録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画リスト (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画リスト"を検索した結果 1027件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19101064] 電源オフリセットで、外付けHDDが認識できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/09/01 09:58:12(最終返信:2019/04/01 00:22:46)
[19101064] ...>HDDにも電気的ショックがあったのかと考えられます。 「電気的ショック」なら、「USB-HDD」自体が壊れてしまいますm(_ _)m  <「録画リスト」すれ見られなくなるはず... 現状、他の機器で再生出来るので、「USB-HDD」が壊れたとは考え難いと思いますm(_... 詳細
[22552341] 「録画中」表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/03/23 12:52:58(最終返信:2019/03/26 12:04:26)
[22552341] ...USB外つけHDDを接続してますが、録画中の表示は、出ないのでしょうか?? 「録画リスト」を、表示すれば、もちろん、「録画中」は、判りますが、その操作をしないとダメなのでしょうか? 教授ねがいます。 ... 詳細
[22539063] LANハードディスクの登録について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/03/17 18:46:29(最終返信:2019/03/20 00:33:00)
[22539063] ...機器選択(ここで、USBHDDや、LANHDD、DNLAを選択していた)の操作がなく、録画リストボタンを押してUSBHDD内のテレビ録画一覧表示時に、赤ボタンで機器選択などの、操作の...機器選択(ここで、USBHDDや、LANHDD、DNLAを選択していた)の操作がなく、録画リストボタンを押してUSBHDD内のテレビ録画一覧表示時に、赤ボタンで機器選択などの、操作の...だ説明書が読み足りず操作方法にも何か私の不足があるかも知れません。 一応、取説には<録画リスト>ボタンからでは無く<みるコレ>ボタンから<メディアプレーヤー 動画>へ進むと再生機器... 詳細
[22280834] BS放送周波数の再編に対応する番組表機能を更新
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ])
2018/11/26 14:43:52(最終返信:2019/03/17 08:09:44)
[22280834] ...この書き込みがなければ気付かなかったことでしょう。情報、ありがとうございました。 ただ、アップデート前と較べ、「録画リスト」から「戻る」際にTVが表示されるまでの遅延が長くなったような気がしてます(気のせいかも)。そのほかの操作は... 詳細
[22417277] AQUOS50インチ4T-50AJ1
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2019/01/24 23:05:23(最終返信:2019/03/16 02:40:43)
[22417277] ...私のところはブルーレイ(AQUOS)を接続しているのですが入力1(2も3も同様)での操作時 何を押しても左上に入力1の表示が毎回出てしまう。録画リスト表示して選ぶごとにも。 編集時にも常に表示される。煩わしいいし、左上が表示されるため5秒ほど見えなくなる... 詳細
[22534138] 録画リストについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W35 [50インチ])
2019/03/15 19:04:02(最終返信:2019/03/15 23:02:48)
[22534138] ...この製品の録画リストボタンを押すと接続されたHDD内の録画番組が表示されますが、なんかものすごく重いです。操作可能になるまで10秒程度、操作してももっさり動くので連続で押すと行き過ぎてしまうことが多々あります... 詳細
[22532356] 4K が動かない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/03/14 21:06:16(最終返信:2019/03/14 22:56:19)
[22532356] ...大丈夫と思っていましたがある4Kの番組が映り、そのチャンネルから変更できない、 4k番組表が出ない、4k録画リストが出ないという状態です。 地上、BSは、正常。 再起動しても不具合はそのまま。 本当にいろんなトラブルが発生です... 詳細
[22524445] リモコンのホーム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2019/03/11 10:14:57(最終返信:2019/03/11 19:01:59)
[22524445] ...上から録画リスト→番組表→予約リスト→ネットワーク→設定とあり、その中のネットワークと設定が決定ボタンを押して反応する時としない時があるのは何なんでしょうか? リセットをしても変わらずで困ってます。 >ゆうすけ☆彡... 詳細
[22522283] 外付けHDDが突然未接続になりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2019/03/10 14:29:22(最終返信:2019/03/10 22:29:14)
[22522283] ...テレビは通常通り使用出来ています。 昨日のお昼まで録画番組を観ることは出来ていました。 夕方に録画リストボタンを押したら未接続になっていました。 外付けHDDはIOデータのものを使用しています。 ・テレビの電源ボタン長押しでリセットはしました...・テレビ本体の初期化もしました。 ・外付けHDDの連携解除もしてみました。 1度成功し、接続出来たのですが、録画リストのボタンを押すとしばらくお待ち下さいになり、しばらく待ったところ突然テレビの主電源が切れ、電源が着いたと思ったらまた外付けHDDが未接続になりました... 詳細
[22448939] 至急!VIERAどこでも視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/02/07 12:23:29(最終返信:2019/02/15 08:52:05)
[22448939] ...HDDの設定についてはどっちでもお好きに、という感じです。この設定はテレビの電源がオンの時も休止させる設定であり、休止状態からだと録画リストを出したりするときにもたつくと思います。設定にかかわらず、どうせテレビの電源が切れるとHDDも電源は落ちますので... 詳細
[22457735] 追っかけ再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ])
2019/02/11 00:55:29(最終返信:2019/02/11 08:34:16)
[22457735] ...録画中の追っかけ再生のやり方がわかりません 以前、使っていたレグザだと録画中、録画リストに表示されているその番組を選べば追っかけ再生が出来ました。 ビエラでは録画が終わらないと録画リストに表示されません 何か勘違いしているのか、設定を誤っているのか... 詳細
[22453305] 録画リスト表示時の自動再生を停止させる方法ありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2019/02/09 12:48:00(最終返信:2019/02/09 23:59:13)
[22453305] ...面で自動再生します。 リストを開く度に同じデータが再生されるのでとても煩わしいです。 録画リスト表示時の自動再生のON、OFF等の設定は取説にも画面メニューでも見当たりません。 か。...訳ですよね?   そこまで残しておきたい番組なら、それで良いのでは?(^_^; >録画リスト表示時の自動再生のON、OFF等の設定は取説にも画面メニューでも見当たりません。 「...」という場合には重宝したりしますが...(^_^; コメントありがとうございます。 録画リストの中で移動しても移動した先でまた自動再生が始まります。都度都度うざいこと。重度のありが... 詳細
[22425829] 録画済みの番組削除について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2019/01/28 13:16:37(最終返信:2019/02/04 23:15:06)
[22425829] ...録画済みの番組を削除する時に、 録画リストから赤ボタンで番組を選択して削除しますけど、 そのときには一度、録画リストの画面を終了しないで削除を続けると、 他...ですけど、 録画済み番組を削除するときには、削除したら一度、録画リスト画面を 終了して、再び録画リスト画面を表示してから削除してください! そうすれば、指定した... >録画済みの番組を削除する時に、 >録画リストから赤ボタンで番組を選択して削除しますけど、 >そのときには一度、録画リストの画面を終了しないで削除を続けると、 ... 詳細
[21819186] NASへのダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2018/05/12 19:38:57(最終返信:2019/02/01 18:12:24)
[21819186] ...Z1SのUSB-HDDにはもう番組が残っていないのですね。 妄想はずれの時はお詫びします。 早速のリプライ、ありがとうございます。 ダビング時 ・録画リストから録画済み番組を選択し、黄色(ダビング)ボタン→一件ダビング ・ダビング先がNAS(LAN-S)になっているのを確認し... 詳細
[22399848] どうしたら、見る事が出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/01/17 11:38:18(最終返信:2019/01/27 17:56:52)
[22399848] ...インターネット・セキュリティーのネッワーク表示には、 55Z8と表示しています。 その状態で、以前接続していたHDDを接続して、録画 リストを再生しましたが、音のみが出ます。 画面は、以前真っ黒です。 影さえ見えないです。 メディアプレイヤーでは... 詳細
[22419784] 困っています泣
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19S11 [19インチ])
2019/01/26 00:17:59(最終返信:2019/01/26 08:56:37)
[22419784] ...一度見て停止すると消えてしまいます。 原因は分かったのですが解除の仕方がかわりません。 まず、録画リストを見ると自動削除とリストが未視聴に設定されてます。 自動削除解除は設定→レザリング設定→ハードディスク設定→で... 詳細
[14728275] 録画ファイルが勝手に削除されてしまいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/06/26 17:32:08(最終返信:2019/01/25 23:45:56)
[14728275] ... さんが提示されている様に >画面上部の録画リストで「未視聴」が選択されている、ということはないでしょうか? 録画リストの表示を【すべて】になっているか確認 【...押して【全て】にして録画リストが出ないか? 一番目の確認と思います。 皆様、早速の書き込み有り難うございます。 確認しましたところ、録画リストの上の方が未視聴にな...えて番組を観たりしていました。 そして、先程観ていた録画ファイルを続きから観ようと思い録画リストを押すのですがそのファイルが消えてありません。 以前はこんな”自動削除”みたいなことは... 詳細
[22411712] 外付けHDD1台運用中でのUSBハブ追加について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2019/01/22 14:56:26(最終返信:2019/01/23 02:30:18)
[22411712] ...ハードデスク3台繋いで使用しています。『録画リスト』中に青ボタンを押すと、USBの3台リストされますので見たいハードデスクを選択すると、そのハードデスクの録画リストが出てきます。 注意点はUSBの種類と思います... 詳細
[22395628] 正しくHDDが認識されない事が多々あります。
2019/01/15 14:39:45(最終返信:2019/01/20 19:38:58)
[22395628] ...メーカーではなく家電量販店に相談をすることをすすめられました。 HDDが認識されない現象は度々ですが頻度に偏りがあり、帰宅してから普通に録画リストボタンを押したら問題ありませんでした。 念のため30分程放電し今のところ症状は出ておりません。 ... 詳細
[22393291] nasne内の映像視聴、録画など
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2019/01/14 14:33:44(最終返信:2019/01/14 16:44:39)
[22393291] ...まずデフォルトだと同じネットワーク上にナスネがある場合 ナスネが録画用サーバーに登録されますので テレビの録画リストに外付けHDDの録画番組と同列にnasneの録画番組が並んでるはずです または ホーム→アプリ→ビデオ→機器→ナスネ選ぶ... 詳細
