録画モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画モード"を検索した結果 650件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[18353210] レコーダーは同じメーカーが良い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-48W600B [48インチ])
2015/01/09 23:00:40(最終返信:2015/01/11 14:32:44)
[18353210]...して見た場合、録画予約の種別は『日時指定予約』のみでリストには番組名も表示されないし、録画モードも『DR固定』に成り、制限が多すぎて使い勝手が良いとは言え無いです。 http://q...s://www.youtube.com/watch?v=Ei32KEJ4Zws で、「録画モード」の変更が出来ています。 @3分10秒辺り 「レコーダ−だけ出来ない」って事なのでし...約リストが空欄では、確認するのに二度手間ですからネ) >「nasne」での説明、で「録画モード」の変更が出来ています。 仰る通り、モード切り替えは出来ますネ。 外付けUSB-HD...詳細
[18346604] ブルーレイレコーダーを購入したいのですが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-37EX5 [37インチ])
2015/01/07 21:20:37(最終返信:2015/01/08 13:50:48)
[18346604]...DIGAのリモコンの番組表ボタン一発で、 テレビの入力切り替えをDIGAに切り替えて DIGAの操作に移れます 録画モードの変換、ディスクへのダビング スマホ等への転送設定など レコーダーの画面にして操作した方が分かりやすい事が...詳細
[18196095] テレビ番組表から録画できるレコーダーありますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2014/11/22 23:39:34(最終返信:2014/12/10 16:28:37)
[18196095]...間違いなく 予約されているかはレコーダーで確認して ください。 TVから番組録画された予約データの録画モードと 録画先(レコーダーにUSB-HDDが繋げてある時) の変更はレコーダーでできます。 HDMIケーブルでつなげてれば...詳細
[17888058] 録画モードとオートチャプターについて(質問です)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32A300 [32インチ])
2014/08/31 19:01:47(最終返信:2014/09/01 21:19:37)
[17888058]...現在、シャープのLC−32H11とA305(300の後継機)で購入を迷ってます。 A300も305もバックライト以外はほとんど変化ないと思っていますので使用している方へ お尋ねしたいのですが録画時間はDR標準のみでオートチャプターは一定時間間隔ではなくCM前後等への オートチャプターで間違いないでしょうか?...詳細
[17727397] 画質が落ちる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AS800 [55インチ])
2014/07/13 09:12:56(最終返信:2014/07/16 12:35:02)
[17727397]...すが、レコーダーが古いからなのでしょうか?レコーダーは、8年位前の、DMR-BW830です。 録画モードの変更、またはテレビ側の画質設定の変更で綺麗になると思うんですが、どうですか? HDMI入力毎に画質調整ができます...詳細
[17304032] USB HDDの録画について…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DN393-1B1 [39インチ])
2014/03/15 00:54:45(最終返信:2014/03/15 09:40:26)
[17304032]...実際に録画してみれば、録画モードが変更なんかできないことが解るはずです。 当該機のguiは日立woooシリーズのものを流用しており、woooシリーズのHDD内蔵モデルでは録画モードが変更できるものもあるため...るため、gui上では録画モードの項目はありますが、その機能のない当該機では変更できないのです。 言われて見れば録画予約の際に画質指定出来ないので出来る訳ありませんね… 回答ありがとうございました。...詳細
[17239462] 録画モードの変更
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2014/02/26 12:32:44(最終返信:2014/02/27 10:05:44)
[17239462]...認すると、録画モードが「標準」になっており、グレー状態で設定する事が出来ません。 何か別の設定で変更しなければならないのでしょうか? そもそも、録画モード変更には対...ダーに予約する場合に録画モードの変更が出来る」とかかも!? >>ひまJINさん やはり対応していないのでしょうか?説明書にも記載が無いので不明です >>名無しの甚兵衛さん 設定には録画モードがあるのですがグレー...本製品を購入致しましたが録画モード変更についてご回答頂ければと思います。 省エネ設定等は行っておらず、ライブシアターに...詳細
[17197141] 再生できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2014/02/15 23:45:42(最終返信:2014/02/19 00:35:24)
[17197141]...BDZ-EW1100側はホームサーバー入になっておりKDL-32CX400が認識されております。 録画モードはDRにしました。 KDL-32CX400で再生するためにホームボタンを押して、次のように選ぶ。... までは行き決定を押した後 再生できません と表示されます。 解決方法はありますか? 録画モードをEP(最低画質)にして録画したもので、試してみてください。 >ホームネットワークについてはワイマックスのWM3600Rを使用しています...詳細
[17170813] iPhone、iPadで録画したものを見たい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/02/09 17:37:20(最終返信:2014/02/10 01:36:07)
[17170813]...取扱説明書の70ページを良く読んで下さい。 「DR(標準とか無圧縮)」と「TR(長時間とか圧縮、何倍録画等々)」という2種類の「録画モード」が書いてあると思いますが、 「DR」は「iPad等の再生アプリが対応しない」 「TR」は「iPad等は再生できる(と思う)が...詳細
[17065230] HDD録画を正常に再生できないのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2014/01/12 22:01:57(最終返信:2014/02/05 17:01:29)
[17065230]...html#RECORDING 試しにUSB2.0のHDDを取り付けてみました。 だめもとで、長時間録画モードで2番組同時に録画してみました。 10分ぐらいと短い時間でしたが、問題なく録画できてました。 USB2...HDDの方を疑ってみることにして、 まずは、USB2.0のケーブルに交換してみました。 長時間録画モードで2番組同時に録画してみたところ、 30分ぐらいの鑑賞ですが、問題なく見ることができました。 もしかしたら...詳細
[17058926] レグザ・シェアについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/01/11 10:28:20(最終返信:2014/01/19 08:51:12)
[17058926]...同様にRD-X7でTSで録画した番組もBRAVIA KDL-26J1で視聴可能です。 Z8は録画モードの選択できず、DRのみでの録画となります。 『Z8は録画モードの選択できず、DRのみでの録画となります。』ということですが、取扱説明書には...皆様のアドバイスを昨日1つずつ確認してみました。 ブラビアのセキュリティはWPA2−PSK(AES)でした。 録画モードはDRでした。再生したいフォルダーを選択し、30秒から60秒待つと再生できません。と表示されました...詳細
[16768567] USB-HDDのデータをディーガのBDで焼く方法は無いですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2013/10/29 08:11:35(最終返信:2013/11/03 18:32:10)
[16768567]...>移動かコピーした物はディーガ内でTSモードをAVCHDに変換できるんですか。 AVCHDは、AVC(長時間録画モード)の事ですよね? それならば、可能です。 RECBOX にHVL-A/ATシリーズ、パナDIGA...DIGAで3番組(3チューナー機の場合)放送波を録画していてもダビング可能です。 但し、AVC(長時間録画モード)は、一時的にDRに切り替わり、DIGAの電源オフの時に 自動的にAVCに変換されます。 昔のDIGAは...詳細
[16747926] HEVC対応機種との違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/10/24 12:04:25(最終返信:2013/10/26 23:12:54)
[16747926]...4Kテレビ として国内で初めて「HEVCデコーダー」を搭載した点だ。HEVCは現在BDレコーダーの長時間録画モードなどに採用されている「H.264」 の次世代の映像圧縮方式「H.265」のこと。 2014年にスタートする予定の4K放送や...詳細
[16700205] REGZAリンクシェア
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/10/13 10:29:55(最終返信:2013/10/21 20:28:06)
[16700205]...※「録画品質が「DR(標準)」以外で録画された番組は配信出来ません。」 との記述がありますので、長時間録画モードで録画した場合、レグザリンク・シェアで 配信出来なくなりますので、お気を付け下さいませ。...詳細
[16612002] 液晶パネル
2013/09/20 21:57:33(最終返信:2013/10/18 21:37:48)
[16612002]...質問ですが、テレビ交換前の緑ノイズは全くありませんでしたか? 交換後からだけですか? それと、録画モードは標準と長時間2では発生しないんですか? 私は長時間1でしか録画した事がないので。 たかぼん116520...詳細
[16574682] スカパーチューナTZ-WR500Pの家じゅう視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2013/09/12 09:08:26(最終返信:2013/10/16 18:57:46)
[16574682]...それが再生できるかどうかというのも1つのポイントになるかも知れませんm(_ _)m  <「42ZG2」って、「レコーダーのDR以外の録画モード」をDLNA再生できるんでしたっけ? >注記で >「上記以外でも、DLNA/DTCP-IPに対応した機器...詳細
[16580113] 録画した映像
2013/09/13 14:55:43(最終返信:2013/09/28 17:57:37)
[16580113]...朝と昼に録画予約しましたが、 なんと見事に2本共緑ノイズが入っていました。 状況は、地上波で録画モードは長時間1でテレビは視聴していなく 録画開始時から終了まで入っています。 以前はまれに途中からノイズが入る事もありました...詳細
[15488155] 二カ国放送の二重音声
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LM7600 [55インチ])
2012/12/16 19:20:17(最終返信:2013/09/27 12:32:24)
[15488155]...クメニューから信号の切り替えでの操作方法に間違いない事は確認出来ました。では対応策は無いのかと質問したところハードディスクに録画する際の録画モードをDRで録画すると改善するかもしれないという返事をいただきました。今回の二重音声の録画番組はHMモードでの録画でしたので何かしら変化があ...かもしれません。なお、オペレーターの方に同じ様なトラブルの報告がされていないのかと尋ねたところ録画モードを変更する事で対応してもらっているとの事でした。いずれにしましてもカスタマーにアドバイスされた要領で様子を見たいと思っています...詳細
[15471167] タブレットでタイムマシン番組を
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2012/12/13 00:31:50(最終返信:2013/08/14 12:08:04)
[15471167]...なぜ新機種の「Z7シリーズ」対応していないのか? サポートでは明確な返事を頂けませんでした。 このスレでは「Z7シリーズ」は録画モードがDRの為、視聴するクライアントがDRモードが視聴が出来る物が必要と理解しました。現実問題として...詳細
[16454917] HDDに録画したデジタル放送のルームリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/08/10 07:23:16(最終返信:2013/08/13 11:00:51)
[16454917]...DLNA(SONYではルームリンク)で著作権保護されたコンテンツ・・・ようはデジタル放送の事ですが、録画モードがなんであれデジタル放送を扱う場合にはDTCP-IPに対応している事が必須になりす。 >DR...詳細
