録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録音 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録音"を検索した結果 1538件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23263354] EOS R5 外観写真 掲載されてるよ!!!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/03/03 00:55:07(最終返信:2020/03/11 21:51:38)
[23263354] ...私も400mm時のF値が気になります。真相は如何に!? >ネオパン400さん 本当だ。よく気が付きましたね。 出荷製品は、ステレオ録音可能であることを祈ります。  EOS R と異なり背面右側の出っ張りが少なくなり,背面のボタン... 詳細
[23265446] AF連続動作音について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/03/04 11:15:37(最終返信:2020/03/05 00:28:47)
[23265446] ...蔵マイクに録音されてしまいます 静かな部屋で撮っていると気になるレベルです AF連続動作をOFFにすれ無音になりますが AF連続動作する場合は駆動音が録音されてしま...けマイク買うか悩んでみます! もっとノイズがのってしまうレンズもあります。 別マイク、別録音機が楽ですが、編集時にノイズリダンクションをかけるのも試されてはいかがでしようか。 機能...o/2VHtF5y ソニー(XLR接続なので、GH5のマイクユニットを使用してハイレゾ録音可能) https://amzn.to/3ao1NYi オーディオテクニカ https... 詳細
[23196006] X-T4の発表は2月26日?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/01/28 13:22:46(最終返信:2020/03/02 12:39:33)
[23196006] ...・色温度は100K単位で変更できる ・電源スイッチのロック機構 ・動画撮影中にISO変更 ・動画の録音設定にアッテネータ とかになれば、少し高くても買います。 思い切って、センサーシフト式手ブレ補正が投入されないかと期待... 詳細
[23236765] 資料作りに使うとか間もなく盗られそうね (^^;
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット)
2020/02/17 12:38:07(最終返信:2020/02/20 01:35:37)
[23236765] ...外部マイク使用時のホワイトノイズ低減も可能になった。 リニアPCMレコーダー「LS-P4」と組み合わせての高音質な録音も可能で、動画と音声の同期を取りやすくするスレートトーンと、録音レベル調整を容易にするテストトーンにも対応。 細かいところでは、動画撮影時に... 詳細
[23226153] ついに発表されましたね
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/12 16:44:57(最終返信:2020/02/16 21:59:19)
[23226153] ...うちだけかも? LS-P4を外部マイクとして使えるんですね。LS-P4は手軽にハイレゾ録音できる機材として購入したんですが、別録りすると編集で同期させるのが面倒です。ショックマウ... こんにちは >LS-P4を外部マイクとして使えるんですね。LS-P4は手軽にハイレゾ録音できる機材として購入したんですが、別録りすると編集で同期させるのが面倒です。ショックマウ...1.10へのアップデートにより、音声データの編集に便利な「スレートトーン」、カメラ本体の録音レベル調整を容易にする「テストトーン」機能が追加され、高音質な動画撮影をサポートします。... 詳細
[23208893] 太陽光のキラキラの写真は難しい?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/02/04 10:06:42(最終返信:2020/02/05 13:05:21)
[23208893] ...人間の脳内処理に勝るレンズやカメラは有りません。 貴方の頭の中で聞こえてる通りの自分の声が、 録音出来ないのと同じです。 >貴方の頭の中で聞こえてる通りの自分の声が、 >録音出来ないのと同じです。 その差は脳内処理と言うより骨伝導によるものでは... 詳細
[23187029] OLYMPUS PEN Lite E-PL6からの乗り換え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ボディ)
2020/01/23 22:16:20(最終返信:2020/01/25 14:10:24)
[23187029] ...ミラーレス機のように完全に無音にすることができず、シャッター音も一緒に録音されてしまいますがその点は問題ないでしょうか →はい。現状でもシャッター音が録音されていますが、ストーリーの記録が主な目的ですので特に問題ありません...上部にハンディをつけて動画を撮影されるようですが、ミラーレス機のように完全に無音にすることができず、シャッター音も一緒に録音されてしまいますがその点は問題ないでしょうか 現状、LVでのAF撮影がメインなら、ミラーレスの方が撮りやすいと思うけどなぁ... 詳細
[22628124] マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/27 12:02:37(最終返信:2020/01/20 15:39:45)
[22628124] ...露出自体はオートではなくマニュアルで設定したいんです。(ISOオートだと露出がオートになってしまいます) 今のカメラのマニュアル設定だと、録音機に例えるとただ全体のボリュームを上げたいだけなのにすべてのチャンネルのスライダーを丁寧に上げてゆかなければいけないって感じですよね... 詳細
[23160666] 音声収録の設定について/ゼンハイザー MKE 600
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5M 標準ズームレンズキット)
2020/01/11 09:03:15(最終返信:2020/01/11 17:22:18)
[23160666] ...て録音可能ですが… どの道、内蔵マイクの音質はほとんど期待出来ないですから そういったバックアップ録音的にお考えならレコーダーなどで 別録音す...MS2です。他にもタスカムやオーディオテクニカのマイクを使うこともありますが、ステレオの録音を外部マイクと内蔵マイクで振り分ける設定はできません。私は2ch以上必要な場合はタスカム...>Maaasan Nさん 私もバックアップ目的なら尚更 タスカムや同じメーカーですがTEAC他にSONY等の専用録音機を用意する方が良いと思います。... 詳細
[23129351] X-T20 プラグインパワー方式の外部マイクについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2019/12/26 05:01:36(最終返信:2019/12/27 18:45:28)
[23129351] ...A:下記機種はφ2.5mmまたはφ3.5mmステレオミニプラグの一般的な外部マイクが使用できます。 動画撮影時の音声録音時に、市販の外部マイクを使用することによりクリアな音声が記録できます。 ※ 外部マイクのプラグがφ3... 詳細
[23108480] マイクに付いて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/12/15 13:42:24(最終返信:2019/12/16 13:10:13)
[23108480] ...予算ははっきり書いたほうが良いですね。 Youtubeで稼ぐレベルになると、音声は専用レコーダーで録音し、編集時に画像と合成してたりします。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23060099] デジタルアンプを例に取れば
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/11/21 03:58:51(最終返信:2019/11/26 12:41:19)
[23060099] ...≫オーディオ業界で近年ブームなのが ≫俗に"中華アンプ"と呼ばれる、 ≫わずか数千円のデジタルアンプです。 録音スタジオのメインモニターで使われているような、まともなスピーカーで 聴いたことはありますか? 能率... 詳細
[23051139] 一位がどれかとか以前に…
 (デジタル一眼カメラ)
2019/11/16 19:20:44(最終返信:2019/11/24 18:07:38)
[23051139] ...リスニングポイントの制約も厳しいのですが、 ワンポイント録音でマトリックスサラウンド向きの音源の場合は非常に良い感じで(^^; 逆に、マルチマイクのオケ録音とかガックリしたりします(^^; >なんとAUXなのにテレビの音量連動でした... 詳細
[23051781] α6400と富士フィルムのX-A7で悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/11/16 23:58:02(最終返信:2019/11/23 05:16:40)
[23051781] ...長くなっても安心して撮れる。逆に2時間連続録画すると、音の置き換えが楽になる。(音声は最前席にPCM-D50を置いて、録音している) プロは細かく撮って編集するが、アマチュアの発表会は1幕連続して撮ります。 物語の演劇だと... 詳細
[23058487] 無知ですみません。
2019/11/20 09:17:40(最終返信:2019/11/21 18:26:01)
[23058487] ...SM4をカメラのフラッシュシューに差し込んで使っています。 これがシンプルで良い。 2.さらに高画質を求めるときには、プロ用録音機ソニーPCM-D50で別録して、編集時に置き換えています。   今ならPCM-D100ですね。こ... 詳細
[20425215] 何故ヘッドホン端子をつけないのだろう
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2016/11/25 08:31:35(最終返信:2019/11/12 09:16:22)
[20425215] ...6300は静止画にしようかと考えたりしましたが、ここで困るのが6300も6500もヘッドホン端子が無いという事です。 タスカムとかで別録音機器を使わないとヘッドホンが使えない。 現場音をヘッドホンモニターする事は仕事では必須科目であるのに... 詳細
[20767309] 録画の冒頭、一瞬音が入らない仕様?
2017/03/26 01:16:55(最終返信:2019/11/08 21:40:10)
[20767309] ...120分のファイルでも最後の1秒は無音 です。 購入して5か月目。舞台撮影で使用していますが 音声はIC レコーダーで録音したものを使用しているので いままでは きずきませんでした。またSonyのビデオカメラも使用している... 詳細
[22966805] 特に目新しいものはなさそうですね
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2019/10/04 14:36:01(最終返信:2019/10/31 08:12:27)
[22966805] ...ここも大きいのがスロット1・2とも高速のUSDHCUになったこと、書き込みが速くなりました。 最後に、私は動画を撮影しませんが、α9はアナログ録音 α9Uはデジタル録音になったそうです。 画像処理エンジンは、更新されたかは分かりません。 画素数(皆さん... 詳細
[22971895] 6400の動画そんなにいいですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/10/06 18:30:50(最終返信:2019/10/26 10:37:14)
[22971895] ...最低限の手持ち撮影程度はマイク端子装備で それでもケーブルは動画撮影時のトラブルの元だから、基本は別体外部録音ですが マイク装備や内部の場合はボリュームコントロール程度がベストではないでしょうか BT出力でBTヘッドホンも撮影者の安全性考えると装備は難しいかな... 詳細
[22995579] まだ現役で使えますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2019/10/19 01:10:23(最終返信:2019/10/24 01:07:13)
[22995579] ...α7RUとα6400で動画を撮ります。アマの演奏会です。 中休みまで2時間半ほどをいっきに無停止で撮ります。録音はPCM-D50で別録して置き換えるから、ファイル数は少ないほうが良い。 α6400は無限録画できますが... 詳細
