録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画時間"を検索した結果 515件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[11042194] FX70EXRの動画で質問です
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F70EXR)
2010/03/06 14:15:07(最終返信:2010/03/07 16:21:05)
[11042194] ...旧verには大きな動画を転送できないバグがあったモノですから、一応確認のためにお聞きしました。 別のSDカードをお持ちならば、録画時間を色々変えて、ファイルサイズに依存しているのか確認したいですね。 もしも、純正ソフト(FinePixViewer)で転送できないならば... 詳細
[11029072] 動画の連続撮影時間はどのくらいですか
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ TOUGH-6010)
2010/03/03 22:55:40(最終返信:2010/03/05 20:52:57)
[11029072] ...なっている。しかし動画機能が解像度800×600ドット以上、23fps (フレーム/秒)以上、連続録画時間30分以上という3つの基準を満たす場合 にはデジタルビデオカメラとみなされ、ビデオカメラと同率の関税が課せられる... 詳細
[11026396] 連続動画撮影時のバッテリーの持ち時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX7)
2010/03/03 11:36:01(最終返信:2010/03/04 20:46:52)
[11026396] ...電気喰いなAVCHD+高精細大画面液晶を積んでいる割りに、Xactiよりは省電力じゃないかと。 どうしても録画時間を伸ばしたい場合は、MP4を使うという手もありますね。 レビューの人は、電池or充電器の初期不良か... 詳細
[10907338] 録画再開のロスタイムについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2010/02/08 18:10:17(最終返信:2010/02/09 17:07:25)
[10907338] ...29分で一度録画を停止してすぐに録画を再開する場合,どれくらいのタイムロスが生じるものなのでしょうか? 録画時間にもよると思いますが,何方様分る方がおられましたら,是非教えて下さい。お願いします。 まだ、販売されていないので... 詳細
[10891382] 動画撮影中はズームできない?
2010/02/05 17:39:10(最終返信:2010/02/08 19:59:46)
[10891382] ...DSC-HX5Vは動画撮影中はズームができないんですか? 録画時間も29分しか録画できないみたいですし。 TZ10の方が使いやすそうですね。 >DSC-...は分からないのでしょうね。 DSC-HX5VのAVCHDは魅力的だと思いますが,なにせ録画時間が?とPCでの編集にかなりのハイスペックのPCが必要だとか。AVCHDLiteの方が素....jp/docs/special/20090707_297126.html デジカメの録画時間の30分ルールは確か欧州での規制をクリアするためのものだったはずですよ。ビデオとカメラ... 詳細
[10865044] DSC-HX5Vの静止画&動画のサンプルがアップされてますね
2010/01/31 09:44:27(最終返信:2010/02/01 23:24:44)
[10865044] ...「連続で記録できる動画の撮影時間は29分です。」 との但し書きが気になります。 サッカーの試合を録画したいので、30分+αの連続録画時間だけは譲れません。 この点をクリアする方法はないのでしょうか。 TZ7→TZ10であれば、45分のサッカーの前半・後半も...45分のサッカーの前半・後半も メモリ容量が許せば録画できるのですよね。 >サッカーの試合を録画したいので、30分+αの連続録画時間だけは譲れません。 >この点をクリアする方法はないのでしょうか。 実際にHX5Vで動画機能を試したことないのでWX1で例えると(連続撮... 詳細
[10846028] パナのLUMIXは、TZ-7⇒TZ-10に進化
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2010/01/27 08:13:16(最終返信:2010/02/01 22:04:41)
[10846028] ...「連続で記録できる動画の撮影時間は29分です。」 との但し書きが気になります。 サッカーの試合を録画したいので、30分+αの連続録画時間だけは譲れません。 この点だけは、TZ7→TZ10の有利な点ですね。 matsu3333さん  ... 詳細
[10782407] SD/SDHCについて。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX20 IS)
2010/01/14 11:58:36(最終返信:2010/01/30 23:03:23)
[10782407] ...Class6以上のSDHCをオススメします。 確かに2GBではハイビジョンだと10分ですね。 録画時間はさておき、高速書き込みできない ただのSDでは不都合ありますか? class4とclass6での違いはどんなもんでしょう... 詳細
[10857829] ハイビジョン画質動画が記録できるそうですが。
2010/01/29 21:03:29(最終返信:2010/01/30 19:24:51)
[10857829] ...自分はお二方から提供された動画で充分満足できるので、ハイビジョン画質動画が録画できるデジタルスチルカメラを購入しようと思います。 録画時間もそんなに長く必要ないですし、デジタルスチルカメラが手軽そうです。... 詳細
[10844210] メモリーカード
2010/01/26 22:10:26(最終返信:2010/01/29 07:50:34)
[10844210] ...というか答えようがありません。 メーカーに問い合わせるのがいちばんです(回答がもらえるかどうかは?ですけど) 連続録画時間は同じですから、単にメディアの容量を比較してもあまり意味はないかと その辺の考え方は人それぞれでしょうけど... 詳細
[10803194] SONY サイバーショットでCM作成スペシャルHP
2010/01/18 17:19:45(最終返信:2010/01/24 18:47:17)
[10803194] ...規則及び注釈を採択した。 それによれば、録画される動画の、@画質が 800 × 600 ピクセル以上、A連続録画時間が30 分以上、B 23fps(フレーム/秒)以上という 3つの基準をすべて満たす機種のみがビデ... 詳細
[10793997] 動画の撮影時間について 901IS
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 930 IS)
2010/01/16 21:05:50(最終返信:2010/01/17 01:51:35)
[10793997] ...8GB以上の容量のカードが使えないということなのでしょうか? また下の人の質問と回答についてまた質問なのですが、 連続最大録画時間は10分とかあるのですか? 私もどの容量のカードを買うか迷い中です。 バッテリーの時間も1時間ももたないのですかねー... 詳細
[10477478] 動画は、何分録画できるのでしょうか。
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ-7000)
2009/11/15 00:02:32(最終返信:2009/11/15 13:01:02)
[10477478] ...動画は、画質が悪いことが分かりました。また、オリンパスのデジタルカメラは、19分しか録画できません。 録画時間は、キャノンやパナソニックのデジタルカメラ(約30分)より遙かに少ないです。 平成21年8月発売の最新の3倍... 詳細
[10430662] 画面縦横比
2009/11/06 12:44:05(最終返信:2009/11/09 23:19:34)
[10430662] ...作業に入ってしまうと予約している録画が実行されなかったと 記憶しております。 XW120はブルーレイ非対応ですので、 録画時間は短いのですが、ハイビジョン動画を最大で DVD-Rで約1時間、DVD-R DLを使えば約2時間録画出来るようですよ... 詳細
[9949951] 買いました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F828)
2009/08/04 00:25:13(最終返信:2009/09/06 00:13:13)
[9949951] ...これ5万円くらいでセンサーだけ いま評判の裏面センサーにして欲しいですねー。 WX-1買うほうが現実的だろうけど。 動画の録画時間を確認しました。 メモステHG16GBで 640ファイン:27分18秒 640STD:1時間38分17秒... 詳細
[9985557] メモリスティックについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX1)
2009/08/11 23:12:31(最終返信:2009/08/15 10:49:05)
[9985557] ...一方、16GBが必要なら、迷うことなく新UltraUを買えば良いかと思います。 撮影枚数と動画の録画時間は発売時期が近づくと出てきます。 自分のHX1も最初出てなくて探しまわりましたんで… 動画の参考にHX1の方をどうぞ…... 詳細
[9459047] 失敗談&SDHCカードエラー情報です
2009/04/28 03:24:12(最終返信:2009/08/09 16:09:47)
[9459047] ...撮影後の書き込み時に微妙に待たされる程度で、使用できましたので予備で持ち歩いて現在もたまに使用しております。 ただ録画時間は数分が最高で長時間の撮影をした事がなく、事の詳細は判断しかねる感じでしょうか。。 >ドイツで都々逸さん... 詳細
[9937333] デジカメかビデオカメラか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX1)
2009/08/01 09:00:10(最終返信:2009/08/08 21:51:37)
[9937333] ...デジカメの動画撮影機能としてはかなり良いほうだと思います。 画質面で多少割り切りの部分はありますが、むしろ録画時間制限と、 それなりのPCが必要という条件を受け入れられるかどうかがポイントでしょう。 逆にビデオカメラを静止画用途にも使うなら...PC向きでないAVCHD規格は避けたかった。 一方、ビデオカメラに比べると以下のような制約もあります。 ・録画時間制限。FINE(12Mbps)では21分10秒、それ以外では29分で、いったん録画停止になる。 ・家電機器はAVCHDが標準になっているので... 詳細
[9857304] 動画録画時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1)
2009/07/15 09:35:28(最終返信:2009/07/16 08:28:21)
[9857304] ...JPEG/848×480でしたら、約1時間25分ですね。 16:9ワイド画面の848×480でもほとんど録画時間が変わりませんので、 自分はこちらで撮影保存しています。 ZIIZさん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[9731245] 購入注意!バッテリーがすぐ切れます。
2009/06/20 22:33:56(最終返信:2009/07/15 07:23:37)
[9731245] ...100枚弱しか撮れませんでした。 1日もちません。 いくら、容量の大きいSDカードを使って撮影枚数や録画時間がたっぷりでも、 バッテリーがこれではなんにもなりません。 始めから予備のバッテリーありき、というのでは詐欺に近い気がします... 詳細
