録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画リスト"を検索した結果 1027件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23187780] nasneとの連携について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/01/24 10:01:27(最終返信:2020/02/04 00:59:22)
[23187780] ...メーカーに関わらない部分だと思います。 ただし、アプリでの再生は画質そこそこ粗いです。 ちなみにBRAVIAの場合はテレビの録画リストにnasne録画のものも外付けHDD録画のものも両方表示され、画質も補正されるのか、綺麗に表示されます... 詳細
[23139369] NASにダビングしたコンテンツのREGZAでの再生について
2019/12/31 00:43:00(最終返信:2020/02/03 11:01:13)
[23139369] ...そこで接続しているNASを選択し「フォルダ」を選択すると「recorded」というフォルダが作成されていますので、それを選択すると録画リストが出てダビングしたものが観れましたよ。 >@アルファルファさん >へなそうるさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23172208] Dolby AtmosやAirPlay 2対応開始!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/01/16 18:16:29(最終返信:2020/01/23 17:00:21)
[23172208] ...rPlayの動作は簡単に確認しました。 全体的に問題はありませんが、以前はテレビを見ていてリモコンの録画リストボタンを押すと入力が切り替わってレコーダーの録画リストが出ていたのですが、テレビがレコーダーの情報を見に行って表示する様になったみたいな画面が表示されて...テレビがレコーダーの情報を見に行って表示する様になったみたいな画面が表示されて、結果読み込めずに何も表示されません。HDMIを切り替えてから録画リストを押せば、レコーダーのリストを見る事ができるのですが、前の方が手軽でした。 ちなみにレコーダーは、SONY... 詳細
[23167647] 残像感
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/01/14 12:32:05(最終返信:2020/01/14 21:03:03)
[23167647] ...スタンダードのパナソニックとシャープの映像比べると、東芝の映像の方が綺麗に見える感じはしま す。 リモコンの番組表と録画リストのボタンが小さすぎなのがデメリットです。 ... 詳細
[22726877] ブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2019/06/10 22:38:32(最終返信:2020/01/10 23:32:30)
[22726877] ...ハードディスクを装着すると5-10分程でブラックアウトが再発します。また、ハードディスクを繋いでいるにもかかわらず録画リストの表示、録画、再生ができません。これは一体どういうことなのかご経験のある方はいらっしゃいますか?... 詳細
[23153147] USB_HDDとホームネットワーク上のHDDに録画した番組
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/01/06 23:09:33(最終返信:2020/01/09 22:54:03)
[23153147] ...>8500Gだと録画リストに表示するときに絞りこみでサーバーを除外できたような。 仰られるとおり、私の9000Eでも視聴中メニュー>絞りこみで任意のサーバー/レコーダーのチェックマークを外せば録画リストから外れます...表題の構成における録画リスト表示について質問させてください。 本機にUSBハードディスクを接続し、さらにホームネ...両保存先に録画した番組は録画リストにどのように表示されますでしょうか? USBハードディスクは家族用、ホームネットワー... 詳細
[23148994] レグザリンクのLAN設定で質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2020/01/04 22:05:13(最終返信:2020/01/05 23:58:02)
[23148994] ...一部の親機(ルーター)には、「無線接続していると、他の機器との接続を拒否する」なんて設定が有ります。 リモコンの録画リスト→青ボタンで選択画面上に出てきませんか。 >numeroさん J9Xに接続して録画したHDDはLANのHDDではなく...LANの構成的にはJ9Xとして認識されると思いますので、メニューにLAN-HDDの登録と言う項目があっても表示はされないでしょう。 >リモコンの録画リスト→青ボタンで選択画面上に出てきませんか。 コッチでもOKですね スレ主さん >これらと本機をレグザリンクで接続し... 詳細
[23144630] 4K放送録画で録画出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/01/02 20:30:09(最終返信:2020/01/04 12:07:31)
[23144630] ...再生が出来るとは書いていませんので、そもそも追いかけ再生は出来ないのではありませんか 録画リストボタンを押して、「録画エラーリスト」に何か記述されていませんか ご質問を読み直しま...しょうか もしそうなら私の勘違いですので下記を除いて私のレスはスルーしてください 「録画リストボタンを押して、「録画エラーリスト」に何か記述されていませんか」 >julieman...認⇒赤ランプ点灯  ・リアルタイム視聴して直後にLEDが消えるかどうか確認⇒点等維持 録画リスト画面にも赤色LED点灯  ・視聴中に録画を開始した場合はどうか⇒問題無く録画モードに入... 詳細
[23128004] 外付けHDDの認識不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000F [65インチ])
2019/12/25 12:23:04(最終返信:2020/01/01 13:27:49)
[23128004] ...65X9000F、外付けHDDに録画したのを再生しようと録画リストを開くと、数日に1回くらい『認識出来ません』となってしまいます。 テレビ側のUSBを1回抜いて差し込み直すと大丈夫なのですが、テレビ側... 詳細
[23136921] ブルーレイレコーダーの再生時に音が遅れる現象
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000G [43インチ])
2019/12/29 22:08:24(最終返信:2019/12/30 09:13:45)
[23136921] ...我慢すればいいんですが、今までは画像と音が揃って出ていましたので、気持ち悪いんですよね。 こんばんは 録画リストからも、チャプター飛ばしたときも音が少し出ないのはアンドロイドの仕様のようで、8000Gに限らず... 詳細
[23071282] リンク機能と学習リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2019/11/26 17:48:23(最終返信:2019/11/28 07:49:48)
[23071282] ...ンの録画リストボタンで外付けHDDの録画リストが出るのでそのボタンを学習させれば。 レコーダーをテレビにサーバー設定させていると録画リスト表示...無いときに録画リストボタンを押すとレコーダー1を起動させて録画リスト表示します。 外付けHDDが有るときはその外付けHDDの録画リストを出します...でしょうか?電源ボタンの赤外線は常に見ているようですが、それではなく、今回覚えさせた「録画リスト」ボタンの赤外線を、BT無線リモコンモードになっているテレビが受けるかどうか知りたいの... 詳細
[23051827] 録画リスト画面をGoogleアシスタントで表示したい
2019/11/17 00:42:29(最終返信:2019/11/23 09:53:19)
[23051827] ...Ok Google、録画リスト開いて」 「ねえ、 Google、録画リスト開いて」 ありがとうございます! 「OKGoogle、録画リストを開いて」 で録画リスト画面になりました。 ...、「OKGoogle、録画リストを表示して」と話してもYouTube動画の動画リスト検索になってしまいます。 外付けハードディスクの録画リスト(リモコン右下ボタン)...と思ってしまいます。 特に消画(しょうが)の命令は無理でしょうか? Netflixと録画リスト再生時には下記コマンドが有効です。 「Ok Google、ポーズ」 「Ok Googl... 詳細
[23057972] レグザリンクダビングの方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2019/11/19 22:59:32(最終返信:2019/11/20 04:37:30)
[23057972] ...(ダビング番組数を減らせば無問題。) ダビング時間はほぼ実時間かかります。 〈捕捉〉 「録画リスト表示画面でダビングをしたい番組 を『決定』ボタンで選択しても、 録画番組が再生されるだけでダビング件数選択... 詳細
[23028872] 再起動を繰り返すようになりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2019/11/05 14:42:18(最終返信:2019/11/09 17:57:59)
[23028872] ...レコーダの録画リストになりました。 TVリモコンの録画リストを押すと外付けHDDの録画済み番組リストとブルーレイレコーダの録画リストが見れるよ...ですが、TVの録画リストからはブルーレイレコーダの予約は確認できません。 もう一度、説明書を見て設定してみます。 こんにちは このテレビの録画リストはサーバーや外...合にはTVリモコンの録画リストを押すと外付けHDDの録画済み番組リスト(ネットワークにつなげていたときはブルーレイレコーダの録画番組リストも見れました。) 外付けHDDを外しているとTVリモコンの録画リストを押すとブルーレイレ... 詳細
[23024141] シアターサウンドシステム(キャンペーン当選品)設置
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/11/02 23:41:20(最終返信:2019/11/04 12:53:57)
[23024141] ...「電源オン時優先スピーカー」→‘‘サウンドシステム‘‘を選択でOKでした。 ARC制御を過信していました。 因みに、USB HDD内の録画リスト再生中、サウンドシステムのリモコンでは「再生/一時停止」「早送り」「巻戻し」の操作もできません。... 詳細
[22994957] HDDをハブでつないだ場合について教えてください。Part2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2019/10/18 19:50:47(最終返信:2019/11/01 16:17:44)
[22994957] ...、TVの電源を入れた際にHDDAしか反応せず、録画リストから機器確認を見ても@のHDDは見れません。 ↑は「録画リスト画面から、青ボタンでハードディスク選択に移行し...の機種を接続しています。 現状としては、TVの電源を入れた際にHDDAしか反応せず、録画リストから機器確認を見ても@のHDDは見れません。 ただし、電源を入れた後、ハブのUSBを抜...の機種を接続しています。 >現状としては、TVの電源を入れた際にHDDAしか反応せず、録画リストから機器確認を見ても@のHDDは見れません。 「@」の製品が見つかりませんm(_ _... 詳細
[23011642] 録画機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/10/27 10:38:32(最終返信:2019/10/27 10:38:32)
[23011642] ...重なっている時間帯の録画が2番組同時録画ができる時と出来ない時があります。皆さんこのようなことはありますか? また録画リストは最大600件までですか? 自動消去機能のやり方が分からないのですが機能としてないのですか?... 詳細
[22965452] nanseとのソニールームリンクで再生不可
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/10/03 21:32:44(最終返信:2019/10/15 22:20:33)
[22965452] ...有線LANでnasne(CUHJ-15004)を繋いでいますが、nasneに録画したタイトルを再生できません。 録画リストではnasneはオンライン、また設定画面でもnasneのIPアドレスが表示され、nanseのタイトルもサムネイル付きで表示されますが...てはいかがですか? ルーター起因で接続不安定になることも前に一度経験はあります。 【補足】 >録画リストではnasneはオンライン、また設定画面でもnasneのIPアドレスが表示され、nanseのタイトルもサムネイル付きで表示されますが... 詳細
[22957694] レコーダー接続の録画再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/09/30 12:58:38(最終返信:2019/10/14 21:35:07)
[22957694] ...を使おうとしましたが 通常録画を見るときに録画リストを押すと「HDDが接続されてません」と表示されてレコーダーの録画リストが表示されませんでした 取説を調べるとレ...にまとめたいのですが録画リストだけレコーダーのものにすることは難しいでしょうか まとめると希望は以下になります ・番組表はTVのものが見たい ・通常録画はレコーダーのものが見たい(録画リストボタンで呼び出したい...30」で通常録画の「録画リスト」の操作でレコーダー側も表示される様になると言う事でしょうか?  <「DBR-M3009」のタイムシフトマシンは使用していないようですが... >通常録画を見るときに録画リストを押すと... 詳細
[22983431] HDMI&ネットワークリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55E8000 [55インチ])
2019/10/12 14:18:38(最終返信:2019/10/12 23:52:01)
[22983431] ...リモコン:学習リモコン <最低限要求する機能> 1)TVの電源ONするとAMPの電源がONする 2)レコーダーで録画リスト表示等の操作をするとTVとAMPのセレクタが切り替わる 3)レコーダー再生を停止して、TVをチューナー視聴に切り替えるとAMPがARCに切り替わる... 詳細
