録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画リスト"を検索した結果 1027件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23359379] USBハードディスク複数台接続時のデフォルト録画先設定変更
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2020/04/25 14:27:59(最終返信:2020/05/18 23:00:44)
[23359379] ...ますので、そこで選択することができます。これを繰り返すことにより、録画先のデフォルトに加えて、録画リストの表示の順番を変えることも可能のようです。 ありがとうございました。 既に「解決済」ですが...m(_... 詳細
[23397498] USB接続HDDでBS4K放送を録画している方に質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/05/11 18:29:53(最終返信:2020/05/18 15:00:56)
[23397498] ...本日予約録画及び視聴している状態でも録画出来なくなりました。 番組表では、録画中と表示されています。 録画リストには表示されません。  病気再発です。 しかも症状は前よりも重篤です。 >Poomsakさんの前の書き込みお読みください... 詳細
[23408024] HDDを2台接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2020/05/16 21:28:42(最終返信:2020/05/17 18:54:12)
[23408024] ...USB1(USBメモリー用)につなぎましたが、どうもUSB1を認識してくれません。ごくごく希に認識して、録画リストボタンを押すと、『USBHDD1』と、『USBHDD2』が、右上に出て認識してくれます。 確率的に1%です... 詳細
[23390098] SonyのBDレコーダーのHOMEボタンと連動できますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BN1 [60インチ])
2020/05/08 17:44:06(最終返信:2020/05/11 11:18:34)
[23390098] ...テレビ側がファミリンクをする設定にすれば。 パナソニックは電源オンでは連動しなくて、番組表や録画リストで連動してくれると思います。 (電源だけ先に入れて、起動してから録画リスト押せばすぐに使える親切仕様かも→ソニーは起動中の操作できない時間がかかる)...どのメーカーのテレビでも動作するとの解説記事があります。 こんばんは ソニーレコーダーは電源オン、ホーム、番組表、録画リスト、スタート(ほかにもあるかも)のボタンでCEC連動させる仕様のはずです。 テレビ側がファミリンクをする設定にすれば... 詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2020/05/05 12:40:35)
[19964040] ...私は東芝の方が訪問したとき仕事で不在だったので、帰宅して状態が変わったか調べようとしたのですが、本体のハードディスクランプは点かず、録画リストボタンを押しても、接続機器が見つかりませんのメッセージが出て、状況はさらに悪化していました・・・... 詳細
[23369631] HDDレコーダー2台接続について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/04/29 23:53:38(最終返信:2020/05/05 11:31:56)
[23369631] ...16迄下がったのはケーブルが原因か何かを探ってみたいと思います。視聴画質に問題は無さそうです。 吸い出しはとても便利簡単です。 TV外付HDDの録画リストの画面下にダビング:黄とあるのでそれに従い、 1件か複数かを選び、録画先にHDDを選べばそれだけでW1009へダビングされます... 詳細
[23378906] ブラビアリンクによるレコーダー番組表の地上・BS切替について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/04 01:34:08(最終返信:2020/05/04 20:10:46)
[23378906] ...慣れると便利かと思います。 あ、レコーダーホーム押してから、コンテンツ一覧に移動するのであれば、リモコンの右下にある「録画リスト」でレコーダーのコンテンツ一覧まで1アクションで移行できます。 (ネットワーク上にサーバーが無く... 詳細
[23370220] テレビのリモコンでレコーダーを操作したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/04/30 10:53:01(最終返信:2020/04/30 17:58:22)
[23370220] ...が一番手間が掛からないのではないですかね。 即立ち上げならタイムラグは僅かですし。 余談でしかないですが、SONYのUI改変後の録画リストはカーソル右押しで機能メニュー、左押しでソートメニューが出るのでTVリモコンでも殆どの操作が出来ます...一度ペアリングすると登録画面出さずにペアリングできますが。 レコーダーメニュー、オプションが出せませんし。 電源入れるために学習リモコンで録画リストを出してからBTリモコン、編集のときは学習リモコンどオプション押してからBTリモコンなのです。 ... 詳細
[23357487] レコーダーの選定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/04/24 15:02:32(最終返信:2020/04/27 11:08:02)
[23357487] ...それより外付けHDDを付けたほうが圧倒的にコスパが良いです。(特にSONYのレコーダーであれば内蔵と外付けの録画リストもシームレスです) ディスクの利用をお考えなら、2Kレコーダーに2万円ほどでPanasonicなら4Kシングルチューナー... 詳細
[23361080] 付属のメディアプレイヤーについて
2020/04/26 09:54:06(最終返信:2020/04/26 18:41:57)
[23361080] ...aphさんはそれのことを仰っているものかと。 (ソニーレコーダーの型番が不明なのですが、他社レコーダーは録画リストでは出ないと思われるため) 録画リストで出るものは外付けHDDと同等の速さで、リスト混在できるから機器を探す必要もなく... こんにちは ネットワークサーバーを再生させられるプリインストールアプリは2つあります。 録画リストから対応できるサーバーのはかなり速いのですが、 それで対応できない機器は別のメディアプレイヤーを使わないと再生できません... 詳細
[23347626] 外付けHDDの録画リストについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/04/19 12:34:59(最終返信:2020/04/25 22:06:26)
[23347626] ...外付けHDDで録画した番組の録画リストをジャンル別で分けることは可能ですか? 10年くらい前の東芝レグザですと外付けHDDの録画リストはジャンル別で表示するこのが...訳ではありませんが...m(_ _)m >このテレビの外付けHDDで録画した番組の録画リストをジャンル別で分けることは可能ですか? 取扱説明書というか、「取扱説明ガイド」は見ま...ので記載されませんm(_ _)m >10年くらい前の東芝レグザですと外付けHDDの録画リストはジャンル別で表示するこのができたのですが、このテレビだと録画順に表示されるだけでジャ... 詳細
[23341655] SONY BRAVIA KJ-55X9500Gと比較...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/04/16 09:36:41(最終返信:2020/04/21 21:02:44)
[23341655] ...・BS/CS/BS4Kの番組を録画したい ・連ドラを毎週予約録画して、(番組表から探すのでなく)録画リストからパッと再生したい という場合は通常録画用のハードディスクが必要で、逆に「それらは要らないし1... 詳細
[23330124] おまかせ録画の保存先
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/04/09 21:52:42(最終返信:2020/04/14 08:13:13)
[23330124] ...保存設定時に都度フォルダを指定するのも手間ですし、通常録画をルート直下に保存できればと思ってます。 または録画リストを表示する際に、通常録画のみを表示することもできないですよね?(おまかせ録画のみは表示ができるかと思いますが)... つまり、 「同じHDD上に、通常録画領域とおまかせ録画領域があり、おまかせ録画領域は、通常録画リストには表示されない」 って事で、「通常録画」は好きな場所に録画出来ます。  <整理したりするのに、フォルダを作成するのが良いかと...... 詳細
[23310670] 外付けHDDの使い勝手
2020/03/29 07:43:25(最終返信:2020/03/30 16:06:03)
[23310670] ...動するので高速起動と合わせると使いやすくなります。 また、内部起動だけのまま、テレビの録画リストで表示できるのでレコーダーを起動させなくてもチャプター飛ばしたり削除もできます。 予...と思います。 こんにちは レコーダーの機種によって、同一ネットワークにあればテレビの録画リストから削除できますよ。 同一ネットワーク無くてもブラビアリンクが効くレコーダーならテレビ...トワーク繋げばもっと楽なんだけどね。 >lux-sさん ちなみにテレビリモコン右下の「録画リスト」ボタンを押すと、録画再生までの操作が比較的クイックにできます。ただしこの場合なぜか音... 詳細
[23292867] 外付けusbハードディスクの録画データを救いたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2020/03/19 12:32:48(最終返信:2020/03/21 22:08:38)
[23292867] ...もともと所有のテレビの液晶ガラスをジャンク品にくっつける。 ↓ テレビが変わったので外付けハードディスクの録画リストが見られなくなった。 といった感じです。 同じ機種なら見られると思ってました。(情けないです。)... 詳細
[23290955] 録画リストのまとめ表示とプレビュー再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/03/18 08:40:19(最終返信:2020/03/18 23:44:46)
[23290955] ...>録画一覧でプレビューが自動再生されるのですが、自動再生しない設定にできますか できないですね 録画一覧の画面(録画リスト)のところに“すべて”、“曜日別”とかあると思うけど すべて:全部の録画番組 未視聴:まだ再生してない録画番組... 詳細
[18779613] リモコン操作中真っ暗になり操作不能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/05/15 22:02:30(最終返信:2020/03/15 14:13:45)
[18779613] ...リモコンの反応が瞬時になる設定もあったのですが、その設定をしていません。 なのに、リモコンの電源押して、すぐにリモコンの録画リストを押して、外付けハードディスクを立ち上げようとしたからかもしれませんね。 今後は落ちついて使用します...「いろいろボタンを押しても」というのが、どれほどの時間経過したのか判らないのと、 「ボタン操作」をしたために、「録画リスト」の表示に何らかの影響を余計に与えたとか...(^_^;  <再現させたくは無いと思うので、今後は慌てずに操作することをお勧めしますm(_... 詳細
[23168868] お勧めレコーダーがあれば教えてください
2020/01/14 23:35:48(最終返信:2020/02/28 14:06:35)
[23168868] ...今はテレビのリモコンのみで事足ります。テレビのリモコンは10秒戻しと15秒送りがないのだけが・・・(^^;; 録画リストや番組表も画面の表示の違いはありますが、操作性は同じような感じで違和感がないので。 私的な感想です... 詳細
[23245578] 複数台のHDD接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J50SK03 [50インチ])
2020/02/22 16:20:15(最終返信:2020/02/26 21:59:17)
[23245578] ...録画先を切り替えることが可能でございます。 リモコンの「録画リスト」ボタン→リモコンの「サブメニューボタン」→「USB HDD選択」→切替先のHDDを選択で録画リストを切り替えることが可能でございます。 上記の通り...上記の通り、「録画先として指定するハードディスク」と「録画リストを表示して再生するハードディスク」の選択は、別のメニュー画面で指定する必要がございます。ご注意下さい。 取扱い説明書への表記が無く、大変分かりづらい仕様となっており... 詳細
[23040367] ボイス機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2019/11/11 12:31:28(最終返信:2020/02/23 14:37:09)
[23040367] ...更なるアップデートで下記を希望しますが、皆さんはいかがでしょうか? もしくは、発声内容で操作可能な方はいますか? @「録画リスト」発声で表示してほしい。 A「過去番組表」「番組表」発声で表示してほしい。 B「早送り」「巻き戻し」発声で操作したい... 詳細
