(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2012/03/11 17:52:03(最終返信:2012/03/11 21:59:43)
[14273719]
...年中鼻炎さん、こんばんは、 DVDにHD画質で録画する事をAVCRECと呼んでおりました。ただし録画時間は 短く、ブルーレイディスクが当時高価な為、パナソニックが3年くらい前に 規格した方法だった様に思います...パソコンでのダビングについては解りませんが、レコーダーでのダビングでは 同じ録画レートなら画質は同一です。ただし録画時間は異なります。 BDプレーヤーに関しては、検討されている機種名を書かれた方が詳しい アドバイスが頂けるとおもいます...
[14232261] LUMIX DMC-TZ20-Nの動画の撮影時間について
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ20)
2012/03/03 06:29:43(最終返信:2012/03/03 14:46:03)
[14232261]
...録画後の保存に多少の 保存中の表示が出て 直ぐに次の録画開始が 出来ない場合もあります。 タイムラグは録画時間に 比例すると思います。 後は、予備バッテリーは必須です。 賛否ありますが僕は自己責任で、 ROWA...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT3)
2012/02/23 01:32:58(最終返信:2012/02/24 19:57:56)
[14191665]
...■動画モード (1)MOTION JPEG HD(1280X720) 録画時間 7sec (2)AVCHD FSH(1920x1080) 録画時間 8sec ■検証方法 (1)PC QuickTime Ver...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z900EXR)
2012/02/19 05:09:11(最終返信:2012/02/19 12:35:24)
[14173688]
... 言葉足らずですみませんでした。 あとは使われる、SDカードの容量サイズ(何GB)でトータルの録画時間が決まります。 先ほどの表で見てもらいますと、8GBのディスクでは76分(動画のみを保存の場合)とありますので...
[14104989] ビデオカメラの替わりになりますか?HX9Vとどちらがいいですか?
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX70)
2012/02/04 01:16:43(最終返信:2012/02/07 13:52:37)
[14104989]
...デジカメだと上級グレードのものでないと録画中にピント、ズーム、明るさの調整がマニュアルで出来ないと思います。 また、1カットあたりの録画時間に制約がAVCHDフォーマットで29分と長回しが出来ません。 DSC-WX70とDSC-HX9Vならば...
(デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z330)
2011/09/10 01:49:45(最終返信:2011/12/25 02:44:48)
[13480630]
...A/ref=sr_1_40?ie=UTF8&qid=1321283329&sr=8-40 <連続録画時間(実測値)の比較> 使用機種:カシオEXILIM EX-Z330(LP画質) 純正品 カシオNP-80(3...いるが1200円のものでも純正品と比べて遜色なし。廉価版の電池は動画の連続撮影をすると純正品より録画時間が短くなるが、安いので何個かまとめ買いして充電済みの予備を携帯するようにすれば問題なし。...
[13920146] SDHCカードの容量を増やしたが録画時間が増えない。
2011/12/20 21:42:12(最終返信:2011/12/24 20:12:53)
[13920146]
...約3時間20分の残り録画時間→約1時間半録画→別のファイルの録画時に残り録画時間は約1時間50分と表示される。 <16GBメモリの場合>LP画質 空の状態で約3時間35分の残り録画時間→約1時間半録画→...のことでした。次のファイルを入れるときにはメモリの容量が残っていればまた4ギガ分の残り録画時間が表示されるとのこと。 実際やってみたところ、1時間半くらいLPで録画して4GBSD...空の状態で約3時間35分の残り録画時間→約1時間半録画→別のファイルの録画時に残り録画時間は再び約3時間35分と表示される。 電池は純正品だと連続約2時間撮影できましたが1...
2011/10/23 09:25:34(最終返信:2011/10/25 21:39:04)
[13666215]
...TZ7はフルハイではなかったので、フルハイのFX700を購入して今も動画撮影に使っています。FX700は安かったし、録画時間の29分制限が無く、実質的に80〜90分撮影できるのでドライブレコーダーとしても(今も)使っています...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX100V)
2011/09/26 21:31:28(最終返信:2011/09/27 22:32:00)
[13551564]
...BDZ-AT350Sを購入しようと思います! FXとFHも画質の違いがわからないんですね! でしたらFHで撮影したほうがさらに録画時間が増えるのでFHでの撮影でじゅうぶんですね! テレビに繋いで画質を比べたいと思いmicroHDMIケーブルを購入しようかとも考えてるのですが...
2011/09/17 18:55:00(最終返信:2011/09/18 15:48:07)
[13511771]
...。 静止画を撮る枚数によっては2時間以下になりますと。 8GBの容量でも以外と録画時間が少ないんだと思いまして、そうなるとカードの容量がいっぱいになるとデータを削除する訳に...る状態で表示で39分と表示されています。 もちろん、他に静止画も撮る様でしたら若干は録画時間も下がりますよね。 60P対応機種は既に出ており、ご予算の3〜4万と言うことですが3...画質のことなんでしょうか? スレ主さん、こんにちは。 >8GBの容量でも以外と録画時間が少ないんだと思いまして、そうなるとカードの容量がいっぱいになるとデータを削除する訳に...
(デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-H30)
2011/09/17 04:32:32(最終返信:2011/09/18 10:18:54)
[13509335]
...何かほかに設定が必要なのでしょうか?。もしどなたかご存じでしたら、ぜひ教えてください。 いえ 少ないsdカードに入れ替えて 録画時間が変わったので高容量のカードに入れ替えればもっと取れるのかなと早合点してしまっただけです やはり長時間撮影はできないようになっているんですね...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/08/31 22:11:25(最終返信:2011/09/03 15:45:43)
[13442558]
...こんな素人のためにたくさんの回答ありがとうございます。では、もっとコンパクトなサイバーショットありますよね。(色々ありますが・・・)これも録画時間が遅れるんでしょうか?...
2011/06/10 13:04:55(最終返信:2011/09/01 21:06:39)
[13113926]
...最後の残り時間32分から撮り始めたビデオは10分弱で電源が落ちちゃいました。結果としてSDカードに残った動画の録画時間は99分30秒。ほぼ最初の表示通りでした。 テーブルに置いた状態でのTV画面撮影ということで、手振れ補正部分は動作していませんが...
2011/08/06 16:25:42(最終返信:2011/08/06 17:09:45)
[13342533]
...にコピーして動画を楽しんでいます。 取り込みはもちろん、SDカードをスロットに入れてHDDにコピーするだけです。 録画時間が溜まったら、ブルーレイに保存です。 撮影した動画がテレビで簡単に観れるのって、家族全員ですぐに楽しめる...
(デジタルカメラ > CANON > IXY 410F)
2011/07/11 23:29:44(最終返信:2011/07/14 12:06:31)
[13243521]
...ここのレビューで、残像や揺らぎの事が指摘されていますが、 それ程悪くは無いと感じています。 コーデック、録画時間についてはご指摘の通り Sonyと比べて、不利は了承済ですが、 動画画質(残像、ローリングシャッター含み)...
2011/07/04 11:17:32(最終返信:2011/07/04 22:20:06)
[13212832]
...こんにちは。素人的な質問をさせて戴きますが宜しいでしょうか? 先日、録画時間を30分未満というのを忘れてしまい、撮り逃した失敗をしたかと思いましたら、 今度はバッテリ切れで、録画が途中で切れてしまうという失敗をしました...
2011/05/22 10:50:01(最終返信:2011/05/24 13:04:45)
[13037532]
...ところで録画開始時0秒から表示されますか? ちなみに僕のHX9Vのシリアルは22000番台でした 録画時間の件ですが0:00から0:01...とスタートしましたよ お待たせいたしました、在庫不足解消後のHX9Vのシリアルナンバー確認しました22300番台でした...
2011/05/12 22:23:40(最終返信:2011/05/16 23:18:27)
[13002036]
...ps以上」「連続録画時間30分以上」という3つの基準を満たしてしまうと、それはビデオカメラとみなされてしまいます。 そのための対策として連続録画時間29分という制限...大きいと思います。 9Vで十分と思います。 おすすめですよ〜 ビデオカメラとの差は録画時間(1ファイル連続30分未満)と音質です。 旅行ならば、バッテリー予備を持っていれば、問... あるので、F100も持って行くのをお勧めします。 横からの便乗で失礼します・・・ 録画時間30分の縛りはハード的な限界なのでしょうか? それともビデオに対する意図的な差別化なの...
[12958020] ソニーHX100VかパナソニックFZ100かで迷っています
2011/05/01 14:39:19(最終返信:2011/05/05 16:28:11)
[12958020]
...HX100VかFZ100かますます熾烈な戦い(私の中で)になってきました。 HX100Vの在庫問題もFZ100に傾く理由のひとつですが、連続録画時間が約2時間というのは「私にとって」非常に魅力的です。 ああ、迷うって・・・楽しい!(笑)...
