M』というのを調達し、満足してます。 このマイクを使用し、カメラの録音レベルは16(maxで30)が私の場合最良でした。音量インジケーターは少ししか動きませんが、大音量でも割れることなく...自分も同じ事で悩んでいます。 mpcという機材で作った音楽を直接α7Bにオーディオケーブルで繋ぎライン録音しながら映像撮影したいですが、ノイズが大きすぎて いろいろ、他の機材やケーブルを買い直しましたが改善されません... 詳細
[23597896] 4K動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/08/13 20:09:00(最終返信:2020/08/20 20:53:37)
[23597896] ...Fはあまりアテにはできませんが。苦笑)。 メニュー画面を呼び出さなければ変更できないのは録音のON/OFFと電動ズームの速度(これは静止画モードのそれとは独立しているようです)、動...らいで枠に張り付いている「<」マークをタッチすると、タッチメニューが出てきて電動ズームや録音レベル、(露出モードに応じて)絞り値やシャッター速度等をタッチ操作でも変更できます。撮影....106も.、 >きんじゅうろうさん >メニュー画面を呼び出さなければ変更できないのは録音のON/OFFと電動ズームの速度(これは静止画モードのそれとは独立しているようです)、動... 詳細
[23583626] センサークリーニングをする時音がしますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/08/07 01:55:41(最終返信:2020/08/07 14:53:57)
[23583626] ...などであれば購入店やメーカーサポートに相談した方が良いかもしれません。 可能であれば、スマホ等で音を録音して、音声ファイルを価格コム内にアップすれば、 当スレを読む方々がアドバイスする事も可能です。 ※動画投稿は...外す時も同じシャカシャカシャカと音がします。 カメラはオフなのに。涙 ちなみにセンサーオフをしたら 音はしませんでした。 先程音を録音したので 音を明日にでもどなたかに聞いて頂きたいです。 不具合ではないことを願うばかりですが 親切にアドバイス頂けたことが救いです... 詳細
[23506145] 老舗のアサヒカメラの廃刊。一眼カメラの栄枯盛衰
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/01 22:28:40(最終返信:2020/08/06 21:16:57)
[23506145] ...それによってレンズに要求される光学性能も違ってくると思いますので。 どんなに良い音源のオーディオでも入力に安物のマイク使って録音したものは、それなりの音しかなりませんから。 だからマウントを選んだ時点で限界は見えてくるのですよ... 詳細
[23569437] この噂、本当になるのか? 次の出荷11月まで延期?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/31 06:19:38(最終返信:2020/08/06 07:29:58)
[23569437] ...eviewもSONYのようですと言いながら、唯一の違いは、 キヤノンは常にR5とR6の録音制限を明確かつ透過的に述べました。 ソニーは、以前はしませんでした。 とあるので、企業...模な嵐に直面しています。 ソニーとの唯一の違いがあります: キヤノンは常にR5とR6の録音制限を明確かつ透過的に述べました。 ソニーは、以前はしませんでした。 EOS R5の...で、企業姿勢は相当異なるのではないでしょうか。 確かに。 P.S. さすがに、「録音」と「透過的」は、少し違和感があるかも…。(^◇^;) transparentは、わか... 詳細
[23471820] α7S3を発表直前に予想する(α7m3とα7S2は統合される?)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/15 22:52:38(最終返信:2020/08/05 22:40:29)
[23471820] ...合するのか、 それともS系は独立したデジ一眼スタイルの動画専用機ジャンルとして残るべく、放熱構造や録音機能の拡張性などをアップした姿となるのか、 s-log撮影や可変アスペクト比や可変フレームレートなど詳細な動画オプションをファーム的に加えていくのか... 詳細
[23573118] 4K120Pについてのおききしたいのですが。
2020/08/01 22:35:31(最終返信:2020/08/02 05:02:47)
[23573118] ...4k120Pに設定すると、音声の録音出来ない設定になるのですが、他に何かの設定条件て、録音出来る方法がありましたら、お教えください。 >アイルト2さん 4k120Pでは本体のみではできませんよ。 簡単な方法は音声別撮りでFinal...そういったモニターで再生してどの程度滑らかになるか興味はあります。 お返事有難うございます。 120Pでは、音声録音出来ないか分かりました、ありがとうございます。... 詳細
[23550017] どなたか教えてください。
2020/07/22 10:46:28(最終返信:2020/07/29 01:31:02)
[23550017] ...静止画と動画はレンズの仕様が異なります。 動画レンズは、電動ズームでゆっくりズームができる必要があります。 録音をする場合、作動音が静かであることも重要です。 動画は、シャッタースピードの制約があるため、NDフィルターが内蔵されていると便利です... 詳細
[23523676] 映像は8Kなのに音声はモノラル
2020/07/10 11:27:34(最終返信:2020/07/26 23:04:18)
[23523676] ...ラル録音の機種も多いのであまり気にならなのかなと思い初めてきたよ 5の系譜 と言ってるし。 5DMarkU 内蔵はモノラルマイク (外部端子接続でステレオ録音可)...はモノラルマイク (外部端子接続でステレオ録音可) 5DMarkW 内蔵はモノラルマイク (外部端子接続でステレオ録音可) 5Ds 5DsR も同様 そのまん...者の擁護活動」に見えてしまいますので。お互い気を付けましょう。 カメラに内蔵する簡易録音用のマイクであれば、モノラルの方が優れた音質が得られると思います。 音質重視なら外部マ... 詳細
[22804761] ビデオは撮りやすくなっており、奇麗
2019/07/17 21:50:43(最終返信:2020/07/25 18:06:20)
[22804761] ...上に置いて音合わせをする。録音も撮りっぱなしなので、1度合わせると、あとは全部合う。音合わせは、先ずは波形を見てあわせて、最後に 左は録音機、右は動画の音で、ハイレ...使っているが、今はPCM-D100になってるね。私はD50を使い続ける、これでもハイレゾ録音できるから充分だ。 1幕は30分前後なので、連続して何幕でも撮れた。30分制限解除がうれ...ハイレゾイヤホーンで聞いて音源が頭の中央に止まるように、録音機の音をずらせて合わせる。ここは慎重にする。音の波形をグーンと拡大して合わせると合いやす... 詳細
[23519647] おすすめはどれでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/07/08 11:03:26(最終返信:2020/07/12 00:02:57)
[23519647] ...絞りはF5くらいが多いです。絞ってもF8までです。 録音の質を上げるためには、舞台のかぶり付きに録音機を置いて録音しています。PCM-D50という古い録音機ですが、充分使えるプロ用の録音機です。(最新機はPCM-D100になっている)... 詳細
[23515047] もやっとした黒い点
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/07/06 00:06:11(最終返信:2020/07/06 16:17:45)
[23515047] ...謎の未確認飛行物体の写真はみたこと有ります。 お寺の和尚さんが その未確認飛行物体から降りてくる人の 声をカセットテープに録音したとか 中学生数人が未確認飛行物体を捕獲して 座布団に包んで押し入れに隠してたら 翌日消えていた... 詳細
[23486904] 6D2から5D4への買い替え相談
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/06/23 10:37:34(最終返信:2020/06/30 00:40:18)
[23486904] ...5DWは非常にバランスの良い使いやすいカメラだと思います。 5DWの不満な点は、背面液晶が固定式であること、ビデオの録音がモノラルであることぐらいです。4年間使っても故障しておらず、耐久性も高いと思います。 とは言え6DUも良いカメラだと思っておりますし... 詳細
[23481064] 外部マイクについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/06/20 17:08:53(最終返信:2020/06/25 10:20:49)
[23481064] ...動画撮影用のオススメマイクはありますか? RODEのVideomicroは購入しましたが録音出来ず使用出来ませんでした 純正のMIC-ST1など気になっています https://youtu.be/5TM4MI3T3vs...私は洗面所で手洗いしたらカミサンに詰まらせるなと怒られました X-T4に外部マイクを付けると音が小さいという話は、YouTubeでよく見ますが、録音できないというのは見たことがありません。 設定ミスか故障ではないでしょうか。 >私のは音声バーも動... 詳細
[23482554] 録画終了時のカチッとした音について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/06/21 10:49:42(最終返信:2020/06/23 07:54:02)
[23482554] ...f1.4を使用しています。 録画終了時に必ず、録画終了ボタンを押した際の「カチッ」とした音がビデオに録音されてしまいます。 改善する方法などございましたら教えていただけないでしょうか? >aomame1204さん... 詳細
[22645837] 熱によるメディアのエラー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/05/04 22:23:29(最終返信:2020/06/22 11:35:42)
[22645837] ...て冷やすのが一番簡単かなと。 スマホ用のペルチェ素子の冷却器とか売っていますけれど、ファンの音が録音されたら本末転倒なので保冷剤がいいのかなと思いました。 ニコンSCとは相談されましたか? 現象の原因と対策に関するSCの意見をを... 詳細
