録画番組 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画番組"を検索した結果 406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17039143] MVNO
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro SO-02C docomo)
2014/01/05 20:29:49(最終返信:2014/01/20 22:41:31)
[17039143]...nasneはPCやスマホ転送に対応していてSH-06Eへ無線転送して出先で番組が視聴できます。 ただ、スマホでの動画再生は電池を食うので通勤電車内での録画番組鑑賞は殆どウォークマンを使っています。 >マグドリ00さん 自動機内モード制御Free、4...詳細
[17037253] アップデートのその後を教えて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia UL SOL22 au)
2014/01/05 11:01:56(最終返信:2014/01/17 17:53:42)
[17037253]... アップデートしたわたしの場合。 ワイヤレスおでかけ転送(BDレコーダ(BDZ-EW500)から録画番組をダウンロード)出来ない時があります。 SOL22の画面では「ダウンロードを開始します」とガイダンスがでるのですが...詳細
[17055239] SHL23HKA TVアンテナ入力用microUSB変換ケーブル について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL23 au)
2014/01/10 09:29:17(最終返信:2014/01/16 08:49:22)
[17055239]...良いと思います。 ご返答ありがとうございます。 ケーブルは最近、分岐したばかりで、 他の機器の録画番組、アンテナレベルみると、 たまにノイズブロックがのっており、 信号強度がだいぶ減衰しているようで...詳細
[17027550] 302SH使用にあたって(電話帳、音楽、動画の同期について)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 302SH SoftBank)
2014/01/02 22:54:04(最終返信:2014/01/13 21:55:03)
[17027550]...3.NASNE動画のムーブが、AV家電リンク経由できるとのことですが、AV家電リンクでNASNEを接続したところ、同じ録画番組が3個づつ表示され、うっとうしいのですが、1個づつ表示はどうするとできるのでしょうか? 今回、書き込むにあたり...詳細
[16739417] townky beamでの番組持ち出し
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au)
2013/10/22 12:39:04(最終返信:2014/01/09 14:39:28)
[16739417]...またBDレコーダー等の番組持ち出し機能で番組が見れるかどうかの情報もお待ちしております。 よろしくお願いします。 録画番組の視聴はできましたよ。 ソニーのET1000です。 持ち出しは未だ試していません。 スレ主さん ...詳細
[17040330] 家電リンクの画面の表示
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo)
2014/01/06 01:14:47(最終返信:2014/01/06 10:16:40)
[17040330]...表示設定(サーバーコンテンツの表示形式)が「すべて」に設定されているため、最新録画番組、未視聴等の各フォルダ内の録画番組がすべて表示されているのだと思います。 AV家電リンクを起動し、「MENUキー」→「設定」→「表示設定」で「フォルダ表示」に設定すると...詳細
[17007171] テレビ受信感度
 (スマートフォン > 富士通モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z FJL22 au)
2013/12/28 10:42:53(最終返信:2013/12/30 12:34:21)
[17007171]...分もありますが、 概ね満足しています。 テレビ鑑賞は諦めて、DLNA対応機器でも買ってお風呂では録画番組を楽しみたいと思います。 ISW11Fは30秒のコマ送りというような写りだった室内窓際から1m地点で...詳細
[16978895] nasne自動チャプタ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia AX SO-01E docomo)
2013/12/20 19:26:57(最終返信:2013/12/20 19:26:57)
[16978895]...nasne録画番組をSO-01Eへ転送して外出時にムービーアプリで視聴しようと考えています。 http://www.scei.co.jp/corporate/release/pdf/131211a.pdf...詳細
[16160178] nasneの番組持ち出し
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2013/05/21 21:01:15(最終返信:2013/12/19 20:03:55)
[16160178]...http://www.digion.com/pro/nasne/list.htm ここの表を見ると録画番組の再生(DR、3倍)、ライブチューナーは可能のようですが、番組転送が出来るかどうか分かりませんでした...詳細
[16871558] 地デジ録画番組持ち出し可否?!
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo)
2013/11/23 19:54:57(最終返信:2013/12/17 21:42:30)
[16871558]...誰も回答していないようなので再度お願いします。 この機種で、ブルーレイレコーダー、DVDレコーダーの地デジ録画番組を転送する方法はないのでしょうか??microSDが外付けなので、無理なのでしょうか?内部ストレージにはそもそも転送不可なのでしょうか...ホントにおっしゃる通りなかなか全て満足がいく端末ってないですね・・・ 大画面、フルHDのIPS液晶で地デジ録画番組を外出先で見られたら最高でした・・・ 惜しいです。。。 12/17アップデートしたら、Twonky...詳細
[16899287] レコーダーからのダウンロード番組について
2013/11/30 18:15:14(最終返信:2013/12/08 12:52:13)
[16899287]...レコーダーからダウンロードした録画番組をSDカードに保存する方法がありましたらアドバイスお願いいたします。容量が大きくて端末の容量がいっぱいになってしまいます。ちなみにレコーダーはディーガBwt530です...ディーガ内の「持出番組」フォルダ(※SDコピー可能な番組が格納される)を選択しても、 存在するはずの番組が表示されません。 もちろん、通常の録画番組(HD)を視聴することとダウンロードすることはできるのですが、 こちらもHDを本体にダウンロードします...詳細
[16880822] 以前のAQUOSphoneのように
2013/11/25 22:17:00(最終返信:2013/11/30 01:49:28)
[16880822]...以前のISW16SHでは、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」タブを選ぶことで、ワンセグ録画番組欄に、ディーガから転送した番組が表示され、見ることが出来ました。 但し、SHL23のコンテンツマネージャーには...詳細
[16891844] nasneとの連携について教えて下さい。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2013/11/28 20:01:25(最終返信:2013/11/29 08:40:26)
[16891844]...新しいスレをたてようか。 バジルールさん Bについてですが我が家のテレビにはクライアント機能があるのでnasneの録画番組はテレビで直接見ているためスマホ経由では試したことがなかったのでちょっと試してみました。 MHLで可能でした...大変参考になりました。 自宅のテレビは、nasneの録画ファイル形式に未対応らしく、nasneの録画番組が見れませんでした。 今は、PSvitaで視聴していますが、PSvitaは外部出力ができません。...詳細
[16754080] REGZA Phone(T-01D)から機種変更しました。(モニター)
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-01F docomo)
2013/10/25 21:31:53(最終返信:2013/11/11 23:27:49)
[16754080]...for Androidが搭載されています。 自宅のdmr-BW870およびIODATAのRECBOXの録画番組を再生することが出来ました。 DLNA再生は、ワンセグ録画に比較にならないぐらい画質がきれいなので...新たにリモートサーバという機能※が追加されておりました。 ※宅外からサーバー機器へアクセスして外出先で録画番組を再生できる機能みたいです。 以上 ★4回目はワンセグに関して記載します。 REGZA P...詳細
[16805681] 録画番組の視聴方法
2013/11/07 11:44:28(最終返信:2013/11/09 08:34:03)
[16805681]...beamの有料版が必要になります。 JUNBOYさん、春の国さん、返信ありがとうございます。 やはり、現状では録画番組は見られないという事ですね。 改めて、頂いた内容を検討します。 ...詳細
[16808798] DIGA DLNA接続について
2013/11/08 01:24:03(最終返信:2013/11/09 00:51:30)
[16808798]...この機種で、DLNA機能を使い、DIGAに録りためた録画番組を視聴できるのかなと思ったのですが、詳しく分かる方おられますでしょうか? DiXiM Playerというアプリで視聴可能かと思ったのですが、いいところまで設定できた気がするのですが...詳細
[16750426] 動画持ち出しについて教えてください。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE es WX04SH WILLCOM)
2013/10/24 22:45:09(最終返信:2013/11/06 20:28:54)
[16750426]...3)USB/SD 持ち出し ワンセグ画質 をさっき確認しました。 コンテントマネージャーの一覧にある ワンセグ録画番組 という ところに入るようです。 SH-01Dと同じであれば見れるはずです。 先日この機種を購入しました...詳細
[16763734] vaioからの録画番組転送について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SOL23 au)
2013/10/27 23:42:47(最終返信:2013/10/28 17:40:22)
[16763734]...vaioに入っているgiga pocket digitalを使って録画番組をおでかけ転送できますか? 色々試したんですが、わかりません 未対応ですね。(^^ゞ そうなんですか 今後対応しますか? メーカーの人間でないので...詳細
[16728990] 録画番組持ち出し
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo)
2013/10/20 00:39:03(最終返信:2013/10/21 12:42:50)
[16728990]...Note3はDIGAで録画した番組を持ち出せますか?? スレ主のDIGAの型番がわからないので何とも言えませんが、SC-04Eでも再生できたので恐らくSC-01FでもTwonkyBeamを使えば再生できるかと。 http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/recorder/index....詳細
[16651206] フルセグ!32GB
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/09/30 21:41:23(最終返信:2013/10/02 19:38:22)
[16651206]...フルセグ対応はデカいですし、グローバル版と違い32GBに増量された点も大きいでしょう。 ただ、私が買っても大半はカメラと録画番組で埋め尽くされてしまうとは思いますが(汗) もっと正確にはau版(Z1のみ)は明日発表されますんで...詳細
