録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画時間"を検索した結果 515件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17257977] 「お気楽野鳥撮影を楽しもう! Part26」
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX50 HS)
2014/03/02 23:03:53(最終返信:2014/03/26 11:13:21)
[17257977] ...てるてる親父さん 巣穴の動画ですが、飛び出しが速いので本当はハイスピード動画で撮りたかったのですが、録画時間が30秒と短いので録画が終わってしばらくしたら出てくるの繰り返しだったので、普通に撮影して再生スピードを落とす事にしましたが... 詳細
[17235066] HDMI ミニ端子(Type C)の出力について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9400W)
2014/02/25 11:15:10(最終返信:2014/02/25 21:27:42)
[17235066] ...動画は、EU関税対策のため、30分未満です。 800x600以上の動画 24fps以上の動画 録画時間30分以上 3つの条件を全て満たすと、EUでは関税が高くなります ので、一つ外しています。 今から仕事さん... 詳細
[17229654] 充電しながらの動画の撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2014/02/23 22:58:46(最終返信:2014/02/24 15:07:47)
[17229654] ...ただ、動画撮影であればフラッシュを使いませんので結構長時間撮影が可能ではないかと思われます。 録画時間については一回当たり29分59秒までとされていますので、2〜3時間となりますと途中何度か止めて再度録画を開始する必要があります... 詳細
[16965227] LUMIX DMC-TZ40-Rと迷っています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300)
2013/12/16 23:12:43(最終返信:2013/12/27 11:51:38)
[16965227] ...そういうことですね。但し、AVCHDの1080 60pは結構メモリー食いで32GBなら合計2時間位の録画時間になります。まあ、60iでも2.5時間くらいにしかならないんですけど。 > 付属品でついてくるもの以外で購入したほうがいいもの... 詳細
[16978155] デジカメとビデオカメラ 動画の違い
 (デジタルカメラ)
2013/12/20 14:47:51(最終返信:2013/12/24 01:57:16)
[16978155] ...量販店に行って聞いてこようと思います。 0655ETV2355さん こんにちは デジカメとビデオの大きな違いは 録画時間の違いと聞いたことがありますが 後 マイク能力の違いで デジカメの方が ノイズ多く拾う気がします...ス(連続して合わせてくれるのはやっぱりビデオのが強い) ・電池のもち ・録画後の書き込み速度(内蔵メモリが大きいビデオカメラは早い) ・録画時間の制約(機種による。ファイルサイズの制限等) ・駆動系の音が録音されることがある(機種による。その辺ちゃんと考慮されていないことも)... 詳細
[16939519] 動画撮影時間の自動停止について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z950EXR)
2013/12/10 14:21:29(最終返信:2013/12/10 17:49:08)
[16939519] ...「ビデオカメラ」と「デジタルカメラ」を 区分するために録画される動画が、 ・画質が800×600ピクセル以上 ・連続録画時間が30分以上 ・23fps以上 の3つの条件を満たすと、ビデオカメラとして区分されるようになったそうです...jp/report/downloadfiles/g80508a1-4j.pdf (10ページ中の、P147) 連続録画時間を30分未満にすることで、これを回避しているわけですね。 じじかめさん そうなんですか。 形式を変えると可能な機種もあるんですね... 詳細
[16588509] DMC FT1との比較
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT5)
2013/09/15 10:51:21(最終返信:2013/09/15 12:58:01)
[16588509] ...ます。 現在何の不満も無いのですが、ちょっと聞いた話では 新しいコンパクトカメラの連続録画時間が FT1 の時代より劣っているらしいのですが 実際はどうなのでしょうか? デジカメの...うなると古い機種をあえて探さなければならない。 その場合、FTの何代目が一番性能、動画録画時間等に 優れているのでしょうか? どなたか詳しい方がいらしたらお教えください。 am...なら、2台持って交互に撮って最後に編集でくっつければいいのです。 あ!ちなみに 連続録画時間 っていうのは、いちど録画ボタンを押してから、録画を終了するまで の時間で、 そのあと... 詳細
[16510598] 動画メインで考えてます
 (デジタルカメラ)
2013/08/26 20:50:51(最終返信:2013/08/27 08:11:53)
[16510598] ...デジカメを利用した車載ビデオの例はニコニコ動画やユーチューブに沢山載っていますね。 ビデオ専用機より連続録画時間やバッテリー容量等の制限は多いですが、遊びに使用 するならば小型・軽量、(小さいと言われる普及機ですらビデオ専用機よりも大型センサー)... 詳細
[16450284] ビデオカメラとしても十分使えますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S8200)
2013/08/08 21:11:44(最終返信:2013/08/27 02:05:53)
[16450284] ...出費はかさみますが(涙)、がんばります。。。。ありがとございました。 デジカメとビデオカメラの違いは、連続録画時間です。 デジカメは、30分程度、中には、15分。 バッテリーの持ちが悪いです。 ビデオカメラは、1時間2時間は... 詳細
[16410343] 動画って何分ぐらい撮れます?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/07/28 00:05:47(最終返信:2013/08/04 00:00:36)
[16410343] ...1)画質が800×600ピクセル以上 2)連続録画時間が30分以上 3)23fps以上 をすべて満たすとデジカメでなくビデオカメラと見なされるということです。 1と3はさすがに高画質化の障壁になりますから、録画時間を29分以内にするしかないですね... 詳細
[16382057] 動画撮影、容量制限
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/07/19 13:04:15(最終返信:2013/07/20 21:38:41)
[16382057] ...sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX30V/spec.html 録画時間はこちらのページですね http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX30V/ipm_chart... 詳細
[16267364] SX50HS お気楽野鳥撮影を楽しもう! Part 14
2013/06/18 13:17:08(最終返信:2013/07/11 19:35:25)
[16267364] ...郊外に行くと鳴き声を聞く機会は多いですが 森の奥で鳴いている事が多くて姿を見られるのは稀ですね。 ハイスピード動画は録画時間が短いから私も何度も失敗してます(汗) ●jinjin_birdsさん、こんにちは。 これは大作ですね... 詳細
[16117201] 実際の録画時間
2013/05/10 16:05:40(最終返信:2013/06/11 02:28:44)
[16117201] ...純正バッテリーフル充電状態で 動画撮影可能時間はどれくらいなのでしょうか やはりカタログマニュアル数値よりも 実際の録画可能時間は短いのかな? ●RedBullF1Teamさん、こんにちは。 私は数分以内の動画しか撮らないから分かりません 背面液晶を使う使わない、ズームするしない、だけでも大きく変わりそうですね。... 詳細
[16218462] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/06/05 15:29:59(最終返信:2013/06/07 15:07:22)
[16218462] ...(フルサイズで60pはα99しかありません、60万円のキヤノン機でも30pですから動き物には弱いです)。 なお、デジイチは連続録画時間が30分ですので、長時間流し撮りすることはできません。試合ごとにStart/Stopを繰り返すなら... 詳細
[16202771] 静止画像専用機(動画撮影不可)のデジカメはあるの?
 (デジタルカメラ)
2013/06/01 14:26:09(最終返信:2013/06/05 21:20:41)
[16202771] ...それでいて画質はそれほど変わりません (もちろん機種によりますが) 家庭用ビデオ機が秀でているのは 手ぶれ補正や録画時間や細かな設定など機能に関する部分が大きくて それが必要なく三脚に乗せてオートでポンならコンデジでいいと思います... 詳細
[16214472] 動画の連続録画時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX200)
2013/06/04 14:19:02(最終返信:2013/06/04 15:35:20)
[16214472] ...度々すいませんm(_ _)m 表題の通り動画の連続録画時間についてお聞き致します。 メモリ容量に依存とありますが連続でどの位録画できますでしょうか? これ次第でWX300も候補にするか迷っております(^^;)... 詳細
[16079707] 録画時間制限
2013/05/01 03:03:18(最終返信:2013/05/02 01:12:44)
[16079707] ...質問なのですが、このカメラには録画時間制限は有りますでしょうか? 電源をアダプターから取ればメモリーが無くなるまで録画し続けてくれますでしょうか。 宜しくお願い致します。 ※ ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能... 詳細
[16013379] 練習場での使用感です。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-FC300SWE)
2013/04/14 01:05:18(最終返信:2013/04/14 03:36:28)
[16013379] ...待機状態へ。 この繰り返しなので、 ハンズフリーモードの無かった「FC160S」は撮りっぱなしの為、録画時間が長くなり、 PCに落とすのも時間がかかるわ、HDDがすぐにいっぱいになるわ、など大変でしたが、... 詳細
[15974109] 動画を連続1時間撮れる簡単デジカメは?
 (デジタルカメラ)
2013/04/03 21:00:54(最終返信:2013/04/05 23:46:29)
[15974109] ...動画を連続で1時間程度撮れるデジカメを探しています ほら男爵さんに同じ。動画専用機をお求めください。 録画時間のみならず、動画に特化した数々の便利機能があります。 > バドミントンのフォーム確認(短時間)の録画... 詳細
[15966636] 静止画と動画を同時記録またはハイスピード動画のカメラ
 (デジタルカメラ)
2013/04/01 22:33:17(最終返信:2013/04/02 08:04:52)
[15966636] ...ZR1000は最高で1000fps(撮影サイズは224×64)で1回の録画時間は最長で13分10秒まで(4GBまで)   上に紹介したSH-50は最高240fps(撮影サイズは432×324)で1回の録画時間は20秒まで また、ハイスピード動画撮影中は静止画の撮影ができない場合が殆どだと思います... 詳細
