録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21773450] BSの4K対応設備工事により、初期化が複数回必要かも
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/04/23 20:48:48(最終返信:2018/05/23 10:47:29)
[21773450] ...それがOSアップデートによる過去トラブル全ての原因でもあるがw 今回も、視聴アプリと番組表アプリを順番に初期化する必要がある。 対策の手順 0 録画予約は実行しちゃうので取得時間中の予約は解除しておく 1 初期化なので録画や番組表アプリは終了しておく... 詳細
[21757931] 新4K8K放送に向けた設備改修でBS視聴/予約録画に影響
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2018/04/17 08:18:05(最終返信:2018/04/18 19:39:56)
[21757931] ...下記の手順で解決しましたので報告します。 【1】「mAgicガイドGT」の画面から「予約番組」釦を押しBSジャパンの録画予約を全て削除します。 【2】「mAgicマネージャーGT設定」画面から「チャンネル」タブを選択,... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...私は正直PIX-DT181-PU0とStation TV LEの方が気に入ってます。 1)画像がきれい 2)インターネット経由で録画予約が出来る 3)データ放送に対応している 4)安定している 一方PIX-DT195とStation... 詳細
[21546187] 解像度の設定メッセージと、スリープからの復帰
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/01/27 17:15:19(最終返信:2018/01/28 13:20:01)
[21546187] ...いらっしゃいませんか? (ソフトをアンインストールすると、表示は出なくなります) APCをスリープにしていると録画予約と全く関係ない時間帯なのに、勝手にPCが復帰します。 電源管理の詳細設定で、スリープからの復帰を無効にすると収まるのですが...>文字サイズ200% 100パーセントに変更しても改善しないということでしょうか。? >PCをスリープにしていると録画予約と全く関係ない時間帯なのに、勝手にPCが復帰します。 番組表の自動更新ですよ。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[21171368] 乗り替え成功でした
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368] ...DT295Wも不可能です。OS W8.1をハードデイスクと一緒に購入しました。 スリープ状態から録画予約可能かーー。 いろいろな予約の仕方があると思うが、当方の場合、 メニューから、番組表、クイック予約...クイック予約、予約「はい」クリックと進んで、 PCをスリープにする。これで録画できました。 録画予約できない原因は残念ながら? すれ主様の貴重な返信ありがとうございました、私の場合は一見録画始まると思ううちにすぐスリープ状態になるので... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...いません。 PCは、新旧ともにDellの廉価版です。 >サルでもわかるさん 【追加】 録画予約も出来ました。 発売時のドライバーがそのまま使えるなんて素晴らしい。 但し、CDからの...識されませんでした。 買い替えの出費がなくなり助かりました。 >fuusannさん 録画予約に成功したということですが、その際のスリープ移行処理はどうでしょうか。 録画終了後にス...約1分後くらいにPCが勝手に起動してしまうということはありませんか。 私の環境では、録画予約からの録画そのものは問題なく出来るのですが、その後のスリープが上手く行われずに困ってい... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...録画のエラーが頻繁に起こります。 録画予約した場合、視聴中に録画する場合どちらも 「キャプチャーボードにエラーが発生しました。パソコンを再起動してください」 「現在放送されていません、エラーコードE203」... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...過去の書き込みを参考にサインインPWの無効などをして録画予約をしていますが、スリープからうまく立ち上がって録画をしてくれません。 エラーメッセージは”中止または中断されました。(原因不明)”です。 PCの挙動としては録画予約時間の5分くら... 詳細
[21037058] MacBook Pro(Late 2016 TB)+外付HDD動作報告
2017/07/12 07:56:17(最終返信:2017/07/12 20:18:36)
[21037058] ...付けHDDへの録画番組の視聴・録画予約・DVD等への書き出しがうまく動作しました。 ただこの状態ですと、StationTVの録画予約時のディスクの残量チェックは内...てしまっているようで、明らかに外付けHDDがパンクするだろうな…というレベルの録画予約を行っても「容量が足りない」のエラーが出なくなります。 また、他の方の報告にもあるよう...本体を再起動させる必要があるようです。 あかん(^_^;) 先に報告した方式だと、「録画予約」はできるのですが、肝心の録画が始まる瞬間にStationTV LEがクラッシュします... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...どうもです。 Windows10再インストールしてStationTV Xもインストール。 起動を確認して録画予約。 まではよかったのですが、Windowsのアップデートあったらしく、スタート画面が別物になって... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...IO-DATAでは当然こういうことはない) (12)録画予約時に(11)の問題があり、TVを普通に見ながら予約をするときにTVの視聴に影響を与える。 (13)結果として、録画映像を見ながら次の録画予約をするとか、TVを視聴しながら予約をするとか...その程度でエラーにするとは、著作権とか言っている範疇を逸脱しているのではないか、リモートデスクトップで録画予約さえもできない) (9)全体としてとにかくエラーが発生しやすく、すぐリブートないしは、アプリの強制再起動を必要とする... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...もう一枚のbcasにCSの番組が割り振られないように設定するしかないようです。 キャプチャソフトが録画予約が自動設定されて二枚目のボードに正常に録画可能かと考えて、スカパー側はbcas カードが切り替えられれば録画は可能でしょうかという話しをしていましたが... 詳細
[20840066] 質問させてください
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/04/23 18:14:11(最終返信:2017/04/26 21:32:32)
[20840066] ...症状としては・・・ 録画したものが視聴できないのです 3画面同時視聴・・・可能 番組表も表示可能 録画予約までは可能→予約一覧にでている 録画 録画一覧には表示されない 指定したHDDには録画データーらしきデーターはある... 詳細
[20809598] Windows10 Creator update ver1703 適用
2017/04/11 19:03:07(最終返信:2017/04/11 19:03:07)
[20809598] ...アップデート実施後の結果報告 OS:Windows10Pro64bit版 問題なく視聴出来ました。 録画予約:問題なし 録画ブルーレイへのムーブ:問題なし。 但しアップデート直後は動作不良でした。が 再起動後は問題ありませんでした... 詳細
[20297885] 録画視聴すると音声のみで映像が映りません
2016/10/15 13:59:21(最終返信:2016/12/11 02:06:12)
[20297885] ...DT460購入して1週間ほど立ちましたが、視聴する分にはなんの不具合もなく地デジBSCSすべて視聴可能です。 見たい番組があったので録画予約したところエラーらしい箇所もなく予約は出来ている状態ですが、 録画を見ようとおもったところ題名の症状が出ている状態です... 詳細
[20091437] WINDOWS10 1607にスリープ解除時のパスワード設定無くなっている
2016/08/04 23:29:46(最終返信:2016/12/10 23:17:06)
[20091437] ...Windows10環境での録画予約したものがスリープ復帰が出来ているのでしょうか? 私は、スリープ復帰がされない状態です。 >nice21950さん 当方の環境ではWINDOWS10にて、録画予約して問題なくスリープ解除され録画出来ております... 詳細
[19036582] Windows10で使えてます
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...Windows7では録画予約したシステムをスリープにして後できちんと録画されてスリープに 戻っていましたが、Windows10にしてから録画予約時刻到来でもスリープ...ています。 仕方なく今はまたWindows7に戻しています。 ピンクモンキーさんは、録画予約してスリープにしておいてもきちんと録画されるのでしょうか? よろしくお願いします。 ...まだWindows10(大幅なアップデート実施済み)でのStationTVx使用で、 録画予約してもスリープから復帰しない(手動復帰はできます)という点だけが今の 課題です。 ピ... 詳細
[20400738] ◎朗報◎ GV-MVP/XSW Windows10 で全て視聴できました。◎
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2016/11/17 02:01:59(最終返信:2016/11/19 19:52:41)
[20400738] ...19) をWindows10上でインストールすることで地デジ、BS、CS、放送、全て視聴可能でした。録画、予約などの機能も検証後、報告します。 まだまだ現役で使用できそうです。 >はまさん999さん 良い情報有難うございます... 詳細
[20347997] 野球中継などの遅延の場合
2016/10/31 17:09:32(最終返信:2016/10/31 20:55:58)
[20347997] ...野球中継などの遅延の場合の設定方法はあるのでしょうか? それらしい項目の「録画時間の補正」にチェックしたのですが時間通りの録画でだめでした 録画予約時間を長めに設定するくらいしか対応策がないのでしょうか 野球中継などの遅延の場合についてですが・・・... 詳細
[20313156] win10Anniversaryアップデート後
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2016/10/19 23:30:21(最終返信:2016/10/19 23:30:21)
[20313156] ...予約録画ですが、win10Anniversaryアップデート後から、毎週録画予約で、録画実行後、スリープに入ると約2〜3分後にパソコンが復帰してしまいます。 ただし、一度シャットダウンや、再起動した後に... 詳細
