録画一覧 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画一覧 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画一覧"を検索した結果 342件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[16516878] LED VAパネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2013/08/28 13:57:46(最終返信:2013/09/01 22:23:43)
[16516878] ...それはそうなんですけど、パナ同士のお部屋ジャンプリンクは拡張機能が大きいです。 パナ同士であればDIGAの録画一覧がそのまま表示されますし (DIGAは基本ジャンル分けがない一覧なので「まとめ」機能が有効にならないと番組を探し出すのが困難・・・)...どちらかというと互いの機器で共有して再生し操作できるというような感覚で たまに、ジャンプリンクで録画一覧を見ていても再生していても、DLNAで操作しているのを忘れてしまうくらいで 多少、レスポンスが悪いので「そうだ... 詳細
[13209395] 外付けHDD録画機能に重大な欠陥バグあり?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X3 [19インチ ブラック])
2011/07/03 15:01:19(最終返信:2013/07/28 12:38:16)
[13209395] ...ゴミファイルは一見正常に録画終了したかに見えるファイルの中によく潜んでいます。 ゴミファイルの見分け方は、録画一覧で、カーソルを合わせてもプレビューが表示されないものです。 ただ、2〜3秒以上カーソルを合わせていると... 詳細
[16333054] 入力4の設定方法と視聴方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32H9 [32インチ])
2013/07/05 19:58:13(最終返信:2013/07/05 22:39:17)
[16333054] ...HDMI電源連動とは、 ・テレビ、DIGAが共に電源オフの時に  DIGAのリモコンからスタート、録画一覧、予約一覧、番組表などを押すと、  テレビ、DIGA共に電源が入って、テレビの入力切替がDIGAに自動的に変わる...テレビチャンネルのアップ/ダウンボタンを押すと切り替わる。 ・再度、DIGAに切り替えたい場合は、スタート、録画一覧、、、を押すと切り替わり、そのメニュー画面が映る。 ・テレビの電源をオフにすると、DIGAの電源もオフになる... 詳細
[16218366] HDDの録画番組をBRAVIAで観れますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L19X50 [19インチ])
2013/06/05 14:53:31(最終返信:2013/06/14 16:28:18)
[16218366] ... DLNA再生のチャプタスキップや10秒戻し操作 録画中のDLNA追っかけ再生 録画一覧の連携(DIGAサーバの録画一覧がそのままクライアントに) レジューム(サーバ側で再生の続きをクライアントで視聴)... 詳細
[16199162] リビングのビエラ/ディーガと接続できるでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/05/31 15:41:28(最終返信:2013/06/01 12:19:30)
[16199162] ...パナのほうが見やすいのでしょうか。 パナ同士のお部屋ジャンプリンクで、サーバ/クライアントの連携が取れていれば dlnaでの録画一覧ではほぼ同じ様に一覧で表示されます。 30秒スキップ/10秒戻し/チャプタスキップなども効きますし... 詳細
[16092810] 外付けHDDへの録画の操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2013/05/04 12:04:04(最終返信:2013/05/04 15:22:34)
[16092810] ..._^; >あと録画した番組のフォルダ整理みたいなまとめ方って出来るのでしょうか? これは、「録画一覧」の画面で「オプション」などのボタンでメニューが出なければ「出来ない」って事だと思いますm(_ _)m... 詳細
[15202991] 地上波番組がDTCP-IP対応機器へダビングできない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2012/10/14 15:34:19(最終返信:2013/03/14 23:45:58)
[15202991] ...録画した番組の情報が、表示されるか、されないかで分かります。表示されないものは、ダビングできません。 番組情報は、録画一覧で番組を選択しリモコンの番組情報ボタン(スライド蓋の下にある)を押すことで、表示できます。詳しくは... 詳細
[15410014] 購入した方にお聞きします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55WT5 [55インチ])
2012/11/29 22:25:26(最終返信:2013/02/27 11:45:30)
[15410014] ...画面上部中央と上部左右に輝度ムラがあることがわかると思います。 よくわかるように、DMR-BZT900の録画一覧の画面で撮りましたが、普通の放送時も輝度ムラが見受けられます。 液晶テレビの特有のの輝度ムラでしょうか... 詳細
[15787947] パナソニックのレコーダーで起動しますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32E5 [32インチ])
2013/02/19 17:51:30(最終返信:2013/02/19 20:19:16)
[15787947] ...今までのディーガがあまりそうなので、 このテレビにDIGAをつけてみたいのですが、 ディーガの録画一覧ボタンなどで、このテレビの電源が入るなどしますか? 37DX1も持っているのですが、こちらは、反応しませんでした... 詳細
[15695259] 外付けハードディスクの毎週録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/01/31 06:19:25(最終返信:2013/02/02 21:12:53)
[15695259] ...来年帰国さんへ 早速のご回答ありがとうございました。返信が遅くなり申し訳ありません。 書かれているとおり,録画一覧リストには全ての番組名が表示されています。不思議なのは,予約一覧リストで,毎週予約なのに,番組名が表示されているのも... 詳細
[15687524] TVBDレコーダーでタイムシフトマシン搭載ベストな組み合わせは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/01/29 15:54:32(最終返信:2013/02/02 02:44:08)
[15687524] ...その他の東芝レコは使い勝手が悪かったり、マルチ操作制限が多かったり 一方新機種ではフォルダがなく録画一覧の管理がしにくかったり あまりにも機種によって操作性が異なって 個人的にはあまりオススメできる機種はほかにありません... 詳細
[15522789] ブルーレイレコーダーへのダビングは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2012/12/24 12:00:43(最終返信:2012/12/24 19:18:40)
[15522789] ...お部屋ジャンプリンクはTVとレコーダ相互間で視聴可能(DLNAサーバ/クライアント)    お部屋ジャンプリンク拡張機能が有効、DIGAで「うちじゅう録画一覧」表示可 http://panasonic.jp/viera/products/x50/index... 詳細
[15504547] 外付けHDDで録画したものを・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2012/12/20 12:37:14(最終返信:2012/12/22 13:50:52)
[15504547] ...外付けHDDで録りためた録画リストは、リモコンで一発でひらくことは できないですかね。以前使っていたLGではリモコンに「録画一覧」的な ボタンがあり、それ一発で便利だったのですが・・・ まぁ、説明は、 http://www... 詳細
[15397820] メディアプレーヤー録画一覧について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32R3 [32インチ])
2012/11/27 09:11:58(最終返信:2012/11/28 12:57:51)
[15397820] ...リモコンの録画一覧ボタンを押す→メディアプレーヤー録画一覧が出ますが サムネイル?が画面左上で自動的に再生されるのがうっとうしいのですが変更出来ませんかね? 画面レイアウトなどを変えられないので無理だと思いますm(_... 詳細
[15281325] レグザリンク・シェアについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2012/11/01 19:39:03(最終返信:2012/11/03 07:02:31)
[15281325] ...タイムシフト用のHDDから通常保存用のHDDにダビングしなくてもシェアできるのでしょうか?  またその場合、クライアント側から録画一覧を見るとかなり大量の録画番組が表示され、目的の番組を探すのが困難になったりしないのでしょうか? ... 詳細
[11313827] 故障??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR300 [32インチ])
2010/05/03 20:45:58(最終返信:2012/10/25 17:10:45)
[11313827] ...削除・ダビングで残量を増やし再度主電源・電源コード切ってエラーを開放し10分位待つのがいいと思います。 HDDと直結しているみるが押せなく、録画一覧が押せないのはHDDと直結しているから1杯1杯で 操作不能となったのかもしれません。録画してないのに... 詳細
[15169329] DLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 22LS3500 [22インチ])
2012/10/06 19:26:54(最終返信:2012/10/07 01:34:49)
[15169329] ...DLNA/DTCP−IPにも対応しているようですので メーカーが異なっても基本的には再生可能だとはおもいます。 メーカー違いや機器の連携によって、録画一覧などの並び順やスキップやレジュームなどの操作の有効性が異なる違いがあるだけです。 そうなんですか... 詳細
[15007607] WHSに接続できない。お手上げです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/09/01 13:13:07(最終返信:2012/09/02 21:24:07)
[15007607] ...狭義の部品品質を指す)は脆弱になってるのを感じます。 追記です 説明文ではムーブに対応してるように思いますが。 録画一覧でダビングを押すと対応機器は無いとのメッセージが出ますが? LAN1(windows 2003サーバー)として機器登録は出来てますが... 詳細
[14966472] 録画タイトルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/08/22 09:03:49(最終返信:2012/08/25 21:25:16)
[14966472] ...あるドラマの第2、3話(連続放送)を録画しました。(第1話も以前に録画済) 今日、それを見ようと録画一覧を表示したところ、第1及び3話については、タイトルの「第○話」の部分が通常番組表で表示されるように#1...○話」の部分が通常番組表で表示されるように#1、#3と表示されていましたが、第2話についてはカタカナで「イゲ」と表示されているのです。 録画一覧の画面では表示文字数の関係でタイトルすべてが表示しきれず「イゲ」で切れていましたが、再生を開始すると画面右上にタイトルすべてが表示され... 詳細
[14932486] 急に見られなくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/08/14 07:23:20(最終返信:2012/08/20 14:20:08)
[14932486] ...が、1TB(USBHD1)だけが録画一覧が表示されず 再生もできません。2TB(USBHD2)とレコーダー、レコボックスの 録画一覧は表示され、再生もできます。 ま...後、確認のため1TB(USBHD1)の録画一覧を表示 させると黒い画面のまま、しばらく(2分ぐらい)ほおって おくと録画一覧が「ポツリポツリ」と現れはじめる。 い...異常ないのに、1TBのHDDだけ の録画一覧が表示されないので、TVではなく1TBのHDDの 故障かと思ったのです。ただ録画一覧は表示されないのですが 他は、2TB... 詳細
