録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画時間"を検索した結果 515件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[6616090] 30fpsLP
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot TX1)
2007/08/06 22:50:22(最終返信:2007/08/07 22:04:53)
[6616090] ...やはり許容時間がきついのでやむなくLPモードで撮影する機会が多いです。 やはく16GB SDが安くならんかなー みなさん、ありがとうございました。 画質と録画時間がトレードオフになるのですね。 同じ動画を2つのモードで撮って、比較して判断することにします。... 詳細
[6584430] 動画性能について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F31fd)
2007/07/28 09:58:30(最終返信:2007/08/03 21:20:07)
[6584430] ...DSC-J4の質は知らないけど、F31fdの動画性能は ここ数年のコンデジの平均だと思う。特に悪くもなく良くもなく。 録画時間がCANONより長めなのが○かな..でも、動画性能で選ぶカメラでないことも確か. 皆さん、ご意見ありがとうございます... 詳細
[6563010] デジカメを買いたいのですが、音質はやはり悪いでしょうか
2007/07/22 06:12:57(最終返信:2007/07/31 01:35:01)
[6563010] ...動画は他のデジカメと同様にうるさい方以外ならちょっと見には十分と思います(音は別)。 F31は、動画に特化したわけではないですが、その中では録画時間は長めの方です(IXYの約2倍). ボイスは、30秒記録ですね。 映画のビデオをテレビで再生さ... 詳細
[6572167] ただ一つ気になる点
2007/07/24 19:08:12(最終返信:2007/07/25 13:06:19)
[6572167] ...気になったことはありません。 手持ちのIXY800などと比べて、どっちが上とも思えませんが、私は、IXYより約2倍の録画時間が有利だと思います。 でも、動画性能をデジカメに求めるなら、F31は答えではないでしょうね。動画はおまけ機能です... 詳細
[6545455] 動画比較
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F40fd)
2007/07/17 13:25:46(最終返信:2007/07/21 00:38:29)
[6545455] ...光学ズーム可でメカノイズなし、ズーム時のピント合焦は結構良し、ズーム倍率も高い 但し、記録ファイルはでかい(録画時間短い)、スミアは強烈 この3機種以外は、動画性能を問うた時、ズーム時のメカノイズ・ピント合焦の点... 詳細
[6550278] 動画をその場で見るとき
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ3)
2007/07/18 20:07:25(最終返信:2007/07/20 00:17:48)
[6550278] ...で最大録画時間を設定できますか? 2.メディアの容量を小さくすることで調整? たびたびスミマセンが、よろしくお願いします。 >1.オプションで最大録画時間を設定...イトバランスの設定や画質設定などのオプションはありますが、最大録画時間の設定はないようです。録画時間はメディアの空き容量に依存するようです。(再生時のコマ送り機能...習フォーム(素振り)を室内で動画に撮り、その場で再生しチェックに使いたいです。その時の録画時間が60分だとして、30分目あたりの画像を見たいときには、どのような操作でその場面にたど... 詳細
[6537873] ほぼ初心者です。購入ポイント教えてください。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-H7)
2007/07/15 16:42:50(最終返信:2007/07/18 23:48:54)
[6537873] ...逆に同レベル他機に比べ弱い点は何でしょうか?現在私はS5IS(特にズースピード)やH7も同じ位気になってます。連射の数,録画時間,どちらも15倍でできる。これらはFZ8に有りました?又H7のスポーツアドバンストモードでは... 詳細
[6533865] 動画640x480は最大10秒までです
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ780)
2007/07/14 17:24:35(最終返信:2007/07/15 09:06:10)
[6533865] ...「良」と「悪」しかないのでとりあえず「悪」ですが、 このカメラは動画の画質は以下の3つしかありません。 640x480(30fps)・・・連続録画時間:最大10秒 320x240(15fps)・・・  〃  :カードいっぱいまで 160x120(15fps)・・・...160x120(15fps)・・・  〃  :カードいっぱいまで   640x480(30fps)の録画時間に制限があるのはカード  書き込みが間に合わないので内部メモリを使用している事が  関係しているようです。... 詳細
[6431940] 動画の活用サンプル
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX30)
2007/06/13 10:27:26(最終返信:2007/07/12 12:01:52)
[6431940] ...しかも16対9で動画撮影できます。 でも動画ファイルはmotion-jpegなので、画質は良くても 録画時間が余りに短く、ビデオを撮るという用途からは 対象外としていました。 しかし・・カメラ本体が2万円台前半で手に入り...日常スナップ用 としてはFX30のほうがぴったりですね。 こんなに小さいのに4GBのSDHCが使えて、録画時間を気に することもなさそうですし、28ミリ広角はうらやましいです。 ちなみに、ベガス・ムービースタジオとビデオスタジオ10は... 詳細
[6455599] T100の動画について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-T100)
2007/06/20 21:26:24(最終返信:2007/06/30 19:33:01)
[6455599] ...EX-V7とTX-1(キヤノン)も最有力候補だったんです。  前者は室内の動画がイマイチらしく、後者は(最高画質の)録画時間の問題で、候補から外してるんです。魅力的な部分は多々あるのですが。。 アクアのよっちゃんさん、... 詳細
[6456121] EVERGREEN SDH8C6はいいかも
2007/06/20 23:32:46(最終返信:2007/06/21 01:36:00)
[6456121] ...身銭を削っての報告ありがとうございます。 SDの標準で60分撮れるのなら、あとはバッテリーですね^^; 気付いてみたら容量に関しては録画時間に関しては心配 しなくて良い事になってるのは、すごい事ですね^^ ... 詳細
[6379812] IXY DIGITAL 10 と IXY DIGITAL L で購入迷ってます・・
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 10)
2007/05/28 11:40:25(最終返信:2007/05/30 22:27:32)
[6379812] ...手にすると案外無機質な感じでなんとなく寂しいです。 只ボタンは押しやすいです。 動画の方ですが、カタログで同じ条件で比べるとL4の方が録画時間が長いようですね。 買い換えるほどのものではないと思います。 軽量で動画重視ならカシオとかどうなのでしょうか... 詳細
[6311553] S5IS海外発表
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S3 IS)
2007/05/07 14:50:42(最終返信:2007/05/15 12:54:10)
[6311553] ...TX1=1280x720と同じWXGAで発売するって勝手に期待していたので、少しがっかり でも、録画時間がTX1と同じになってるので画質は若干ですが、向上すると思います。TX1のサンプル動画 http://www... 詳細
[6329196] 恐縮です。
2007/05/12 23:59:00(最終返信:2007/05/14 01:13:10)
[6329196] ... 間近に迫っての購入は失敗の元。    よって、今買っても失礼ですが当日失敗したり、録画時間が足りなかったりということになって、後悔されるのではないでしょうか?  悩まれている...いけます。(動画撮影中に静止画を撮った動画部分は止まってしまいますが...!) あと、録画時間を気にされているようですが、4Gのメディアを使用して640×480(LP)なら1時間弱...っている私には、この画質で十分ですが、ハイビジョン画質で長時間撮影したいという事なら、録画時間は厳しいですね。 私の場合は、口コミ情報を見て、実写データを確認した上で購入しました。... 詳細
[6306404] スゴ録につながりませんか?
2007/05/06 07:43:15(最終返信:2007/05/11 08:42:46)
[6306404] ...法はAVケーブル経由になりますか?その場合はハイビジョン品質は無理でしょうか? 2.録画時間について ハンディカムの1時間が理想ですがSDカードだと8GBでも30分弱程度ですね?...質は、iリンク経由と比較して全然美しくありません。(主観的にはボロボロです。) 2.録画時間について  8GBはSDHCカードしかないようですが、人柱の方のレポートでは、最高画質...リンクプレーヤーを使うのが一番 手軽だと思います。 これらは過去ログにも出てますし… 録画時間も過去ログで出てますが、連続と短時間の 繰り返しとは違います。 >>ソニーのメモステ... 詳細
[6269012] CFでの動画撮影時間について
 (デジタルカメラ > 三洋電機 > DSC-MZ3)
2007/04/25 10:50:23(最終返信:2007/05/07 10:34:13)
[6269012] ...これまでの傾向からはレキサーかサンディスクの最速モデルが推奨と言えるかもしれません。 最短(便宜的に秒数表示)〜最長連続録画時間 28〜0分36秒 サンディスクULTRA 25〜0分38秒 アイオーデータ20倍速 23〜0分40秒... 詳細
[6254963] 動画をホームページにのせるためのリサイズ。
2007/04/21 16:33:28(最終返信:2007/04/23 14:31:32)
[6254963] ...全て私のHPにあります。 ファイルサイズは、512kbpsならば、 512KbpsX(動画の録画時間 秒)/8= KBとなります。 例えば、20秒の動画ならば 512KbpsX20秒/8=1280KB=1... 詳細
[6225860] livedoorレビュー
2007/04/13 01:28:12(最終返信:2007/04/15 11:29:15)
[6225860] ...今までのデジカメみたいなズーム音は気になりません。 ビデオ専用機と比較しても遜色ない感じです。 あとは、録画時間の問題ですね。 ... 詳細
[6147107] AFの進化?
2007/03/22 21:09:07(最終返信:2007/04/05 22:57:16)
[6147107] ...黒色がノッペリしていた記憶が強くてHD2はどうか知りませんが、TX1が良いように感じました。その分録画時間がかなり短いのではないかと納得しました。(SDカードがすごく安くなったからですけど・・)    それと残念なのか... 詳細
[6077146] DCR-IP1Kの入替予定での質問です。
2007/03/05 11:12:35(最終返信:2007/03/07 23:10:00)
[6077146] ...内では極端に解像度が下がると思います。)  ・音声はかなりしょぼいはずです。動画では案外  音声が重要です。  ・最大の難点は録画時間ではないでしょうか?旅  行では録画した動画の取込に追われるのではな  いでしょうか?  ・他に動画撮影時のズームやピント合わせの時間... 詳細
