録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 1532件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23440917] アサヒカメラも休刊に
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/01 18:08:43(最終返信:2020/06/21 12:09:57)
[23440917] ...両方の流れに微妙にDATも入ってくるかな 下の流れにはVHSテープでのPCMプロセッサーやCD-RWとかも ビデオテープによるPCM録音は、FM変調によるhi-fi音声記録ができるようになって普及しませんでしたね。 そういう私はhi-fiビデオデッキでFMエアチェックなんかしてました... 詳細
[23464238] 外付けマイクをつけるための部品
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/06/12 18:35:31(最終返信:2020/06/19 17:54:52)
[23464238] ...質問なのですが、この録音機をカメラのマイクジャックに入れて録音できたとして、その場合は音声はカメラのSDカードへ録音されるんですか? それともこっちの録音機? どのみちカメラも録音機も両方別々に録音ONボタン操作をしな...PCM-D50という録音機で仲間内の発表会を録音しています。舞台のかぶり付きに録音機を置きっぱなしにして録音する。 編集時にビデ...げれば問題なし。 ・録音用機器のマイク入力には、コンデンサーマイク用に高電圧を発生するものが有るが、カメラのマイク入力なら問題なし。 録音機器をカメラのマイクとして使う場合、録音機とカメラの両方で同時に録音することもできます... 詳細
[23420763] 乗り換えに悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/05/23 01:06:50(最終返信:2020/06/13 19:46:13)
[23420763] ...何故スチルカメラに動画性能を求めるのでしょう? スチルカメラだと電動ズームレンズも限られているし、それらもズーム時のモーター音が録音されちゃうしで、私にはメリットが解りません。 まずは「6DMark2」の動画撮影で何処に不満が有るのかではないでしょうか... 詳細
[23455648] 外部音声
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット)
2020/06/08 14:25:55(最終返信:2020/06/08 19:34:09)
[23455648] ...jp/ic-recorder/products/PCM-A10/ どうしても今回購入した外部マイクをカメラと一体型録音で活かしたいなら相当お金は掛かりますがカメラそのものは外部マイク入力端子を持ったオリンパス E-M5... 詳細
[23414091] レーティングの簡単な付け方
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/05/19 17:31:57(最終返信:2020/05/29 21:46:12)
[23414091] ...先ずは再生メニューの2ページ目ボイスメモ設定をON。あとはレーティングしたい画像再生中にフロントコマンドダイヤルを押し続ける(離すと録音中止になりますので注意)と録音状態になりますので「星3つ」とか言えばその画像に付随したレーティングとして残せますよ... 詳細
[23429282] 動画撮影等について質問です
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2020/05/27 05:33:26(最終返信:2020/05/28 00:12:57)
[23429282] ...ご紹介頂いた他社の製品もチェックしてみます。 今一つ気になっているのは音の問題です。楽器の音を綺麗に録音したいのはもちろんyoutubeに掲載するために話し声をメインに撮ることを考えると外付けマイクは必須だと思いますが...音の差がでてしまうのでしょうか? 大切な録画の時は音なしで動画を撮ってソニーのPCMレコーダーで録音した音をつける方がよいのでしょうか? 問題はマックのノートパソコンを使っているので編集ソフトを使うと重くなってうまく作動しないのではと... 詳細
[23415715] 子どもを撮るのにオススメのレンズは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/05/20 13:26:17(最終返信:2020/05/21 14:30:25)
[23415715] ...純正でこういうのもありますし、カメラ量販店にいけば、数千円からありますのでお勧めです。 ボディで音声を録音すると、多かれ少なかれフォーカス音が入る可能性はあります。 50mm・85mmあたりは、ボケはきれいですが... 詳細
[23332616] Youtubeに投稿する際の自撮りでの音声録音について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 14-42mm EZレンズキット)
2020/04/11 11:33:20(最終返信:2020/05/15 10:59:34)
[23332616] ...ています。失敗しました。内臓マイクだとかなり録音の音質が落ちるでしょうね。 自撮りで自分がしゃべっているところを撮影、録音したいのですが、別々に録画、録音して動画編集ソフトでシンクロさせるしかないかと考えています... 詳細
[23330187] AFについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/04/09 22:19:02(最終返信:2020/05/08 22:27:41)
[23330187] ... ありがとうございます。 >kz44さん 病院内の撮影は個人情報の関係で撮影禁止じゃないの? 録音もだめと書かれてる。携帯も禁止だし。 質問ですが、ある条件下で、AFが異常に迷うことありませんか... 詳細
[23363066] ズームイン、ズームアウト時に
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/04/27 01:43:11(最終返信:2020/04/29 20:32:27)
[23363066] ...一眼用の電動ズームを出しているメーカーもあるのでそれを使えば良いでしょう。但し、物によってはモーター音が録音されてしまうので、外部マイク等の工夫が必要ですね。 まぁ、どこまで凝るか?の問題です。 キヤノンもEF-Sレンズですが...PZ-E1を取り付けて娘のダンス動画を撮影したことがあります。 味のある画質や、ズームの滑らかさ、PZ-E1の動作音が録音されない事には満足できたのですが、ズームの動作や反応がイマイチで、右に左に動き回るスポーツ撮影には対応できないかと…... 詳細
[23021439] Nikon1 全機種で写真集 No.28
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/11/01 15:34:48(最終返信:2020/04/24 17:29:52)
[23021439] ...松山から横浜向け走行中、眠気と疲労との戦い中、 >秩父神社/太鼓囃子 音悪いです メニュー画面に動画の音声設定→録音設定→マイク感度 オートになっていると思いますが?、 マイク感度 低(1)で録画すると丁度良いかと思います... 詳細
[20719707] 内蔵マイクの音質わるっ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2017/03/08 01:46:14(最終返信:2020/04/18 18:20:21)
[20719707] ...G8の内蔵マイク録音のノイズはボディ内手ブレ補正が原因と思いがちですが、これは違います。 アッテネーターを使用したG8のライン録音は想像以上に良い結果です。 音楽を録音すると、G3もG8も内蔵マイク録音は低音域が欠け...す。 しかしライン録音ではこれが全く無く、ノイズも音楽録音に使えるレベルで、これには驚きました。 以上の事から、内蔵マイク録音のノイズ性能が悪い...源を入れると,サーというノイズが常時出ています。この音が録音されてしまいます。困りましたね。 -2dB録音レベルを下げてみましたが,ダメですね。はっきりとノイズが... 詳細
[23344140] いよいよ、終わりの始まりでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2020/04/17 17:43:41(最終返信:2020/04/18 10:17:54)
[23344140] ...気軽に新しい規格を作って、うまく行かなければ、すぐに止めちゃうイメージ。Lカセットとか、切手サイズの録音メディアとか。(古い人間です) Aマウント同様、Eマウントだって怪しいなあと、自分は疑っています。ある日突然... 詳細
[23260468] マイクによる録音のムラ
2020/03/01 15:15:06(最終返信:2020/03/11 22:15:30)
[23260468] ... そうそう、別録音が一番音が良くなりますよね。 特にソニーのセミプロ録音機を使うと音が良くなる:   PCM-D100 が現行機種   PCM-D50  が先代です、私はこれで録音している。 楽に音...言う事ですが話す前は録音感度が高く話し始めるとゲインが大き過ぎると判断されて自動的に音量が絞られるものでしょう。この違和感を少なくするには録音レベルを低めに抑えて...働いているのかも、 こんにちは 私のα7Riiiで室内で試しました。(内蔵マイク) 録音レベルを最大にして、マイクに強く息を吹き掛けた直後のテレビの音声は小さいのですが、だんだ... 詳細
[23263354] EOS R5 外観写真 掲載されてるよ!!!
2020/03/03 00:55:07(最終返信:2020/03/11 21:51:38)
[23263354] ...私も400mm時のF値が気になります。真相は如何に!? >ネオパン400さん 本当だ。よく気が付きましたね。 出荷製品は、ステレオ録音可能であることを祈ります。  EOS R と異なり背面右側の出っ張りが少なくなり,背面のボタン... 詳細
[23265446] AF連続動作音について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/03/04 11:15:37(最終返信:2020/03/05 00:28:47)
[23265446] ...蔵マイクに録音されてしまいます 静かな部屋で撮っていると気になるレベルです AF連続動作をOFFにすれ無音になりますが AF連続動作する場合は駆動音が録音されてしま...けマイク買うか悩んでみます! もっとノイズがのってしまうレンズもあります。 別マイク、別録音機が楽ですが、編集時にノイズリダンクションをかけるのも試されてはいかがでしようか。 機能...o/2VHtF5y ソニー(XLR接続なので、GH5のマイクユニットを使用してハイレゾ録音可能) https://amzn.to/3ao1NYi オーディオテクニカ https... 詳細
[23196006] X-T4の発表は2月26日?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/01/28 13:22:46(最終返信:2020/03/02 12:39:33)
[23196006] ...・色温度は100K単位で変更できる ・電源スイッチのロック機構 ・動画撮影中にISO変更 ・動画の録音設定にアッテネータ とかになれば、少し高くても買います。 思い切って、センサーシフト式手ブレ補正が投入されないかと期待... 詳細
[23236765] 資料作りに使うとか間もなく盗られそうね (^^;
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット)
2020/02/17 12:38:07(最終返信:2020/02/20 01:35:37)
[23236765] ...外部マイク使用時のホワイトノイズ低減も可能になった。 リニアPCMレコーダー「LS-P4」と組み合わせての高音質な録音も可能で、動画と音声の同期を取りやすくするスレートトーンと、録音レベル調整を容易にするテストトーンにも対応。 細かいところでは、動画撮影時に... 詳細
[23226153] ついに発表されましたね
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/12 16:44:57(最終返信:2020/02/16 21:59:19)
[23226153] ...うちだけかも? LS-P4を外部マイクとして使えるんですね。LS-P4は手軽にハイレゾ録音できる機材として購入したんですが、別録りすると編集で同期させるのが面倒です。ショックマウ... こんにちは >LS-P4を外部マイクとして使えるんですね。LS-P4は手軽にハイレゾ録音できる機材として購入したんですが、別録りすると編集で同期させるのが面倒です。ショックマウ...1.10へのアップデートにより、音声データの編集に便利な「スレートトーン」、カメラ本体の録音レベル調整を容易にする「テストトーン」機能が追加され、高音質な動画撮影をサポートします。... 詳細
[23208893] 太陽光のキラキラの写真は難しい?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/02/04 10:06:42(最終返信:2020/02/05 13:05:21)
[23208893] ...人間の脳内処理に勝るレンズやカメラは有りません。 貴方の頭の中で聞こえてる通りの自分の声が、 録音出来ないのと同じです。 >貴方の頭の中で聞こえてる通りの自分の声が、 >録音出来ないのと同じです。 その差は脳内処理と言うより骨伝導によるものでは... 詳細
