録画一覧 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画一覧 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画一覧"を検索した結果 338件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23400144] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000G [43インチ])
2020/05/12 21:44:55(最終返信:2020/05/12 23:56:42)
[23400144] ...新規録画した番組の タイトルが録画一覧に表示されず、また今までに録画した番組のタイトルは表示されている 、その番組の再生は出来るが、所用で途中で停止、再度再生しようとしてもタイトルが録画 一覧から消えてしまっていて当然再生出来ず...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >何でタイトルを隠蔽するような必要があるのか 「録画一覧」が「未視聴番組」に絞られていたのでは?  <削除の操作の時に、「一覧表示の変更」とかしませんでしたか... 詳細
[23374072] 初めてバンディングに気付きました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2020/05/02 00:23:51(最終返信:2020/05/04 21:40:20)
[23374072] ...この方法で観るのは結構手間ですので、普通にHDMI接続で観たほうが楽だと思います。  たしかに、録画一覧を出すだけでも手間が掛かりますね。見え方に差はありませんでしたので大人しくHDMIで視聴しようと思います... 詳細
[23372590] テレビの買い替えについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/05/01 12:30:53(最終返信:2020/05/02 16:13:27)
[23372590] ...TVの機能で録画するとTVを見てるときに番組表ボタンを押してそこから狙った番組をポチっとやれば予約完了、見るときもTV見てるときに録画一覧ボタンを押せばパッと画面が切り替わって即再生出来るからレコーダーで使うより断然手軽に使える B... 詳細
[23369689] 受信ソースの解像度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/04/30 00:50:14(最終返信:2020/05/01 13:12:08)
[23369689] ...AVレシーバーRX-A2030のパススルーに問題があるのではないかと考えました。 ですが、不思議なことに、DIGAで「録画一覧」を表示させると、これがなんと4K 3840x2160と表記されるのです!(画像参照) どうやらアンプはパススルーできているようですし...、DIGAで視聴している4K番組、または4K録画番組が正しい解像度で表示できました。 DIGAの録画一覧画面やメニューは4Kと判断しておきながら、4K番組は2Kと自動判別していたらしいのです。RX-A2030はパススルーを行なっているはずですから... 詳細
[23351441] 反応速度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ])
2020/04/21 12:11:16(最終返信:2020/04/28 18:58:25)
[23351441] ...・電源投入直後の映像が流れ始めるまでの時間 ・番組表ボタンを押してから番組表が表示されるまでの時間 ・録画一覧ボタンを押してから録画一覧が表示されるまでの時間 ・電源投入直後の映像・音声が流れ始めるまでの時間→3秒程度...像・音声が流れ始めるまでの時間→3秒程度 ・番組表ボタンを押してから番組表が表示されるまでの時間→7秒程度 ・録画一覧ボタンを押してから録画一覧が表示されるまでの時間→3秒程度 です。 ありがとうございます。 自宅のテレビ(elsonic製)は... 詳細
[23358992] 反応速度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 55P8S [55インチ])
2020/04/25 10:42:01(最終返信:2020/04/25 10:42:01)
[23358992] ...・電源投入直後の映像が流れ始めるまでの時間 ・番組表ボタンを押してから番組表が表示されるまでの時間 ・録画一覧ボタンを押してから録画一覧が表示されるまでの時間... 詳細
[23317246] USB-HDDの録画が見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/04/01 23:24:54(最終返信:2020/04/02 10:28:20)
[23317246] ...突然、録画一覧のボタンを押しても録画一覧が表示せず一瞬画面が黒くなってデレビ画面に戻ってしまい、 録画が見れなくなりました。 録画自体は問題なくできています。(MediaAccessでみれる) これはテレビ側の故障でしょうか... 詳細
[23290955] 録画リストのまとめ表示とプレビュー再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/03/18 08:40:19(最終返信:2020/03/18 23:44:46)
[23290955] ...連ドラ予約した録画番組は連ドラ別のタブにまとまっていませんか? >録画一覧でプレビューが自動再生されるのですが、自動再生しない設定にできますか できないですね 録画一覧の画面(録画リスト)のところに“すべて”、“曜日別”とかあると思うけど...ディーガでは毎週録画をすると番組毎にまとめてくれたのですが、本機ではそのような機能はないのでしょうか。 また、録画一覧でプレビューが自動再生されるのですが、自動再生しない設定にできますか。 しばらく使用してみて、使い勝手が悪い点を改善できればと質問させていただきました... 詳細
[23261023] DIGAとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8550G [65インチ])
2020/03/01 19:51:46(最終返信:2020/03/01 22:51:52)
[23261023] ...HDMIリンクで不具合が発生しています。 録画一覧かチャンネル録画一覧を押すと切り替え時に緑色の線のノイズが表示後、何も表示されず、信号がないと表示され暫く待つと表示されるが、ちょくちょく信号がないと録画一覧の表示が切り替わり不便です... 詳細
[23171036] 録画機能が使えます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2020/01/16 01:00:16(最終返信:2020/01/26 17:58:38)
[23171036] ...高価なので。 以上、よろしくお願いします。 >morimori_jpjpさん こんばんは。 録画一覧を開いて番組を選択し、サブメニューにダビングがあります。 LAN経由で対応するBlu-rayレコーダーにダビングできます...お部屋ジャンプ機能(対応する他機)を使うと、本機のHDDに録画したものを見る事も出来ます。 また、録画一覧で他機で録画予約してあるかも分かるので便利ですよ。 >プローヴァさん LAN機能のお部屋ジャンプは便利ですよね... 詳細
[23168824] 外付けHDDの追加と同時録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2020/01/14 23:15:15(最終返信:2020/01/15 13:00:38)
[23168824] ...もしご存知でしたらご回答お待ちしております。 > 録画番組の転送は可能でしょうか? テレビとレコーダを、家庭内LANに接続して、テレビの録画一覧画面から選んで、レコーダへ送り込む操作。 > 再生時に早送りボタンを1押しすれば パナは、テレビもレコーダも... 詳細
[23066619] KJ-55A9Gを壁掛けにしたときにお勧めの外付けハードディスクは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/11/24 12:53:48(最終返信:2019/12/04 10:36:55)
[23066619] ...外付けハードディスクとPanasonicのDIGAを併用してまして、ハードディスクはテレビのリモコンのみで操作ができて楽ですが、録画一覧が見にくいです。 今まで使用してるレコーダーがあればそちらの方がいいかも?です。 壁掛けなら電源不要のポータブルがいいと思います... 詳細
[23070777] ハイセンステレビ×ディーガ 対応リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/11/26 12:37:42(最終返信:2019/11/28 00:58:47)
[23070777] ...こちらのテレビとDIGAに対応するリモコンはありますでしょうか? (リモコン自体はあるようなのですが、録画一覧などが操作出来ないなどのリモコンは拝見したことがあります。) こちらのテレビとDIGAを使用されているかたは... 詳細
[23038765] 外部スピーカのボリューム表示は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/11/10 15:42:14(最終返信:2019/11/12 14:58:17)
[23038765] ...まぁ使えないことはないのでいいんですけど。 それよりも3日に1度のペースで4K8Kの番組表が出なくなります。 4K8Kの録画一覧も出なくなります。 こうなるとコンセントを抜かないと再起動とかしても復活しません。 やっぱし不安定ですね−... 詳細
[22499632] 再生、youtube、TV画面時に、リモコンが操作できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ])
2019/02/28 18:07:19(最終返信:2019/11/10 20:09:13)
[22499632] ... 逆に外したら安定するようなら、「外した何か」が原因に... うちもこの機種ですが 外付HDDの録画一覧が出ない ネットフリックス視聴中にエラーがでる など テレビ本体の電源ボタンでリセットすると直ります... 詳細
[23028872] 再起動を繰り返すようになりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2019/11/05 14:42:18(最終返信:2019/11/09 17:57:59)
[23028872] ...「BDZ-EW1200」って、「録画一覧」が「XMB」に表示されるので、「KJ-40W700C」の「録画一覧」とは違い見難いですよね? そうなると、「ルームリンク」での「録画一覧」の方が見易いという点でも... 詳細
[23003365] リモコンの一部ががテレビに反応しなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24ES500-S [24インチ ダークシルバー])
2019/10/23 02:08:06(最終返信:2019/10/24 11:30:22)
[23003365] ...つい先程ですが、リモコンの左側のメニュー、アクトビラ、データ、録画一覧、マイアプリ等、 それに番組表をクリックしても、テレビが反応しなくなりました。起動しません。 リモコンの信号はテレビのランプが点滅しているので... 詳細
[22992821] HDの録画一覧がありえない。普通はスレッド表示ですよね。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2019/10/17 16:52:43(最終返信:2019/10/21 21:41:02)
[22992821] ...外付けHDの録画一覧ですが、たとえば録画番組が100個あったら、それがズラーーっと並列に表示されます。 もう何が何やらわからないし、目的の番組にも辿り着けません。 普通は番組ごとにまとめてありますよね... 詳細
[22967618] リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/10/04 21:22:39(最終返信:2019/10/19 21:51:04)
[22967618] ...さい)ならテレビリモコン起因かと。 当方はレコーダーリモコン操作で、複数レコーダーで同じように録画一覧のときだけ起きてます。 (XMB世代なので私のは5年以上昔のレコーダーで。) これは私は諦めてます... 詳細
[22283616] リセットで復活
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2018/11/27 19:23:48(最終返信:2019/10/10 20:21:59)
[22283616] ...治ったのですが、外付けHDDの録画一覧が表示されず真っ黒になり、入力をケーブルテレビにすると音だけ出ない状況になりました。コンセント抜いて復活しましたが1ヶ月に2回起きていますプログラムの不具合ですかね... 詳細
