録画できない (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画できない"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19746397] SDカードのメーカーについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/03/31 19:30:25(最終返信:2016/12/12 21:24:23)
[19746397]...一応カードには、愛称たるものがあり認識しないケースもあります。 機種ごとに違う事と、またカードによっても録画できない等の減少が出ます。 こればかりは、実際に付けてみないとわかりません。 当方もネットで格安で...詳細
[20185717] FullHD撮影時の画角
2016/09/09 21:25:10(最終返信:2016/12/10 20:14:16)
[20185717]...証拠は映っていなかったのです。 人間は頭を動かして横の窓からの風景も見ることができますが,ドラレコは基本的に真正面しか録画できないのです。だから,画角の広いドラレコでも人間の感覚からすればずっと狭く,映ってほしかったものが映らないことはあり得ますし...詳細
[19969483] バッテリーが上がりました
2016/06/19 16:44:30(最終返信:2016/06/28 07:36:22)
[19969483]...6Vでも充電されるので平気な気もするが、後者だと厳しいでしょうね。 充電が間に合わず常に12.6V以下となりEG停止後は録画できないのでしょう。 11.8Vは充電率40%前後なので週末のみの短距離使用だと上がりやすくなります...詳細
[19879533] 610と410の画像性能と、別売り電源ケーブルの作動について
2016/05/16 11:59:48(最終返信:2016/05/16 11:59:48)
[19879533]...スタンバイモードになり衝撃感知で録画スタートになる。(410には動体検知機能は付いていない) 衝撃感知時は、衝撃があった後の10秒間しか録画できない。=ぶつけられる前の部分は録画されません。 CA−DR100はCA−DR150と違い、極端に消費電力が低いため...詳細
[19743471] パナソニCN-S300WDで使いたいのですが。。。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/03/30 20:18:19(最終返信:2016/04/01 05:55:25)
[19743471]...駐車中(エンジン停車中)に当て逃げされた場合でも録画してくれるのでしょうか? 小生は、これを使って駐車中は電源を確保しないと録画できないのかと思っています。      ↓   ↓   ↓ http://www.amazon.co....駐車中に衝撃を感知すると録画を開始します。 >小生は、これを使って駐車中は電源を確保しないと録画できないのかと思っています。 ND-DVR1はシガーソケットから電源を取りませんので「BESETO シガーソケット型バックアップ電源」は使えません...詳細
[19675408] プログラムバージョン20151227B不具合
2016/03/09 19:55:22(最終返信:2016/03/16 14:45:09)
[19675408]...SDカード容量の一部しか連続録画できていないクチコミが出ていましたが、これが原因かな?と思う症状が出ました。 他にもSDカード容量の一部しか連続録画できない原因はあるのかもしれませんが、私が把握出来た原因の一つとして情報提供します。 最近16GBに差し替えたついでに色々テストしてみた所...詳細
[19672787] 駐車録画について
2016/03/08 22:53:17(最終返信:2016/03/16 12:26:04)
[19672787]...駐車録画に優れたドライブレコーダーのお勧めなどありますでしょうか? >takataka22さん こんにちは。 そうですね。 本体だと15分しか録画できない認識で良いと思います。 ケンウッドのこれまでの機種と同じような物です。 駐車中録画について、...詳細
[19628983] 常時電源での駐車録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/02/25 17:49:20(最終返信:2016/02/25 18:28:21)
[19628983]...初めてドライブレコーダーを購入します。 駐車モードだと最大で25分しか録画できないとのことで、 http://item.rakuten.co.jp/auc-jusby/10000178?s-id=Bookmark_SP_my_itemlink_01...詳細
[19515660] どうなんでしょうか?
2016/01/23 02:02:52(最終返信:2016/01/23 07:44:30)
[19515660]...・内蔵バッテリーを満充電するのに2時間以上かかる。 満充電状態でも内蔵バッテリーでは20分程度しか録画できない。 http://minkara.carview.co.jp/userid/1790220/car/1326819/6685841/parts...詳細
[19406730] ■オプション的機能が可能とする表現に注意
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/12/15 16:47:48(最終返信:2015/12/16 11:06:30)
[19406730]...無線LAN接続の状況(該接続の為の操作時も含む)では本体での録画ができないと理解しました。 つまり「家スマホでリアルタイム景色を見ているときは本体での録画できない!」と理解してましたが、 本末転倒ですよね、取説等で確認すれば良いのですが。 根本的に私は ...詳細
[19395378] 駐車中の常時録画をしたいのですが?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D)
2015/12/11 19:53:02(最終返信:2015/12/12 11:49:54)
[19395378]...残念です。 ぼーんさん。ありがとうございます。 ケンウッド等の駐車録画機能のあるものは30分程度しか録画できないんですよね? それとも常時電源により、常時録画ではないが、衝撃があれば駐車時間が9時間程度は録画可能なのでしょうか...詳細
[19367853] GH-DRA8-BK 録画できない
 (ドライブレコーダー > グリーンハウス > GH-DRA8-BK)
2015/12/01 19:40:12(最終返信:2015/12/05 21:36:42)
[19367853]...一通り各種設定をすまして取り付けました。 正常に録画開始(Rec点滅)。数時間エンジン停止、 再度エンジン始動、録画正常。 まる1日車未使用、その後エンジン始動、 画面はRecではなくSTBY点灯、録画時間が進まず録画ファイルも 作成されませんでした。長時間電源切ると内部バッテリが放電し 録画開始できないようです。...詳細
[19341589] イベントの最大記録件数に達した場合はどうなるのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS350GS)
2015/11/22 18:20:51(最終返信:2015/11/22 19:08:35)
[19341589]...ました。仮にGセンサ感度を敏感にしており、知らぬ間に最大件数に達していたら、もしもの時に自動で録画できないということなのでしょうか?? よろしくお願いいたします。 nsshi-さん 設定によって変わります...詳細
[19292622] 駐車モードとアイドリングストップ
2015/11/06 12:42:08(最終返信:2015/11/07 04:03:02)
[19292622]...2つ質問させて下さい。 (1)駐車モード中は内臓電源だけでは25分しか録画できないとHPに書いてあります。そこで、携帯電話のモバイルバッテリーから給電したいと考えたのですが、KNA-DR300のミニUSB端子に接続すれば給電出来るのでしょうか...詳細
[19101602] 前後カメラ同時録画の解像度について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR35D 1190005)
2015/09/01 14:28:39(最終返信:2015/09/01 23:19:33)
[19101602]...前方カメラも720pDUALに一緒に落ちて鮮明に映らないのでしょうか? 逆に前方カメラの設定を1080pにすると、後方カメラは録画できないのでしょうか? 2、週に1回程度の乗車で内蔵バッテリーが切れた場合でも、車始動時にGPSが付...詳細
[18593650] 「ファイルが壊れる仕様」について質問です。
2015/03/19 01:41:34(最終返信:2015/04/07 23:47:00)
[18593650]...すであろうセキュリティー機能付などの性能でお手頃の価格だと思ったからです。でも肝心な事故映像が録画できないのなら考えてしまいます。 そこで皆さんにお伺いしたいのですが、他の機種は問題なく録画できているのでしょうか...確かに良さそうと思ったのですが、たしかセキュリティーモードで一秒に一コマ(これは問題ないとして)3時間分しか録画できないと記載されてたかと思います。3時間で録画が終了って事ですよね。我が家の場合、自宅車庫なので常備...詳細
[18480042] 駐車録画ができません
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2015/02/15 17:23:30(最終返信:2015/03/02 18:48:14)
[18480042]...お答えします。 走行中でも、設定した終了電圧になれば、 OFFになると言うことだと思います。 駐車録画できないとのことですが、 ヒューズboxから、きちんと常時電源から、 とられてるのでしょうか? もしかしてアクセサリからではないでしょうか...詳細
[17516310] 初期不良でした。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/05/15 00:14:25(最終返信:2014/06/08 09:25:10)
[17516310]...付属するmicroSDカードの不良ではないかと思います。 取り付けて早々、『SDカードエラー』と表示され、録画できない状態に。 念のためフォーマットを掛けると、SDカードが認識されなくなりました。 サポートに電話すると...詳細
[15924724] SDカードがいっぱいという表示を消すには
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/03/22 21:16:59(最終返信:2013/03/31 06:22:55)
[15924724]...相性からは逃れられないとは思いますがそこまで微妙な事も起きないかな。 一応確認ですが(持たないのですみません)そのメッセージが出っぱなしとかで 確かに録画できないのですよね? 「ファイルがいっぱいです」は状態表示ともとれなくはないし、また、 満杯状態を何らかのかたちで表現すべきだとも思うので...詳細
[15730558] 困っています。。駐車録画機能のあるものを教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2013/02/07 18:22:50(最終返信:2013/02/27 17:04:31)
[15730558]...ネット最安で24000円程度です。 カメラは防水型と小型の室内用があり、あとで4台まで増やせます。 それ単体で録画できないのが難点で、PCやHDDレコと接続して録画ですが、 どうもこれの後継機主では、モニターにSD搭載して録画も出来るのが出そうな臭いはプンプンします...詳細
